7033 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1070  1071  1072  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2528030
norgei
Posté le 02-12-2019 à 23:29:20  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Pour moi pas de soucis si pas d'oc.
Le cpu et gpu resteront plus froid qu'en aircooling, même avec une ventilation à 500rpm.
Pour le sens de ventilation, ok comme sur ton schéma.
Cool, yep pas d'OC pour ma part.
Je tenterai de placer un 280 en façade et voir si en top un rad ne pourrait pas passer, même un slim. Si rien n'y fait, tant pis, je me contenterai de la configuration d'origine (240 en façade et 120 à l'arrière).
Ça sera toujours mieux qu'en AC.
Quand au flux d'air, celui d'origine ne m'inspirait pas trop.
Merci pour ces réponses Poisson rouge :jap:.
Message édité par norgei le 03-12-2019 à 00:21:02
Mes ventes
n°2528037
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 03-12-2019 à 07:23:45  profilanswer
Je confirme les dires de poissons rouge. Je fais souvent des config avec un seul 240. Les gains sont appréciables surtout sur le gpu
n°2528039
katset
Marcel Poutre
Posté le 03-12-2019 à 09:18:23  profilanswer
Perso norgei je trouve ça très léger. Et aussi je trouve vraiment dommage de ne pas OC une belle 1080ti sous flotte, avec le potentiel qu'elle doit avoir  :pt1cable:
Tu es vraiment fixé sur ce boitier ?
n°2528045
norgei
Posté le 03-12-2019 à 12:19:12  profilanswer
Pour le boitier, oui fixé de chez fixé, il est presque parfait ; dimensions parfaites (je peux pas avoir plus gros), possibilité de le mettre à l'horizontale (c'est presque le point le plus important avec celui des dimensions), filtres magnétiques, assez modulaire, pas cher, et disponible en boutique chez moi.
De tour manière, en mini ITX, le choix est pas folichon.
Quand à l'OC de ma EVGA GTX 1080Ti FTW3, je ne doute pas de son potentiel, mais j'en vois tout simplement pas l'intérêt.
Message édité par norgei le 04-12-2019 à 01:54:57
Mes ventes
n°2528047
nokopt94
Posté le 03-12-2019 à 13:26:25  profilanswer
Hello les amis, je monte un projet water en rigide, j'ai normalement tout commandé mais je veux changer mes ventilateurs et j'aimerai faire appel à vos lumières :)
Mon boitier est un 750d et il y aura a l'intérieur :
- 1 rad 240mm à l'avant
- 1 rad 240 au dessus
- 1 rad 120 en bas
En l'état niveau ventilateurs, j'ai :
- 2 TT rings
- 2 Noctua NF-P12 redux.
A priori le Noctua est bien plus silencieux et très bon point pour moi il a pas de leds !
Je ne veux pas de Leds dans mon mod, l'idée c'est :
- Un theme blanc uniquement pour la CM tout le reste en noir et liquide bleu pastel. (J'aurai un filtre pour les dépôts si y'en a)
Du coup les Noctua sont supers mais pas très beaux et ils iront à l'avant (invisible sur le 750d)
Vous me conseillerez quoi comme 120mm silencieux et bons sur rad?
Merci !
n°2528048
albertoto
Posté le 03-12-2019 à 13:34:32  profilanswer
Arctic P12 (blanc ou noir) ou corsair ML (dual pack=noir et gris / pro=noir)
n°2528051
nokopt94
Posté le 03-12-2019 à 14:01:20  profilanswer
Pas cher le P12 ! Y'a pas de silent blocs dessus ça change rien?
Votre avis sur les BeQuiet?
Message édité par nokopt94 le 03-12-2019 à 14:01:34
n°2528053
albertoto
Posté le 03-12-2019 à 14:11:20  profilanswer
Les silent wings sont bien aussi. Mais cher je trouve alors que les ML (les dual pack moins chers) sont au moins aussi bien. (Personnellement je les trouve meilleurs).
Les p12 sont meilleurs que les pure wings
n°2528054
nokopt94
Posté le 03-12-2019 à 14:23:21  profilanswer
Merci albertoto dommage quils sont moches les ML...
n°2528055
albertoto
Posté le 03-12-2019 à 14:39:06  profilanswer
Pas faux mais leur roulement magnétique est vraiment efficace
edit: les ML sont obligatoirement branchés en PWM. LE maintient du champ magnétique nécessite un 12V permanent. Donc pas de broche 3pin.
Message édité par albertoto le 03-12-2019 à 14:46:11
n°2528056
nokopt94
Posté le 03-12-2019 à 14:47:55  profilanswer
Donc sur rheobus c'est mort ?
n°2528057
dafunky
Posté le 03-12-2019 à 14:52:55  profilanswer
rheobus par définition c'est une variation de résistance qui impacte directement la tension, donc pas compatible avec "12V permanent".
Par contre il n'est pas exclu de te procurer un régulateur en PWM. Je n'en connais pas mais c'est tout bête à faire avec un petit arduino.
n°2528059
nokopt94
Posté le 03-12-2019 à 15:06:50  profilanswer
Merci dafunk j'allais partir sur du p12 non pwm du coup j'espère pas être déçu niveau bruit
n°2528061
nokopt94
Posté le 03-12-2019 à 16:11:19  profilanswer
Bon les ML 120 sont pas les plus beaux mais ont l'air ultra efficace.
Je vais voir pour la modification pour le rhéobus
n°2528065
albertoto
Posté le 03-12-2019 à 16:35:21  profilanswer
Gerer le pwm avec la carte mère ca te tente pas?
n°2528066
nokopt94
Posté le 03-12-2019 à 16:38:54  profilanswer
Si je pourrai ma CM envoie apparemment du bois en plus...
Me faudra surement des splitters par contre car j'ai 6 ventilateurs + la DDC10w
n°2528067
dafunky
Posté le 03-12-2019 à 16:40:39  profilanswer
Commandes-en deux ou trois sur aliex, ça coûte 3€.
n°2528068
nokopt94
Posté le 03-12-2019 à 16:59:04  profilanswer
Ah bah non je suis bien sur la Z97 mark s :
4 x connecteur(s) pour ventilateur du châssis (4 x 4 broche(s))
n°2528071
nokopt94
Posté le 03-12-2019 à 18:12:09  profilanswer
Je refuserai la pompe et les 2 Noctua sur le rheobus
n°2528097
norgei
Posté le 04-12-2019 à 01:13:53  profilanswer
Sinon pour en revenir à ma future tour (Cooler Master MasterBox Q300L), il est possible d'opter pour un rad de 280 en façade.
D'après technologyx qui l'a testé, ça passe, mais ça réduit l'espace interne et complique le câble management (je demande à voir parce que quand je vois leur montage  :sarcastic: ). Je comprends d'ailleurs pas pourquoi Cooler Master dit qu'on peut installer 2 ventilos de 140 en façade et un rad de seulement 240 en façade, c'est pas logique, et technologyx a eu la même réflexion que moi.
De toute manière, quand j'aurai le boitier, je pourrai tester ça, j'ai justement un rad de 280 en stock (Alphacool NexXxoS ST30 280 Full Copper), de plus, à l'intérieur de ce Cooler Master MasterBox Q300L, je compte installer une CM mini-ITX, ce qui prendra moins de place qu'une CM µATX.
Du coup, avec un 280 en façade (au lieu du 240) et le 120 à l'arrière, ça passe mieux pour les plus septiques?
Sans compter que je pousserai le vis encore plus loin en tentant d'installer un troisième rad, soit un de 240 ou 120 au top si c'est possible, soit un 120 juste devant l'alim, donc dans le meilleur des meilleur des scénario, ça sera ; un 280 en façade, un 240 au top, et un 120 à l'arrière. Ou sinon un 280 en façade, un 120 au top, et un 120 à l'arrière. Mais encore un 280 en façade, un 120 devant l'alim et un 120 à l'arrière.
Dans le pire des cas, je devrai me contenter d'un 240 en façade et d'un 120 à l'arrière, mais au vue du boitier, je suis sur qu'on peut faire mieux malgré les spécifications officielles du boitier.
Message édité par norgei le 04-12-2019 à 01:42:14
Mes ventes
n°2528107
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 04-12-2019 à 12:44:43  profilanswer
La différence de perf entre un 120 et un 140 est d'environ 10% (soit 1° sur un delta de air/eau de 10°), donc minime...
Sinon, pour le fait d'installer 3 rads, je ne conseille pas.
-Soit tu fais rad280 en façade et rad240 sous le top, avec ventilo en extraction à l'arrière.
-Soit tu fais rad280 en facade et rad120 à l'arrière, avec ventilos en extraction sous le top.
Si tu mets 3 rads, tu n'auras plus d'extraction efficace (le bas du boitier, avec son faible espace par rapport au sol n'est pas du tout optimal, surtout avec un seul ventilo en extraction contre 5 en apport par les rads).
Ou alors un rad qui aurait un sens de ventilation différent des autres, ce qui implique qu'il récupérera l'air chaud des autres rad, ce qui diminuerait son rendement de 80-90%... le rendant quasi inutile (donc autant ne pas le mettre).
Message édité par Poisson rouge le 04-12-2019 à 12:45:01
Miaou powaaaa !
n°2528109
albertoto
Posté le 04-12-2019 à 13:05:40  profilanswer
Je prendrais l'option rad280+rad240 en aspiration et extraction à l'arrière et en bas
n°2528128
nokopt94
Posté le 04-12-2019 à 17:10:50  profilanswer
Hello le topic, je pense monter mon 750d comme ca qu'en pensez vous ?
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/49/3/1575475814-750d.png
J'ai rien monté pour l'instant car je dois gainer l'alim...
Message édité par nokopt94 le 04-12-2019 à 17:11:55
n°2528130
albertoto
Posté le 04-12-2019 à 17:24:58  profilanswer
Le rad de 240 en top ne sert a rien car il récupère l'air chaud des autres rad.
Tes rads doivent être tous soit en aspiration soit en extraction
Edit: je ferais rentrer l'air par les rad de dessus et de devant et j'extrairais l'air par les 2 ventilo 120 qui restent
Message édité par albertoto le 04-12-2019 à 17:27:43
n°2528131
nokopt94
Posté le 04-12-2019 à 17:30:28  profilanswer
Et si je faisait les 2 240 : 1 en bas 1 devant en aspiration.
Le 120 de l'arrière en aspiration et je sors tout l'air chaud qui remonté avec 2 voire 3 ventilateurs?
Message édité par nokopt94 le 04-12-2019 à 17:32:19
n°2528133
nokopt94
Posté le 04-12-2019 à 17:42:49  profilanswer
Je pourrai même peut être mettre que les 240 et pas monter le 120mm. Ca devrait suffire pour un 4790K qui sera a 1.125v pour 4.5Ghz et une 980TI OC?
Le cas échéant les ventilateurs seront cachés et j'ai qu'à acheter 2 noctua en plus pour l'autre radiateur. A voir les ventilateurs de chassis pour extraire l'air
n°2528134
norgei
Posté le 04-12-2019 à 17:51:12  profilanswer
Merci, le fait d'avoir 3 rads m'a paru bizarre aussi en y réfléchissant, pas optimal du tout. De plus, je ne voulais pas mettre le rad de 120 à l'arrière en extraction, car il récupère l'air chaud du rad en façade, et pas possible de mettre le rad de 120 à l'arrière en aspiration car il n'y a pas de filtre (c'est pour cette raison que Cooler Master le met en extraction).
Donc ça sera rad de 280 en aspi à l'avant + 240 en aspi au top si ce combo est faisable, et ventilo de 120 en extraction à l'arrière, de cette manière ça créer une surpression, et du coup, moins de poussière, et ça je dois t'avouer Poisson rouge que c'est une super technique.
Sinon, je pourrais envisager aussi le combo 280 en aspi à l'avant + 120 en aspi au top si le 240 ne passe pas, et toujours le ventilo de 120 en extraction à l'arrière
Le ventilo devant l'alim j'en vois pas l'intérêt pour le moment.
Encore merci pour vos recommandations, ça me permet de faire mûrir ma réflexion pour l'agencement interne du boitier.
Message édité par norgei le 05-12-2019 à 18:14:15
Mes ventes
n°2528136
Poisson ro​uge
Posté le 04-12-2019 à 18:29:04  profilanswer
Miaou powaaaa !
n°2528153
nokopt94
Posté le 04-12-2019 à 20:36:20  profilanswer
Vous pensez quoi des NB eloop ? À 12e le ventilo le 1000rpm ça a l'air pas mal !
n°2528154
albertoto
Posté le 04-12-2019 à 20:40:19  profilanswer
Niveau perf ca se tient avec les ml et bequiet. Et c'est vrai qu'il sont assez beaux
n°2528155
nokopt94
Posté le 04-12-2019 à 20:44:24  profilanswer
Merci albertoto dernière question et c'est fini :) 2 rad de 480 suffiraient pour ma config ?
n°2528156
norgei
Posté le 04-12-2019 à 20:50:41  profilanswer
Troll inside spotted?
deux 480 pour une 970 et un 4690K @4.3Ghz, c'est pas un eu overkill 100000  :??: ? Et tu rentres ça dans quel boitier par curiosité?
Message édité par norgei le 04-12-2019 à 20:52:28
Mes ventes
n°2528157
albertoto
Posté le 04-12-2019 à 20:52:58  profilanswer
2x480 ou 2x240 ? Oui largement pour moi. Tout dépend les températures visées. Mais elles seront probablement très bonne
n°2528158
nokopt94
Posté le 04-12-2019 à 20:59:09  profilanswer
Non c'est 2 240 désolé.  I7 4790k et 980ti
n°2528159
albertoto
Posté le 04-12-2019 à 21:04:29  profilanswer
Pour ton info il existe quelques boitier capables d'avoir au moins autant de place. Après...ils sont pas petits... :whistle:
Ça passe.tkt ;)
n°2528160
nokopt94
Posté le 04-12-2019 à 21:08:50  profilanswer
Désolé les gars j'ai pensé à la surface totale et du coup j'ai écris une ânerie
n°2528169
myzt
Posté le 05-12-2019 à 00:34:28  profilanswer
Hello, j'aimerais avoir votre avis sur cette case, j'aime bien car layout sandwich, pas cher, très petit (~6L) mais peut caser une cg de 300mm
https://imgur.com/a/NvTdggO
https://item.taobao.com/item.htm?id=598104626418
Un coup de Google translate et vous avez les specs
Le moins c'est la hauteur pour le ventirad > 55 mm, ça me limite la marge de manœuvre (quelques pistes comme un C7 de Cryorig, Termalright APX90, IS-60 d'ID Cooling...)
Pas de souci pour la cg, on peut choisir les deux façades en alu et aérées donc elle va pas fondre avec cette façade en plexigas bien moche d'ailleurs lol
Quasi pas de possibilité pour mettre des ventilos, on peut juste en dessous de l'alim, mais ça rime à rien
Par contre la case est bien aérée
A votre avis, je tente le coup?  :o
C'est pour y mettre un Ryzen 3600 avec une Super 2070  :)
Message édité par myzt le 05-12-2019 à 00:35:21
n°2528173
albertoto
Posté le 05-12-2019 à 07:35:37  profilanswer
Ca passe pour bcp de cpu et gpu. Mais choisi bien ta carte graphique en fonction de son refroidissement. Et je conseille une carte mere Bxxx ou Xxxx pour jouer avec la tension du 3600.
Apres faut aussi voir ce que tu accepte niveau bruit. Tu ne seras pas sur du noiseless
n°2528185
myzt
Posté le 05-12-2019 à 12:04:10  profilanswer
J'ai les températures d'un 3600 dans cette case: 40/45 en idle et 85/90 en max load
Ça me parait beaucoup  [:transparency]
Niveau bruit, je m'en fiche tant qu'en idle, c'est silencieux, si ça gratte en idle, par contre c'est je suis mort dans le film lol: je déteste  :cry:
Message édité par myzt le 05-12-2019 à 12:05:20
n°2528202
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 05-12-2019 à 21:24:51  profilanswer
Salut tout le monde,
Y-a-t-il une méthode pour le remplissage à partir d'un réservoir baie 3.5 ?
Je m'explique, j'ai un corsair 900d, pour gagner de la place, j'ai décider de monter ce réservoir : https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ay-station https://www.aquatuning.fr/media/image/93/ba/de/45306-neu552b676507ec1.jpg
avec deux pompe D5... Le problème, c'est lors du remplissage, lorsque j'amorce, malgré la puissance des deux pompes
le liquide a du mal a se diffuser dans les tuyaux, j'ai l'impression que sa tourne dans le vide. Tandis que avec un réservoir vertical classique
sa envoie la patée...
Je vous remercie pour votre aide
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°2528207
albertoto
Posté le 05-12-2019 à 23:04:01  profilanswer
As tu essayer de "poser" ton 900d sur la tranche arrière du pc. Ou en tout cas de l'incliner fortement. De façon a reproduire la situation avec le réservoir au dessus des pompes
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
