4895 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1031  1032  1033  ..  1364  1365  1366  1367  1368  1369
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2501759
gaulomer
Posté le 29-10-2018 à 14:04:51  profilanswer
davids a écrit :
vous prenez quoi comme antioxydant pour rajouter a mon eau déminéralisée ?? du neutre sans colorant please
liquide refroidissement auto ca  lubrifie la laing top
n°2501773
ppn7
Posté le 29-10-2018 à 17:18:30  profilanswer
tistou77 a écrit :
3 120 en aspi (façade), 2 140 en extraction (top) et 1 120 en extraction (arrière du boitier)
Alors le probleme ne vient pas de la. Possible que de l'air s'infiltre dans les radiateurs même quand tu purges, si le réservoir n'est pas le point le plus haut. Moi j'ai toujours le radiateur du top qui reprend de l'air. Ca joue sur mon deltaT mais comme j'en ai marre de le secouer à chaque fois je laisse comme ça
n°2501774
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-10-2018 à 17:24:19  profilanswer
Mais le rad est à l'extérieur du boitier, pour cela que je demandais si le delta était en fonction de la temp de la pièce ou de l'intérieur du boitier
L'intérieur du boitier est en ~2° plus chaud que la temp de la pièce
Message édité par tistou77 le 29-10-2018 à 17:24:44
n°2501776
ppn7
Posté le 29-10-2018 à 17:32:32  profilanswer
c'est l'air aspiré par ton radiateur, s'il est a l'extérieur, c'est donc l'air ambiant et non pas l'air du boîtier
n°2501780
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-10-2018 à 18:09:14  profilanswer
Oui c'est ce que je me disais et ce que redfish à confirmé
Je me posais la question de cette petite monté du delta en idle
Après peut-être que le SSD PCIe ajouté à la loop à fait prendre ~2° mais bon, c'est pas les quelques W supplémentaires qui ont fait ça :D
De toute façon faut que je refasse le montage de mon CPU, mal mis la Metal Liquid lors d'essai du Direct Die, le CPU chauffe plus qu'avant en Stress Test :D
Message édité par tistou77 le 29-10-2018 à 18:10:36
n°2501804
katset
Marcel Poutre
Posté le 30-10-2018 à 10:51:48  profilanswer
Bonjour!
Est-ce que quelqu'un connait un moyen de couper les ventilos en idle? Une sorte de mode 0 db?
J'hésite à mettre un interrupteur physique direct sur une molex, mais je sais que je vais tout le temps oublier de l'enclencher quand je lance un jeu  :lol:
Ca existe des rhéobus qui coupent completement?
Actuellement j'ai ça avec 8 ventilos dessus à 600 rpm mais je les entends encore trop:
https://files.pccasegear.com/UserFiles/81136-la.jpg
Merci!  :hello:
n°2501805
galak
Revenez :(
Posté le 30-10-2018 à 11:14:31  profilanswer
Fallait choisir les bons ventilos :O
Perso désolé je ne sais pas :D
n°2501806
ppn7
Posté le 30-10-2018 à 11:42:13  profilanswer
katset a écrit :
Bonjour!
Merci!  :hello:
Très simple : Speedfan.
Tu as des PWM. Il suffit de configurer Speedfan pour que tes ventilos passent à 0% selon une courbe de température reliée à la température CPU ou GPU ou autre chose disponible.
Bon c'est pas aussi simple qu'un post de 4 lignes mais sur YouTube tu as pleins de video pour configurer. J'avais suivi pour ma part la vidéo de Jayz2cent assez bien expliquée.
https://m.youtube.com/watch?v=1OkBRELqEgM
Le souci dans mon cas c'est que j'ai des 4pin et des 3pin sur le splitter. Et il n'y a que les 4pin forcément qui sont régulées. Par contre une fois très bas, c'est la pompe qui devient gênante, elle aussi en 3pin. Du coup je préfère entendre le bruit des ventilos allumés
Message édité par ppn7 le 30-10-2018 à 11:47:18
n°2501807
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 30-10-2018 à 11:42:53  profilanswer
Moi c'est la CM qui gère un mode Odb... Du coup les ventilos sont coupés même sur le multiplexeur.
n°2501808
katset
Marcel Poutre
Posté le 30-10-2018 à 12:10:22  profilanswer
Best fan < no fan  :jap:
Merci!  :jap:  J'ai essayé speedfan ce matin mais j'ai rien bité  :whistle:
Je vais mater le tuto, même si je suis dans la même problématique, j'ai 4x3 pins et 4x4 pins reliés au machin. Je savais pas que speedfan pouvait couper le jus totalement en pwm.
Je me suis bien démerdé avec l'isolation de la pompe et du coup je me dis que aucun fans en idle ca pourrait être bien agréable!
Intéressant! C'est quelle CM?
n°2501810
galak
Revenez :(
Posté le 30-10-2018 à 12:24:24  profilanswer
Ce résumé à la serpe :D
Par contre suis bien con peut etre mais on peut pas le faire via le bios direct ou les logiciels de courbes? (type Ai suite, msi etc.)
Message édité par galak le 30-10-2018 à 12:37:39
n°2501813
ppn7
Posté le 30-10-2018 à 13:15:31  profilanswer
Yep speedfan permet le 0% sur les ventilo en PWM, par contre mes 3pin reste à fond, mais ils sont données à 1000rpm et sont très silencieux, c'est des bitfenix spectre.
Tu as des photos de la pompe isolée ? Ca pourrait m'intéresser, je compte faire un petit boîtier isolé je pense pour réduire les bruits de pompe
n°2501816
aster
Chaotic Neutral
Posté le 30-10-2018 à 15:20:35  profilanswer
Depuis quelques années les mobo Asus Maximus peuvent couper les ventilos via le soft FanXpert. ça fonctionne aussi pour les 3pins.
n°2501821
tigre
Posté le 30-10-2018 à 17:59:33  profilanswer
impeccable je reçois la gene d'ici la fin de semaine :)
n°2501827
katset
Marcel Poutre
Posté le 30-10-2018 à 20:25:56  profilanswer
ouais  :lol:
Non malheureusement dans le bios/autres ca marche pô   :cry:
Je ferai une photo si tu veux, mais en gros le seul moyen de ne "plus" entendre la pompe, dans mon cas, c'est qu'elle ne touche plus le boitier. Elle pendouille avec ses tuyaux, et repose sur des absorbeurs de vibrations, direct dans le meuble.  :D
Bon à savoir, merci. J'avais d'ailleurs hésité avec une formula à l'époque, j'aurais pas du. Du coup je n'ai qu'une z270F rog strix.  :)
n°2501830
aster
Chaotic Neutral
Posté le 30-10-2018 à 21:04:18  profilanswer
J'ai une strix z370 en ce moment (je m'tâte pour la m11 gene) et le soft est dispo.
Essaie d'installer AIsuite, fanxpert est inclus dedans
n°2501831
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 30-10-2018 à 21:18:56  profilanswer
Asus Strix x470
n°2501835
ppn7
Posté le 31-10-2018 à 00:58:41  profilanswer
katset a écrit :
ouais  :lol:
Je veux bien si t'as le temps un de ces jours :)
n°2502003
katset
Marcel Poutre
Posté le 03-11-2018 à 09:23:34  profilanswer
Bon voilà, c est très barbare hein, mais bonheur, j entends vraiment plus rien, je perçois un très léger "rrrrrrrr" dans le silence complet :love:
https://reho.st/preview/self/f6c1f51fd7add27e329960d5d3266fa42078e0a0.jpg
https://reho.st/preview/self/60168d1248ec4457ff1ba1762fd5d6d78009c0c9.jpg
https://reho.st/preview/self/08865512130844d92fbabc56a9def7a47c7675c0.jpg
Message édité par katset le 03-11-2018 à 09:25:26
n°2502008
davids
Posté le 03-11-2018 à 11:52:06  profilanswer
je suis des landes à 1h30 de bordeaux et donc Doc micro
je commande en chronopost pick up (quasi même prix que le colissimo) .... mon colis est à lyon :/
parfois quand ça ne veux pas, ça ne veux pas !!!
n°2502009
katset
Marcel Poutre
Posté le 03-11-2018 à 12:20:26  profilanswer
Appelle les, ils sont super arrangeants et sympa!
Je les ai appelés l an passé la Veille de mon anniversaire en leur disant qu'il me fallait absolument mon waterblock pour demain(samedi), je l ai eu :D
n°2502010
davids
Posté le 03-11-2018 à 12:45:46  profilanswer
albertoto a écrit :
Les gains sur le gpu sont si importants par rapport au cpu grâce au contact direct avec la puce. L'ihs sur le cpu et la pate thermique entre eux n'aide vraiment pas
On verra lundi maintenant...
Je ne leur en veux pas mais a ces **** de Chronopost oui
n°2502020
ppn7
Posté le 03-11-2018 à 14:56:15  profilanswer
https://reho.st/preview/self/f6c1f5 [...] 78e0a0.jpg
https://reho.st/preview/self/60168d [...] 09c0c9.jpg
https://reho.st/preview/self/088655 [...] 7675c0.jpg
Merci ! Sympa le montage. Du coup la pompe est dans le petit boîtier noir? Il y a de la mousse isolante ou un matériau spécifique pour isoler ?
n°2502034
luttymiix
Posté le 03-11-2018 à 18:27:26  profilanswer
Je ne capte pas comment on peut faire un mode 0db avec speedfan alors que le ventilateur est forcément alimenté même quand on le colle à 0%.
Si quelqu'un peut m'expliquer juste pour que je me couche moins con !
Personnellement, j'ai des NB-Eloop à 700rpm h24 sur mon water ainsi qu'un autre ventilo à 600 rpm et ça me gêne pas , la pompe fait plus de bruit
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2502045
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 03-11-2018 à 19:11:16  profilanswer
Les ventilo (enfin la plupart) ont besoin d'un voltage minimum pour démarrer. Tu trouves ce minimum, tu passes en dessous et il ne tournera pas (je ne sais pas si c'est bon pour le moteur...). Ensuite certaines CM ont des ports qui peuvent ne pas alimenter le ventilo...
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°2502059
katset
Marcel Poutre
Posté le 04-11-2018 à 06:37:10  profilanswer
Yes! https://reho.st/preview/self/022463e9ca2f4bbe3f5ff81ca415af22c53d94b1.jpg
n°2502068
Winpoks
Posté le 04-11-2018 à 12:38:57  profilanswer
Et niveau température de la pompe ?
n°2502072
katset
Marcel Poutre
Posté le 04-11-2018 à 13:32:36  profilanswer
Je ne sais pas, mais je ne l ai jamais trouvée chaude au toucher
n°2502078
ppn7
Posté le 04-11-2018 à 17:19:43  profilanswer
Merci ! Je vais tenter l'opération des que possible ^^
n°2502210
tigre
Posté le 06-11-2018 à 22:00:07  profilanswer
De la mousse qu'on trouve dans les emballages simple mais efficace
n°2502459
chtitoy
Posté le 11-11-2018 à 17:59:18  profilanswer
:hello:  Dites, je viens de rentrer ma 1080ti mini dans ma loop et le proc qui avant ne dépassait pas 75°C monte à 100°C alors que la CG ne dépasse pas 60°C.
Je n'ai pas démonté le WB cpu et rien changé à la loop hormis entrer la cg.
L'ordre est pompe-cg-cpu-rad-pompe
J'ai une DDC 1+, un xt45 360 avec 3x F15 @50%, le wb est un EK evo csq
J'ai merdé quoi?
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°2502460
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-11-2018 à 18:01:22  profilanswer
Tu as quoi comme rad ?
n°2502464
tigre
Posté le 11-11-2018 à 18:22:21  profilanswer
Mauvaise pâte thermique nettoie tout remet de la pate de meilleur qualité sinon ton rad risque D’être un peu juste sur plusieurs heures a voir.
Message édité par tigre le 11-11-2018 à 18:28:07
n°2502466
chtitoy
Posté le 11-11-2018 à 18:45:23  profilanswer
Un 360mm xt45 alphacool donc un truc pas mal
n°2502467
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-11-2018 à 18:48:53  profilanswer
Tu es peut-être limité en rad et fait monter la temp du CPU
A voir la conso de la CG et du CPU
Ou des bulles d'air dans le WB et/ou rad
n°2502468
chtitoy
Posté le 11-11-2018 à 18:59:07  profilanswer
Je vais secouer tout ça, c'est vrai que je viens de monter tout ça.
Par ce que +25°C sur le cpu juste en entrant une cg dans la boucle ça me semble beaucoup, surtout qu'elle à perdue 26°C en passant sous flotte
n°2502474
tigre
Posté le 11-11-2018 à 19:25:33  profilanswer
ma cg ne dépasse pas les 50° en 4k le proc comme toi il est dérriére prend parfois 5 ,10 degrés de plus(le cpu est delid)
n°2502478
galak
Revenez :(
Posté le 11-11-2018 à 20:28:34  profilanswer
J'avais un 8700K delided + 1080 Ti en WC avec le meme rad que toi, le cpu à 60 et gpu à 55 tout cette été qui a été ... chaud :D
Doit y avoir des bulles d'air, ou le WB a peut être bouger?
Ta pompe tourne bien?
n°2502479
chtitoy
Posté le 11-11-2018 à 20:32:40  profilanswer
La pompe tourne, celle-là,  tu le sais de suite... 18w.
Je vais "secouer" le bouzin" quelques temps et je vais voir au fur et à mesure des jours
n°2502484
katset
Marcel Poutre
Posté le 11-11-2018 à 21:38:52  profilanswer
J'ai merdé quoi?
Nan mais même 75 c était pas normal ! Y a une couille avec ton waterblock cpu
n°2502485
chtitoy
Posté le 11-11-2018 à 21:41:41  profilanswer
Je vais le démonter et vérifier quelle plaque est dedans et dans quel sens... Et la nettoyer si besoin.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
