7625 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1055  1056  1057  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2520654
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-06-2019 à 23:12:34  profilanswer
Passe cloison, c'est que tu peux le passer à travers ton boitier, si tu le souhaites
Ca semble compatible (même gueule que les anciens Koolance) avec les 2 ergots pour verrouiler
n°2520669
Thomasbx33
Posté le 29-06-2019 à 05:16:22  profilanswer
Si le Quick connect ne t est pas nécessaire je te conseille plutôt un passe cloison classique avec 2 embouts par passe cloison. C est plus safe que les quick connect qui cumule les deux fonction. Surtout que les Quick connect doc micro je suis pas sur qu ils soient fiablent dans le temps (les koolance sont très bien mais les avis divergent)
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2520674
quentincc
It's all ogre now
Posté le 29-06-2019 à 09:14:34  profilanswer
Le quickconnect m'est nécessaire, d'un côté y'aura la loop rad + pompe + réservoir et de l'autre du bloc cpu, gpu, ram etc qui risque de changer souvent :)
C'est pour une config de bench et pas du tout pour du h24 :jap:
et du coup le passe cloison c'est juste parce que l'embout peut se fixer au boiter et/ou est plus long pour traverser ?
Message édité par quentincc le 29-06-2019 à 09:21:28
Mon topic d'achat/vente :)
n°2520675
lolo-1234
Posté le 29-06-2019 à 09:53:04  profilanswer
le passe cloison c est juste un raccord femelle/femelle 1/4" mais avec un fifetage exterieur une colerette et un ecrou pour fixer tu met le raccord 1/4" de ton choix ensuite
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1xida [...] T9VXaz.jpg
j en ai un comme sa de monté sur le bouchon d une bouteille d eau sa me ser à remplir mon water
si t est pas pressé sur ali sa coute rien
https://fr.aliexpress.com/item/3285 [...] 6c376L75YU
fais attention les vanne vodool sont en alu mais les raccord no problem !
Message édité par lolo-1234 le 29-06-2019 à 10:05:15
n°2520676
quentincc
It's all ogre now
Posté le 29-06-2019 à 10:14:45  profilanswer
Je ne commande pas que ça chez doc micro et le prix me paraît raisonnable :)
Et en pompe pour faire du h24 hyper silencieux c'est quoi qui est conseillé ?
n°2520678
lolo-1234
Posté le 29-06-2019 à 10:31:28  profilanswer
sa depent de ton budjet et de ta config nombre de rad de waterbloc longueur et diamètre de tube
n°2520680
quentincc
It's all ogre now
Posté le 29-06-2019 à 11:11:17  profilanswer
Je pense qu'au pire ça montera en 360 + 240mm avec 2/3 bloc CPU/GPU à l'intérieur du boîtier, et en budget sous les 50€
Message édité par quentincc le 29-06-2019 à 11:11:45
n°2520681
lolo-1234
Posté le 29-06-2019 à 11:34:31  profilanswer
en dessous de 50E t à BARROW et Bykski :)
https://fr.aliexpress.com/item/3297 [...] 34ac6dd136
https://fr.aliexpress.com/item/3285 [...] e26a6d86ba
il y à plusieurs model plus ou moins puissant avec et sans bocal moi je tourne avec celle ci avec 2 rad 240  bloc CPU/GPU et bocal séparé
plus c est puissant avec un gros debit et moins tu galere à amorcer !  :jap:
tu peut trouver les méme en europe avec des delai de livraison plus court mais au détriment du prix !
niveaux bruit c est mes hdd mecanique qui font le plus de bruit la pompe je l entend pas !  :)
Message édité par lolo-1234 le 29-06-2019 à 11:43:10
n°2520684
quentincc
It's all ogre now
Posté le 29-06-2019 à 12:54:34  profilanswer
Et en achat sur un site français ou européen ça donne quoi? :)
n°2520686
lolo-1234
Posté le 29-06-2019 à 13:11:10  profilanswer
c est les mème mais sa met pas longtemps pour arriver c est inconvénients ali mais des fois sa arrive rapidement sa depend !
apré si tu tape dans du matos plus haut de gamme genre D5 tu vas être hors budget !
tien une 17W !
https://www.materiel.net/produit/201803280056.html
oups! pas dispo ! dsl !
Message édité par lolo-1234 le 29-06-2019 à 13:12:07
n°2520695
quentincc
It's all ogre now
Posté le 29-06-2019 à 15:13:39  profilanswer
Je n'ai pas envie d'avoir une garantie nécessitant l'envoi en chine tout simplement.
La D5 est hors budget en effet, mais elle est vendue en deux partie ? Le moteur et le "top" ? :jap:
n°2520696
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-06-2019 à 15:14:34  profilanswer
En pompe, je vends une VPP755 (D5) :D
n°2520697
quentincc
It's all ogre now
Posté le 29-06-2019 à 15:22:23  profilanswer
Ouais mais c'est juste le moteur ça, il manque le top :o
n°2520698
lolo-1234
Posté le 29-06-2019 à 15:54:19  profilanswer
c est clair j ai fais le choix d une pompe  28E si elle claque j en commande une autre je la renvois pas !
sinon pour les d5 tu dois pouvoir avoir toute les pieces !
n°2520699
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 29-06-2019 à 16:19:34  profilanswer
Laing 3.1 (la 10w), 55€... ça suffit pour n'importe quel wc.
PS: Une pompe faut que ça soit fiable... si ça claque, peut y avoir des conséquences.
Message édité par Poisson rouge le 29-06-2019 à 16:20:02
Miaou powaaaa !
n°2520700
lolo-1234
Posté le 29-06-2019 à 16:28:59  profilanswer
si elle claque les 2 ventilos 3000T/mn du 240 en front partiront à font , j éteind toujours le pc quand je suis pas la et ya pas de retours négatif à ma connaissance avec les pompes bysky ni les barrow
et sa pourrai mème tourner sans problème en idle sans pompe sa ferais certainement dus bruit mais la carte graphique et le cpu resterais dans des limites de température  acceptable
en y réfléchissant le bios areterais la machine car la pompe est branché sur cpu fan et la sécurité perte du ventilateur cpu est activé
en tout cas c est une bonne reflexion ! salutation à toi Poisson rouge  :)
Message édité par lolo-1234 le 29-06-2019 à 16:39:30
n°2520703
Poisson ro​uge
Posté le 29-06-2019 à 16:55:37  profilanswer
J'ai une pompe qui à lâchée (pc en idle avec DL en cours).
Les températures cpu et gpu n'ont pas dépassé les limites.
Par contre du côté du gpu, l'eau dans le tuyau ait monté haut en température du fait qu'elle ne circulait pas... le tuyau s'est ramolli et à fini par faire une cloque qui a percée.
Inondation de la CG et la CM dans un grand geyser sous la pression de l'eau chaude...
Coup de bol, j'avais changé le liquide peu de temps avant... donc non conducteur.
PS: Pompe branché sur CPU fan, donc j'ai bien eut l'alarme (mais vu que j'étais pas dans la maison, j'ai rien entendu)... pas d'option pour couper totalement le pc si cpu fan ne tournant pas.
Message édité par Poisson rouge le 29-06-2019 à 16:56:45
Miaou powaaaa !
n°2520706
lolo-1234
Posté le 29-06-2019 à 17:09:59  profilanswer
merde ! grosse frayeur je suppose ! la tu me fais peur je vais faire l essai de débrancher la pompe pc allumé pour voir si sa coupe le systeme du coup
remarque si sa fuit comme toi au niveau du gpu mon alim est juste en dessous sa devrai couper le pc  :lol:
ps j avais fais l essai sans flotte en idle  block et la backplate  sa tourne à 50° c est qu une 1060 sa chauffe pas beaucoup
Message édité par lolo-1234 le 29-06-2019 à 17:16:19
n°2520707
Winpoks
Posté le 29-06-2019 à 17:15:03  profilanswer
T'as trouvé la parade.  :o
n°2520708
lolo-1234
Posté le 29-06-2019 à 17:19:37  profilanswer
faut penser a tout mais je t avoue sans flotte j étais pas trankil mais au final RAS !
n°2520711
Intox26
Posté le 29-06-2019 à 17:33:59  profilanswer
Slt tout le monde, j'avais mis des photos récentes de ma nouvelle config sur le topic approprié après un problème de water.
Mais j'ai un soucis concernant la carte graphique.
Je ne savais pas vraiment où mettre le message, il est sur le topic des CG mais je me permet de mettre le lien ici, au cas où vous auriez des idées ou si vous aviez connus une situation similaire, merci ;)
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0842_1.htm
Message édité par Intox26 le 29-06-2019 à 17:34:28
n°2520712
Winpoks
Posté le 29-06-2019 à 17:37:19  profilanswer
Mais oui, faudrait que je fasse un test également, surtout que je viens de mettre une sonde pour la température de l'eau, j'oubliais à chaque fois d'en commander une. :o
n°2520713
lolo-1234
Posté le 29-06-2019 à 17:54:31  profilanswer
je suppose que tout est bien sec depuis ! tu peut faire l essai de tout démonter et de laver complétement le PCB au pinceau avec de l alcool isopropylique il reste peut être
des dépôts lié à l inondation mais si tu n a plus d affichage c est peut être déjas trop tard mais sa vaut le coup de le tenter sa coute pas très chère et sa nettoie vraiment bien dans tout les recoins
n°2520715
Intox26
Posté le 29-06-2019 à 18:08:19  profilanswer
Ok, je te remercie ;)
n°2520741
dafunky
Posté le 30-06-2019 à 12:43:49  profilanswer
Je ne sais pas si c'est adapté au WC, en tout cas je relaye le bon plan
5 ventilos Arctic 120 pour 20€
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] 12-1650379
Message édité par dafunky le 30-06-2019 à 12:44:18
n°2520919
tarteens
Posté le 03-07-2019 à 13:38:16  profilanswer
je vais sous peu me refaire une config (basé les prochain Ryzen 3XXX), et forcement mon waterblock cpu actuel n'est pas compatible avec les sockets AM4 (j'ai déjà dder au service support EK).
Du coup je vais surement repasser à la caisse mais je sais pas trop quoi prendre. Soit je pars sur les nouveaux EK Velocity , soit un heartkiller...ou je sais pas trop ce qui ya de mieux actuellement niveau rapport qualité/prix.
Autre question, j'ai des NB XL2 en position horizontal sur mon rad (donc attachés sous le top du boitier), qui commencent à couiner..et éventuellement je voudrais les remplacer...la aussi je sais pas trop quoi prendre, j'ai un rad un peu épais
merci d'avance :jap:
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°2520921
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 03-07-2019 à 14:49:15  profilanswer
Si ça te tente du FR en WB  :o  :jap:
https://hybridcooling-modding.fr/5-waterblock
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2520922
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 03-07-2019 à 15:11:00  profilanswer
Drap, pour des envies de m'y recoller :D
Mais j'suis pas encore décidé sur le GPU, aussi, si je pars sur l'Alphacool Eisbaer 280, je peux ajouter un WB GPU derrière ? Voir l'AIO de la marque, raccordé au circuit avec double pompe pour du fun !
Bon après, faut que je creuse le sujet du WC à la chinoise, ça a l'air sympa et moins cher.
PS : les vieux doss', ça a plus de 10 ans !
Mozart TX, le plus petit boîtier de la terre :o
https://reho.st/thumb/self/10909013b8d56188a0ab1e03821fe37849a75746.jpg
Du Lian Li chépukoi, après le TX je voulais du compact !
https://reho.st/thumb/self/988d565abf39618378b0ee33fe5a00a9437e9ba6.jpg
Message édité par $crounz le 03-07-2019 à 15:11:57
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°2520923
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 03-07-2019 à 15:16:39  profilanswer
mozart TX, le "frigo" :sol:
la belle époque des boitiers géants
n°2520927
SnowBear
Posté le 03-07-2019 à 16:36:35  profilanswer
N'oublions pas l'Antec plusview 1000AMG précurseur de tous !  :love:
n°2520928
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 03-07-2019 à 16:59:37  profilanswer
tarteens a écrit :
Clairement va voir ce que fais hybrid cooling ;)
J’ai réceptionné le WN CPU et j’en ferais une review mercredi prochain mais déjà en 1 mot : WoW
Message édité par Gandalflux le 03-07-2019 à 17:02:21
n°2520941
tarteens
Posté le 03-07-2019 à 20:00:55  profilanswer
Je connaissais pas, effectivement ça respire la qualité, du moins en apparence. Merci pr le pointeurs :jap:
Et pr les ventilo ? Ya un peu mieux que les xl2 ou ça reste une valeur sur ?
n°2520960
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 03-07-2019 à 23:16:53  profilanswer
n°2520961
arkrom
Posté le 04-07-2019 à 00:40:08  profilanswer
 :lol: le "pere" de tous les lian li qui ont suivi :o
probablement un ancêtre direct de mon CA-01 chieftec  vu qu'a l’époque antec sous traitait une partie de la fabrication chez chieftec :o :o
n°2520965
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 04-07-2019 à 08:14:00  profilanswer
C'était un Chieftech CS601 rebadgé. Mais il avait rien de géant.
https://image160.macovi.de/images/product_images/160/7307_0__6556.jpg
Le CS901 c'était la taille au dessus.
https://webimg.secondhandapp.com/w-i-mgl/581f1f5a906b34766e9d7cf9
J'ai toujours le mien à la cave. Il est vide pour l'instant, mais des épaisseurs de tôle pareilles ça ne se trouve plus. Quant à en trouver un intact de nos jours, cette génération de boitier a pris la première vague de modding dans la gueule, et des fois ça a fait très mal...  [:totoz]
http://i65.photobucket.com/albums/h228/GrossmeisterB/Chieftec/Chieftec%203/Mitte%20Oktober/CIMG4346.jpg
Message édité par Killall-9 le 04-07-2019 à 08:19:48
n°2520968
SnowBear
Posté le 04-07-2019 à 08:58:33  profilanswer
Par rapport à ce qu'il se faisait à l'époque si il était géant :D .
Il a était largement dépassé par la suite mais c'était quand même l'un des premier/rare modèle à l'époque à proposer ce genre de dimensions :D
n°2520969
$crounz
Posté le 04-07-2019 à 09:18:26  profilanswer
J'aime réveiller les vieux nostalgiques :D
C'était quand même particulièrement dégueulasse tout ça, par contre les rads passaient bien... J'ai pris un Kraken X62 pour mon nano S, ça vous apprendra :o
n°2520973
SnowBear
Posté le 04-07-2019 à 10:17:18  profilanswer
Avec l'époque du Big Moma et de la guerre entre les adeptes du LPDC et du HPDC...
bah tout ça ne nous rajeunit pas :lol:
n°2520974
dafunky
Posté le 04-07-2019 à 10:30:50  profilanswer
Dommage, j'ai mis mon x60 sur une étagère il y a peu, quand je suis passé en custom.
n°2520976
$crounz
Posté le 04-07-2019 à 10:58:32  profilanswer
Bof c'est amazon, je reprends mes recherches ce matin, j'ai déjà annulé le Kraken de la nuit :o
Entre https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] oir?c=1924 et https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] oir?c=1924 , quelle préférence ? Je dois pouvoir caser un 280mm en face avant du nano S et un 240 sur le top, pour CPU (R3000) et GPU (2080), c'est largement suffisant non ? Voir un 280mm tout seul en façade, ça le ferait ? J'espère pas des perfs de ouf non plus avec ça, forcément !
n°2520980
arkrom
Posté le 04-07-2019 à 11:43:32  profilanswer
Mon ca01 est full mint  :sol: a part quelques petites rayures et traces d'usures ( il accuse quand même ses 15 ans quand même ) il est nickel
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
