7636 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1056  1057  1058  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2520980
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 04-07-2019 à 11:43:32  profilanswer
Killall-9 a écrit :
 Quant à en trouver un intact de nos jours, cette génération de boitier a pris la première vague de modding dans la gueule, et des fois ça a fait très mal...
Mon ca01 est full mint  :sol: a part quelques petites rayures et traces d'usures ( il accuse quand même ses 15 ans quand même ) il est nickel
n°2520981
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 04-07-2019 à 11:49:23  profilanswer
$crounz a écrit :
Bof c'est amazon, je reprends mes recherches ce matin, j'ai déjà annulé le Kraken de la nuit :o
Entre https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] oir?c=1924 et https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] oir?c=1924 , quelle préférence ? Je dois pouvoir caser un 280mm en face avant du nano S et un 240 sur le top, pour CPU (R3000) et GPU (2080), c'est largement suffisant non ? Voir un 280mm tout seul en façade, ça le ferait ? J'espère pas des perfs de ouf non plus avec ça, forcément !
C'est la même pompe. La seule diff c'est le réservoir.
n°2520982
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 04-07-2019 à 12:16:14  profilanswer
Pas les mêmes débits, tpm et refoulement pourtant...
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°2520983
albertoto
Posté le 04-07-2019 à 13:24:12  profilanswer
Dc lt 2600 pour les 2
4w Vs 4.9w Donc une qui est un peu plus poussée.
Pour une même pompe. Si tu augmente le debit tu diminues la pression et inversement.
Une privilegie un peu le debit et lautre la pression.
Edit :  cela dépend de son top ou de la "boite" dans laquelle elle est.
Message édité par albertoto le 04-07-2019 à 13:25:56
n°2521003
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 04-07-2019 à 17:21:31  profilanswer
SnowBear a écrit :
Avec l'époque du Big Moma et de la guerre entre les adeptes du LPDC et du HPDC...
bah tout ça ne nous rajeunit pas :lol:
Sans parler des watercase homemade, des pompes Eneihm pour aquarium, etc...
Message édité par Poisson rouge le 04-07-2019 à 17:22:01
Miaou powaaaa !
n°2521008
SnowBear
Posté le 04-07-2019 à 18:55:57  profilanswer
La grande époque !
Nous ne parlerons pas des forums de l'époque sinon on va encore se mettre à chialer sur le bon vieux temps  :cry:
n°2521010
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 04-07-2019 à 20:51:13  profilanswer
Ça m rappelle mon 1er home made :d
Waterblock alu usiné a la fraiseuse numérique par mon père
Watercase dans un vieux boîtier PC
Radiateur chauffage de Super 5
Pompe maxijet immergé dans un tuperware
Message édité par bitubo le 04-07-2019 à 20:52:32
n°2521011
$crounz
Posté le 04-07-2019 à 21:37:22  profilanswer
Ok, merci pour ces précisions, une histoire de couple ou de vitesse, entre high cycle et high torque, il faut choisir !
J'ai fouillé chez barrow, j'ai trouvé ce truc mais chez très peu de vendeur, c'est de l'officiel ? https://www.formulamod.com/barrowch [...] 34916.html
Ça pourrait me faire ce réservoir/pompe à droite de la mobo, qui irait vers le cpu, qui irait à du rad 240 en top, qui descendrait au gpu, qui irait vers un rad 280 en façade avant retour à la pompe... Sans être certain que le 280 passe en façade, sinon c'est trop facile !
J'ai 2 silentwings 3 high speed 140mm en façade, j'en ai pas lu du bien sur ce topic !
n°2521012
luttymiix
Posté le 04-07-2019 à 22:53:00  profilanswer
C'est bien quelque chose d'officiel oui !
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2521014
$crounz
Posté le 05-07-2019 à 00:30:36  profilanswer
Ok, effectivement je l'ai trouvé sur le shop officiel.
J'ai fait un panier à 465€. Ah oué quand même...
n°2521018
tarteens
Posté le 05-07-2019 à 06:39:16  profilanswer
Ha...noctua.... [:oovaveoo:4]
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°2521033
johnblade3​8
Posté le 05-07-2019 à 16:10:48  profilanswer
Bonjour a tous,
Je suis en cours de préparation de mon futur watercooling, et j'ai quelques interrogations.
Dans la boucle je vais avoir un 6700K et une 1080.
Mon futur boitier sera le O11 dynamic XL qui sortira normalement d'ici 2 ou 3 mois.
Je voudrais un rendu comme a fait galak avec une plaque de distribution barrow et j'hésite entre deux configs
- La première se serait de partir sur cette plaque (comme galak) avec une DDC du coup mais l'avantage de pouvoir mettre deux 360.
- La deuxième se serait de partir sur cette plaque avec une D5 mais de pouvoir 'seulement' mettre un 360 en top et un 240 en bottom.
Ça vaut le coup de passer d'une DDC a une D5 et de perdre un peu en dissipation ?
Au niveau de la DDC barrow propose deux references compatible avec leur plaque mais je pige pas trop les différences :
http://www.barrowint.com/plus/view.php?aid=1148
http://www.barrowint.com/plus/view.php?aid=1155
En ce qui concerne la ventilation, comme j'aurais la plaque de distribution sur le coté le mieux c'est :
-les ventilos du bas en pull et ceux du haut en push (flux d'air bas vers le haut) ?
-les ventilos du bas et du haut en push, en gros j'ai rien en aspiration... ?
Au niveau des ventilos je vais partir sur des artic P12 PWM (pricipalement a cause de leur rapport Q/P).
Merci d'avance.
n°2521158
skyzo-appl​e
Posté le 08-07-2019 à 22:32:17  profilanswer
Petite question sur le rigide : j'ai commencé à faire mes courbes mais lorsque je plie mon tuyau, le tuyau se rétrécit. Petite photo pour essayer de voir :
https://image.noelshack.com/minis/2019/28/1/1562617486-p1010259.png
Je me demande si c'est normal, ou si ça vient de la marque (barrow), ou si je fais un truc mal  :??:
@johnblade38 : une ddc suffit amplement dans ce boitier. Pour la diff entre les 2 je ne sais pas, mais toute les ddcs seront compatibles, même celle des autres marques. Du couo j'ai envie de te dire de prendre la moins cher :D
n°2521159
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 08-07-2019 à 22:37:18  profilanswer
Ben pour éviter ça tu as bien mis la barre de silicone dans le tube avant de le plier?
Je plaisante, je me doute que non, mais du coup tu as la solution ;)
n°2521160
skyzo-appl​e
Posté le 08-07-2019 à 22:43:36  profilanswer
Eh bien justement je l'ai mise !
En faite c'est pas juste un écrasement d'un coté, c'est vraiment tout le tube qui est rétréci, comme si je l'avais étiré en longueur.
n°2521164
nordine787
Merces Letifer
Posté le 08-07-2019 à 23:53:03  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 010259.png
C'est normal que ça s'étire mais là on dirait que tu ne chauffes pas assez et/ou que tu tires dessus peut-être un peu trop brutalement
n°2521168
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 09-07-2019 à 00:18:12  profilanswer
Dans ce cas, comme mon VDD: tu as probablement un mauvais geste et tu tires le tube en le pliant. Essaies en faisant bien attention de garder la longueur constante.
n°2521173
galak
Revenez :(
Posté le 09-07-2019 à 08:00:41  profilanswer
johnblade38 a écrit :
Bonjour a tous,
Merci d'avance.
Je te remets ma réponse de l'autre topic au cas où :)
La pompe SPB 17 T V2 à le petit potard pour un réglage manuel ou automatique.
La SPB 17 T PLUS n'a pas ce potar (fonctionne donc qu'en pwm) et a un rad un peu plus imposant.
La partie pompe des deux versions est identique.
Celle que j'utilise sur mes waterway barrow (lian li dynamic, in win 305, phantek evolv x) c'est la SPB17-T-V2
https://fr.aliexpress.com/item/3297 [...] 6c37FrVYNV
Le plus important avec les waterway c'est de bien prendre le temps de purger l'air, après tu entends plus rien
Message édité par galak le 09-07-2019 à 08:01:49
n°2521174
$crounz
Posté le 09-07-2019 à 08:13:33  profilanswer
Cette pompe est seulement pour des panneaux de voie navigable de brouette :o Traduction de qualité aliexpress :lol:
Barrow et Byski se valent ? Barrow ne fait pas de rad 280mm et les rads Byski sont moins cher j'ai l'impression (à modèle équivalent).
n°2521175
galak
Revenez :(
Posté le 09-07-2019 à 08:27:09  profilanswer
On le sait c'est ce qu'il veut ;)
Barrow et Byski pour les rad je ne sais pas, mais les barrow pour en avoir on pas a rougir (en tout cas ceux que j'ai les 360) face a des aquacools ou ek (que j'ai eu aussi)
n°2521176
skyzo-appl​e
Posté le 09-07-2019 à 08:28:06  profilanswer
Effectivement je vais réessayer ce soir plus lentement, et voir pour chauffer un peu plus :)
n°2521184
nordine787
Merces Letifer
Posté le 09-07-2019 à 14:17:27  profilanswer
Barrow et bykski même combat
n°2521187
johnblade3​8
Posté le 09-07-2019 à 14:47:33  profilanswer
C'est bon a savoir, après ça manque un peu de reviews, j'ai pas spécialement vu de tests sérieux avec les radiateurs Barrow ou byski.
J'aurais bien aimé voir comment ils se comportent par rapport au HWL GTS/GTX et autres alphacool nexxxos ST/XT.
n°2521188
galak
Revenez :(
Posté le 09-07-2019 à 14:52:56  profilanswer
Meme si ça se joue à 2 ou 3 degré OSEF en fait vu le prix. :)
Et il y a 3 ports sympa pour mettre un bouchon vavle
n°2521196
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-07-2019 à 18:51:15  profilanswer
Merci pour les alertes modo, on est assaillis par les spammeurs :/
n°2521197
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-07-2019 à 19:30:50  profilanswer
Faut bloquer les IP, ça doit être les mêmes :o
n°2521229
nordine787
Merces Letifer
Posté le 10-07-2019 à 17:41:26  profilanswer
En plus franchement venir sur hfr pour mettre des liens pareils, faut vraiment être nul
Message édité par nordine787 le 10-07-2019 à 17:41:42
n°2521230
$crounz
Posté le 10-07-2019 à 17:48:51  profilanswer
Niveau filtre, il y a des références conseillées ?
https://www.docmicro.com/tuning_gri [...] _8465.html ?
n°2521232
Winpoks
Posté le 10-07-2019 à 18:30:11  profilanswer
J'avais pris du sur-mesure de chez Demcifilter. C'était très bien, vu que ça couvrait parfaitement la surface désirée.
https://www.demcifilter.com/magneti [...] r-computer
Si le boitier n'est pas présent, il suffit de lui en faire la demande.
Message édité par Winpoks le 10-07-2019 à 18:30:41
n°2521236
skyzo-appl​e
Posté le 10-07-2019 à 20:02:09  profilanswer
Du coup c'était bien ça, je chauffais pas assez, et pas sur une longueur suffisante. Merci bien  :jap:
Un peu galère le rigide dans un petit boitier  :o
n°2521240
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 10-07-2019 à 21:59:56  profilanswer
perso le 1er c'etais plustot bien passé et l'actuel sur la machine de Mme j'en ait comment dire ... un peux ch..........
https://imgur.com/a/ezUNVAn
Allez samedi et lundi je reçoit les ventilos et le SSD mardi je ferme le boitier ;)
n°2521250
$crounz
Posté le 11-07-2019 à 08:07:53  profilanswer
Merci, je vais le contacter, ça va me coûter un bras mais ça a l'air sérieux !
n°2521271
johnblade3​8
Posté le 11-07-2019 à 14:28:49  profilanswer
Des gens ici on déja testés ces embouts de chez Barrow :
https://www.formulamod.com/barrow-t [...] 38145.html
je crois que c'est assez récent.
D'aprés ce qu'ils disent cela évite le chanfreinage et permet un meilleur maintien du tuyau --> https://www.youtube.com/watch?v=QVl0Myt2Zqo
Vu que je suis un débutant dans le domaine, je me dis que pour un premier water ça pourrait me faciliter la tache vous en pensez quoi ?
La différence de diamètre interne 12 vs 10 sur le tuyau a un impact significatif ou c'est juste esthétique ?
n°2521272
$crounz
Posté le 11-07-2019 à 14:53:34  profilanswer
J'avais compris que c'était l'ancienne version justement, à tort ?
n°2521273
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-07-2019 à 15:03:33  profilanswer
On dirait des "insert", EKWB fait aussi des "insert" à mettre dans l'embout
Ceux d'EK, c'est plus pour le PETG et éviter la déformation en cas de chauffe
Message édité par tistou77 le 11-07-2019 à 15:03:54
n°2521282
johnblade3​8
Posté le 11-07-2019 à 16:57:36  profilanswer
Sur le facebook officiel j'ai l'impression que c'est sortie il y a quelques mois.
Et puis la dénomination du produit "TFYKN2" me dit que ça fait suite à la version "TFYKN"  :)
Bon par contre ils n'existent qu'en 14...
Message édité par johnblade38 le 11-07-2019 à 18:42:38
n°2521295
luttymiix
Posté le 12-07-2019 à 00:03:49  profilanswer
Ce sont en effet des nouveaux fittings, je n'ai pas ceux là perso !
n°2521516
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 18-07-2019 à 22:40:55  profilanswer
:jap:  :jap:
https://www.youtube.com/watch?v=hkCZc_xBcuU
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2521521
katset
Marcel Poutre
Posté le 19-07-2019 à 07:59:23  profilanswer
:love:
n°2521522
xiky
Posté le 19-07-2019 à 09:27:21  profilanswer
Ca restepire la qualitance, mais je suis pas trop fan du design (et no rgb [:ocolor])
n°2521533
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 19-07-2019 à 13:59:00  profilanswer
Pour en avoir un (des premiers), ça rhabille le matos EK que j'ai niveau qualitance et efficacité. C'est gros, lourd, stable, solide, et beau. Le seul défaut c'est que le système de fixation qu'il livrait à l'époque était pas terrible, mais là on voit que ça a changé.
Et le top en métal "norgb" mine de rien ça améliore le refroidissement, mais c'est pas spécifique à ce modèle, c'est le cas de tous les WB CPU. Mais HCM a des versions plexi qui ne rechigneraient pas à avoir une led colorée pas loin...
https://hybridcooling-modding.fr/630-large_default/waterblock-cpu-hcm-crystal.jpg
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
