6197 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1044  1045  1046  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2511320
galak
Revenez :(
Posté le 01-03-2019 à 17:29:07  profilanswer
ca me parait énorme mais bon je connais pas le 7980XE :D
n°2511321
luttymiix
Posté le 01-03-2019 à 18:28:38  profilanswer
tistou77 a écrit :
Dites, un 7980XE OC à 4600mhz (1.13v), une EVGA RTX280ti @stock (1950mhz), et les VRM sous flotte, on est dans les 800, 850W environ ?
Je compte pas le Optane qui est aussi sous flotte, c'est peanuts
c'est beaucoup  800W. Je dirais plus 600-700W
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2511327
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-03-2019 à 19:23:31  profilanswer
A la prise avec une 2080 non ti, c'était quasi 800W de mémoire
En retirant ventilos, pompes, etc... et le surplus de la ti, on devrai pas en être loin, non ?
n°2511328
luttymiix
Posté le 01-03-2019 à 19:41:52  profilanswer
800W :o ?
Tu mesures avec quelque chose ?
Parce que ça me parait quand même énorme .... ton cpu non oc c'est 200-250w alors si ton gpu tire 550-600w ... ya un souci
EDIT : j'avais pas vu que c'était oc et en effet j'ai lu qu'il tirazit jusqu'à 400-500w donc c'est logique ouai. Après la question c'est est-ce que l'oc est utile ^^
Message édité par luttymiix le 01-03-2019 à 19:45:14
n°2511337
galak
Revenez :(
Posté le 01-03-2019 à 21:08:44  profilanswer
Alors la non. Ou alors j ai une ti mis consommation.
n°2511343
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-03-2019 à 22:00:22  profilanswer
Non mais faut lire ce que j'écris :o
Le 7980XE est OC @4600mhz
Et je mesure avec un Wattmètre à la prise :whistle:
Message édité par tistou77 le 01-03-2019 à 22:03:06
n°2511351
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 01-03-2019 à 22:53:45  profilanswer
Salut a tous,
Petite question qui a sûrement déjà du être posée mais je souhaite savoir la capacité de dissipation de mes radiateurs afin d'être au top niveau efficacité.
J'aurai sûrement d'autres questions mais pas entête a cet instant ;)
Merci a tous pour vos réponses.
n°2511354
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-03-2019 à 23:00:50  profilanswer
Pour un 120, on compte 100W dissipé avec un delta de 10° et ventile à 1000rpm
n°2511370
galak
Revenez :(
Posté le 02-03-2019 à 07:27:24  profilanswer
Faut savoir. Tu dis de mémoire et apres tu dis mesurer au wattmetre donc. Et si tu as un wattmetre bah tu a la réponse à ta question :D
n°2511372
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 02-03-2019 à 08:04:07  profilanswer
Ok merci donc si je souhaite refroidir un Ryzen 2700x plus une R9 390, je doit partir sur quel type de rad. Sachant que j'ai un 240 en 45mm d'épaisseur et un 360 en 30 ou 33mm d'épaisseur. Je vais aussi récupérer un 360 en 40mm d'épaisseur.
Sachant que je peut dans mon boîtier mettre le 360 en façade et le 240 sur le dessus.
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18337379
n°2511373
galak
Revenez :(
Posté le 02-03-2019 à 08:50:50  profilanswer
Les 2 ca fera l'affaire :)
n°2511375
dafunky
Posté le 02-03-2019 à 09:02:54  profilanswer
Tistou ta un truc pas clair, ta mesure à 800w c'est pas possible, surtout avec une tension gentille comme tu as choisi.
Avec la 2080ti + ce cpu j'estime ta consommation typique (jeux pas exemple) à 400w et ta consommation "stress test de débile" en dessous de 550w.
Message édité par dafunky le 02-03-2019 à 09:07:02
n°2511376
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-03-2019 à 09:09:22  profilanswer
Quand je disais de mémoire, c'est que je me rappelle avoir lu cette valeur, mais ayant fais plusieurs tests, je ne suis pas 100% sûr
Non j'ai pas vraiment ma réponse, j'ai la conso total à la prise, là je demande la conso du CPU, CG et CM :D
Enfin surtout du CPU (il y a un calcul à faire pour avoir la conso théorique, mais je m'en rappelle plus)
Et pour les VRMs, j'ai un doute sur la conso
Message édité par tistou77 le 02-03-2019 à 09:10:03
n°2511384
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 02-03-2019 à 10:38:40  profilanswer
Merci de ta réponse peut tu me confirmer si le montage est correct.
Entrée de l'air sur le rad 360 avant et extraction par l'arrière et le rad 240 du dessus.
n°2511386
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 02-03-2019 à 11:19:12  profilanswer
Tdp oc = Tdp stock x (Fréquence oc / Fréquence stock) x (Vcore oc / Vcore stock)²
Si tu fais ça, le rad du dessus va refroidir son eau avec l'air chaud sortant du 1er rad.
Sachant que l'air sortant d'un rad est quasi à la même température que l'eau qui le traverse... je te laisse imaginer le rendement du rad recevant l'air chaud.
Miaou powaaaa !
n°2511388
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 02-03-2019 à 11:26:21  profilanswer
Donc je doit mettre le 240 en aspirations aussi alors
n°2511393
Poisson ro​uge
Posté le 02-03-2019 à 11:58:21  profilanswer
Les deux rads avec le même sens de ventilations.
Donc au choix les deux en aspiration ou les deux en extraction...
Miaou powaaaa !
n°2511394
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-03-2019 à 12:10:28  profilanswer
Oui voilà, merci ;)
J'ai pris 1.20v pour le Vcore stock, je ne trouve pas l'info
Et donc pour le 7980XE @4600 (Vcore 1.13v) ça serai ~540W
Fréquence de base 2600mhz, 165W de TDP
C'est bien ça ?
n°2511395
Poisson ro​uge
Posté le 02-03-2019 à 12:26:12  profilanswer
Tu as un vcore oc plus bas que ton vcore stock ?
Et tu es sûre pour ton 1.13v@4.6ghz ?
Pour ces fréquences, sur le net, les gens tournent plutot à 1.40v/1.45v...
Edit: Non, apparemment 1.2v pour 4.6ghz est courant.
Message édité par Poisson rouge le 02-03-2019 à 13:03:27
Miaou powaaaa !
n°2511396
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-03-2019 à 12:31:48  profilanswer
Et tu es sur pour ton 1.13v@4.6ghz ?
J'ai regardé une fois le Vcore stock (AUTO), et c'était ~1.20v, je suis obligé d'avoir un Offset négatif pour le Mode Adaptive (Vcore à appliquer plus faible que le VID)
Et oui oui sûr pour les 1.13v, enfin c'est 1,132v :D
Pour des VRMs, faut compter combien environ ?
Message édité par tistou77 le 02-03-2019 à 12:34:57
n°2511398
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 02-03-2019 à 12:45:59  profilanswer
Ok sa marche. Par contre je peux mettre un rad en pull et un rad en push?
n°2511399
Poisson ro​uge
Posté le 02-03-2019 à 13:00:05  profilanswer
Bon, apparemment t'as un CPU de compétition !
Donc, nous avons:
TDP oc = 165*(4600/2600)*(1.13/1.20)² = 258w.
Comme tu veux, sachant que:
-En pull, le bruit est plus aigue et régulier (donc plus génant).
-En push, le bruit est plus grave et turbulent (donc plus agréable).
Après, ti tu ventiles à 500rpm ou moins, c'est inaudible, donc sens sans importance.
Niveau perf, pas de différence notable en pratique (à haute vitesse c'est une autre histoire).
Miaou powaaaa !
n°2511400
Poisson ro​uge
Posté le 02-03-2019 à 13:07:56  profilanswer
Correction, le Vcore stock est de 1.005v, donc avec un oc à 1.132v
TDP oc = 165*(4.6/2.6)*(1.132/1.005)² = 370w
Miaou powaaaa !
n°2511401
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-03-2019 à 13:22:52  profilanswer
Ok merci ;)
Pour les VRms, faut compter quoi ? 50W environ ?
Ou bien plus sur cette plateforme ?
n°2511402
Poisson ro​uge
Posté le 02-03-2019 à 14:33:43  profilanswer
On considère en général 50-75w pour toute la CM avec un oc moyen... dont une bonne part pour le NB, donc je dirai 25w pour les VRM.
Miaou powaaaa !
n°2511404
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-03-2019 à 14:55:03  profilanswer
Ah je pensais plus même si le NB est intégré au CPU maintenant
n°2511405
Poisson ro​uge
Posté le 02-03-2019 à 15:14:01  profilanswer
NB intégré ou pas, ça déplace juste le pole de conso (cm/cpu).
Miaou powaaaa !
n°2511415
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 02-03-2019 à 18:18:00  profilanswer
Ok merci et en pompe tu me conseil quoi comme débit ?
n°2511420
Poisson ro​uge
Posté le 02-03-2019 à 19:15:31  profilanswer
Pas de conseil... toutes les pompes de wc font le job, les perfs seront identiques à moins de 1° près.
Une PWM permet de mieux gérer le bruit/vibrations.
Miaou powaaaa !
n°2511422
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-03-2019 à 19:32:25  profilanswer
Ok merci ;)
Avec la 2080ti, VRM, etc... dans le circuit, faut compter un peu moins de 700W, j'étais 100W trop haut :D
Message édité par tistou77 le 02-03-2019 à 19:33:07
n°2511425
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 02-03-2019 à 20:45:07  profilanswer
Ok merci pour tout je vais pouvoir me lancé :)
n°2511426
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-03-2019 à 21:13:05  profilanswer
HS
Un peu de matos à vendre dans mon topic Vente :D
/HS
n°2511438
Winpoks
Posté le 03-03-2019 à 00:03:21  profilanswer
tistou77 a écrit :
HS
/HS
T'es pas bien de vendre le même waterblock ? Du balai ! :o
Message édité par Winpoks le 03-03-2019 à 00:03:33
n°2511499
sebfun
Posté le 03-03-2019 à 21:20:59  profilanswer
bonjour, on en trouve plus de waterblock intégrale pour carte graphique amd rx580 ?
Message édité par sebfun le 03-03-2019 à 21:21:16
n°2511502
tigre
Posté le 03-03-2019 à 21:33:10  profilanswer
en custom chez hybrid cooling peut étre
n°2511505
xiky
Posté le 03-03-2019 à 21:52:52  profilanswer
Jette un oeil sur aliexpress
n°2511530
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 04-03-2019 à 08:49:25  profilanswer
j'ai un nexXxos pour rx 480 de ref de dispo, je sais pas si c'est compatible ^^
for the greater good
n°2511533
boo2
Posté le 04-03-2019 à 10:23:05  profilanswer
Bonjour
J'envisage un Thermaltake P5 ( https://www.ldlc.com/fiche/PB001958 [...] 0xEALw_wcB )
Cependant, il n'y a la place que pour un seul rad 480mm.
Ma question est toute simple : est ce qu'un 480mm est suffisant pour refroidir un i7 9700k et une 2070 RTX ?
Merci à vous
n°2511535
django
Posté le 04-03-2019 à 10:37:28  profilanswer
boo2 a écrit :
Bonjour
Merci à vous
oui
n°2511592
Raphikkk
Posté le 04-03-2019 à 19:36:23  profilanswer
Pour le P5 oui sans problème, et tu peux le mettre en push pull (y la place dans le boîtier pour les ventilos en pull)
n°2512108
wuger91
Posté le 09-03-2019 à 10:59:50  profilanswer
Je viens de monter ma boucle de watercooling
Pompe : EK Water Blocks ek-xtop DDC 3.2 PWM Elite - Acetal
Waterblock : Alphacool 1013308
Radiateur : Thermaltake CL-W192-CU00BL (480 mm)
Tuyau : 10/16
J'ai d'énormes remous dans le réservoir qui génèrent des bulles et de ce fait m'introduisent de l'air dans le circuit
Comment empêcher cela ?
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
