6221 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1043  1044  1045  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2511102
luttymiix
Posté le 26-02-2019 à 21:22:12  profilanswer
rootsayen a écrit :
Faut aussi voir que l'isolation/atténuation des vibrations jouent aussi pas mal sur la nuisance des pompes. Chez moi, entre min et max, pas de différences "audible" pour ma D5 quand tout le pc tourne.
J'ai trouvé la solution miracle :jap: sur mon nouveau build.
J'ai nommé le "Shoggy Sandwich" ! Ca absorbe tout c'est énorme !
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2511106
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 27-02-2019 à 00:46:29  profilanswer
Pas nouveau non plus... on l'utilise depuis plus de 10ans.
Message édité par Poisson rouge le 27-02-2019 à 00:46:40
Miaou powaaaa !
n°2511120
wawa78
Yes I can !
Posté le 27-02-2019 à 13:22:03  profilanswer
bitubo a écrit :
Ça sera une 1060 evga qui extrait l'air à l'extérieur du boîtier
Le flux d'air est normalement correct
Arrière et supérieur ça extrait pour les radiateurs
L'avant aspire
la pompe oui je prévois de la caser à l'avant du boîtier
bitubo a écrit :
j'ai regardé un peu sur ldlc
c'est vrai que les tarifs pour des boîtiers compatible ne sont pas prohibitif
Si jamais toi ou quelqu’un que tu connais passe en île de France jte file un Enermax Ostrog qui traîne.
Feed-back
n°2511123
luttymiix
Posté le 27-02-2019 à 15:10:24  profilanswer
Ouai je sais bien mais très peu l'utilisent et je le vois jamais dans les builds :D
n°2511131
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 27-02-2019 à 16:13:55  profilanswer
pour le plaisir, il y a quelque temps, je voulais me faire une boitte à ressort, pour ma D5, pour absorber les vibration et niveau esthétique ça pourrait le faire pas mal, mais pas eu le temps de me relancer la dessus ^^
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2511132
galak
Revenez :(
Posté le 27-02-2019 à 16:41:08  profilanswer
Avec deux Pompes D5 EK j'ai jamais eu de vibrations
n°2511134
tigre
Posté le 27-02-2019 à 17:03:44  profilanswer
un peu quand c'est accroché sur un rad frontal
n°2511135
Winpoks
Posté le 27-02-2019 à 17:11:01  profilanswer
Non plus. J'en avais pas quand c'était monté dans sur un réservoir baie, ni même maintenant avec un montage plus classique.  :jap:
n°2511136
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 27-02-2019 à 17:11:57  profilanswer
Les EK sont livrées avec un truc en caoutchouc si je ne m'abuse. Un truc circulaire avec des picots.
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°2511137
Winpoks
Posté le 27-02-2019 à 17:19:59  profilanswer
Pas les pompes. Les systèmes de montage par contre, oui.
n°2511139
Poisson ro​uge
Posté le 27-02-2019 à 17:47:30  profilanswer
Sans doute car c'est pas le truc le plus esthétique sur terre..
Miaou powaaaa !
n°2511140
luttymiix
Posté le 27-02-2019 à 17:47:46  profilanswer
Yep mais pour le coup ma DDC Barrow vibrait un poil quand même c'est pas une D5 et ba là .... 0 vibration
n°2511143
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 27-02-2019 à 18:09:25  profilanswer
dite, j'ai récuperer une pompe mini red dragon, vous croyez que c'est utile en WC ? :D
n°2511149
swysen
Posté le 27-02-2019 à 19:06:37  profilanswer
Thomasbx33 a écrit :
Tres bien si tu te sers du pwm. En full tu dois l entendre un peu mais si tu la régule no problem.
Merci pour ton retour. Ça existe une pompe plus silencieuse avec des perds équivalente ?  :o
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°2511156
tigrou0007
Posté le 27-02-2019 à 19:57:00  profilanswer
Je vois souvent des configs ou le radiateur est monté en facade.
Si on a la place au dessus de la tour est ce qu'il y a le moindre avantage a faire ca ?
OK ca crée un flux d'air en aspirant l'air depuis l'avant vers l'interieur du boitier, mais c'est air doit etre bien chaud car il doit passer par le radiateur avant.
Du coup (a mon humble avis) pas top pour le GPU et les VRM de la carte mere.
Monter le ventirad en haut de la tour me semble etre une meilleure idée (l'air chaud est évacué a l'extérieur)
Je demande car je suis novice en matiere de refroidissement PC.
Message édité par tigrou0007 le 27-02-2019 à 19:58:58
n°2511157
Poisson ro​uge
Posté le 27-02-2019 à 20:09:07  profilanswer
Y a les deux écoles...
-Refroidir le wc avec l'air le plus frais, mais envoyer de l'air chaud dans le boitier au détriments des composants dedans.
-Refroidir le wc avec l'air chaud du boitier, mais envoyer l'air chaud du wc hors du boitier et donc avoir un boitier plus frais.
Ca reste donc au cas par cas, en fonction de quoi on veut prioriser.
Pas pire (en fait identique) à un pc en aircooling...
Miaou powaaaa !
n°2511159
tigrou0007
Posté le 27-02-2019 à 20:29:26  profilanswer
J'avais pas pensé a ca.
Le top of the pop c'est peut etre un couloir dédié pour ca : l'air frais refroidi le WC et repart direct a l'extérieur.
Un peu comme les boitiers avec l'alim en bas.
n°2511167
tigre
Posté le 27-02-2019 à 21:28:02  profilanswer
Ben comment te dire bon ventilo et bon flux d'air 40°sur le gpu en charge(c'est pas du 1980 en plus) donc bon....
L'air est plus chaud pas bien chaud, gpu et vrm dans une carte classique c'est du 60°,70°voir plus parfois donc...
Le truc est d'avoir un ensemble cohérent j'aspire sur un 360x60mm a l'avant mais j'ai aussi un 240x30mm en haut et un ventilateur arrière qui évacue aussi si tu rajoute la vitesse du liquide une très bonne transmission thermique aux niveaux des waterblocks j'utilise les deux systèmes sur un fractal R6 sans aucun soucis.
Pour un peu expliquer tu refroidis le liquide a l'avant avec de l'air frais (meilleur rad +ventilateur très efficace a 1000t/min)il arrive dans le réservoir ,pompe et va refroidir le gpu puis rad(tu dissipe un peu mais vu la vitesse du liquide ) et cpu puis  retour au rad de 360x60mm .
Le top of the pop c'est peut etre un couloir dédié pour ca : l'air frais refroidi le WC et repart direct a l'extérieur."
En fait le passage de l'air fait aussi de l'aircooling sur les composants de la cm et la cg ce qui aide aussi au refroidissement global.
Message édité par tigre le 27-02-2019 à 21:32:53
n°2511171
Winpoks
Posté le 27-02-2019 à 21:49:25  profilanswer
J'avais de meilleurs températures dans un boitier avec les ventilos des radiateurs qui soufflaient sur les VRM et SSD M.2 NVME, car il y avait un flux d'air plus important sur ces éléments.
n°2511176
Poisson ro​uge
Posté le 27-02-2019 à 22:20:27  profilanswer
T'as un rad en admission et l'autre en extraction ?
 :sweat:
Miaou powaaaa !
n°2511236
tigre
Posté le 28-02-2019 à 12:36:31  profilanswer
oui est? l'air intérieur du boitier circule bien donc je n'est aucun soucisle 240est plus la "en plus" car le 360 suffit.
pour info je pourrai le mettre en aspiration en haut (ext=>int) mais cela offfre aucun gain étrangement (j'ai déja essayé)
n°2511242
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 28-02-2019 à 13:24:07  profilanswer
C'est gentil mais malheureusement non :/
Sinon j'ai remonté mon boîtier au propre hier du coup avec la nouvelle config :)
n°2511255
Poisson ro​uge
Posté le 28-02-2019 à 18:07:26  profilanswer
En effet, étrangement est le mot...
Miaou powaaaa !
n°2511258
tigre
Posté le 28-02-2019 à 18:53:25  profilanswer
Le gain n'était pas énorme j'avais plus intérêt a extraire l'air que le contraire sinon tu te retrouve avec une seule extraction a l’arrière et tu bloque le flux de l'avant tout en gardant l'air chaud des deux rad a l'intérieur du moins une bonne partie , la le flux d'air n'as que peu de restriction l'air est plus chaud pour le radiateur en haut mais pas de manière dramatique
Message édité par tigre le 28-02-2019 à 18:54:21
n°2511261
luttymiix
Posté le 28-02-2019 à 19:24:10  profilanswer
Hehe c'est sur mais une fois camouflé, on voit plus rien :D et puis la version noire est sobre quand même
n°2511262
Poisson ro​uge
Posté le 28-02-2019 à 19:27:51  profilanswer
Juste par curiosité, t'es tu amusé à mesurer la température de l'air qui arrive dans le rad du haut et la température de l'eau à l'entrée de ce même rad ?
Je pense que tu serais surpris... avec un delta air/eau environ divisé par 10, le rendement du rad suis le même ratio.
Au final, tu enlèverais le rad240 de la boucle, je pense que tu aurais 1° d’écart grand max (sans doute moins, voir un gain, vu que le flux d'air serait amélioré).
Message édité par Poisson rouge le 28-02-2019 à 19:32:14
Miaou powaaaa !
n°2511274
tigre
Posté le 28-02-2019 à 21:10:17  profilanswer
Air 30° eau 40° max de mémoire
Message édité par tigre le 28-02-2019 à 21:10:55
n°2511279
katset
Marcel Poutre
Posté le 28-02-2019 à 22:49:02  profilanswer
[:moonbloood:2]
n°2511280
luttymiix
Posté le 28-02-2019 à 23:04:55  profilanswer
Eu ... c'est chaud dis donc
n°2511281
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-02-2019 à 23:06:32  profilanswer
10° de delta ça va encore (j'avais vu l'eau à 45° avant l'édite :D)
n°2511289
Poisson ro​uge
Posté le 01-03-2019 à 01:47:15  profilanswer
Air 30°, sachant que l'air qui sort d'un rad est environ 2° moins chaud que l'eau qui le traverse... ça voudrait dire que l'eau qui passe dans le rad en façade serait à 32° environ.
Pas cohérent du tout avec une eau à 40° dans le 2ème rad (sachant que l'eau est à 1° près la même dans tout le circuit).
Miaou powaaaa !
n°2511299
dafunky
Posté le 01-03-2019 à 11:20:06  profilanswer
Je suis embêté avec mon kraken, si je veux superviser la mesure de la T° de l'eau dans mes outils de monitoring je dois couper NZXT CAM, or c'est lui qui gère la courbe de ventilo en fonction de la T° de mon CPU... Comment vous gérez la courbe de ventilo de votre côté?
n°2511302
hyperboles​ke
Posté le 01-03-2019 à 11:58:03  profilanswer
Bonjour :o
J'ai une petite question optimisation de l'airflow :
Depuis 2 semaines, j'ai installé un AIO Antec Mercury M120 RGB sur mon AMD X4 880K (4ghz non OC) sur une µATX ASRock FM2A88M-HD+ R3.0.
La tour est une Antex NX100.
Le setup du refroidissement est le suivant :
  • Un 120mm Zalman (je ne sais plus le type, il était livré avec mon ancien boitier R1) en frontal, en aspiration
  • Le radiateur/ventilo du WC à l'arrière en extraction
  • un Sapphire RX560 4go comme GPU, refroidissement à air
  • Boitier fermé
  • Gestion des ventilos en auto
Températures en idle :
  • CPU : 38°C
  • GPU : 37°C
Températures après 3 minutes d'OCCT - CPU@100% :
  • CPU : 57°C - Ca continuait à monter mais j'avais atteint les 55°C au bout d'une minute
  • GPU : 37°C
Températures après 3 minutes d'OCCT - GPU@100% :
  • CPU : 48°C - Mais il descendait, j'ai enchainé depuis le test au dessus
  • GPU : 64°C stabilisé
Du coup mes questions car j'y connait pas grand chose (:o) :
- températures pas trop élévées ? (j'ai pas l'impression à ce que je peux lire)
- Optimisations possibles ? (tant qu'à faire :o)
- Si oui, lesquelles ? Position radiateurs / Ventilateurs à changer ? Optimisation des courbes de gestion des ventilos ?
Merci d'avance [:ignition]
n°2511305
Poisson ro​uge
Posté le 01-03-2019 à 12:17:48  profilanswer
T'avais quelles temp° en aircooling ?
Miaou powaaaa !
n°2511306
hyperboles​ke
Posté le 01-03-2019 à 12:20:31  profilanswer
J'avais pas testé avec OCCT [:ddr555]
Mais en idle je crois me souvenir aux alentours de 45°C il me semble [:klemton]
n°2511313
tigre
Posté le 01-03-2019 à 14:33:34  profilanswer
Cpu a 40 ,45 sur l'ancien waterblock eau je n'avais avais rien pour savoir  et air max 302 en charge
Sur le nouveau water avec le même  montage mais carte graphique verticale et nouveau water sous prim95 57 56 degres sur le cpu
A 4,7ghz donc ça va
n°2511314
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 01-03-2019 à 14:40:18  profilanswer
je suis pas sur de tout avoir comprendu
[:gordon shumway]
for the greater good
n°2511316
wuger91
Posté le 01-03-2019 à 15:42:53  profilanswer
Bonjour
mon dernier wathercooling date d'il y a 8 ans.
Je vais changer ma config pour un 9900k à OC vers 5 Ghz
Quel whaterblock, pompe et radiateur me conseillez vous afin de le tenir au frais tout en restant silencieux
J'ai de la place pour un 420 en top
n°2511317
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-03-2019 à 15:54:26  profilanswer
Pour le waterblock, celui qui te plait (ils se valent tous à ~1° près)
Pareil pour la pompe, DDC ou D5, suivant le top que tu veux mettre avec
Pour le radiateur, à voir si il n'y aura que le CPU dans la boucle
PS: j'ai du matos WC à vendre :D
n°2511319
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-03-2019 à 17:18:16  profilanswer
Dites, un 7980XE OC à 4600mhz (1.13v), une EVGA RTX280ti @stock (1950mhz), et les VRM sous flotte, on est dans les 800, 850W environ ?
Je compte pas le Optane qui est aussi sous flotte, c'est peanuts
n°2511320
galak
Revenez :(
Posté le 01-03-2019 à 17:29:07  profilanswer
ca me parait énorme mais bon je connais pas le 7980XE :D
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
