6349 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1062  1063  1064  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2524633
Thepixbook
Posté le 25-09-2019 à 20:58:00  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Pour ma part, une seule fuite en 16 ans.
Pompe qui a lâchée, l'eau est monté en température du côté bloc GPU (le point le plus haut du pc, vu qu'il est à l'horizontal) mais le pc ne s'est pas mis en sécurité (cpu/gpu pas assez chaud apparemment) et le tuyau à fondu localement.
Un beau geyser dans tous le pc et là il s'est enfin coupé.
Rinçage à l'eau déminéralisée et séchage de tout le matos... aucune perte.
La config continue à tourner sans soucis depuis (c'est devenu le pc de ma femme d'ailleurs).
Tu as du avoir une petite frayeur  :whistle:
Et avec le pc éteint (shunt de l'alim avec un trombone pour alimenter la pompe) !
Oui, sauf dans le test de 24h ( simple sécurité ), laisser tourner une alim avec un trombone dedans sans surveillance, c'est préférable d'éviter  :lol:
n°2524634
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 25-09-2019 à 21:10:44  profilanswer
T'as des adaptateurs spéciaux avec bouton on/off si tu veux pas de trombone. C'est ce que j'utilise pour remplir / tester ma boucle. J'ai une alim rien que pour ça que je sors uniquement à cette occasion.
Message édité par rootsayen le 25-09-2019 à 21:11:16
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°2524636
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 25-09-2019 à 21:22:01  profilanswer
Du moment qu'il y a quelque chose qui tire dessus (la pompe dans notre cas), aucun soucis pour l'alim (faut pas qu'elle tourne à vide).
Sinon, le trombone c'est pour faire la liaison entre la masse et le fil vert... courant très faible dedans, aucun risque.
Le trombone fait la même chose que l’interrupteur de la CM ou du boitier, rien de plus.
Miaou powaaaa !
n°2524640
xiky
Posté le 25-09-2019 à 22:22:26  profilanswer
Si en 20 minutes ta loop fuit pas y a de très grande chances que ça tienne, perso je fais plus de leak test de 24h, si y a un gros soucis ça se voit très vite.
Sinon y a les système de pression avec de l'air, Dr Drop de chez Aquacomputer ou la copie récente made in EKWB, ça doit être vachement plus pratique pour après un nettoyage/montagne complet
n°2524643
Winpoks
Posté le 25-09-2019 à 23:22:56  profilanswer
joum43 a écrit :
J'ai déjà eu une fuite sur ma loop, ça m'a coûté une 280x MATRIX :'(
Petite fuite qui m'a couté une GTX 1080 et un port PCI-express. Mais c'est parce que je suis un gros boulet que c'est arrivé. :o
n°2524644
F117
Posté le 25-09-2019 à 23:27:13  profilanswer
c'est pour ca que j'utilise pas de watercooling a cause du risque de fuite, car si tu dois racheter tous le materiel ou un cg hyper cher t'es mal
n°2524646
quentincc
It's all ogre now
Posté le 25-09-2019 à 23:41:17  profilanswer
Mais tu pourrais le faire, ta config en X5460 ne te coûterait pas chère à remplacer en cas de fuite :)
Mon topic d'achat/vente :)
n°2524647
Poisson ro​uge
Posté le 25-09-2019 à 23:54:52  profilanswer
Et pourtant, à l'époque de Nokytech, on a vu quelques cas de fuites après plusieurs heures.
Micro-fuites sur un embout mal serré par exemple... si c'est pile au dessus de la CM ou de la CG, une seul goute peut faire de gros dégâts.
J'ai souvenir d'une personne ayant eut une goute dans un port pci, la cm en est morte.
Message édité par Poisson rouge le 26-09-2019 à 18:33:47
Miaou powaaaa !
n°2524666
xiky
Posté le 26-09-2019 à 17:00:08  profilanswer
Certainement oui, mais ta micro fuite peut tout aussi bien se déclarer en 1h, 24h, ou 24h01 au moment ou t'as enlevé tes protections.
"On est jamais trop prudent" comme qu'ils disent, chacun fait bien comme il veut
n°2524672
Poisson ro​uge
Posté le 26-09-2019 à 18:37:30  profilanswer
Si la goutte ne s'est pas formée complètement en 24h (assez grosse pour tomber), ça veut que le débit de liquide est très faible et donc que le liquide va sécher plus vite que la goute ne se crée...
Avec l'expérience (quelques années à lire et participer à tous les topics sur Noktech), tu vois très bien ce qui marche ou pas.
Dès personnes qui ont eut des fuites dans les 24h avec des tests de 1h sont rares, mais ont a eut régulièrement le cas.
Dès fuites dans les premiers jours sur des personnes ayant testé pendant 24h, j'en ai même pas souvenir d'un seul (et j'ai plutôt une bonne mémoire).
Message édité par Poisson rouge le 26-09-2019 à 18:38:46
Miaou powaaaa !
n°2524673
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 26-09-2019 à 18:50:49  profilanswer
Ayant du watercooling aussi, la fuite apparaît dans les premiers tours de pompe jamais eu de problème plus tard
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18337379
n°2524675
Poisson ro​uge
Posté le 26-09-2019 à 18:57:29  profilanswer
On ne peut pas extrapoler uniquement sur son expériences personnelles (quelques dizaines de montage maxi ?)... mais sur un gros panel (d'où l'intérêt de suivre un/des forums pendant plusieurs années).
Perso, je connais une personne qui roule en voiture sans ceinture de sécurité depuis 40 ans... et il est toujours vivant.
Pour ma part, jamais un accident en plus de 20ans, j'aurai pu ne jamais la mettre ça aurait été pareil.
C'est par pour autant, que de ces seuls expériences, je conseillerai de faire comme lui.
Message édité par Poisson rouge le 26-09-2019 à 18:58:04
Miaou powaaaa !
n°2524676
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 26-09-2019 à 18:59:35  profilanswer
Oui c'est pas faut c'est pour sa que si tout le monde donne sa version on pourra faire des statistiques de fuite ou pas ;)
n°2524678
skyzo-appl​e
Posté le 26-09-2019 à 19:25:38  profilanswer
skyzo-apple a écrit :
Petite question sur un waterblock barrow : https://www.ldlc.com/fiche/PB00277027.html
Annoncé cuivre, mais sur leur site il parle d'alu. C'est surement l'alu du dessus dont il parle mais j'aimerais être sur (on peut voir les "slides" ici https://www.formulamod.com/barrowch [...] 2051.html)
Si quelqu'un a plus d'infos  :jap:
n°2524679
Poisson ro​uge
Posté le 26-09-2019 à 19:28:18  profilanswer
Bah, pour le moment j'ai vu que des personnes parler de leur expérience perso en disant 1h ça passe.
Tout ceux qui sont dans le wc depuis longtemps et qui trainent assidument sur les forums te diront 24h, en connaissance de cause.
Après, chacun fait ce qu'il veut avec son matos.
On a pas tous la même notion du risque...
Miaou powaaaa !
n°2524680
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 26-09-2019 à 19:30:38  profilanswer
J'ai eu un cas inverse tiens. une légère fuite au niveau de mon réservoire. Tant que la pompe fonctionnait, aucun problème, mais c'est à l'arrêt que j'ai constaté la fuite (le joint s'était légèrement mal placé en bas du rez, et l'eau "remontait" petit à petit à l'arrêt.
Mais sinon oui, si tout est clean pendant 24h, ça devrait aller ensuite...
n°2524682
Poisson ro​uge
Posté le 26-09-2019 à 19:43:43  profilanswer
Logiquement, l'idéal est même:
-24h à l'eau déminéralisée (non conductrice).
-Purge, puis ensuite on tourne au liquide wc.
Miaou powaaaa !
n°2524685
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 26-09-2019 à 20:03:12  profilanswer
Le 2eme liens ne marche pas
n°2524686
Sylure
Posté le 26-09-2019 à 20:10:03  profilanswer
Voilà, sans la seconde partie :p
n°2524690
Poisson ro​uge
Posté le 26-09-2019 à 20:50:34  profilanswer
Donc pas de protection contre les algues, la corrosion et la prolifération bactérienne...
Miaou powaaaa !
n°2524698
Horuko
Mouerf
Posté le 26-09-2019 à 22:48:10  profilanswer
Moi perso j'utilise du LDR auto de chez action, il est bleu et bien liquide donc pas besoin de le diluée.
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique: Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi.
n°2524701
quentincc
It's all ogre now
Posté le 26-09-2019 à 23:38:07  profilanswer
Et moi le rouge :O, je fais quand même du 50/50 avec de l'eau distillée
n°2524705
Horuko
Mouerf
Posté le 27-09-2019 à 10:34:26  profilanswer
Le rouge je préfère le boire :whistle:
n°2524707
azecece1
Posté le 27-09-2019 à 11:03:36  profilanswer
J'ai une Laing  DDC-1T (pwm) et j'aurais voulu savoir comment fonctionne la régulation car il y a un connecteur Molex avec 2 fils et un connecteur 3 pin avec 1 fil.
En gros où brancher ce connecteur 3 pin et comment le gérer ?
Petit soutien pour HYBRID COOLING MODDING : https://www.indiegogo.com/projects/ [...] computer#/
n°2524709
dafunky
Posté le 27-09-2019 à 11:13:52  profilanswer
ça veut dire que ta pompe s'alimente avec le molex et le fil unique sert uniquement à retourner au système la vitesse de rotation de la pompe, ce qui te permet de détecter une panne sous windows/linux
Message édité par dafunky le 27-09-2019 à 11:14:34
n°2524710
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 27-09-2019 à 11:15:24  profilanswer
+1 ... 3 fils c'est pas une pwm  :sweat: pour ça il faut 4 fils  :ange:
n°2524713
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 27-09-2019 à 13:22:17  profilanswer
La ddc 1T n'a pas de pwm comme dit dafunky elle s'alimente en molex et te donne le retour de la vitesse sur la broche 1 Pin.
Message édité par sebou8301 le 27-09-2019 à 13:22:41
n°2524714
Sylure
Posté le 27-09-2019 à 13:26:09  profilanswer
Absolument! Blocs plaqués nickel et vidange tous les 6 mois.
Hors plastifiants (avec certain tuyaux sur certaines configs) je n'ai jamais eu le moindre soucis, mon eau est toujours impeccable.
Après je me suis déjà posé la question bien entendu, le plus gros risque c'est la corrosion (ceci dit j'ai des rads qui tournent depuis plus de 15 piges -moins une paire d'année au milieu- et qui ne sont toujours pas percés). Mais traiter l'eau avec quoi ?
Le LDR auto, c'est très utilisé et cela peu dépanner mais ce n'est pas vraiment adapté pour le matos informatique (utilisent des silicates comme anti rouille).
Le Benzotriazole ce n'est pas sourçable facilement à ma connaissance. (Enfin cela ne l'était pas quand je me renseignais).
Et les produits spécialisés, ben je ne comprends pas comment cela peu se vendre pour tout dire. Aucun test, aucune composition, le choix se fait à 100% sur le discours commercial du fabricant. Je préfère encore utiliser de l'eau déminéralisée pure, que je connais bien et qui ne m'a jamais causé de soucis. Que littéralement "n'importe quoi" sans avoir la moindre idée de ce que je fais.
n°2524716
azecece1
Posté le 27-09-2019 à 14:01:31  profilanswer
Ok merci pour vos réponses !
Donc nouvelle question car le bruit est insupportable
Comment réguler ça pour le moins cher possible ? (pas de reobus facade car pas de slot dispo)
Sachant qu'a 5v la pompe part pas...
n°2524717
dafunky
Posté le 27-09-2019 à 14:05:39  profilanswer
Bruit insupportable? C'est un modèle connu pour son bruit? Perso je ne connais que deux modèles : J'ai une EK DCP 2.2 et elle fait pas plus de bruit qu'un ventilo de CPU en mode idle.
Et une D5 qui n'est pas encore en service, mais à l'essai c'était également très discret.
n°2524718
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 27-09-2019 à 14:13:22  profilanswer
Ou le bruit n'est pas issue d'une vibration d'un/du support plutôt que de la pompe elle même ? J'ai une D5 à fond ici (environ 4800rpm), son bruit est couvert facilement par le reste de la config.
n°2524721
joum43
Posté le 27-09-2019 à 14:40:56  profilanswer
Tu peux l'alimenter en 7V en inversant sur ton molex un 0V (noir) avec un 5V (rouge).
Tu coup entre +5 et +12 , t'es alimenté en 7V
Mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2524722
dafunky
Posté le 27-09-2019 à 14:44:53  profilanswer
Malin  [:implosion du tibia]
n°2524723
azecece1
Posté le 27-09-2019 à 14:46:36  profilanswer
Non ça turbine fort
Le reste de la config fait pas de bruit....
Elle a toujours fait ce bruit, c'est juste que maintenant c'est dans la chambre et c'est bruyant
Message édité par azecece1 le 27-09-2019 à 14:47:08
n°2524727
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 27-09-2019 à 16:00:06  profilanswer
je possède la ddc1 ultra, je ne trouve pas qu'elle soit si bruyante que sa ;)
n°2524728
Poisson ro​uge
Posté le 27-09-2019 à 16:52:50  profilanswer
Ca reste non conseillé... le +5v n'ayant pour vocation de servir de masse.
Les aliment n'aiment clairement pas ça.
Y a déjà beaucoup de topics sur le sujet (sans doute même sur notre forum).
De plus, même si la DCC1T devrait tourner à 7v, il lui faut 9v mini pour démarrer...
Message édité par Poisson rouge le 27-09-2019 à 16:55:10
Miaou powaaaa !
n°2524729
dafunky
Posté le 27-09-2019 à 17:24:32  profilanswer
Du coup, un abaisseur de tension 12V->9V?
n°2524730
azecece1
Posté le 27-09-2019 à 17:27:58  profilanswer
A quoi ça ressemble ?
n°2524731
dafunky
Posté le 27-09-2019 à 17:31:42  profilanswer
Basiquement ça ressemble à ça :
https://fr.aliexpress.com/item/32742116421.html
Ensuite pour plus de confort tu peux trouver une version à bornier
https://fr.aliexpress.com/item/32951899548.html
Message édité par dafunky le 27-09-2019 à 17:35:55
n°2524732
arkrom
Posté le 27-09-2019 à 17:57:06  profilanswer
 [:janfy] non
 [:janfy] ça fait
 [:janfy] 10 ans
 [:janfy] qu'on s'use le moral
 [:janfy] a faire disparaitre
 [:janfy] cette idée de merde
Ca pouvait être valable à une époque où les alims était pas conçu comme maintenant et ou la conso en 5v était importante mais aujourd'hui  c'est clairement une putain de connerie  [:g un gros sexe]
n°2524733
Poisson ro​uge
Posté le 27-09-2019 à 18:03:16  profilanswer
10 ans, t'es gentil... je me souvient qu'on râlait dessus déjà en 2003.
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
