7030 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1063  1064  1065  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2524733
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 27-09-2019 à 18:03:16  profilanswer
10 ans, t'es gentil... je me souvient qu'on râlait dessus déjà en 2003.
Miaou powaaaa !
n°2524734
dafunky
Posté le 27-09-2019 à 18:19:13  profilanswer
Bon, je propose le supplice de la goutte d'eau pour joum43
http://www.happies.fr/wp-content/uploads/2015/08/supplice-de-la-goutte-deau.jpeg
n°2524737
azecece1
Posté le 27-09-2019 à 18:35:04  profilanswer
dafunky a écrit :
Basiquement ça ressemble à ça :
https://fr.aliexpress.com/item/32742116421.html
Ensuite pour plus de confort tu peux trouver une version à bornier
https://fr.aliexpress.com/item/32951899548.html
Merci  :)
Faut faire un montage dégueu du coup...
Ca va que j'ai la place pour cacher tout ça :D
Votre pompe tourne a 100% vous ? Car je sais pas comment vous faites
Petit soutien pour HYBRID COOLING MODDING : https://www.indiegogo.com/projects/ [...] computer#/
n°2524738
dafunky
Posté le 27-09-2019 à 18:42:33  profilanswer
On a choisi des pompes silencieuses :o
Chez moi j'ai D5 , EK DCP 2.2, AIO Kraken. Ces trois sont quasi inaudibles, je manque juste de recul sur la D5.
n°2524739
Poisson ro​uge
Posté le 27-09-2019 à 18:52:44  profilanswer
Plusieurs DDC1T depuis pas loin de 15 ans... totalement silencieuses.
J'en ai eut une fois qui à fait du bruit, échange SAV sans soucis.
Après, faut pas la poser sur une surface qui transmet les vibrations sans l'isoler...
Message édité par Poisson rouge le 27-09-2019 à 18:53:05
Miaou powaaaa !
n°2524740
joum43
Posté le 27-09-2019 à 18:57:47  profilanswer
C'est quoi le soucis du 7V du coup ? :D
Parce que j'utilise une vienne alim de pc en guise d'alimentation de laboratoire et j'utilise souvent le 7V de cette manière ^^'
J'ai jamais lu que c'était une connerie, vous pouvez approfondir que je sois moins con
Mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2524742
joum43
Posté le 27-09-2019 à 19:08:57  profilanswer
http://www.happies.fr/wp-content/u [...] -deau.jpeg
Je finis de monter mon water semaine pro, portes moi pas la poisse  :o
n°2524755
Poisson ro​uge
Posté le 27-09-2019 à 21:42:23  profilanswer
Exemple tout bête: Ta pompe (ou ton ventilo) devient HS et laisse passer le courant... tu te retrouves avec le 12v qui fait cour-circuit sur le 5v (qui pour rappel n'est pas une masse).
Avec un peu de chance ton alim se met en protection si c'est une alim de qualité, sinon elle claque, voir elle crame.
Miaou powaaaa !
n°2524790
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 28-09-2019 à 08:25:58  profilanswer
hello!
j'ai déjà un WC complet sur me pc gamer (voir signature) mais j'ai pas repris le WC depuis ~4ans (tant que ça marche je touche pas à part la vidange) :D
je cherche un WC "minimaliste" pour mon PCHC (home cinema):
- boitier corsair silent edition avec 1 x 120 arrière et 2 x120 à l'avant
- vega 64 modèle de ref (la soufflerie)
- ryzen 1700 avec ventirad de ref
je cherche pas du tout le summum mais plutot le silence  :jap:
ça serait "viable" de simplement mettre en rad de 120 pour WC CPU+GPU?
une idée d'un combo petite pompe+réservoir pour mon usage?
l'autre solution serait de mettre un ventirad rajintek morpheus
https://www.caseking.de/search?sSearch=Morpheus+II+
merci à vous!
Waterbox
n°2524791
Luiser
Posté le 28-09-2019 à 09:16:26  profilanswer
Perso pompe à 100% sur 3-4h puis basta
Instagram : Luiser  Mods : White mod h200i // Du bois de l'eau // La petite boucle
n°2524793
Luiser
Posté le 28-09-2019 à 09:50:24  profilanswer
calagan57 a écrit :
hello!
merci à vous!
Salut j'ai peur que avec 120 tu vas devoir faire souffler donc perdre le côté silence
n°2524794
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 28-09-2019 à 10:03:18  profilanswer
calagan57 a écrit :
hello!
merci à vous!
Avec un seul rad en 120 sa risque d'etre dur d'avoir du silence sachant la dissipation d'un rad et d'environs 100w pour un 120 je pense qu'avec un bon 240 sa devait etre jouable.
Pour le combo pompe tout dépend de ce que tu cherche je te propose de passer faire un tour ici y'a pas mal de matos https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6557_1.htm
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18337379
n°2524798
Pipould's
Posté le 28-09-2019 à 11:03:45  profilanswer
arkrom a écrit :
[:janfy] non
[:janfy] ça fait
[:janfy] 10 ans
[:janfy] qu'on s'use le moral
[:janfy] a faire disparaitre
[:janfy] cette idée de merde
Ca pouvait être valable à une époque où les alims était pas conçu comme maintenant et ou la conso en 5v était importante mais aujourd'hui c'est clairement une putain de connerie [:g un gros sexe]
Ça fait 10 ans que ma pompe et alim tournent comme ça...
n°2524815
Poisson ro​uge
Posté le 28-09-2019 à 14:25:38  profilanswer
Sans tous les paramètres, ça ne veut pas dire grand chose.
Un rad120 peut tout à fait dissiper 1000w... avec un delta air/eau énorme et/ou une très forte ventilation.
Bref, un rad120 dissipe environ 100w pour un delta air/eau de 10° et une ventilation de 1000rpm.
Les 4 éléments sont indispensables...
Un ryzen 1700, c'est 125w max environ (sans oc).
Une vega 64, c'est 300w max environ(idem).
Total 425w
On se doute que ça ne passe franchement pas ...
Avec un seul rad120, ventilé à 1000rpm, on aura un delta air/eau de 42.5°... trop.
En dehors de la temp° cpu/gpu qui en découle, avec une pièce à 25°, ça ferait une eau à 67.5°, plus que les 60° max tolérée par la pompe.
Pour avoir de la marge de ce côté là, on conseil de pas dépasser 20-25° de delta air/eau.
Même en ventilant à 2000rpm en push/pull (adieu silence), on ne gagnera que 20% environ... soit un delta 34°.
Avec un rad240 au lieu du 120, on aurait 21.25° à 1000rpm... ce qui devient jouable.
On oublie bien sûre tout oc, que ce soit sur le cpu ou le gpu.
Message édité par Poisson rouge le 28-09-2019 à 14:26:24
Miaou powaaaa !
n°2524818
Poisson ro​uge
Posté le 28-09-2019 à 14:31:51  profilanswer
Et moi je connais des gens qui roulent en voiture sans ceinture depuis 40 ans...
Miaou powaaaa !
n°2524820
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 28-09-2019 à 14:47:23  profilanswer
C'est ça ...  [:moonblood9]
Dédé peut rentrer bourré tous les samedis pendant 20 ans sans jamais croiser les flics ... C'est normal
Mais le jour où il se fait chopper c'est le drame  :O
En fait non , c'est juste normal  :kaola: c'est toutes les fois où il est passé à travers qui sont un énorme coup de bol  :pfff:
n°2524827
Sylure
Posté le 28-09-2019 à 15:51:04  profilanswer
Total 425w
C'est très très surévalué les 425W.
2600K@1.38v + Vega 64 je ne dépasse quasi jamais les 350W à la prise pour du 1440p 75hz. La carte est très bien optimisée, mais je n'ai pas cherché spécifiquement à réduire la conso (pas de chill et perfs supérieures à stock) et ces 350w comprennent des éléments qui ne concernent pas le watercooling (alim, stockage, refroidissement, cm, ram).
Simplement en passant en mode ECO (jumper sur la tranche de la carte + 1 clic dans les drivers) il va réduire sa conso en charge d'environ 75W avec une perte de perf minime, et sans effort (il est possible de faire mieux tout en gagnant en perf en prenant le temps d'optimiser le tout en manuel mais ce n'est pas essentiel). Si il active chill il peu encore gagner quelque dizaines de watts en jeux sans impact sur le gameplay. Allez je dirais 300-320W max à refroidir ici sans aucun effort.
Et là on a toujours fait aucun sacrifice, mais c'est un système secondaire, il est probable qu'il soit possible de faire quelque sacrifices pour s'adapter à ses capacités de refroidissement. Si il joue sur la tv du salon en 1080p 60hz par exemple je doute qu'il y ai jamais plus de 200-250W à sortir du couple cpu+gpu.
Il ne faut pas oublier d'ailleurs que la Vega64 LC overclockée était refroidie par un simple rad 120 (épais). Il devra faire quelque réglages rapides (mode ECO jumper + drivers + chill) mais c'est techniquement jouable à priori, même si bien sur plus de surface serait préférable. Et si le 120 est un impératif il peu aussi se contenter de watercooler le gpu et laisser le cpu en Air (c'est mieux pour les composants de toute façon dans un espace confiné).
n°2524829
Poisson ro​uge
Posté le 28-09-2019 à 16:10:07  profilanswer
En effet, il peut ne wc que le gpu aussi...
Mais gpu seul dans la boucle...
Avec 300w en jeu sur la version oc (hors bench donc) sur un rad120, ça fait un delta air/eau de 30° à 1000rpm... et de mémoire le ventilo tourne à plus de 1000rpm (je retrouve pas l'info).
Si c'est 1500rpm, on va tabler sur un gain de 10%, soit 27°...  mais bon, 30 ou 27, l'eau sera à moins de 60°.
Et un delta air/eau de 30° n'est pas un soucis en soit pour un GPU qui est capable d'encaisser des températures bien plus élevées en aircooling.
Par contre, avec CPU dans la boucle, lui par contre il ne va pas aimer.
Edit: Conso en jeu de la vega 64 en 1440p
https://www.hardware.fr/articles/97 [...] tique.html
270 à 300w suivant profile.
Conso du ryzen 1700
https://www.hardware.fr/articles/93 [...] tique.html
Même si en jeu il n'utilise que 50% des 125w, ça fait plus de 60w
Donc en pratique, 350w comme tu le signales... mais ça reste trop pour cpu+gpu sur un seul rad120 si veut du silence.
Message édité par Poisson rouge le 28-09-2019 à 16:18:31
Miaou powaaaa !
n°2524836
Sylure
Posté le 28-09-2019 à 16:41:05  profilanswer
Conso du ryzen 1700
Sur le test HFR c'est simplement le bios secondaire, il faut aussi sélectionner le mode ECO dans les drivers pour réduire drastiquement la conso de la carte en automatique.
Sur l'avant dernier tableau de cette page : https://www.computerbase.de/2017-09 [...] er-test/2/ tu as les tests avec les différents profils automatiques.
En résumé :
@stock = 300W
@bios 2 (jumper) = 275W (similaire au résultat de HFR qui indique 274W dans cette config)
@bios 2 + mode ECO = 209W soit une amélioration des perfs/watts de 34% en 2 gestes (pas testé par HFR)
Et ça c'est juste si tu souhaite te simplifier la main avec les modes automatiques, parce qu'en manuel tu peu aller aussi bas, voir plus, tout en conservant les perfs stock. Avec tous les compromis possibles entre deux (c'est une carte très, très fun, à triturer).
Et par dessus ça tu as chill, qui fonctionne vraiment très bien et est très efficace pour réduire la conso.
Bref il y a des outils très accessibles pour contraindre une Vega dans une enveloppe de dissipation thermique limitée.
En fait pour une telle situation : bios 2 + mode ECO + chill + et le cpu utilisé à 50%, je pense qu'il est tout à fait raisonnable de baser ses calculs sur une conso de l'ordre de 200~250W max.
Message édité par Sylure le 28-09-2019 à 16:51:13
n°2524837
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 28-09-2019 à 16:47:26  profilanswer
Surévalué ou pas (ça reste dans tous les cas autre chose qu'une 1060 quoi :o) ça fera vraiment trop sur un seul 120, ou alors ça n'aura que peu d'intéret...
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°2524840
Sylure
Posté le 28-09-2019 à 17:09:37  profilanswer
Ben non justement, c'est tout l’intérêt de la petite demonstration ci dessus : 200~250W c'est jouable avec un rad de 120, pas large, mais tout à fait faisable.
A sa place et comme déjà dit, soit j'essayerais d'augmenter la surface, soit je ne passerais sous eau que le GPU. Mais si il n'a pas d'autre choix alors c'est techniquement possible oui, il suffit de profiter des options d'économie d'énergie existantes, elles sont faites pour ça après tout.
Edit : Et on est forcément un peu focus sur le watercooling, mais dans un premier temps Calagan, avant de dépenser un cent je testerais la carte avec les modes ECO et chill tout en restant au blower. A ce niveau de conso il n'a pas besoin de monter dans les tours et doit rester relativement silencieux (il n'y a pas de bruit mécanique parasite sur le modèle de base, c'est juste le souffle causé par un débit d'air trop élevé le soucis).
Message édité par Sylure le 28-09-2019 à 17:27:54
n°2524844
Poisson ro​uge
Posté le 28-09-2019 à 17:57:24  profilanswer
Miaou powaaaa !
n°2524846
Luiser
Posté le 28-09-2019 à 18:13:41  profilanswer
Non mais c'est pas avoir raison ou tord si il veut du SILENCE 120 c'est pas bon.. Entre la pompe à 75% et 1500rpm sur les ventilos j'appelle ça faire décoller un avions mais bon
Si c'est pour être bloqué dans 6mois sur l'oc et grappiller quelques fps autant partir sur un truc plus solide
Mais bon c'est mon avis
Message édité par Luiser le 28-09-2019 à 18:16:00
n°2524847
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 28-09-2019 à 18:19:00  profilanswer
Et le jour où son jeu du moment ne bénéficie pas de chill, et il a besoin que sa carte donne tout ce qu'elle a ? J'ai une Vega moi même, je peux la contenir dans 150w dans certains jeux / app, mais dans d'autres je l'ai déja vu dépasser les 360w (undervoltée + powermodé à 100%).
Ton hypothèse peut être juste dans un contexte idéal, mais je ne pense pas que tu te lances dans le WC custom on voulant être "juste" et sans marge dès le départ. Il sera beaucoup plus serein et flexible niveau vitesse de ventilo&co avec 240/360/++ ... Vu comment c'est parfois galère d'upgrader sa boucle, franchement je partirais large dès le départ. Ce n'est que mon avis :jap:
n°2524859
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 28-09-2019 à 19:52:35  profilanswer
Pour mon avis perso je suis toujours partie sur plus que pas assez j'avais par exemple dans la dernière config 1 Rad en 360, 2 Rad en 240 et 1 Rad en 140 juste pour cpu et cg
n°2524860
Nightscope​r
Posté le 28-09-2019 à 20:42:23  profilanswer
Bonjour à tous.
Depuis quelques temps je pense à passer sur un watercooling mais je m'y connais absolument pas la dedans et même après des recherches je suis toujours pas vraiment sûr de quoi faire.
Déjà pour commencer voici ma config:
Asus Rog B350-F gaming
Ryzen 7 1800X
Msi armor GTX 1070 Ti
2X8 Go hyperX fury 2400mhz
SSD kingston A400 120Go
SSD crucial MX300 1To
HDD Seagate 3To
Corsair RM750
Le tout dans un NZXT Phantom 410 mais qui devrait changer prochainement pour un bureau/tour que je compte créer moi même
1)J'ai envie de me diriger vers un montage rigide (selon moi beaucoup plus beau) mais j'ai vu souvent qu'il était plus complexe que le souple donc j'aimerai savoir si ça vaut le coup que je prenne le "risque"?
2)Est ce que ça revient moins cher d'acheter chaque composant séparés ou de prendre un kit? Et selon la réponse est ce que quelqu'un aurait du matériel à me conseiller ? Je pense qu'en mettant 400€ je peux avoir quelque chose de relativement bon mais je peux mettre plus si je vois trop léger :).
3)J'ai pas fais énormément de recherches pour ça mais j'ai pour l'instant pas trouvé de Waterblock pour ma CG, est ce que vous en connaissez?
4)Je crois avoir lu une fois qu'utiliser un liquide coloré pouvait déranger si par la suite je voulais changer de couleur parce qu'il laissait une pellicule de couleur sur les tuyaux, est ce que c'est vrai? Je suis plus vraiment sûr de ça ça remonte vraiment à un moment mais je préfère avoir une confirmation
5)Est ce que j'aurai besoin d'outils particuliers pour ces montages ou est ce que ceux pour de la plomberie de bâtiment peuvent être utilisés?
Je crois que c'est tout mais si il faut je rajouterai après.
Merci à tous pour vos réponses et bonne soirée/journée :).
Message édité par Nightscoper le 29-09-2019 à 17:19:04
n°2524898
Pipould's
Posté le 29-09-2019 à 12:12:50  profilanswer
En parlant de slime ou de merde dans le circuit justement je viens d'observer quelque chose dans mon loop, surement explique par le fait qu'il n'y avait pas assez de LDR...
Voila:
https://i.ibb.co/MMtW0G0/image.png
n°2524908
Sylure
Posté le 29-09-2019 à 14:45:50  profilanswer
Pour rappel sa question concernait un pc d'appoint, utilisé principalement en htpc, et consistait à savoir si il était possible de refroidir cpu et gpu avec seulement un 120mm. En précisant qu'il ne cherchait pas les perfs mais le silence.
Si il tombe sur un jeux qui nécessite plus de perfs que ce qu'il obtiendra ici il y jouera sur son pc principal qui est d'ailleurs déjà équipé d'un watercooling plus sérieux.
Je suis d'accord qu'une surface de radiateur plus importante serais préférable, je l'ai répété sur chaque poste sur le sujet. Et d'ailleurs il en est conscient, il ne serais pas venu poser la question sinon ;)
Si il est vraiment contraint en terme de place je lui ai également conseillé de ne WC que la carte graphique (à la façon d'une Vega 64 LC), cela a d'autres avantages (maintient d'un mouvement d'air autour des composants de la cm, plus faible exigence sur la pompe).
Mais concernant sa question d'origine, oui c'est possible, il suffit d'activer les options d'économie d'énergie qui existent pour répondre à ce type de situation...
@Nightscoper : Si il n'y a pas eu de réponse à ton post, ce n'était pas une question de visibilité, mais parce qu'il est très spécifique.
Tes questions se résument principalement à savoir si la gamme Corsair Hydro X tient la route. Il va falloir que tu attende que quelqu'un ayant de l'expérience avec cette gamme croise ton post, et à priori cela ne courre pas les rues ;)
Message édité par Sylure le 29-09-2019 à 14:50:24
n°2524911
Nightscope​r
Posté le 29-09-2019 à 15:22:33  profilanswer
Déjà merci pour ta réponse. Je sais bien que spécifique mais et pas un problème de visibilité mais au cas ou ça serait passé inaperçue je préfère retenter sur un post beaucoup plus regardé et espérer tomber sur quelqu'un qui pourrait me répondre ^^.Je vais éditer mon post pour enlever les questions par rapport au matos corsair alors. Mais donc une question que j'ai oublié, est ce que c'est utile d'acheter tous les composants du WC séparés ou est ce que le prix resterait a peu près le même qu'un kit? Et si oui est ce que tu aurais du matériel à me conseiller ? Je pense que pour 400€ je peux avoir quelque chose relativement bon mais je peux mettre plus si je vois trop léger :). Désolé si j'ai "pollué" ce post la
Message édité par Nightscoper le 29-09-2019 à 17:19:25
n°2524994
Sylure
Posté le 30-09-2019 à 15:34:03  profilanswer
Nightscoper a écrit :
Bonjour à tous.
Ryzen 7 1800X
HDD Seagate 3To
Corsair RM750
Allez puisque tu as retiré toute mention à Corsair ! ;)
1/ En terme de performances c'est exactement la même chose. Le rigide c'est principalement pour le look.Il coute nettement plus cher (connecteurs, tuyaux et matériel) et est plus complexe à installer. A toi de voir si cela vaut le coût ou non.
A ta place je ferais mon premier montage dans ton boitier actuel avec du souple. Et il sera bien temps de passer au rigide plus tard dans ton futur bureau/boitier avec une expérience préalable du WC.
2/ Je ne me suis jamais intéressé aux kits donc aucune idée. Gaffe par contre certains vendent des kits en alu...
En restant sur du matos dispo de par chez nous, et principalement pour te donner une idée du budget à prévoir :
Block CPU Nickel : (Watercool, HCM, koolance) ~70€
Block GPU Nickel : (Watercool, HCM, Aquacomputer) ~120€
Pompe + top : (D5 + top EK) ~110/120€ (ou VPP755 mais il faut le bon joint pour l'adapter au top EK).
Réservoir : (mes favoris en res classiques ce sont les Aqualis ECO, mais tu as énormément d'option viables suivant le type d'intégration qui te convient le mieux) ~30 à 60€
Une solution populaire est l'intégration du réservoir et de la pompe. Je préfère découpler cette dernière séparément mais c'est une possibilité plus économique et facile à intégrer donc à considérer.
Fixations : Il est très probable que tu ai besoin de fixations ou d'un découplage pour la pompe, un Shoggy à 7€ par exemple. Impossible à prévoir sans connaitre l'intégration dans ton boitier.
Radiateurs : (là encore je ne sais pas ce qui peut être intégré à ton boitier actuel, plus la surface est importante mieux c'est, pour cpu + gpu vise au moins 360mm) (Hardware Labs, XSPC, Alphacool) tu risque d'en avoir pour une centaine d'euros, ou plus suivant la configuration possible.
Ventilateurs : compte 15/20€ pièce pour le hdg à haute pression statique (j'utilise principalement des Noiseblocker eLoop dans les lieux sensibles au bruit mais il y a de nombreuses autres options).
Tuyaux souple + embouts : exemple cheap et efficace = EK ZMT 2m 10€ + embouts feser 10€ + une 10aine de colliers 5€. Là dessus tu peu ajouter un lot d'embout à coiffes pour les parties les plus visibles pour faire joli ~30€. Ou carrément passer au rigide (mais entre outillage, le tubing, le rab de tubing et les embouts tu va donner un sale coup à ton budget).
T + vanne de vidange : 20€
Une sonde de température à placer n'importe ou dans ton circuit, c'est toujours une info utile. Et surtout la plus pertinente sur laquelle réguler le refroidissement. (10€)
Autres adaptateurs : Là encore cela dépends de l'intégration dans ton boitier, mais il vaut mieux prévoir au moins quelque coudes 45 et 90° ainsi que des prolongateurs pour se sortir de situations délicates. Prends en toujours 1 ou 2 de plus que ce que tu pense utiliser lors de la planification de ta boucle (Barrow, Alphacool Eiszapfen, Koolance, XSPC). Prévoir une 50aine d'euros ici suivant les offres dispo chez divers marchands.
Je te laisse faire un total. Pour faire des économies acheter le plus possible en chine est une option de plus en plus populaire, mais hors fitting j'ai trop peu d'expérience dans leurs produits.
3/ Pense à regarder chez Alphacool, ils ont souvent des options avec très larges compatibilités. Sinon on préfère généralement acheter les modèles de référence pour le watercooling cela garanti l'existence de blocs adaptés.
Dans tous les cas, tant que tu maintient une circulation d'air dans ton boitier tu peu toujours utiliser un bloc universel avec des rads passifs sur les puces mémoire et étages d'alimentation.
4/ Pas d'expérience, mais oui ce sont des plaintes qui reviennent souvent.
5/ Pour le rigide oui : décapeur thermique, ébavureur, une solution pour couper les tubes proprement, un kit de pliage et des mèches adaptées au diamètre du tube.
Pour le souple le coupe tube xspc à 7€ est bien pratique mais c'est du luxe ;)
Message édité par Sylure le 30-09-2019 à 15:36:32
n°2525015
Nightscope​r
Posté le 30-09-2019 à 20:03:04  profilanswer
1) Alors j'avais aussi pensé à faire un premier montage souple dans mon boitier il y a relativement longtemps mais j'avais abandonné l'idée pour je ne sais plus quelle raison. Pour maintenant, je ne vais pas faire un montage dans mon boitier actuel parce que je vais très prochainement faire ce bureau boitier (je vise un mois de délai pour bien faire les plans et tout monter)
2) Quand tu parles de nickel tu parles bien de la matière du bloc je suis pas stupide xD? Ensuite, qu'est ce que tu appelles "top EK"? Pour le réservoir j'imagine que la seule différence principale entre tous c'est la capacité non? Il y a aussi le diamètre pour les tuyaux à vérifier mais est ce qu'il faut regarder autre chose? J'avais déjà vu le montage réservoir+pompe mais j'avais complètement oublié de poser la question donc merci :). Un shoggy est bien une sorte de silent block (du moins sur l'effet de l'objet) ou je me trompe encore? Si je veux faire un montage complet dans mon boitier actuel je peux placer un rad de 280mm en haut et logiquement un second de 240mm à l'avant (je dois quand même vérifier pour le deuxième). J'imagine qu'il faut utiliser des ventilateurs spécifiques et que je pourrai pas reprendre ceux que j'ai dans mon boitier actuel? Et aussi qu'est ce que tu veux dire par "HDG"? Pour la sonde de température je peux la placer mais ensuite l'info qu'elle me donne sera visible à quel endroit? Et enfin pour ce qui est des embouts tubing je vais encore réfléchir à ce que je pourrai faire :).
3) J'ai justement fais quelque recherches pour trouver un WB référence pour ma CG mais j'ai pas réussi à en trouver. Je dois quand même approfondir mes recherches pour ça de toute façon.
4) D'accord donc je vais éviter ça ^^
5) Encore une fois je vais réfléchir à quel type de montage faire dans ce cas :).
En tout cas un grand merci pour toutes tes réponses :)
n°2525025
evile-deat​h
Posté le 30-09-2019 à 21:42:04  profilanswer
Des news de mon watercooling custom LPDC.
J'ai reçus mon waterblock de chine , ces du HPDC comme je le croyais , je le testerais tout de même.
Reçus également le waterblock thermaltake pour une autre config et j'ai été impressionné par le poid du bestiaux, quand a lui ces bien du LPDC.
Par curiosité j'ai sortit la balance de madame pour les comparer.
WB chinois 134Gr
https://imagizer.imageshack.com/v2/1024x768q90/922/7DgKwW.jpg
WB HM 359Gr
https://imagizer.imageshack.com/v2/1024x768q90/923/qkSJzG.jpg
WB Thermaltake 438Gr il est énorme!
https://imagizer.imageshack.com/v2/1024x768q90/924/zPxAy9.jpg
La pompe est arrivée également.
https://imagizer.imageshack.com/v2/1024x768q90/922/PhSnBq.jpg
Et voici mon premier test d'étanchéité du radiateur  :whistle:
https://imagizer.imageshack.com/v2/1024x768q90/924/Jgd4e1.jpg
*.*.* www.retrohardware-belgique.be *.*.* / Serveur Discord Musée HEDT-X86 --> https://discord.gg/Hd479uQS
n°2525026
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 30-09-2019 à 22:25:11  profilanswer
Si on m'avait dit que je reverrais du LPDC en construction en 2019...  [:implosion du tibia]  [:giz]
n°2525027
arkrom
Posté le 30-09-2019 à 22:33:22  profilanswer
j'ai hate de voir ca monté :sol:
n°2525031
SnowBear
Posté le 30-09-2019 à 23:02:52  profilanswer
Ste vieille copie d'une Eheim ta pompe :lol:
n°2525040
joum43
Posté le 01-10-2019 à 08:40:16  profilanswer
Radidateur en alu avec wb en cuivre ?
n°2525041
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 01-10-2019 à 08:44:41  profilanswer
Bah, ça le condamne plus ou moins au LDR auto bien chargé en anticorrosion. Mais un liquide un peu visqueux dans un LPDC ça passe crème (arf!).
n°2525043
Pipould's
Posté le 01-10-2019 à 10:00:51  profilanswer
Clair, j'aurais du donner la mienne :p
Message édité par Pipould's le 01-10-2019 à 13:50:47
n°2525048
killerz3
Posté le 01-10-2019 à 11:07:59  profilanswer
Je viens vers vous pour avoir un avis de groupe, je suis entrain de me faire une petite liste afin de remonter un wc après 12 ans passé sans !
Mon ancienne pompe était une Swiftech MCP655 avec un montage 12/20 LPDC, à l'heure actuel tout a bien changé et vu les infos des copains et les recherches je constate que Laing D5 PWM est le top actuellement en terme de perf, pensez vous pareil ? Je suis en pleine hésitation et largué après les années... Merci à ceux qui pourront m'aider sur le choix de cette pompe, actuellement je balance pour : EKWB EK-XRES 140 Revo D5 RGB PWM
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°2525050
dafunky
Posté le 01-10-2019 à 11:23:49  profilanswer
Euh, je débarque dans le milieu mais j'ai retenu jusque là que Swiftech MCP655 = Laing D5, après le PWM c'est pas pour la performance mais pour le silence.
n°2525059
Poisson ro​uge
Posté le 01-10-2019 à 14:46:06  profilanswer
Le plus important est une pompe fiable.
Que ce soit une DCC 3.1, 3.2, une D5 (ou MCP), la différence de perfs entre chacune se joues à moins de 1°... donc bon.
Sinon, j'avais oublié que j'avais posté ça il y a quelques années:
Plus trop à jour niveau liste d'achat (certaines refs ont changé depuis 2016), mais tu auras tous les éléments pour choisir en toute connaissance de cause.
Message édité par Poisson rouge le 01-10-2019 à 14:47:40
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
