6244 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1057  1058  1059  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2521533
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 19-07-2019 à 13:59:00  profilanswer
xiky a écrit :
Ca restepire la qualitance, mais je suis pas trop fan du design (et no rgb [:ocolor])
Pour en avoir un (des premiers), ça rhabille le matos EK que j'ai niveau qualitance et efficacité. C'est gros, lourd, stable, solide, et beau. Le seul défaut c'est que le système de fixation qu'il livrait à l'époque était pas terrible, mais là on voit que ça a changé.
Et le top en métal "norgb" mine de rien ça améliore le refroidissement, mais c'est pas spécifique à ce modèle, c'est le cas de tous les WB CPU. Mais HCM a des versions plexi qui ne rechigneraient pas à avoir une led colorée pas loin...
https://hybridcooling-modding.fr/63 [...] rystal.jpg
n°2521542
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 19-07-2019 à 15:31:06  profilanswer
Merci !  :jap:
Effectivement, niveau fixation, tout à était revus (suites au retours de tout le monde pour la V1)
Idem, on c'est creuser les méninges pour sortir une fixation TR4 sympa (surtout en m3.5mm, pas facile à trouver en Europe)
Pour le RGB, une petite voix me dit que quelque chose se prépare …  :whistle:  :sol:
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2521877
xiky
Posté le 31-07-2019 à 10:34:33  profilanswer
Une ref de vis pour ventilo sur radiateur à un rapport prix/quantité qui soit pas une enfilade ? :o
n°2521879
joum43
Posté le 31-07-2019 à 10:50:29  profilanswer
Ca dépend si tu les veux noires, brutes, bleues ou roses  :o
n°2521882
dafunky
Posté le 31-07-2019 à 12:40:35  profilanswer
Ça m'intéresse aussi maintenant qu'on en parle, il m'en faut un bon paquet, du low cost.
n°2521886
joum43
Posté le 31-07-2019 à 14:28:50  profilanswer
Ouais mais c'est pénible, perso j'ai du M3 et du 6-32 ...
n°2521920
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 01-08-2019 à 09:03:12  profilanswer
Ce genre de petites choses se trouve à vil prix sur Ali. Faut juste un peu de patience pour que ça arrive.
Si vous les achetez à l'unité sur la boutique EK, forcément ça va plus que picoter.
n°2521923
dafunky
Posté le 01-08-2019 à 10:48:15  profilanswer
Vous pouvez me dire la taille / longueur à défaut de lien Aliexpress ?
Je ne trouve que des vis courtes.
C'est du M4 x 25?
Message édité par dafunky le 01-08-2019 à 10:51:54
n°2521924
joum43
Posté le 01-08-2019 à 10:51:54  profilanswer
6-32 la plupart du temps pour les vis des rad, sinon M3.
Pour les longueurs, 30mm ou 6 mm, suivant le montage, c'est assez commun. Mais attention il faut toujours vérifier en montant, ça dépend de l'épaisseur de tes ventilos et de la taule du boitier.
n°2521927
dafunky
Posté le 01-08-2019 à 10:59:08  profilanswer
Merci, j'ai commandé des M3x30
n°2521930
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 01-08-2019 à 12:37:23  profilanswer
Et attention aux rads XSPC et à leurs vis au pas impérial!
n°2521934
dafunky
Posté le 01-08-2019 à 14:51:41  profilanswer
Rahhh, je crois que c'est ça que j'ai comme rads  [:kabouik]
n°2521942
xiky
Posté le 01-08-2019 à 17:28:51  profilanswer
Bon du coup j'ai pris un pack de 16 6-32 XSPC à 5 balles, pas envie de me taper 2 mois d'attente sur AE pour finir mon push/pull avec cette chaleur
n°2521950
galak
Revenez :(
Posté le 01-08-2019 à 20:55:33  profilanswer
Faut arrêter de croire dans la vie mais être sûr :O
n°2521955
dafunky
Posté le 02-08-2019 à 04:10:15  profilanswer
Chuis encore à 500km de la maison mais la semaine pro je passe sur un 8700k :o
n°2522625
choan
lanolacabulo
Posté le 19-08-2019 à 19:04:53  profilanswer
Salut l'équipe,
Je suis en train d'installer mon WC 2 ans après avoir tout acheté :o....
La pompe doit se placer directement après le réservoir ou on peut avoir un radiateur entre les 2 ?
Si la pompe doit être après le réservoir, elle doit être situé à proximité du réservoir et en dessous ou je peux l'installer à l'opposé dans le boîtier et a peine en dessous ?
Si on travail pour gagner sa vie, pourquoi se tuer au travail?
n°2522630
davids
Posté le 19-08-2019 à 19:59:40  profilanswer
de mon coté le montage est :
pompe --> cpu --> rad -->reservoir
n°2522633
dafunky
Posté le 19-08-2019 à 20:02:15  profilanswer
Voilà ce qui arrive quand on utilise du tuyau de récup. Au bout de 2 mois :
https://reho.st/self/a3d63c90741f85b845d0db13b69e346d96ee0a7e.jpg
J'ai acheté du tube zalmann sur Amazon car il n'était pas cher. Mauvaise surprise il fait 16mm de diamètre, je me suis fait avoir avec les pouces. Au final j'ai retrouvé des embouts adaptés dans ma cave, je suis content car ce tube est ultra flexible et ne se pince pas .
https://reho.st/self/7cf91612f7904bb8f6763a287249a7ee23b5cd2c.jpg
n°2522634
davids
Posté le 19-08-2019 à 20:04:49  profilanswer
n°2522635
dafunky
Posté le 19-08-2019 à 20:09:50  profilanswer
Tu as l'oeil toi  [:dolores:1] . C'est un V2000.
Je ne te montrerai pas comment j'ai casé le radiateur 360mm, c'est honteux. Je l'ai plaqué sur la face avant, à l'extérieur, il aspire l'air à travers le mesh.
Prochaine étape le WC du GPU, je fais rentrer un second WC complet avec un 240mm qui sera logé dans le boîtier cette fois, en extraction sur la face supérieure.
C'est vachement épais les rads XSPC  [:frogaski62:5]
Message édité par dafunky le 19-08-2019 à 20:10:20
n°2522637
davids
Posté le 19-08-2019 à 20:42:50  profilanswer
les rad XSPC il n'y a pas mieux :love:  surtrout les RX
Message édité par davids le 19-08-2019 à 20:42:59
n°2522638
dafunky
Posté le 19-08-2019 à 21:28:19  profilanswer
Je viens de trouver la référence du mien, c'est un des pires radiateurs ever  [:mrmeth68:5]
The AX360 proved to be a totally underwhelming performer in every thermal performance test we conducted. Having a 20mm thin core but a comparatively thick 40mm enclosure [...] The 40mm thick enclosure seems almost mis-matched to it’s 20mm thick core and we can’t help but think this is an inefficient use of space. Pricing for the AX360 is comparatively expensive at $100 USD
https://www.xtremerigs.net/2016/04/ [...] -review/6/
J'avais du mal à estimer son épaisseur de radiateur, au vu du gros châssis autour, maintenant je suis fixé  [:tinostar]
Bon, pour ma part le rapport qualité prix est bon, puisqu'on me l'a filé. Et pour le GPU j'ai le même en 240. J'ai également un 240 noname moitié moins encombrant, je ne sais pas lequel est le plus approprié du coup...
n°2522651
katset
Marcel Poutre
Posté le 20-08-2019 à 07:51:39  profilanswer
choan a écrit :
Salut l'équipe,
Hello, tu peux à peu près tout faire, mais pas ça! Sinon comment tu vas remplir ton circuit? La pompe doit tourner sous eau uniquement, pas air. Le temps que l'eau atteigne la pompe elle aura déjà cramé :non:
Avant que tu lances le circuit, l'eau doit déjà être dans la pompe.
Message édité par katset le 20-08-2019 à 07:52:38
n°2522669
choan
lanolacabulo
Posté le 20-08-2019 à 13:07:23  profilanswer
Ahuchh en effet ! Merci.
Du coup vaut mieux aussi que la pompe soit au plus proche du réservoir et en dessous, pour se remplir rapidement?
n°2522670
katset
Marcel Poutre
Posté le 20-08-2019 à 13:12:07  profilanswer
En dessous oui forcément, mais la distance n'est pas un problème, du moment que l'eau arrive naturellement dans la pompe  :)
n°2522671
choan
lanolacabulo
Posté le 20-08-2019 à 13:43:45  profilanswer
Ok merci :)
Je vais voir comment positionner tout ça.
n°2522865
choan
lanolacabulo
Posté le 25-08-2019 à 16:23:30  profilanswer
j'ai mis le valve de drain après la sortie de la pompe.
Est ce que c'est ok et le circuit se drainera facilement ou vaut mieux mettre la valve apres le reservoir meme si c'estp pas au point le plus bas du circuit?
Et pour drainer l'eau il faut le faire pompe arreter ou on peut faire tourner un peu la pompe ?
n°2522866
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 25-08-2019 à 16:27:49  profilanswer
la pompe DETESTE tourner a sec :jap:
partant de la, si tu la laisse tourner ca vas vider le reservoir surper vite .. mais pas faire circuler l'eau du circuit :jap: ( moindre résistance toussa toussa => la pompe vas pousser vers le drain et c'est tout )
le plus simple est de mettre ta vidange au point le plus bas, ou qu'il soit sans la boucle. la vidange se fera par gravité pompe coupé :jap:
n°2522867
choan
lanolacabulo
Posté le 25-08-2019 à 16:33:44  profilanswer
Ok merci :)
donc le drain juste après la pompe c'est bon ? Meme pompe éteinte l'eau s'écoulera ?
n°2522868
arkrom
Posté le 25-08-2019 à 16:45:38  profilanswer
une pompe centrifuge n'empeche pas l'eau de passer une fois coupé non
donc c'est good
n°2522869
choan
lanolacabulo
Posté le 25-08-2019 à 16:50:32  profilanswer
top j'envoie l'eau dans le circuit !
n°2522875
choan
lanolacabulo
Posté le 25-08-2019 à 19:20:11  profilanswer
Raaah y'a plein de bulle, les bulle font le tour du circuit arrive dans le réservoir et son aspirer direct dans la pompe, elles ont pas le temps monter dans le res !
Qu'elle est la solution ?
Merci :(
n°2522876
arkrom
Posté le 25-08-2019 à 19:28:35  profilanswer
couper la pompe, re remplie le reservoir a fond, attendre que les bulles se rassemblent dans les coins, faire tourner la pompe 5 secondes...
recommencer plusieurs fois, :jap:
si besoin pencher la tour pour faire remonter les bulles dans le tank et refaire le plein
n°2522878
choan
lanolacabulo
Posté le 25-08-2019 à 19:52:21  profilanswer
J'en suis au réservoir plein. Quand je penche ça en fait remonter  un peu mais la plupart repasse dans la pompe...
J'ai peur de m'être planter avec les raccord in/out du réservoir.
Le in et le out sont vraiment proche, j'ai pas décalé sur un autre port.
Cest peut être plus clair sur la photo, le in et out sont dans la continuité du coup peut être que les bulle n'ont pas le temps de remonter. Si j'avais décalé la sortie sur un port adjencent peut être que les bulle ne seraient pas aspirer ?
https://i.ibb.co/1GgwB8X/20190825-194636.jpg
n°2522879
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 25-08-2019 à 21:03:31  profilanswer
Il n'y a pas vraiment de IN et OUT sur un réservoir, mais faut surtout une entrée d'un coté et la sortie de l'autre (que se soit séparé par l'anti cyclone, sinon les bulles retournent direct dans le circuit)
Et d'après ta photo, tout est du même côté
Message édité par tistou77 le 25-08-2019 à 21:03:48
n°2522882
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 25-08-2019 à 21:42:04  profilanswer
On peut aussi pincer un peu un tuyau avec les doigts, ça réduit le débit et les bulles ne sont pas réaspirées en arrivant dans le réservoir.
On peut aussi utiliser une mousse anti-vortex dans le réservoir.
Ou encore utiliser un bout de tuyau sur l'arrivée d'eau, dans le réservoir, si il est compatible.
Miaou powaaaa !
n°2522889
choan
lanolacabulo
Posté le 26-08-2019 à 01:45:19  profilanswer
c'est des tubes rigides donc pas possible a pincer ^^
oui tout est du coté gauche.
Bon pour le moment le probleme se résoud doucement, ya moins de bulles. Quand je démarrerai le systeme, je pourrais faire tourner la pompe plus lentement ça devrait permettre au bulles de remonter a la surface.
n°2522890
choan
lanolacabulo
Posté le 26-08-2019 à 01:45:20  profilanswer
n°2522891
tarteens
Posté le 26-08-2019 à 08:27:34  profilanswer
petite question car je n'arrive pas trouver le bon terme pour la pièce que je recherche , j'ai actuellement une pompe laing 10w avec le top/reservoir tank :
https://reho.st/preview/self/a94c05286a1f367d310565f9446b9a1228d56ecc.jpg
et j'aimerai la fixer en sur la paroie dans le boitier que je vais recevoir prochainement comme ca:
https://reho.st/thumb/self/76ba138be64675766117a03d8d7ff564c7b24dcb.jpg
est-ce que ca existe des plaques de fixation pour les laing 10w ? ou il va falloir que je change le top/réservoir ?
merci d'avance
Message édité par tarteens le 26-08-2019 à 08:28:20
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°2522944
juan1972
Posté le 26-08-2019 à 22:06:15  profilanswer
tarteens a écrit :
https://reho.st/preview/self/a94c05 [...] d56ecc.jpg
https://reho.st/thumb/self/76ba138b [...] b24dcb.jpg
merci d'avance
 [:taill]
https://www.docmicro.com/watercooli [...] _7484.html
Message édité par juan1972 le 26-08-2019 à 22:06:35
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2522945
dafunky
Posté le 26-08-2019 à 22:13:30  profilanswer
Heureusement que l'impression 3d est devenue accessible, c'est quand même une aubaine de se faire ses pièces sur mesure.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
