6517 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1067  1068  1069  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2525688
joum43
Posté le 15-10-2019 à 11:49:00  profilanswer
Ca fait 4.5 W sur le fan 2  :heink:
Je Vais les mettre sur le hub, ça m’évitera d'acheter 2 câble Y en plus, tant pis pour la régulation
Message édité par joum43 le 15-10-2019 à 11:50:09
Mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2525689
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 15-10-2019 à 11:53:13  profilanswer
c'est toi qui voit, mais 4.5w ça passe large
n°2525737
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 16-10-2019 à 08:28:38  profilanswer
L'USB c'est juste pour les fonctions rgb&co non ?
"What is the USB connection for?
I looked it up.
Built-in Corsair Link for monitoring, customization and control
Attach the included Corsair Link cable to a USB header on your motherboard and download the free Corsair Link software to unlock even more power.
You can customize cooling performance, monitor coolant and CPU temperatures, and change the color of the RGB LED lighting from the default white to match your system, or to change color based on temperature readings and other inputs."
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°2525740
albertoto
Posté le 16-10-2019 à 09:22:28  profilanswer
Renvoi le
Trouve une solution
Et recommande
n°2525742
F117
Posté le 16-10-2019 à 09:53:20  profilanswer
si tu as des ports USB2 tu peux prendre ca
https://www.amazon.fr/Semoic-Micro- [...] 177&sr=8-6
n°2525743
quentincc
It's all ogre now
Posté le 16-10-2019 à 09:56:30  profilanswer
Tu n'as rien compris
Mon topic d'achat/vente :)
n°2525744
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 16-10-2019 à 10:05:03  profilanswer
Si t'es près a sacrifier les USB en façade
https://www.amazon.fr/Akasa-Cable-A [...] 08&sr=8-17
Sinon
https://www.amazon.fr/header-Female [...] 044&sr=8-8
T'as même un hub intégré pour avoir deux header au cas où
Sinon
Juste le câble ( il en faudra deux ) et refaire la connexion entre
https://www.amazon.fr/ALLSHOPSTOCK- [...] 193&sr=8-6
Message édité par arkrom le 16-10-2019 à 10:09:25
n°2525766
joum43
Posté le 16-10-2019 à 17:02:17  profilanswer
Tout ça pour avoir des LEDs ?
Parce que la pompe fonctionne juste avec le câble 3 ou 4 pins non ?
n°2525770
joum43
Posté le 16-10-2019 à 18:08:16  profilanswer
Ouais, chacun ses goûts hein.
Perso je reste certain que l'usb n'est pas indispensable sur ton aio
n°2525772
quentincc
It's all ogre now
Posté le 16-10-2019 à 18:26:15  profilanswer
Tu as une prise 4 pins pour y brancher la pompe normalement, l'usb doit juste être utile pour gérer le rgb, après tu peux directement brancher un cable usb sur un port à l'arrière jusqu'à l'AIO, c'est la même chose qu'en interne mais moins pratique
n°2525776
Winpoks
Posté le 16-10-2019 à 18:57:07  profilanswer
L'usb sur les AIO corsair c'est pour le RGB et la vitesse de la pompe (le réglage ne changeait rien du tout quand j'avais essayé sur un H115i). Bref, rien d'indispensable. À voir s'il y a le branchement des ventilateurs sur un Hub de l'aio pour la gestion des ventilateurs sur les nouveaux, j'en sais rien. Mais m'est avis que c'est toujours possible, si c'est le cas, de les brancher sur la carte mère pour la régulation.
n°2525781
joum43
Posté le 16-10-2019 à 20:01:34  profilanswer
Si ça marche sur un port interne, aucun problème que ça fonctionne sur un externe.
Donc oui la pompe sera reconnue par le logiciel
n°2525824
killerz3
Posté le 17-10-2019 à 11:01:15  profilanswer
Salut la troupe,
Je re reviens vers vous pour un petit conseil final pour ma config,
Concernant la ventilation de 2 HWL 360GTX, sachant que j'aime le silence et les performances, (Oui je sais ils ne sont pas copain  :o)
Noctua A12X25PWM
Noctua NF-F12 iPPC 3000 PWM
J'aimerai vos avis concernant ces deux produits merci  :whistle:  :hello:
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°2525826
joum43
Posté le 17-10-2019 à 11:41:14  profilanswer
3000rpm, c'est tout sauf silencieux, pas très utile d'aller si vite
n°2525827
xiky
Posté le 17-10-2019 à 11:47:15  profilanswer
Autre question, y a un risque à monter un WB CPU sans backplate, visser directement à la CM ? Asus m'a viré mon support pour mon Monoblock et remis la backplate d'origine, et je suis pas sur que ça passe.
n°2525828
albertoto
Posté le 17-10-2019 à 12:12:32  profilanswer
killerz3 a écrit :
Salut la troupe,
Noctua A12X25PWM
Les A12x25 sont bien meilleurs au rapport perf/bruit. C'est ce qui se fait de mieux aujdhui
n°2525909
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-10-2019 à 18:18:30  profilanswer
Dites, avec quoi vous nettoyer vos ventilos/rads (et aussi l'intérieur du PC) ?
Air sec ? Lesquels ?
Message édité par tistou77 le 18-10-2019 à 18:18:59
n°2525923
norgei
Posté le 18-10-2019 à 19:15:50  profilanswer
Pour info, moi c'est aérographe avec décanteur histoire d'avoir de l'air vraiment sec, je sais que c'est pas courant, mais l'aérographe me sert aussi à gonfler les pneus de mes bécanes, 3 au total (un de route, un vélotaf, et un de descente).
L'aérographe c'est un Wiltec AF189A avec réservoir, valeur 90€ fdp-out (prévoir 9€ de livraison), ainsi que quelques accessoires (tuyau, raccords rapides, adaptateur aérographe sortie mâle chez eux aussi, souflette ...). Voila à quoi ça ressemble sans les accessoires
https://www.wiltec.de/media/catalog/product/cache/9/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/3/4/34245_1.jpghttps://www.wiltec.de/media/catalog/product/cache/9/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/3/4/34245-2_1.jpg
P.S : t'as un topic dédié au passage  :jap:
Message édité par norgei le 18-10-2019 à 19:17:09
Mes ventes
n°2525925
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 18-10-2019 à 19:20:23  profilanswer
Moi j'utilise mon compresseur 50 litres à 8bar...
Mais bon, je le fais qu'une fois par an.
Ayant des filtres avant les rads, quasi pas de poussière...
Message édité par Poisson rouge le 18-10-2019 à 19:20:53
Miaou powaaaa !
n°2525927
norgei
Posté le 18-10-2019 à 19:27:21  profilanswer
50L, pas mal. 8 bar c'est du costaud, t'as de quoi réguler pour pas tout foutre en l'air  :lol: ? Moi j'ai une molette de débit sur la soufflette et j'ai 2 modes de débits sur l'aérographe.
Quand j'aurai ma baraque, ça sera compresseur avec réservoir d'environ 500L installé dans le garage ou ailleurs avec rallonges histoire que le dépoussiérage/gonflage des pneus se fasse dans un silence de cathédrale, parce que quand t'as vidé le réservoir, faut bien le re-remplire, et un compresseur ça fait du bruit quand ça tourne (celui de mon aérographe est plutôt silencieux, c'est un des raisons pour laquelle j'ai acheter un aérographe plutôt qu'un compresseur, en plus du fait que je n'ai pas de place chez moi pour un gros compresseur, l’aérographe prend pas de place, et il est super pratique)
Message édité par norgei le 18-10-2019 à 19:27:38
Mes ventes
n°2525935
killerz3
Posté le 18-10-2019 à 19:48:39  profilanswer
Bien d'accord avec toi, sauf que ce modèle peut très bien tourné à 1000rpm h24, et si il doit monter j'aurais de la marge, en cas de forte chaleur par exemple ( 35° dans la pièce en été )
albertoto a écrit :
Yes tout à fait, mais sur les spéc via le website Noctua, les PPC Industrial sont à peine plus audible que les A12X25 à la même vitesse.. Du coup jme pose la question ?
n°2525938
Poisson ro​uge
Posté le 18-10-2019 à 20:46:50  profilanswer
Le compresseur est dans mon atelier de menuiserie (je suis artisan menuisier), donc le bruit n'est pas un soucis.
C'est un Scheppach 3 cylindres.
On peut contrôler la pression de sortie.
Et j'ai un décanteur pour quand je fais de la peinture ou du vernis.
Sinon, aucun soucis à balancer 8 bar sur les rads, il faudrait bien plus pour les abimer...
Miaou powaaaa !
n°2525939
Winpoks
Posté le 18-10-2019 à 20:48:30  profilanswer
Oui mais pour les ventilateurs ? À la rigueur en tenant l'axe.
n°2525942
Poisson ro​uge
Posté le 18-10-2019 à 21:23:35  profilanswer
Comme tu dis...
Miaou powaaaa !
n°2525957
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 19-10-2019 à 09:43:12  profilanswer
killerz3 a écrit :
Salut la troupe,
Noctua A12X25PWM
Prendre en compte la pression statique pour le watercooling. Les A12 sont plus récents et sont pas mauvais en pression statique, ça devrait le faire, avant eux, les f12 étaient ce qui se faisait de mieux qui noctua pour les rads. 3000 oublie, mais il existe des versions 2000 et moins, que tu peux de toute façon réguler. Mes F12 tournent entre 550 et 900 rpm selon la température ici.
Tu as un petit comparatif ici :
https://noctua.at/en/nf-a12x25-perf [...] nd-nf-s12a
Dans tous les cas tu ne seras pas déçu je pense :jap:
Message édité par rootsayen le 19-10-2019 à 09:43:59
n°2525958
Poisson ro​uge
Posté le 19-10-2019 à 09:50:10  profilanswer
De manière globale (ça varie quand même suivant la géométrie du rad):
-Passer de 500rpm à 1000rpm ajoute 2°.
-Passer de 1000rpm à 2000rpm ajoute 1°.
-Passer de 2000rpm à 3000rpm ajoute 0.5°.
Donc à moins d'être à 1° près (ce qui ne change pas grand chose, même en cas de canicule), on navigue de 500rpm (inaudible) à 1000rpm (discret).
3000rpm (bruit d'avion au décollage), n'apporte pas grand chose à part beaucoup de bruit...
Miaou powaaaa !
n°2525959
juan1972
Posté le 19-10-2019 à 10:31:23  profilanswer
 [:taill]
Perso, je dirais plus pour une ventilation boitier.
Les P12 sont bien plus adaptés je penses, pression statique plus importante que les F12. ;)
Message édité par juan1972 le 19-10-2019 à 10:32:06
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2525960
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 19-10-2019 à 11:18:32  profilanswer
Pas d'accord pour la pression statique f12 vs p12 :
https://www.hardware.fr/articles/86 [...] -test.html
Même Noctua mets le f12 légèrement devant le p12 pour avoir plus de sp :
https://noctua.at/media/wysiwyg/airflow_pressure_optimisation_am_Zeichenfl_che_1.png
Après, dans mon cas, je voulais de l'ippc, et à l'époque seul le f12 était dispo dans cette gamme.
n°2525961
F117
Posté le 19-10-2019 à 11:36:36  profilanswer
sur mon shadow ROCK LP j'ai viré le ventilateur d'origine et mis un BIONIX P120
n°2525964
xiky
Posté le 19-10-2019 à 11:55:32  profilanswer
 up :whistle:
n°2525968
Poisson ro​uge
Posté le 19-10-2019 à 12:35:35  profilanswer
https://noctua.at/media/wysiwyg/air [...] _che_1.png
D'après le test de HFR, le P12 est devant sur radiateur.
Exemple:
-A 590rpm: P12 > 13cfm / F12 > 12.5cfm
-A 1040rpm: P12> 24cfm / F12 > 23cfm
A côté de ça, ça reste assez proche...
Miaou powaaaa !
n°2525972
juan1972
Posté le 19-10-2019 à 14:10:16  profilanswer
Autant pour moi, en fait j'étais sur le NF-S12, et non pas le F12.  :whistle:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
