5321 connectés
  Ma carte n'a pas aimé prendre sa douche !
n°10587838
Intox26
Posté le 29-06-2019 à 17:30:29  profilanswer
Hello à tous,
Avant de mettre ma EVGA (1080ti FTW3) a la poubelle, j'aurais aimé avoir votre avis là dessus.
Il y a quelques jours maintenant, j'ai eu une fuite de water (plus d'info ici https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] t2519859).
Après avoir remplacé le matos, grosse satisfaction de voir que tout était fonctionnel coté CG.
Enfin, c'est ce que je pensais....
Après un week end sans soucis, les problèmes ont commencé dès Lundi soir.
Premier problème, sur les 3 ventilos, le premier devenait fou. En vérifiant sur le soft d'EVGA ou GPUz, la vitesse affichée alternait entre 110000 et 450000 trs/min.  :D
Et évidement, même avec une courbe de ventilation custom, rien à faire. On alterne donc entre un ventilo à l’arrêt et à puissance maximal en quelques secondes, et à 100%, c'est clairement   [:alertes_f1_4]
Donc démontage de la carte (j'avais uniquement démonté la backplate la première fois pour nettoyer après la fuite, surement la grosse erreur) pour voir si il restait du liquide. Une fois le PCB a nu, et les pads de refroidissement enlevé, catastrophe.
Il reste énormément de liquide...
https://reho.st/self/93d54b947a87eb043c7d5e8f9669331c81c324eb.jpg
Je nettoie/sèche donc tout, mais ne démonte pas la partie ventirad. Autre chose, impossible de défaire une prise que je pensais destiné au RGB ou au bouton OC présent sur la tranche de la carte. A force d'insister, la prise a finit par rester sur le connecteur alors que les 4 fils se sont coupés...là au moins question garantie, c'est râpé.    [:vyse]
Je remonte le tout (avec changement de pâte thermique) et je décide donc de ne pas brancher le ventilo fou. Pour le remplacer, une courbe de ventilo un peu plus agressif et un ventilo en 120mm collé sur la tranche de la carte au niveau du GPU.
Les temps ont l'air correct, ça restera comme ça, même si c'est pas génial en attendant de foutre la CG sous water.
Seulement les problèmes continus, et cette fois c'est une perte de signal qui apparaît aléatoirement. Ça peut être 5min après la démarrage du pc, ou bien 2h après. Et ce plusieurs fois dans la journée. Bizarrement après avoir éteint le pc et l'avoir rallumé, le signal est de nouveau de retour. HDMI/DVI pas de différence. Je n'ai pas de display port pour essayer.
Un coup de DDU puis réinstall des drivers n'y fait rien. Le problème est vraiment lié à la carte puisque avec mon ancienne GTX970, aucun problème.
Dernièrement après un énième essai une fois le pc éteint, je n'avais plus aucun signal dès le démarrage. Démontage de la backplate pour examiner et voir plus précisément si je ne voyais rien de spécial.
En la rebranchant, petite peur au moment d'allumer le pc. Comme un faux contact, le ram qui s'allume (RGB) mais rien d'autre.
Changement de la 970, et ça repart après un clear mos.
Bref je ne sais pas quoi faire, démonter de nouveau entièrement la carte et le ventirad, et regarder si il reste des traces de liquide ? Certain ont eu un soucis similaire ? Y'a t'il un meilleur moyen pour nettoyer la CG que pinceau/sèche cheveux en faisant gaffe.
Clairement niveau garantie, même avec EVGA, avec cette histoire de connecteur, c'est clairement mort.
Bref si vous avez des idées ou que vous voulez des photos détaillés du PCB.   :jap:
Ou alors poubelle, un peu con avec une carte de même pas un an acheté sur Amazon, mais bon c'est le jeu.
Message édité par Intox26 le 29-06-2019 à 17:36:21
n°10587853
lolo-1234
Posté le 29-06-2019 à 18:27:13  profilanswer
tu peut faire l essai de tout démonter et de laver complétement le PCB au pinceau avec de l alcool isopropylique il reste peut être
des dépôts lié à l inondation mais si tu n a plus d affichage c est peut être déjas trop tard mais sa vaut le coup de le tenter sa coute pas très chère et sa nettoie vraiment bien dans tout les recoins
n°10588492
nordine787
Merces Letifer
Posté le 01-07-2019 à 13:15:46  profilanswer
Salut je suis archi sérieux, tu peux laver ta cg à l'eau et au liquide vaisselle, les overclockers pros le font pour enlever les résidus sur les cartes mères après les compét(wizerty avait fait un tuto sur facebook).
Il faut frotter sans forcer ensuite enlever toutes les gouttes d'eau pour ne laisser aucun résidu sec avec une souflette par exemple et pour finir, il faut veiller à bien la sécher genre au four à très basse température et là tu peux réessayer de faire quelque chose sinon bah je te la rachète 20€ pour ma collection de gpu mort :o
Message édité par nordine787 le 01-07-2019 à 13:17:41
n°10588608
Shadoko
Et ça pompait ...
Posté le 01-07-2019 à 15:59:48  profilanswer
Sinon, ne jette pas ça à la poubelle, ta carte vaut chère neuve, mais aussi HS.
Énormément de gens passionnés sur ce forum ont appris à utiliser toutes les solutions afin d'essayer de réparer des GPU.
Si échec après avoir reçu des conseils depuis ce post, et les avoir mit en oeuvre, je te conseille de reposter dans la section achats/ventes.
Dans le titre avec "[SERVICE] Réparation 1080ti" et une humble recherche d'un pro du bidouillage, tu devrais t'en sortir avec une réparation à l’œil, ou pas très chère.
On m'a réparé un HDD qui tourne encore aujourd'hui grâce au fofo :jap:
Sinon tu peux vendre à quelques joueurs de loterie vers les 100-150 euros (Des cartes avec artefacts partent pour plus cher en 1080ti sur les sites et ici, alors que c'est rarement réparable) qui essayeront de réparer et d'avoir gagné 200-300 euros au change après avoir versé quelques gouttes de sueur :lol:
Bien à toi !
Phrma
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
n°10588825
Intox26
Posté le 01-07-2019 à 21:25:33  profilanswer
Merci pour vos réponses.
J'ai finalement réparé ma connerie au niveau du connecteur, en achetant de nouvelles broches histoire de sertir correctement les fils.
Et j'ai nettoyé les quelques endroits où le liquide avait légèrement déteint.
Globalement, à moins de regarder à la loupe chaque zone, on ne voit plus rien.
Résultat, la carte fonctionne mais le ventilo coté GPU est toujours ingérable, et le problème de perte de signal toujours d'actualité.
Je vais donc tenté le SAV de EVGA, j'aime pas vraiment faire ça, étant donné que je suis fautif du problème :/
On verra ce qu'il me dise.
Sinon, et bien je suivrais vos conseils  :jap:
Merci à tous !  ;)
Message édité par Intox26 le 01-07-2019 à 21:32:15
n°10588834
Shadoko
Et ça pompait ...
Posté le 01-07-2019 à 21:37:02  profilanswer
Créer des problèmes à un petit vendeur artisanal je dis pas. Mais EVGA se font des millions intox, je ferai pencher la légitimité de ton côté :jap: cpaaabiiiien
Bonne continuation
Carte graphique rtx 2080 (erreur code 43)port sata carte mere hs solution?
Processeur pouvant bridé ma futur carte graphique ?Aide achat ecran 27" + carte graphique
avis sur une nouvelle carte graphiquePrendre la RX VEGA 64 NITRO + ?
pc fonctionne avec carte graphique mais freeze sansChute de fps lié à ma carte mere?
Ma carte graphique est-elle en train de décéder ?
Plus de sujets relatifs à : Ma carte n'a pas aimé prendre sa douche !
