6344 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1069  1070  1071  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2526503
adriennior​t
Posté le 04-11-2019 à 14:11:52  profilanswer
Ah et c'est pour une CM atx.
Le tt 31 est pas mal oui.
n°2526504
galak
Revenez :(
Posté le 04-11-2019 à 14:49:53  profilanswer
Ou une promo sur le fractal r6 et la t'es bien :D
n°2526549
adriennior​t
Posté le 06-11-2019 à 17:44:37  profilanswer
Je vais sûrement partir sur un TT S500 tg du coup, merci !
n°2526582
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-11-2019 à 21:26:12  profilanswer
Caseking permet de filtrer sur les possibilités de montage de radiateur :
https://www.caseking.de/en/cases-an [...] =1&sSort=3
n°2527033
adriennior​t
Posté le 13-11-2019 à 16:03:55  profilanswer
Salut les watercooleux !
J'ai reçu le boîtier thermaltake s500tg.
C'est du très beau matos, rien à dire.
Possibilité de mettre un 360 en façade, un au top et un en latéral.
Ça tombe bien, j'ai 3 alphacool st30 360.
Mais quid du sens de ventilation dans un boîtier avec 3 grand rads ? Toute la partie "plancher" du boital est ouverte et filtrée.
Trois solutions :
- tous les ventilos sur les radiateurs prennent l'air du boîtier vers l'extérieur (en push ou en pull on s'en fout)
- tous les ventilos sur les radiateurs prennent l'air frais extérieur vers l'intérieur du boitier
- le 360 en façade et le 360 latéral amènent l'air frais de dehors, le top extrait l'air vers l'extérieur.
(sans compter le 120 à l'arrière du boîtier et un potentiel 140 au plancher)
On a pas des benchs la dessus ?
Merci !
n°2527035
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 13-11-2019 à 16:38:06  profilanswer
Il y a plusieurs bench la dessus.
En pratique, tous les rads dans le même sens de ventilation.
Après, chaque boitier étant différent... faut tester.
Miaou powaaaa !
n°2527036
adriennior​t
Posté le 13-11-2019 à 16:40:32  profilanswer
On m'sieur Rouge.
J'avais en souvenir que tous les rads dans le même sens était le plus logique.
Je vais donc tester avec tous mes rads en push de l'extérieur vers l'intérieur.
n°2527039
Poisson ro​uge
Posté le 13-11-2019 à 17:50:15  profilanswer
Faut penser à mettre tous les ventilos (ceux sans rad dessus) en extraction dans ce cas (et sans filtre).
Miaou powaaaa !
n°2527124
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-11-2019 à 16:38:38  profilanswer
Hello
Je me tâte à changer mes Gentle Typhoon 1300rpm (réglé à 600rpm) par les Noctua NF A12x25 (même perfs et plus silencieux il semblerait à vitesse égale)
Il y a plusieurs modèles, et juste pour avoir confirmation
Le modèle ULN à 1200rpm a les mêmes perfs que le modèle PWM 2000rpm, réglé à 1200rpm par exemple ?
Quand je regarde les specs des 2 ventilos, le PWM semble un peu plus perfs à 1200 rpm (sur le papier)
Message édité par tistou77 le 16-11-2019 à 16:39:35
n°2527125
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 16-11-2019 à 16:56:29  profilanswer
Ceux sont les même :jap:
n°2527127
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-11-2019 à 17:11:44  profilanswer
Ok merci
En regardant les specs m3/h et mm H2O, le 1200 semble moins perf
PWM : 2000 rpm // 102,1 m3/h // 2,34 mm H2O
ULN :  1200 rpm // 55,7 m3/h // 0.82 mm H2O
Et en faisant le calcul par la règle de 3, on ne tombe pas pareil (pour cela que je disais sur le papier) :D
EDIT : En effet, c'est kif kif
https://nsa40.casimages.com/img/2019/11/16/191116053732538101.png
Pour le même prix, autant prendre le FLEX (2000rpm) et de le réguler
Message édité par tistou77 le 16-11-2019 à 17:35:30
n°2527137
sield
Tueur de zombies !
Posté le 16-11-2019 à 19:46:10  profilanswer
Si je vends une CG avec WB, je peux en parler ici ?
n°2527138
katset
Marcel Poutre
Posté le 16-11-2019 à 20:46:20  profilanswer
Si tu fais un topic de vente, je pense que tu peux le linker ici, et que c'est un bon endroit, même.  :whistle:
n°2527143
sield
Tueur de zombies !
Posté le 16-11-2019 à 22:02:32  profilanswer
Je suis plutôt sur le topic des Lyonnais  :hello:
Mais ne pas hésiter à me contacter  :)
n°2527277
jo_rel
Posté le 19-11-2019 à 13:08:32  profilanswer
Salut à tous, il y a une difference de perf entre un st30 et st30 Xflow ( entrée sortie de part et d'autre du rad ) ?
d'ailleurs la gamme st30 est toujours la ref en matière de ventilations à faible vitesse (- de 700tr/min) ?
Discord : j0orel
n°2527282
Poisson ro​uge
Posté le 19-11-2019 à 19:43:49  profilanswer
Rad classique: Tubes parallélisés en 2 passes.
Rad xflow: Tubes complètements parallélisés.
Sur un rad xflow tu as donc un peu moins de pertes de charges, mais le débit dans chaque tube est divisé par deux.
Sachant que de base les pertes de charges d'un rad actuel sont faibles, il faut un circuit avec un gros débit pour que le gain de pdc dépasse la perte de débit dans le rad xflow.
Bref, à moins d'avoir un circuit lpdc hold school, les rads xflow sont contre productifs...
Message édité par Poisson rouge le 19-11-2019 à 19:45:44
Miaou powaaaa !
n°2527283
jo_rel
Posté le 19-11-2019 à 19:51:46  profilanswer
Merci de l'info, je trouvais ça pas mal pour le tubing
Discord : j0orel
n°2527284
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-11-2019 à 20:03:12  profilanswer
Quand on fait tourner les ventilos à ~700rpm (~1000 lors de gros bench)
C'est mieux de prendre des 1200 ou 2000 (qui seront régulés), sachant que les 2 sont au même prix ?
n°2527285
jo_rel
Posté le 19-11-2019 à 20:07:06  profilanswer
Je dirai le 1200 car le ventilo sera plus dans ça plage d'utilisations prévu, et descendra plus facilement que le 2000
Discord : j0orel
n°2527288
Poisson ro​uge
Posté le 19-11-2019 à 20:31:37  profilanswer
Surtout que 700rpm c'est pas inaudible (en général faut descendre à 400-450rpm).
Miaou powaaaa !
n°2527290
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-11-2019 à 20:35:58  profilanswer
Dans la pièce où se trouve le PC, c'est inaudible :D
Et le 2000 démarre à 400rpm
Message édité par tistou77 le 19-11-2019 à 20:36:21
n°2527296
Winpoks
Posté le 19-11-2019 à 21:31:12  profilanswer
Exactement, tout dépend de l'environnement pour le bruit. Parfois même 400-500 tours par minute seront audibles, et seul le fanless sera la solution. :o
n°2527302
Poisson ro​uge
Posté le 19-11-2019 à 22:32:47  profilanswer
A 400rpm les ventilos, c'est la pompe qu'on entend le plus...
 :p
Message édité par Poisson rouge le 19-11-2019 à 23:20:59
Miaou powaaaa !
n°2527303
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-11-2019 à 22:47:39  profilanswer
Enfin, ça ne réponds pas à ma question :o :D
n°2527306
Poisson ro​uge
Posté le 19-11-2019 à 23:22:28  profilanswer
1200rpm alors.
Miaou powaaaa !
n°2527309
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-11-2019 à 23:35:46  profilanswer
Ok, merci ;)
Dommage, je viens de voir que j'avais les 2000 un peu moins cher que les 1200....
Mais si les 1200 seront plus "à l'aise" dans la plage des 700rpm alors.... :D
n°2527326
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 20-11-2019 à 13:27:56  profilanswer
Les ventilos ont généralement un seuil pour commencer à tourner. Si tu es dedans, je ne sais pas si la notion de "à l'aise" s'applique vraiment. Ca marche et c'est fait pour.
J'ai 6 2000 qui tournent entre 500 et 900rpm(en charge) depuis 3 ans, aucun soucis...
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°2527330
Winpoks
Posté le 20-11-2019 à 13:41:54  profilanswer
 :p
Là je peux pas dire.  :o
Pareil. J'ai pas l'impression que mes ventilo à 1000 ou 1300 tours sont plus à l'aise que des ventilateurs à 2000 qui descendent aussi bas. Par contre, vu que la plage est réduite, le réglage est plus fin peut-être (jamais trop fait gaffe).
Message édité par Winpoks le 20-11-2019 à 13:42:36
n°2527332
albertoto
Posté le 20-11-2019 à 13:54:52  profilanswer
Ca depend bcp du ventilo.
A faible vitesses certeins modeles sont légèrement audible avec leur roulement. Genre typhoon...
J'ai eu des silent wings 2, audible a faible vitesse a plat tête en bas.
Roulement inaudible pour les corsairs ml (obligatoirement alimente en pwm sinon fonctionne mal) et les A12x25
n°2527335
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-11-2019 à 14:45:47  profilanswer
Merci pour vos retours ;)
@albertoto, tu as quel modèle de A12x25 ? Ils tournent à quel vitesse ?
n°2527488
rusco
Posté le 24-11-2019 à 10:56:12  profilanswer
bonjour a tous
je vais bientot vidanger mon watercooling juste pour changer la cm et ajouter 2 a 3 petite pieces de surveillance aussi pour mon systeme
niveau temperature je suis a 4ghz in game a 40 degres cpu et 53 gpu ventilos a 40 % , surtout temperature gpu que j'aimerais baisser
j'ai 8086k et rtx 2080 tout 2 sous watercooling , est ce que l'ajout d'un rad 120 en plus de 480mm changerais quelque chose a la donne ou mieux mettre un push pull sur mon rad 480 .
j'aurais bien aimer mettre un 240mm mais peur de plus avoir de place apres dedans,
merci de vos idées
Message édité par rusco le 24-11-2019 à 10:57:37
n°2527489
Poisson ro​uge
Posté le 24-11-2019 à 11:10:31  profilanswer
Faudrait connaitre la température de ton eau.
Mais sinon, de manière globale, ajouter un rad120 si tu as déjà un rad480, te ferais gagner 20% de delta air/eau... soit 2° si tu as un delta air/eau de 10° actuellement.
A peut près autant que passer en push/pull.
PS: Un rad240 te donnerait un gain de 3.3° théorique.
Message édité par Poisson rouge le 24-11-2019 à 11:11:09
Miaou powaaaa !
n°2527490
rusco
Posté le 24-11-2019 à 11:18:14  profilanswer
je connais pas la température de mon eau c'est prévu de rajouter cette pièces dessus sur la watercooling
si je rajoute un rad 240 mais 'il est coller au 480mm un 45 épaisseur suffirai ou même un 30 mm lol
si j'aujoute un rad 240 mm le 480 passe en pusj pull de toute facon pour mieux ventiler le 240mm qui sera en pull
n°2527491
Poisson ro​uge
Posté le 24-11-2019 à 11:20:07  profilanswer
Qu'entends tu par "collé" ?
Miaou powaaaa !
n°2527492
rusco
Posté le 24-11-2019 à 11:27:20  profilanswer
tu vois le t07 a peu pres .
en bas tu peu mettre un rad 480 et coté tu as de la pqalce pour coller un 2 rad je vais essaye de trouver une photo
http://i48.photobucket.com/albums/f215/angelVTR98/20120707_174612.jpg
dans ce principe sans la pompe
Message édité par rusco le 24-11-2019 à 11:28:11
n°2527494
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-11-2019 à 11:30:37  profilanswer
En dirigeant le flux d'air vers l'extérieur, ça doit être bon
Beaucoup avait fait ça, avec ce boitier
n°2528016
norgei
Posté le 02-12-2019 à 22:03:25  profilanswer
J'aurai une questions aux spécialistes du WC (ils se reconnaîtront  :whistle: ) en prévision de ma futur configuration.
Vu que je compte passer chez les rouge dès que possible, je me suis mis en tête de revoir toute ma configuration (cf ma config actuelle), du coup, les nouveaux composants seraient :
- boitier Cooler Master MasterBox Q300L, oui je passe sur une mini tour, je me rends compte que le moyen tour est devenu trop encombrant au fil du temps, et vu que je veux gagner de la place (mon Cooler Master Cosmos SE est un bon gros bébé bien que ça ne soit qu'une moyenne tour)
- CM ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3
- CPU AMD Ryzen 7 3700X (le 3800X est au dessus de 400€, le maximum que je peux mettre pour un CPU, et puis ça fait cher payé la faible différence)
Et les composants que je récupérerai de mon ancienne config sont :
- CG EVGA GTX 1080Ti FTW3 qui passera sous flotte pour l'occasion
- RAM Kingston HyperX Fury 16GB (2x8GB) DDR4 2666MHz CL15
- alimentation Seasonic P-860 860W 80+ Platinum, j'aurais bien voulu la troquer contre une Seasonic Prime Ultra Titanium 850W, mais sa longueur de 170mm fait qu'elle ne serait pas compatible avec le boitier Cooler Master MasterBox Q300L qui n’accepte que des alim de 160mm max (je vérifierai quand même une fois le boitier en main), de toute manière ça me fait économiser 250€ minimum et puis l'alim actuelle marche toujours très bien  :love:
Ma question porte sur le refroidissement CPU et GPU, le boitier Cooler Master MasterBox Q300L n’accepte qu'un rad de 240 max en façade (à voir si un 280 ne pourrait pas passer), et un rad de 120 à l'arrière, à priori, pas de montage de rad possible en top (à vérifier la aussi une fois le boitier en ma possession). J'aurais donc aimé savoir si le rad de 240 plus celui de 120 serait suffisant pour le combo CPU AMD Ryzen 7 3700X + GPU EVGA GTX 1080Ti FTW3?
https://eu.coolermaster.com/en/productpages/q300l/section9-img.png
Merci pour vos réponse  :jap: .
Message édité par norgei le 06-12-2019 à 00:22:14
Mes ventes
n°2528021
lolo-1234
Posté le 02-12-2019 à 22:19:33  profilanswer
le lien vers ta config ne marche pas !
sa dépend de tes attente mais mais un rad de 240 même bien épais avec un 120 sa risque d être court tu risque d avoir des température assez élevé ou de faire tourner tes ventilos a une vitesse élevé  :(
n°2528022
norgei
Posté le 02-12-2019 à 22:30:57  profilanswer
[Mode boulet on] J'ai pas fait le bon copié/collé :lol: . [Mode boulet off] c'est rectifié :jap:
Aie merde, j'étais à peu prêt sur que c'était un peu light (d'ou mon interrogation vu que je suis pas un spécialiste en la matière), et si on considère que j'OC ni le CPU ni le GPU, ça peut suffire non :??: ? D'autres pour donner leur avis svp? De toute manière ça sera toujours mieux qu'en AC non rassurez moi :??: ?
Autre truc, c'est le sens du flux d'air des ventilos sur les rad et dans le boital, je me demandais si avec cette configuration du flux d'air ça poserait problème
https://reho.st/self/5ff7452c6a357457b852e8142680e10d5e519bc1.png
Pour le ventilo que l'on peut mettre en bas, j'ai pas encore décidé si j'en mettrai un, et si c'est le cas dans quel sens.
Message édité par norgei le 02-12-2019 à 23:13:33
Mes ventes
n°2528029
Poisson ro​uge
Posté le 02-12-2019 à 23:21:04  profilanswer
Pour moi pas de soucis si pas d'oc.
Le cpu et gpu resteront plus froid qu'en aircooling, même avec une ventilation à 500rpm.
Pour le sens de ventilation, ok comme sur ton schéma.
Miaou powaaaa !
n°2528030
norgei
Posté le 02-12-2019 à 23:29:20  profilanswer
Cool, yep pas d'OC pour ma part.
Je tenterai de placer un 280 en façade et voir si en top un rad ne pourrait pas passer, même un slim. Si rien n'y fait, tant pis, je me contenterai de la configuration d'origine (240 en façade et 120 à l'arrière).
Ça sera toujours mieux qu'en AC.
Quand au flux d'air, celui d'origine ne m'inspirait pas trop.
Merci pour ces réponses Poisson rouge :jap:.
Message édité par norgei le 03-12-2019 à 00:21:02
Mes ventes
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
