5823 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1045  1046  1047  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2512108
wuger91
Posté le 09-03-2019 à 10:59:50  profilanswer
Je viens de monter ma boucle de watercooling
Pompe : EK Water Blocks ek-xtop DDC 3.2 PWM Elite - Acetal
Waterblock : Alphacool 1013308
Radiateur : Thermaltake CL-W192-CU00BL (480 mm)
Tuyau : 10/16
J'ai d'énormes remous dans le réservoir qui génèrent des bulles et de ce fait m'introduisent de l'air dans le circuit
Comment empêcher cela ?
n°2512111
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-03-2019 à 11:24:32  profilanswer
Il n'y avait pas un anti remou fourni avec le réservoir ou une sorte d'éponge ?
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 11395.html
n°2512112
wuger91
Posté le 09-03-2019 à 11:31:40  profilanswer
Juste un tube
https://fr.thermaltake.com/db/products/lcs/PacificP22/main.jpg
J'ai vu ça mais, j'ai peur que ça se désagrège dans le temps
https://www.docmicro.com/images/products/tag/WC_FiltreRond.jpg
Message édité par wuger91 le 09-03-2019 à 11:33:55
n°2512115
Winpoks
Posté le 09-03-2019 à 12:09:11  profilanswer
C'est ce que Ekwb met avec ses réservoir. C'était aussi ce genre de mousse dans son AIO. Et j'ai jamais lu de commentaires de dégradation dans le temps (en cherchant particulièrement sur ce problème, ça doit se trouver :o ).
n°2512121
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 09-03-2019 à 12:34:50  profilanswer
Aucune dégradation dans le temps avec ces mousses.
On trouve aussi des plaques plastiques perforées avec le même usage.
Autre solution, remplir le réservoir au max.
On peut aussi baisser la vitesse de la pompe en pwm.
Miaou powaaaa !
n°2512128
wuger91
Posté le 09-03-2019 à 15:12:17  profilanswer
Merci pour ces conseil
Du coup, j'ai commandé un filtre
Pour le PWM pour le moment, le circuit est monté à blanc sans CM donc je suis à fond. Et le reservoir même plein au max il reste une bulle qui fini par transformer le liquide en Limonade ;)
En ce qui concerne le réservoir plein au max, n'y a t'il pas de risque de fuite si l'eau chauffe et se dilate ?
Message édité par wuger91 le 09-03-2019 à 15:13:55
n°2512134
Poisson ro​uge
Posté le 09-03-2019 à 15:43:24  profilanswer
A moins d'avoir 0 air, aucun soucis...
Miaou powaaaa !
n°2512202
zipeldiabl​o
Posté le 10-03-2019 à 10:22:30  profilanswer
Toi t'as connu personne qui s'est amuser a demonter un predator, l'eponge tombait en morceaux  :lol:
Message édité par zipeldiablo le 10-03-2019 à 10:22:43
n°2512203
Winpoks
Posté le 10-03-2019 à 11:12:10  profilanswer
J'avais démonté un prédator, mais ça ne tombait pas en morceau. Faut dire qu'il était relativement récent.  :jap:
n°2512212
xiky
Posté le 10-03-2019 à 13:13:28  profilanswer
Si tu viens juste de remplir la boucle rien d'anormal d'avoir des bulles, ça va finir par partir avec le temps
n°2512874
sebfun
Posté le 15-03-2019 à 09:28:45  profilanswer
est-ce que des gens ont des réservoirs baies avec pompe incluse?
quel modèle conseillez vous ?
n°2512895
Winpoks
Posté le 15-03-2019 à 12:49:27  profilanswer
J'en avais un. Il était nickel. J'avais même deux pompes dessus.
D'ailleurs il est toujours nickel et en vente.  [:milf and duck lover:1]
C'est le Koolance RP-452X2 Rev.2.0.
n°2512939
sebfun
Posté le 15-03-2019 à 19:08:05  profilanswer
tu vends ça combien ?
les pompes sont pwm ?
tu le vends sans les pompes ?
Message édité par sebfun le 15-03-2019 à 19:08:24
n°2512940
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-03-2019 à 19:10:40  profilanswer
Toujours du matos WC à vendre :D
n°2512941
Winpoks
Posté le 15-03-2019 à 19:26:20  profilanswer
Je dirai 100€ in.
Non, les pompes sont restées sur le montage.  :D
n°2512952
sebfun
Posté le 15-03-2019 à 20:35:52  profilanswer
100 euro sans les pompes ?
n°2512964
Winpoks
Posté le 15-03-2019 à 23:28:23  profilanswer
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 10540.html
Il est pas léger aussi. Et il n'a fonctionné que six mois voir un poil plus du fait d'un changement de boitier.
n°2512975
sebfun
Posté le 16-03-2019 à 10:13:41  profilanswer
non ça me revient trop cher si je dois acheter en plus la pompe
j'étais plus partit là dessus
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12941.html
et si possible en occaz
n°2513023
luttymiix
Posté le 16-03-2019 à 21:44:03  profilanswer
Petite question aux pros, actuellement je suis sur deux GTS Hw Labs de 360 et 240 chacun.
Je refroidit une 1080ti et un 9900k. Est-ce que passer sur un seul 360 changerait énormément la donne ? Si on prend les 100W = 120mm alors oui mais en pratique ?
Egalement un truc que je retrouve plus, c'est quoi le delta temp eau/air moyen à avoir en charge et à vide :D Merki !
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2513026
Poisson ro​uge
Posté le 16-03-2019 à 23:00:47  profilanswer
Qu'entends tu par "en charge et à vide" ?
Pour ta 1080ti et 9900k, vu que n'indide pas d'oc, je vais partir du principe que tu n'en a pas fait.
125w pour le cpu (le 95w est en fait un bridage).
225w pour le gpu (en version FE).
Total 350w...
Avec tes rad 360+240, ça fait l'équivalent de 5rad120.
Soit un delta air/eau théorique de 7° pour une ventilation à 1000rpm (8.4° à 500rpm).
Avec seulement le rad360, un delta de 11.7° à 1000rpm (et 14° à 500rpm).
Miaou powaaaa !
n°2513071
luttymiix
Posté le 17-03-2019 à 09:13:37  profilanswer
Total 350w...
Je parlais de à vide pour les situations de repos CPU/GPU :D
Pour les calculs nickel, du coup ça passerais avec un seul 360 mais vaut mieux rester sur 240+360 à ce que je vois.
Au niveau du calcul, quelle est la relation entre le delta air/eau / ventilation :D C'est justement ce que je voulais comme réponse mais du coup autant demande l'équation pour plus tard :jap:
Je te remercie en tout cas !
PS : Pas d'OC en effet vu les bestiau c'est pas très utile pour le moment ^^
Message édité par luttymiix le 17-03-2019 à 09:14:36
n°2513076
Poisson ro​uge
Posté le 17-03-2019 à 10:11:42  profilanswer
Donc tu parles de Full et Idle.
Ah, le Idle on s'en fout un peu... seul le Full compte (et donc les calculs sont toujours basés dessus).
Pour la ventilation, ça dépend de beaucoup de facteurs.
Géométrie du rad (certains gagnent à ventiler plus fort, d'autre peu mais sont plus à l'aise à faible ventilation).
Géométrie des ventilos (profil orienté pression statique ou débit).
Ventilation en push ou pull.
Présence ou pas de jupe.
Etc...
Globalement, les calculs sont fait à 1000rpm pour un ventilateur et radiateur lambda en situation classique.
A 500rpm (inaudible), on considère que le delta air/eau augmente de 20%.
A 2000rpm (très bruyant), on considère le delta diminue de 10%.
Miaou powaaaa !
n°2513077
luttymiix
Posté le 17-03-2019 à 10:34:11  profilanswer
Etc...
D'accord ;) Merki et oui pour l'idle je n'ai pensé qu'après qu'on s'en cogne :D
n°2513101
tigre
Posté le 17-03-2019 à 15:56:21  profilanswer
j'avais mon r5 sur du xlc predator modifier (la version rad de 280x43mm en hauteur ) donc i7-4790k+titan x je faisais du 55° max sur le gpu un 360de qualité assez épais bien refroidis cela peut le faire
n°2513190
valiran
Posté le 19-03-2019 à 04:42:53  profilanswer
Hello! Petite question mais lorsque vous faire des découpes dans un boital, vous mettez quoi sur les bords de la découpe pour que ça coupe pas les tuyaux?
Mes ventes:
n°2513192
Thomasbx33
Posté le 19-03-2019 à 07:21:30  profilanswer
Passe cloison, c est hyper propre mais ça demande 4 embouts. Sinon joint caoutchouc avec profil encastrable mais c est jamais très  beau notamment au niveau de la découpe du joint. Sinon ça doit être possible de se procurer des joints de chez Corsair ou autre marque (ceux qui sont ronds avec un passe tuyau découpe en etoile), par contre la taille est fixée par la dimension du dit joint, c est pas ajustable
Message édité par Thomasbx33 le 19-03-2019 à 07:22:15
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2513194
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 19-03-2019 à 08:23:55  profilanswer
tu peux aussi essayer des presse étoupe Electrique.
pour ma part j'ai fait le choix des passe cloison, ça me permets de differencier tous le tubbing "fixe" (rad principalement, qui passe tous derriere) du tubbing qui sera remplacé à chaque changement de carte
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2513223
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 19-03-2019 à 17:39:58  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai une question : ayant un sli de 1080 et un 5960x et carte mère à refroidir dans un 900D,
je me demandais quel serait la meilleur solution de refroidissement ?
- 1 seul circuit avec un pompe et 2 rad 480 ou
- 2 circuits distincts : 1 pour le sli avec une pompe un rad 480 et l'autre pour le proco et la carte mère avec une pompe
et 1 rad 480.
Dans l'attente de votre avis
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°2513226
Poisson ro​uge
Posté le 19-03-2019 à 18:06:56  profilanswer
Tout dépend de tes besoin et si tu comptes oc le cpu...
Actuellement (sans oc annoncé):
-Cpu > 140w
-Gpu > 180w *2
-Cm > On va dire 50w
-Total > 550w
Avec un seul circuit:
-500w sur 2rad480 (soit 8rad120), ça nous fait un delta air/eau théorique de 6.9° à 1000rpm (8.3° à 500rpm).
Avec deux circuits:
-Circuit cpu+cm > 190w sur 4rad120, delta 4.8° à 1000rpm (5.7° à 500rpm).
-Gpus > 360w sur 4rad120, delta 9° à 1000rpm (10.8° à 500rpm).
Bref, ça vaut pas le coup de faire 2 circuits.
Le dual loop n'a en général d'intérêt que quand on a beaucoup à dissiper et pas beaucoup de place pour des gros rads... (genre rad240 pour cpu et rad 240 pour gpus), en visant un delta bas pour le cpu et un delta haut pour les gpus.
Message édité par Poisson rouge le 19-03-2019 à 18:09:19
Miaou powaaaa !
n°2513228
Enzo972
Posté le 19-03-2019 à 18:56:00  profilanswer
super, et merci pour ta réponse précise... Et si j' OC le cpu à 4500mhz toujours pas utile de faire les deux circuits ?
Message édité par Enzo972 le 19-03-2019 à 18:57:01
n°2513233
tigre
Posté le 19-03-2019 à 19:15:21  profilanswer
2rad de 480 tu dissipe pas mal:)
n°2513239
Enzo972
Posté le 19-03-2019 à 19:37:17  profilanswer
C'est pas sa, c'est que je suis dans un pays assez chaud, la Martinique :sweat:
n°2513246
tigre
Posté le 19-03-2019 à 21:23:57  profilanswer
ah effectivement une clim  à 25° pour la piéce alors
n°2513315
Yoyo64
Y€$
Posté le 20-03-2019 à 13:47:01  profilanswer
Bonjour.
Quelqu'un pourrait-il me donner l'épaisseur d'un rad de 140 de Kraken X42 SVP :??:
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
n°2513322
Poisson ro​uge
Posté le 20-03-2019 à 14:29:33  profilanswer
Indiqué très clairement sur n'importe quel site de vente (au hasard Ldlc et Materiel.net).
 :whistle:
Miaou powaaaa !
n°2513350
Yoyo64
Y€$
Posté le 20-03-2019 à 19:05:26  profilanswer
 :whistle:
effectivement, je cherchais pour un ami, trop vite ...  et donc pas vu !
 :jap:  [:pachyderme]  :hello:
30 mm
n°2513356
Poisson ro​uge
Posté le 20-03-2019 à 19:31:40  profilanswer
Miaou powaaaa !
n°2513555
nordine787
Merces Letifer
Posté le 22-03-2019 à 16:10:18  profilanswer
Salut concrètement ça existe un liquide coloré opaque qui ne laisse pas de résidu sans à avoir à checker chaque élément de sa loop ?
n°2513559
Poisson ro​uge
Posté le 22-03-2019 à 17:05:30  profilanswer
Non... si c'est opaque (ou même translucide), c'est qu'il y a de la matière en suspension dedans.
Message édité par Poisson rouge le 22-03-2019 à 17:06:14
Miaou powaaaa !
n°2513561
nordine787
Merces Letifer
Posté le 22-03-2019 à 17:23:53  profilanswer
J'allais succomber à la folie du liquide opaque blanc thermaltake mais quand j'ai vu sur le net le résultat sur certaines configs :o
n°2513563
luttymiix
Posté le 22-03-2019 à 17:38:21  profilanswer
EK Solid ---> pas de souci pour ma part :D
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
