7283 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1065  1066  1067  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2525202
Sylure
Posté le 03-10-2019 à 21:49:46  profilanswer
@Nightscoper : Yep, c'est le même design. Et entre plexi et acétal intuitivement je prends le second.
Et cacher une pompe c'est toujours l'idéal, cela permet de gérer le bruit sans poluer les prises de décision par des considérations esthétiques.
@qwrty : Ok, merci pour les éclaircissements.
Donc non, si c'est une question de perfs ne fait pas ça, si il y a une différence elle sera minime. Tu va payer une centaine d'euros pour 1 ou 2° au mieux et pas forcément dans le bon sens.
J'ai déjà donné mon avis là dessus. Si il y a un réel besoin en performances de refroidissement il y a 3 solutions :
-Investir dans des radiateurs orientés perfs, chausser les boule quies et lâcher les chevaux sur la ventilantion.
-Déménager dans un très gros boitier. Mais il faut être conscient qu'une grosse boite de 30kgs pleine de flotte et d'électronique c'est tout sauf pratique.
-Ou passer au watercooling externe. Il est possible de sortir du boitier plus ou moins d'éléments, mais fondamentalement seuls les waterblocs ont besoin d'être dans la boite.
Chez moi je ne fais plus que ça. C'est bien plus fonctionnel et pratique à tous les niveaux, scalable à volonté et peut être optimisé à la fois pour le silence et les perfs.
Message édité par Sylure le 03-10-2019 à 21:50:16
n°2525205
qwrty
BFG!
Posté le 03-10-2019 à 22:45:05  profilanswer
A la limite je suis prêt sacrifier le bruit en load, si effectivement le gain peut être "conséquent".
Du coup 1500tr/min en changeant les rad je gagnerais combien en delta eau/air avec un GTR/GTX de chez HWL ou un EK EX comparé à mon setup actuel tu penses ?
5 degrés ?  :??:
J'ai vraiment aucune idée du gain que je peux obtenir en fait  :sweat:
Message édité par qwrty le 04-10-2019 à 11:24:11
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°2525209
killerz3
Posté le 03-10-2019 à 23:01:55  profilanswer
Sylure a écrit :
Bah la D5 est une excellente pompe, il ne devrait pas y avoir de soucis.
Concernant GTR/XE <1000rpm, non ce n'était pas la priorité lors de leur développement. Ce sont des rads conçus et commercialisés pour la performance.
Après les différences ne seront pas radicales mais il y a de nombreuses alternatives moins couteuses et/ou plus fines et plus faciles à intégrer qui sont bien plus performantes dans la zone de silence des ventilateurs.
Je suis allé vérifier sur thermalbench :
http://thermalbench.com/2016/11/22 [...] adiator/5/
Cela te donne une idée d’où se fait la bascule.
Encore un grand merci pour ta réponse et les infos ! Je viens de vérifier, en effet suivant ceci :
http://i.imgur.com/1YLhvU8l.png
Ont le voit ici également : http://thermalbench.com/2016/11/22 [...] adiator/5/  à 800rpm le GTX est devant et à +2000rpm le GTR prend la première place mais il n'y a pas 1 degré qui change par apport aux deux
Par contre ma question, dans le cas ou je prendrais malgré tout 2 XE360 EK, et que les ventilos tourneraient à 1000rpm, j'aurais des températures plus élevées qu'avec 2 GTX ? Après sa je ne t'ennuie plus et mon choix sera définitif  :D
Message édité par killerz3 le 03-10-2019 à 23:26:44
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°2525220
qwrty
BFG!
Posté le 04-10-2019 à 11:24:20  profilanswer
5 degrés ?  :??:
J'ai regardé plus en détail, bon du coup effectivement le gain peu être sympa avec un changement de rad + ventilateur @1500/2000.
Si je regarde ça: https://www.xtremerigs.net/2015/02/ [...] nd-2015/5/
En Push/Pull je peux dissiper 300/320watts avec un delta eau/air de 10 degres avec mon rad actuel @1300/1500 tr/min
Si je passe sur un GTX, en push only je serais aussi sur du 300/320 watts.
Par contre effectivement en passant sur du 1800/2000tr/min, je serais plus sur du 375w dissipé en p/p et 400watts avec un GTX en push only.
Finalement les magicool Slim s'en sorte vraiment pas mal du tout en push/pull pour le prix vs des rad plus épais en push only. (point de vue place qui parle, parceque oui avec du p/p sur les gros, ça poutre pas mal)
Donc en fait je vais juste changer mes ventilos, actuellement j'ai des F12, je pensais partir sur des NoiseBlocker eLoop B12-P (800/2000tr/min) ou des A12-25, mais pas le même prix  :sweat:
Message édité par qwrty le 04-10-2019 à 11:30:08
n°2525222
Sylure
Posté le 04-10-2019 à 13:52:02  profilanswer
Logiquement oui, mais si tu achète des XE ce n'est pas pour tourner à 1000rpm donc sur ton pc hors charge il n'y aura pas de différence et les ventilateurs monteront juste plus vite et plus souvent dans les tours avec la charge. En pratique la différence ne sera probablement pas significative. Une fois que tu sais quel type de rad tu compte utiliser le choix sera avant tout question de dispo et de prix.
Le principal critère reste l'utilisation :
Si tu vise le silence prends des rads qui sont très efficace dans la zone 600/800 rpm, ils continueront à être efficaces et compétitifs jusqu'à des vitesses moyennes (jusqu'à 1500/1800rpm ce qui représente déjà pas mal de bruit).
Si tu vise la performance dans un faible volume prends des rads qui scalent très bien à plus de 2000 rpm. Mais il faut bien être conscient que : 1/ C'est bruyant et il faut investir dans des ventilos capables de monter à ces vitesses. 2/ Si tu ne les utilise pas à ces vitesses tu jette de l'argent par les fenêtres pour un système moins efficace.
n°2525223
Sylure
Posté le 04-10-2019 à 13:54:52  profilanswer
C'est exactement ça, même à 1800/2000 ton magicool en p/p scale encore suffisamment pour ne pas justifier la dépense. C'est au delà qu'il va être largué.
Perso à ta place je ne dépense pas un centime tout de suite. J'attends de tester le système avec le nouveau processeur, puis je vérifie ce que je peu supporter en terme de bruit (parce que pour moi 1400/1500rpm c'est déjà loin de ce qui est supportable). Et j'avise seulement avec ces informations là.
Au passage j'adore les eLoop, j'ai 8x B14-3 dans la pièce ils sont parfait en push sur mes GLS, mais il sont bruyants en pull (il faut les distancer du rad pour cet usage). Je ne sais pas si c’est uniquement le cas de ce modèle ou valable pour toute la série. En tout cas si tu as dans l'idée d'en prendre pour les utiliser en p/p vérifie la question avant d'investir de trop.
n°2525224
qwrty
BFG!
Posté le 04-10-2019 à 14:58:43  profilanswer
Merci Sylure ;)
C'était ce que j'avais en tête effectivement  :D
Je vais déjà pousser les ventilo @1500tr et voir ce que ça donne actuellement avec mes F12 (jamais pousser @+1200 je crois  :ange: )
Passage sur la nouvelle config d'ici 2 mois et je ferrais un point a ce moment là  :jap:
Message édité par qwrty le 04-10-2019 à 14:59:04
n°2525232
Nightscope​r
Posté le 04-10-2019 à 18:07:25  profilanswer
L'acétal est plus "résistant" que le plexi j'imagine?
n°2525238
killerz3
Posté le 04-10-2019 à 23:44:54  profilanswer
Justement je vise le silence avec des perfs car OC stable H24 oblige...
Ah oui ! tu mettrais dans quelle catégorie le SR2 de chez HWL ?
Je pense que le meilleur sera pour moi de prendre 2 HWL 360GTX, les XE et les GTR sont vraiment plus efficace à aux régimes de la ventilation, et comme tu dis, en faisant tourné trop bas la vitesse des ventilos ils ne feront que monter plus vite et plus souvent.. Je pense avoir fait mon choix j'espère ne pas me tromper car sa ma demandé bcp de recherche  :lol:
Merci à toi  :wahoo:  :hello:
Message édité par killerz3 le 04-10-2019 à 23:54:29
n°2525246
juan1972
Posté le 05-10-2019 à 09:15:46  profilanswer
Clairement, y a pas photo.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2525247
Nightscope​r
Posté le 05-10-2019 à 09:27:35  profilanswer
Merci beaucoup :D
n°2525276
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 05-10-2019 à 18:29:35  profilanswer
dafunky a écrit :
[:mrmeth68:5]
Pourquoi j'ai pas eu ça quand j'ai débarqué  [:domo-kun]
T'as pas demandé...
Pipould's a écrit :
La qualitance Nokytech <3
Miaou powaaaa !
n°2525278
Winpoks
Posté le 05-10-2019 à 18:42:08  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
T'as pas demandé...
Puis il est assez visible je trouve. Je suis presque directement tombé sur ce sujet quand je me renseignais. :o
n°2525299
tarteens
Posté le 06-10-2019 à 11:23:15  profilanswer
Je suis tombé la dessus : https://www.tomshardware.fr/pc-gami [...] omax-test/
Ca me parait enorme la différence de température entre le radiateur en facade ou sur le top (autre le fait que je suis a 65° avec un 3700X sous OCCT)..donc ca me parait bizarre.
Je me suis fait chier comme un rat mort pour faire une intégration avec le rad sur le top...ca ma tjrs paru la meilleur solution.
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°2525302
Winpoks
Posté le 06-10-2019 à 11:43:58  profilanswer
Sur un boitier Be Quiet aussi. Un des boitiers les moins bien conçu pour le refroidissement actuellement.  [:deratisateur]
Mais surtout dans leur test, ils prennent l'air extérieur lorsqu'il est en façade, mais intérieur lorsqu'il est en haut. Bref, poubelle le test.
Message édité par Winpoks le 06-10-2019 à 11:45:51
n°2525309
galak
Revenez :(
Posté le 06-10-2019 à 15:25:31  profilanswer
Au cas où phantek evolv X + distro + pompe :)
n°2525326
django
Posté le 06-10-2019 à 20:50:19  profilanswer
ce boitier est horrible pour le watercooling sans mod, c'est plutot fait pour le silence
n°2525331
evile-deat​h
Posté le 06-10-2019 à 21:30:31  profilanswer
Avancement de mon projet watercooling custom pour table de Benchmark
https://imagizer.imageshack.com/v2/1024x768q90/922/K8CNCS.jpg
Je suis bloqué me manque les bons embouts pour mon air-trap!  :cry:
Montage a blanc pour voir le montage de la boucle.
Après réflexion ma pompe va ce trouver sur la gauche également sur le mur.
Le wb LPDC pour le test des GPU  :love:
https://imagizer.imageshack.com/v2/1024x768q90/924/9vJQUF.jpg
Pour en revenir au mélange Alu/Cuivre , voici une photo de mon air-trap que j'ai récupéré dans une vieille config a base d'athlon XP , a l'époque les liquide tout fait n'était pas répandus.
C'était du LDR de voiture dans ce circuit que je viens de vidanger aujourd'hui et la config a été stockée comme ça depuis des années et l'intérieur du circuit est comme neuf rien n'est attaqué la preuve que cela marche super bien.
https://imagizer.imageshack.com/v2/1024x768q90/921/D2Wra0.jpg
*.*.* www.retrohardware-belgique.be *.*.* / Serveur Discord Musée HEDT-X86 --> https://discord.gg/Hd479uQS
n°2525338
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 07-10-2019 à 05:31:10  profilanswer
Oui le Liquide voiture ça marche très bien
Le mien est resté des années sans vidange
En début d'année j'ai upgrade la config
J'ai remit du liquide voiture du coup
n°2525342
dafunky
Posté le 07-10-2019 à 09:19:34  profilanswer
Le air trap ce sont les deux petits tuyaux ? Du coup l'air est piégé où? En haut du réservoir?
n°2525347
Sylure
Posté le 07-10-2019 à 15:49:46  profilanswer
A la vue des tests il est semblable à un GTX, très efficace à basse vitesse et scale bien même sur les hautes vitesses. Moins restrictif que les autres HWL ce qui peut être utile (c'est la raison pour laquelle je prends des Monsta pour mes boucles perfs). Son profil semble d'ailleurs particulièrement adapté pour en faire un rad externe. Mais il est cher par rapport à la compétition.
n°2525349
tarteens
Posté le 07-10-2019 à 18:06:26  profilanswer
Perso je suis content de l'alphacool XT45 (en 360).
j'ai 3 arctic P12 en pish, j'ai pas vraiment chercher a optimiser la courbe dans le bios, en charge/bench, ils doivent monter à 1300/1500 rpm , avec le cpu à 63-65°
Message édité par tarteens le 07-10-2019 à 18:09:41
n°2525358
evile-deat​h
Posté le 07-10-2019 à 23:12:34  profilanswer
Oui exact , en fait l'eaux arrive dans le tuyaux le plus long elle ce trouve donc en haut du réservoir et ensuite l'eaux sans air est aspirée par le tuyaux plus petit.
Tentative de mise sous eaux de mon circuit résultat la pompe chinoise de **rde fuite et impossible de colmater a moin de coller la partie amovible qui donne accès au rotor.
Avez vous une pompe a me conseiller cette fois une vrai pompe a haut débit.
n°2525359
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 07-10-2019 à 23:27:24  profilanswer
Casaux rotoflex  :O  :O
Plus sérieusement, enheim  :jap:
LA référence jusqu'à l'arrivée des Laing  :sol:
n°2525360
Poisson ro​uge
Posté le 07-10-2019 à 23:29:55  profilanswer
Eheim 1262 (3400l/h - 3.6m).
Plus sérieusement, une laing D5 fera très bien le job.
Avec un bon top custom, tu peux gagner beaucoup sur le débit et un peu sur la pression...
Message édité par Poisson rouge le 07-10-2019 à 23:31:25
Miaou powaaaa !
n°2525361
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-10-2019 à 23:42:54  profilanswer
Dites, vous connaissez un radiateur (3x120 serait l'idéal) avec un design fait pour l'extérieur du boitier ?
J'ai vu ce lui LA, mais il me parait un peu cheap au niveau des embouts et la grille pour cacher les ventilos, c'est pas top top (comparé à un MORA par exemple)
Message édité par tistou77 le 07-10-2019 à 23:43:07
n°2525362
Poisson ro​uge
Posté le 08-10-2019 à 00:09:41  profilanswer
Ailettes alu, passes ton chemin...
Miaou powaaaa !
n°2525363
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-10-2019 à 00:11:34  profilanswer
C'est la même chose sur le MORA3 et je n'ai pas vu de problème :whistle:
C'est quoi le soucis ?
Message édité par tistou77 le 08-10-2019 à 00:19:59
n°2525364
evile-deat​h
Posté le 08-10-2019 à 00:31:47  profilanswer
Lol j'ai vus la Eheim 1262 un peu puissante comme pompe quoique...
J'ai aussi une Eheim 1048 en stock ou l'axe est HS enfin je présume.
Je vais tenter de coller couvercle du rotor de ma pompe chinoise pour tester au pire j'ai rien a perdre elle va quand même finir a le poubelle.
Alors soit une Eheim 1260, 2400L/H
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] que?c=2013
Ou une VPP655 + top , 1500L/H
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] v.3?c=2004
A votre avis??
Message édité par evile-death le 08-10-2019 à 00:50:03
n°2525367
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-10-2019 à 02:10:21  profilanswer
Plutôt une VPP755 v3 ;)
n°2525368
evile-deat​h
Posté le 08-10-2019 à 07:25:05  profilanswer
La VPP755 v3 est donnée pour 340l/h a vitesse 5 ces un peu faible je trouve pour un système LPDC comme le mien.
n°2525369
Poisson ro​uge
Posté le 08-10-2019 à 07:46:08  profilanswer
Dissipation bien moins performante qu'avec des ailettes en cuivre.
Miaou powaaaa !
n°2525370
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 08-10-2019 à 08:39:40  profilanswer
A votre avis??
Les Eheim ne sont pas des pompes puissantes. Ayant des roues ouvertes, elles ne peuvent pas sortir une colonne d'eau élevée. Par contre ce sont des pompes rapides, avec un débit à vide important, mais qui du fait de la roue ouverte dégringole très vide dès qu'il y a un peu de résistance quelque part.
Du coup je dirais de ne pas avoir peur des gros modèles, de toutes façons le débit va se réguler à ce que le circuit peut laisser passer...
n°2525373
qwrty
BFG!
Posté le 08-10-2019 à 09:33:07  profilanswer
dites voir, j'essaye d'optimiser au max ma config actuelle.
J'ai un 600C:
https://www.corsair.com/corsairmedia/sys_master/productcontent/CC-9011079-WW-Carbide_600C_AIRFLOW.png
Avec un rad de 240 en façade et un de 360 en bas, les deux en p/p.
Les deux rad prennent l'air frais de l’extérieur (donc pas exactement comme la suggestion Corsair)
Et j'ai un 140 à l’arrière pour extraire l'air chaud.
Ça chauffe pas mal à l’intérieur du coup, et le 140 est ptet juste pour extraire tout l'air chaud...
Est ce que vous pensez que je reste comme ça (qui serait la meilleur config) ou je change le sens de ventilation du 360 pour extraire l'air chaud dehors ?
Ou alors ptet changer le sens du 140 à l’arrière en aspiration + changer le sens de ventilation du 240 à l'avant ?
Message édité par qwrty le 08-10-2019 à 09:45:36
n°2525374
dafunky
Posté le 08-10-2019 à 09:35:53  profilanswer
Celui de 360 en bas tu as trouvé la place pour l'avoir en push pull?
n°2525375
qwrty
BFG!
Posté le 08-10-2019 à 09:38:21  profilanswer
Oui, avec un rad slim de 27mm (un 30mm passe aussi si jamais) avec 2 ventilos de 25mm.
Ça passe sans soucis et sans modif.
n°2525378
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-10-2019 à 13:10:26  profilanswer
Ah ok merci ;)
En rad extérieur, pas trop le choix....
n°2525380
arkrom
Posté le 08-10-2019 à 13:38:16  profilanswer
en quoi lefait d'avoir le rad dehors change ton choix de reference ?
uniquement pour le look ?
 [:cerveau adodonicoco]  putain je me sent tellement vieux a connaitre les pieds pour rad black ice pro /blackice extrem  :lol: le truc en tole plié a fixer avec des rivets sur le sommet de la tour et les toyos  qui pendouillent  [:avant]
n°2525381
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-10-2019 à 13:54:10  profilanswer
Oui, faut que se soit un minimum "wife compliant" :D
Et que ça ne fasse pas tâche avec un MORA, ou alors je remets un MORA :lol:
Message édité par tistou77 le 08-10-2019 à 13:55:12
n°2525382
arkrom
Posté le 08-10-2019 à 14:01:51  profilanswer
reserator ... :love:
les bleus était pas top waf , mais les noirs :sol:  avec deux reserators légérement moddé (pompe externalisé, embouts filetés, plaque anti vortex ) ca suffit pour n'importe quel config mème salement burnée :love:
n°2525384
Poisson ro​uge
Posté le 08-10-2019 à 14:09:52  profilanswer
Ou alors ceux de 1a-cooling:
http://www.cooling-masters.com/images/articles/blacklord120/images/install2.jpg
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
