7383 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1066  1067  1068  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2525384
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 08-10-2019 à 14:09:52  profilanswer
arkrom a écrit :
en quoi lefait d'avoir le rad dehors change ton choix de reference ?
uniquement pour le look ?
 [:cerveau adodonicoco]  putain je me sent tellement vieux a connaitre les pieds pour rad black ice pro /blackice extrem  :lol: le truc en tole plié a fixer avec des rivets sur le sommet de la tour et les toyos  qui pendouillent  [:avant]
Ou alors ceux de 1a-cooling:
http://www.cooling-masters.com/ima [...] stall2.jpg
Miaou powaaaa !
n°2525385
dafunky
Posté le 08-10-2019 à 14:14:05  profilanswer
C'est trop beau  [:frag_facile]
n°2525386
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 08-10-2019 à 14:16:36  profilanswer
 :sol: on as les mêmes souvenirs
l’époque ou toutes les solutions plus ou moins farfelus ont eté tenté  :pt1cable:
certaines idées sont resté, d'autres ont sombré dans les limbes :o ( qui se souviens des waterblocks a heatpipes :lol: )
n°2525388
Poisson ro​uge
Posté le 08-10-2019 à 14:33:48  profilanswer
Ou les waterbklocs avec peltier intégré...
Miaou powaaaa !
n°2525390
arkrom
Posté le 08-10-2019 à 14:59:46  profilanswer
ah ... c'etait bien froid :sol: mais bordel la conso en 12V :sweat:
n°2525391
dafunky
Posté le 08-10-2019 à 15:14:58  profilanswer
ça fait envie. c'est commercialisé?
n°2525408
evile-deat​h
Posté le 08-10-2019 à 22:11:44  profilanswer
Waterblock avec heatpipes tient j'ai pas connus ça.
Ce matin j'ai collé le capot de la pompe ces dégueulasse mais le but ces que cela fonctionne et résultat plus de fuites  :sol:
J'ai changé complètement le circuit le voici maintenant.
https://imagizer.imageshack.com/v2/1024x768q90/922/izTwr8.jpg
Et test a l'arrache , super cela passe nickel un peu emmerdé avec les condos a côté du socket mais le wb est tellement grand que sa passe.
https://imagizer.imageshack.com/v2/1024x768q90/924/66YqIn.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/1024x768q90/923/NalgOE.jpg
C'était plus fort que moi je devais tester les perfs de mon système , j'ai lancé un burn en air-cooling avec un ventirad assez performant , le résultat sera ma référence.
https://imagizer.imageshack.com/v2/1024x768q90/921/6nKLor.png
Et voici le test avec le watercooling , ces très prometteur , testé donc sans ventilateurs complètement passif et mon radiateur est remplis a peine a moitié ( cela prend trop de temps de remplir a la seringue  :pt1cable:  ) et pâte thermique appliqué a l'arrache .
https://imagizer.imageshack.com/v2/1024x768q90/921/y7ml54.png
Sincérement ces top 5° de plus seulement  :love:
*.*.* www.retrohardware-belgique.be *.*.* / Serveur Discord Musée HEDT-X86 --> https://discord.gg/Hd479uQS
n°2525410
arkrom
Posté le 08-10-2019 à 22:21:14  profilanswer
C'ÉTAIT...j'en ai plus vu depuis presque 10 ans   :lol:
Pourquoi remplir a la seringue ?? Le couvercle du tank s'ouvre pas ?
Le rad aura quand même besoin d'une ventilation minimum pour être vraiment efficace  :pt1cable:
A toi la jupe en carton  :ange:
n°2525411
Poisson ro​uge
Posté le 08-10-2019 à 22:26:08  profilanswer
Tu as collé avec quoi ?
Car certaines colles se font bouffer par le LDR auto (je ne sais pas ce qu'il en ait du ldr wc).
Sinon basculer le rad de 90° par rapport au mur, car en l'état la convection naturelle est quasi nulle entre les ailettes du rad...
Message édité par Poisson rouge le 08-10-2019 à 22:26:46
Miaou powaaaa !
n°2525412
evile-deat​h
Posté le 08-10-2019 à 22:33:56  profilanswer
Si si le couvercle du tank s'ouvre j'ai commencé a le remplir par la d’ailleurs mais a partir d'un moment le niveau ne diminuais plus , j'ai donc détaché la durit la plus haute pour remplir par la directement d'ous la seringue.
D'ailleur le débit est tellement important que j'avais une fuite sur le couvercle du tank.
J'ai prévus d'y coller 2 gros ventilateur de 200mm
Pour la colle ces c'elle-ci
https://www.bostik.com/de/Germany/b [...] Supertrans
n°2525414
Poisson ro​uge
Posté le 08-10-2019 à 22:42:25  profilanswer
Pour la colle, fait en sécher un petit boudin à l'air libre et une fois sec laisse le tremper quelques jour dans ton ldr.
Si il se délite (ou pas), tu seras fixé...
Miaou powaaaa !
n°2525415
evile-deat​h
Posté le 08-10-2019 à 22:45:36  profilanswer
Pas bête!
Actuellement ces 100% eaux déminéralisée pour les test d'étanchéité , j'ai une petite fuite a l'un des raccords de mon réservoir.
Ensuite j'hésite a mettre du LDR prêt a l'emploie sans le mélanger , vus le débit du circuit cela ne devrais poser aucuns problèmes.
n°2525416
Sylure
Posté le 08-10-2019 à 22:50:49  profilanswer
Ailettes alu, passes ton chemin...
Il fait le boulot le HTFS2, le problème de ce rad à l'origine c'était son prix, là il s'est aligné sur le plus gros de la concurrence. Mais il n'y a pas de soucis de perfs ici, donc si le look/finition sont des arguments importants cela devient un bon choix.
@tistou77 :
Chez moi j'utilise principalement deux modèles de rads : Alphacool Monsta là ou le bruit n'a pas d'importance (loin des pcs), ils scalent très bien avec les ventilos et n'ont quasi pas d'impact sur le débit.
Et HWL GTS XFlow là ou le bruit est important : Performants à faible vitesse, fins, peu chers, bien finis et faciles à nettoyer. J'utilise les stands xpsc pour les stabiliser et pour les empiler.
@qwrty : Les deux rads en extraction.
@Evile-death : Ne t'inquiètes pas du débit à vide. La VPP755 est basiquement une D5 légèrement améliorée (légèrement moins bruyante et meilleure pression), elle fera le boulot aussi bien que son ainée dans ta boucle.
J'ai ai d'ailleurs une qui m'a surpris il y a quelque semaines, ma boucle utilise normalement 3 pompes. Là elle fonctionnait seule pour pousser l'eau à travers tout le circuit (~15m de tuyaux, une autre pompe à traverser, 5 rads et deux gros réservoir à travers lesquels elle devait pousser l'eau). Et elle faisait suffisamment le taf... à 7v ;)
Concernant ton soucis de remplissage là : Connecte directement ton réservoir à ta pompe, cela fera du bien, avec ce circuit il est tout à fait normal que le remplissage soit galère ;) Et d'ailleurs tu as toute la place du monde, profites en pour mettre ton res au dessus des autres éléments du watercooling et profiter au maximum de la gravité.
n°2525417
arkrom
Posté le 08-10-2019 à 23:00:30  profilanswer
Réservoir juste avant la pompe et situé le plus haut possible ça règle tout en une fois  :jap:
n°2525419
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-10-2019 à 23:14:53  profilanswer
@tistou77 :
Merci pour ton retour, en effet c'est plus pour l'esthétique, bon un minimum de perf aussi avec ventile à faible vitesse :D
Ayant déjà un MORA3 (ailette en alu aussi), et pas de soucis
n°2525428
evile-deat​h
Posté le 09-10-2019 à 06:51:42  profilanswer
Merci pour vos conseils , je vais remonter mon réservoir ces déjà ce que je pensais , par contre je garde le circuit dans ce sens.
Je ne sais pas pourquoi je reste persuader que ces mieux que le waterblock ce trouve directement en sortie de pompe.
n°2525432
qwrty
BFG!
Posté le 09-10-2019 à 08:34:48  profilanswer
Merci Sylure :jap:
Je changerais les ventilateurs des deux rads à l'occasion du nettoyage du coup.
Par contre le 140mm à l’arrière, je le passe en aspiration du coup ?
Message édité par qwrty le 09-10-2019 à 08:35:31
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°2525439
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 09-10-2019 à 09:59:25  profilanswer
Moi je fais l'inverse. Mon 240 et mon 280 sont en aspiration pour forcer l'air a passer dans les filtres. Et j'ai un 120 pour extraire.
n°2525441
qwrty
BFG!
Posté le 09-10-2019 à 12:35:51  profilanswer
C'est ma config actuelle, mais je cherche a optimiser le truc d’où ma demande d'avis :D
Les rad sont quand même dans un air ambiant assez chaud au final dans cette config, du coup à tester en inversant.
n°2525542
Winpoks
Posté le 12-10-2019 à 16:09:15  profilanswer
Ça change les nouveaux réservoirs Alphacool. Après, on aime ou pas, mais c'est différent pour une fois. [:winpoks]
https://www.aquatuning.fr/media/image/f1/ed/ef/1016179-weiss-1_neu_600x600.png
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] vpp755-v.3
n°2525544
Poisson ro​uge
Posté le 12-10-2019 à 17:12:45  profilanswer
OMG !
 [:zaipetruredfadeiping]
Miaou powaaaa !
n°2525546
Winpoks
Posté le 12-10-2019 à 17:41:41  profilanswer
Comme j'ai écrit, ils ont tentés.  [:cosmoschtroumpf]
n°2525603
Winpoks
Posté le 13-10-2019 à 21:50:27  profilanswer
Testeur de fuite : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 14469.html
Qui veut nous faire des tests.  :o
https://www.youtube.com/watch?v=fanw0YVUAxg
Message édité par Winpoks le 13-10-2019 à 21:52:56
n°2525605
tigre
Posté le 13-10-2019 à 21:58:32  profilanswer
l'idée est intéressante pour Alphacool pour l'encombrement , le rgb superflu par contre...
Message édité par tigre le 13-10-2019 à 21:59:34
n°2525610
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 14-10-2019 à 09:05:38  profilanswer
EK a repompé l'idée de Aquacomputer? Les allemands en sont à la V2 ( :o ) déjà de leur système à mano...
https://shop.aquacomputer.de/index.php?cPath=7_3216
n°2525611
joum43
Posté le 14-10-2019 à 09:10:02  profilanswer
Il y a que moi qui souffle dans le tuyau en bouchant l'autre extrémité pour voir si ça fuit ? :o
Mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2525613
albertoto
Posté le 14-10-2019 à 09:15:29  profilanswer
Je fais aussi et le plus souvent c'est moi qui ai des fuites  :whistle:  :sweat:
n°2525615
joum43
Posté le 14-10-2019 à 09:28:30  profilanswer
https://www.top-senior.fr/549-thickbox/couches-lavables-adulte-bambinex-incontinence-urinaire.jpg
n°2525617
albertoto
Posté le 14-10-2019 à 10:44:20  profilanswer
j'en suis pas là encore...Je parlais de fuite de gaz moutarde...
n°2525621
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 14-10-2019 à 12:44:30  profilanswer
Avec cette méthode tu ne repères que les fuites énormes. Avec le manomètre tu peux repérer les micro fuites.
n°2525623
Winpoks
Posté le 14-10-2019 à 13:41:33  profilanswer
Quelque soit la marque je m'en prendrai bien un pour la prochaine vidange ou je vais démonter les waterblocks (pas fait avant avec un changement fréquent de liquide).
n°2525624
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 14-10-2019 à 13:49:04  profilanswer
Pour une vidange j'avais testé une poire manuelle, ça servait à quedal :/ Avoir un système à l'horizontale ça n'aide pas...
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°2525626
dafunky
Posté le 14-10-2019 à 13:58:29  profilanswer
ça irait ce tuyau pour du WC de prolo? 25m pour 15€, ça permet de voir large ou bien de mettre le rad dehors pendant l'hiver :D
[EDIT] En fait il est bien trop large pour du WC.
https://www.amazon.fr/gp/offer-list [...] dition=new
J'ai pas prévu de l'acheter hein, j'ai déjà reçu celui de aliexpress que vous m'avez conseillé. D'ailleurs je ne l'ai pas encore utilisé (c'est pour une boucle GPU) mais à vide il se pince quand même assez facilement, là où le Thermaltake V-Tubler 3/8'' (9.5 mm) que j'ai mis sur ma boucle CPU est quasi impossible à pincer.
Message édité par dafunky le 14-10-2019 à 15:54:52
n°2525634
Winpoks
Posté le 14-10-2019 à 15:17:37  profilanswer
Il est gros, non ?
n°2525638
dafunky
Posté le 14-10-2019 à 15:53:24  profilanswer
Lequel, le Thermaltake ? Si tu parles de celui là, oui il est balaise, il y a au moins 2mm d'épaisseur de toyo.
Sinon effectivement pour le tuyau à 15€, c'est une mauvaise idée, 16mm intérieur/22 extérieur c'est bien trop gros.
Message édité par dafunky le 14-10-2019 à 15:55:46
n°2525639
Winpoks
Posté le 14-10-2019 à 15:55:06  profilanswer
Non, celui du lien Amazon.
n°2525643
joum43
Posté le 14-10-2019 à 17:06:13  profilanswer
Hello :hello:
Je suis face à un léger problème pour contrôler mes ventilateurs et pompe dont voici la liste :
3 ventilateurs 120 mm 3 pins
2 ventilateurs 120 4 pins
1 pompe 4 pin
J'ai 3 sorties sur ma carte mère, MAIS, je suis limité en puissance (12W sur un, les autres je sais pas...).
Pour l'instant j'envisage de laisser les ventilateurs 3 pins au 12V sans passer par la CM, mais du coup je dois acheter un hub ou 2 splits, premiers achats...
Ensuite pour les 2 ventilateurs PWM, je souhaite les réunir, puis split le 12V sur l'alim et le tachy et pwm sur la CM (pour pas dépasser la puissance...)
Même chose pour la pompe, tachy et pwm sur la CM et 12V sur l'alim.
Ça c'est ce que je souhaite dans l'idéal, mais j'ai un boitier mini ITX, et clairement ça me fait acheter une quantité énorme de splitter :/
Du coup si certains d'entre vous ont compris mon problème, je suis chaud de connaître une solution miracle pour pas trop cher :D
Message édité par joum43 le 14-10-2019 à 17:06:54
n°2525672
albertoto
Posté le 15-10-2019 à 08:53:29  profilanswer
Salut joum43,
Déjà sache qu'un ventilateur consomme assez peu (un arctic F12 qui tourne dans les 1350tr/mn mais qui est un modèle gourmand consomme 2.5w, un gentle typhoon  environ 1W  source:https://www.hardware.fr/articles/874-7/arctic-f12-test.html)
Quel est la ref de tes ventilateurs, de ta pompe et la ref de ta carte mère ? ça aiderai à orienter tes choix
Voilà comment je ferais, tu as 3 sorties sur ta carte mère.
Sortie cpu_chan je branche les 2 PWM
Sortie cha_fan1 je branche tes 3 DC si ta carte mère permet la régulation DC
ensuite tout dépend de la connectique de ta pompe. Tu parles de 4pins ? PWM ou MOLEX ?
   - si PWM uniquement, ta pompe ne doit pas trop consommer donc possibilité de la raccorder sur ta carte mère
   - si PWM + molex dans ce cas là le PWM permet simplement de réguler la vitesse et le molex apporte la puissance, donc possibilité de la racoorder  à la CM avec les 2 ventilos PWM
   -  si 4pins molex, soit tu la branches en 12v soit il faut ajouter une résistance
Message édité par albertoto le 15-10-2019 à 08:59:11
n°2525683
joum43
Posté le 15-10-2019 à 10:28:27  profilanswer
Alors les 3 ventilateurs 3 pins sont des cougar CF-V12, leur conso est d'environ 1.5W chacun ...
Par contre les 2 ventilateurs PWM sont des silent wings high speed, conso de 4.5W chacun :pt1cable:
La pompe c'est une DDC 18W avec un pcb diyinhk. Avec sortie 4 pins, dont il faut que je split justement le 12V sur l'alim et le pwm sur la cm.
La cm est une x470-i De chez asus.
Pour l'instant la meilleure solution que j'ai trouvé c'est d'acheter ça :
https://www.amazon.fr/BIYM-Ventilat [...] 874&sr=8-6
J'y branche dessus les 3 ventilateurs 3 pins (qui seront donc toujours en 12V) ainsi que les 2 ventilateurs 4 pins. La gestion de la vitesse de ces derniers se fera sur la carte mère. Et l'alimentation et donc la puissance des 5 ventilateurs se fera sur l'alim directement, donc pas de passage de puissance sur la carte mère.
Ensuite pour la pompe, ou je branche directement sur la carte mère sur la sortie AIO Pump, ou alors pour être vraiment sécure, je branche seulement le tachy et le pwm sur la cm et le 12V sur l'alim.
C'est la meilleure méthode que j'ai trouvé, je peux pas réguler les ventilateurs 3 pins en DC, mais c'est pas trop grave.
n°2525686
albertoto
Posté le 15-10-2019 à 11:14:47  profilanswer
Ta carte mère gère la régulation des ventilos DC. Du coup tu pourrais faire
Fan1 = hub PWM
hub PWM = 2 silent wings
Fan2 = 3 ventilos DC
FAn3 = régulation pompe
n°2525688
joum43
Posté le 15-10-2019 à 11:49:00  profilanswer
Ca fait 4.5 W sur le fan 2  :heink:
Je Vais les mettre sur le hub, ça m’évitera d'acheter 2 câble Y en plus, tant pis pour la régulation
Message édité par joum43 le 15-10-2019 à 11:50:09
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
