2971 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1030  1031  1032  ..  1364  1365  1366  1367  1368  1369
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2501434
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-10-2018 à 18:27:11  profilanswer
On a monté la 2080 d'un collègue avec un waterblock ekwb, comparé à la 1080 elle prends 10° de plus, temp ambiante environ 22° si je ne dis pas de bétise
Je veux bien quelle a plus de W a dissipé mais quand même :D
Quand on a fait le montage, j'ai mis autant de pate thermique que pour la 1080 (étalé), mais d'origine il y avait une grosse tartine
Peut-être pas assez de pate...
Et il y a du CW si on fait le "bench" de GPU-Z, rien avec Aida64, ça viendrai donc du coté de la mémoire, qui n'est pas stressé avec Aida64
Où se trouve les "bobines/phases, etc..." (me rappelle jamais du nom) qui génère du CW sur les CG ?
Et chose bizarre, il n'y a pas de pad à mettre sur les phases (me rappelle jamais si c'est les phases ou non, voir screen, à coté du pad 2) avec le waterblock ekwb alors qu'avec le WB Phanteks par exemple, il y a un pad sur ces "phases"
Comme sur le rad d'origine
https://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 111062.png
n°2501435
tigre
Posté le 23-10-2018 à 18:27:32  profilanswer
De base l'air chaud monte donc tu auras toujours l'air le plus froid en bas d'un pc(l'idéal étant de le surélever un peu).
Tu aspire en bas et devant et que tu rejette en haut et a l’Arrière tu optimise ton refroidissement en terme de circulation.
Aprés bien sur il faut la bonne pompe, rad ,ventilateur pas trop de restrictions sur le circuit et ne pas enfermer le pc dans un meuble.
Sur ton image les phase sont a droite la ou tu as le pad et les truc gris marqué r22doivent étre en contact avec ton waterblock
Message édité par tigre le 23-10-2018 à 18:37:40
n°2501436
nordine787
Merces Letifer
Posté le 23-10-2018 à 18:37:32  profilanswer
Merci pour vos réponses les collègues. Personne n’aurait donc fait des tests similaires sur son in win 303
n°2501437
nordine787
Merces Letifer
Posté le 23-10-2018 à 18:38:51  profilanswer
Je pense que je vais les faire moi-même et les poster pour faire un retour sur ce boîtier et les différentes conf possibles, j’hésite aussi à retirer un rad 360 parce que 2 rad 360, 1 rad 120 pour un r7 1700 oc et une 1080TI, c’est peut-être trop
n°2501438
tigre
Posté le 23-10-2018 à 18:42:56  profilanswer
n°2501439
nordine787
Merces Letifer
Posté le 23-10-2018 à 18:58:32  profilanswer
J'avais vu le sujet mais je ne vois pas à quel moment ça répond à toutes mes questions...
n°2501442
alanou
Remembering M.P.
Posté le 23-10-2018 à 19:34:45  profilanswer
Un conseil pour un bon boitier micro ATX pour remplacer mon Corsair 350d que je déteste en plus compact et au moins aussi bon pour un WC (double 240 idéalement, voir mieux)  :??:
n°2501446
django
Posté le 23-10-2018 à 20:55:13  profilanswer
ton pseudo bench gpu-z il est à combien de fps? si c'est 1000, c'est normal d'avoir du cw...
n°2501449
tigre
Posté le 23-10-2018 à 21:37:07  profilanswer
j'avais pas vu ta question autant pour moi perso 2rad de 360 cela me parait beaucoup vu la taille du boitier
Par contre je mettrai un riser pour la cg pour aider au refroidissement , on voit pas trop le haut du boitier c'est ouvert ou fermer.
Le boitier est joli mais sinon vraiment pas pratique est très restrictif en haut est sur l'avant avec une config normale en 1080p cela passe sinon cela me parait vraiment juste.
Mème si tu met un 2rad en bas la chaleur doit s'évacuer rapidement sinon tu vas avoir un cumul je penses  que mettre des ventilateurs avec un bon cfm en bas serait plus judicieux .
n°2501457
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 23-10-2018 à 23:01:51  profilanswer
La convection thermique est totalement négligeable dans un boîtier ventilé.
Donc faire l'inverse donnera le même résultat (si différence il y a, ça sera non mesurable).
Miaou powaaaa !
n°2501464
WizardPC
Posté le 24-10-2018 à 08:02:29  profilanswer
Fractal Design Meshify Mini C.
J'ai deux rad 240, une laing D5 au fond et une boucle GPU+CPU (GTX1080+Ryzen 2600) avec une CM ITX tout rentre :jap:
https://reho.st/medium/self/ea547da363b6903e36baf8f10acd3e7a7ce924f2.jpg
Ps: il manque les ventilateurs en haut et j'ai pas fini le tuyau de gauche, j'ai pas les bons embouts pour le faire en rigide :o
Message édité par WizardPC le 24-10-2018 à 08:04:13
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2501468
aster
Chaotic Neutral
Posté le 24-10-2018 à 10:33:35  profilanswer
Je suis en train de monter un Silverstone LD01, on peut y rentrer 2*280 (mais pas avec 2 GPU)
n°2501470
alanou
Remembering M.P.
Posté le 24-10-2018 à 11:11:36  profilanswer
https://reho.st/medium/self/ea547da [...] e924f2.jpg
J'y ai pensé, mais est-ce qu'un 280 + un 240 ca passe dedans ? 2x240 c'est bien, mais c'est un peu le "minimum"
J'avais pas vu celui là, mais ca a l'air intéressant oui.
Tu sais (déjà) sur le 280 du haut est pas emmerdé par la CM ou la RAM ?
EDIT : ah ok, construction inversée classique chez Silverstone, sorry :p
Message édité par alanou le 24-10-2018 à 11:16:40
n°2501471
tigre
Posté le 24-10-2018 à 11:22:53  profilanswer
cela dépend du boitier :D
n°2501491
nordine787
Merces Letifer
Posté le 24-10-2018 à 18:05:41  profilanswer
Purée quel boulet mon enermax neochanger 400ml est trop grand pour le in win 303, va falloir que je trouve une solution en mode bricolage du style adhésif sur le panneau avant mais je joue gros si ça se décroche
n°2501493
WizardPC
Posté le 24-10-2018 à 19:07:34  profilanswer
Le top et front peuvent accueillir des 280mm. Après le top 280mm ça peut gêner pour les câbles de la CM...
n°2501508
aster
Chaotic Neutral
Posté le 24-10-2018 à 23:38:09  profilanswer
Il y a 3cm d'espace entre le 4ème slot et le top, ce sont les ventilos qui vont bloquer, à moins de trouver un système astucieux pour les fixer.
D'ailleurs, si quelqu'un connaît un truc magnétique ou à scratch, ça m'intéresse :jap:
n°2501605
katset
Marcel Poutre
Posté le 26-10-2018 à 20:17:05  profilanswer
Docmicro est down ??
n°2501606
juan1972
Posté le 26-10-2018 à 20:18:28  profilanswer
n°2501608
norgei
Posté le 26-10-2018 à 20:36:29  profilanswer
Ah merde, vous venez de me l'apprendre, j'ai un onglet ouvert sur une page produit chez eux, mais n'ayant pas rafraîchit cet onglet, c'est encore affiché normalement grâce au cache je pense. Rassurez moi, c'est temporaire  :??: ?
Et sinon, petite interrogation que je me suis posé suite à l'idée qui m'est venu comme ça sans raison dans le lit ; pour le liquide caloporteur, je vois bien que l'eau, le LDR ... est le principal élément utilisé, pourquoi ne pas utiliser une huile (minérale of course) à cet effet? J'ai pas du tout fait de recherches sur cette question, je balance ça comme ça  :whistle: .
Qu'est-ce que t'en pense Poisson rouge? Huile moins efficace pour transporter la chaleur/effectuer l'échange thermique? Trop visqueuse? Eléments de WC pas fait pour tourner avec de l'huile? Ça serait intéressant de savoir si cela est réalisable avec de l'huile minérale (si ça se fait pas déjà), qui pour moi serait moins contraignante que l'eau niveau entretien, durabilité, contamination, pas de risque de corrosion de certains éléments du WC, pas de formation de dépôts sur les tuyaux et éléments du WC ...
Message édité par norgei le 26-10-2018 à 20:37:40
Mes ventes
n°2501610
tigre
Posté le 26-10-2018 à 21:30:51  profilanswer
fluidité ou plutot viscosité tu ralentis ton liquide et tu peut faire forcer la pompe si c'est mal doser
n°2501616
Poisson ro​uge
Posté le 27-10-2018 à 00:56:25  profilanswer
Oui, plus visqueux, moins de débit, pompe qui force plus, moins de turbulence... bref, échange thermique moins bons.
Mais plus important encore, la conductivité thermique.
 0.6 pour l'eau
 0.1 pour l'huile
Bref, pas bon... tant pour l'échange de chaleur wb>liquide que liquide>rad.
Si tu cherches le Graal en liquide, le mercure avec 8.4.
Mais bon, toxique et demande une pompe puissante (13.6 fois plus dense que l'eau, bien que ayant quasi la même viscosité).
Message édité par Poisson rouge le 27-10-2018 à 00:57:41
Miaou powaaaa !
n°2501619
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 27-10-2018 à 08:06:50  profilanswer
Remplir un wc au mercure  :sol:  le pc vas faire 50kg  :lol:  faut vérifier les fixations du WB sinon le socket vas pas tenir  :lol:
Mais sur le principe c'est super cool  :love:
n°2501625
Winpoks
Posté le 27-10-2018 à 10:36:12  profilanswer
Avec une carte mère posé à l'horizontale, pas de soucis. :D
n°2501628
arkrom
Posté le 27-10-2018 à 11:20:26  profilanswer
Oui mais entre le poid et les risques toxiques, je me demande si tenter le coup avec des alliages gallium-etain sera plus simple
Ça fond super bas( <40 degrés ) c'est bien moins lourd et moins toxiques ( sans être anodin non plus )
n°2501673
galak
Revenez :(
Posté le 27-10-2018 à 20:48:51  profilanswer
Faites déjà un WC digne de ce nom avant de vouloir tenter des trucs exotiques :O
:d
n°2501675
davids
Posté le 27-10-2018 à 21:01:40  profilanswer
vous prenez quoi comme antioxydant pour rajouter a mon eau déminéralisée ?? du neutre sans colorant please
n°2501683
galak
Revenez :(
Posté le 28-10-2018 à 08:27:19  profilanswer
:d
n°2501684
Winpoks
Posté le 28-10-2018 à 08:39:18  profilanswer
:d
C'est quoi un WC digne de ce nom.  :o
n°2501689
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-10-2018 à 09:33:04  profilanswer
Pour prendre le delta air/eau, il faut prendre avec la temp ambiante de la pièce ou l'intérieur du boitier ?
Je me demande car j'ai le rad à l'extérieur du boitier,
Si la pièce est à 20° et l'intérieur du boitier à 22° par exemple
Bien que la rad soit à l'extérieur, la temp de l'eau est lié à la temp intérieur du boitier ?
n°2501696
norgei
Posté le 28-10-2018 à 12:28:37  profilanswer
 0.6 pour l'eau
 0.1 pour l'huile
Ok, merci pour ces précisions, c'est bien ce que je pensais, si l'huile n'est pas utilisée en temps que liquide caloporteur, c'est que sa conductivité thermique est moins bonne que celle de l'eau. Idem pour la viscosité, c'est clair que si c'est pas aussi fluide que l'eau, pas envisageable. Juste comme ça, il existe vraiment aucune huile avec la même viscosité que l'eau (moi même j'ai un doute, mais je pose la question, sait-on jamais)?
Donc l'eau reste le meilleur compromis en temps que liquide caloporteur, tant pour sa viscosité, sa densité, et sa conductivité thermique, en plus de son prix, y a pas photo.
Je vois que certains d'entre vous se sont déjà penché sur cette question  :D , bon sinon remplir son WC au mercure  :ouch: , pas pour moi, déjà que je suis pas fan des produits toxiques, la c'est jouer avec le feu.
Encore merci des éclaircissements Poisson rouge  :jap: , comme à ton habitude, t'as réponse à tout, impressionnant, tu bosses dans quel domaine déjà? Parce que pour en connaitre autant sur le sujet, soit tu bosses dans un domaine assez proche, soit t'es un vrai passionné.
n°2501705
Poisson ro​uge
Posté le 28-10-2018 à 15:11:25  profilanswer
Arf.
Juste un passionné depuis 15 ans dans le bain.
10 ans dans l'informatique,  5 ans menuisier, depuis 5 ans je m'occupe de personne avec handicap mental.
Faut prendre la température de l'air en entrée de rad...
Miaou powaaaa !
n°2501712
duck69
Posté le 28-10-2018 à 19:45:29  profilanswer
Arf.
Tu fais la modération sur le topic France insoumise  :sweat:
Message édité par duck69 le 28-10-2018 à 19:45:53
n°2501714
galak
Revenez :(
Posté le 28-10-2018 à 20:20:37  profilanswer
Non il s'occupe des gens de ce topic :D
Ca c'est fait :D
 [:dehors]
n°2501725
Poisson ro​uge
Posté le 28-10-2018 à 22:17:38  profilanswer
Je vous rassure, les personnes que j'accompagne sont bien plus réfléchies que certains qui passent ici...
Message édité par Poisson rouge le 28-10-2018 à 22:18:55
Miaou powaaaa !
n°2501726
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-10-2018 à 22:25:57  profilanswer
Arf.
Ok, donc plus la temp ambiante de la pièce (rad externe)
Bizarre, j'ai l'impression que la temp de l'eau est "prise" par rapport à la temp dans le boitier (en partie vrai vu que l'eau circule dans le boitier)
De mémoire, en idle (par exemple) j'ai toujours eu une eau à +2° de la temp ambiante, maintenant c'est +2° par rapport à la temp du boitier et +4° par rapport à la temp ambiante de la pièce
n°2501731
Poisson ro​uge
Posté le 28-10-2018 à 23:32:05  profilanswer
Les échanges entre l'air du boitier et les toyos (matière isolante) ou les wb (surface faible et ou matière isolante si pas métal) est totalement négligeable...
Message édité par Poisson rouge le 28-10-2018 à 23:32:39
Miaou powaaaa !
n°2501742
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-10-2018 à 09:02:25  profilanswer
Ok merci ;)
Bizarre que maintenant j'ai un delta plus élevé qu'avant (juste ajouter un SSD PCIe dans la boucle, donc bon....)
n°2501755
ppn7
Posté le 29-10-2018 à 13:42:45  profilanswer
tistou77 a écrit :
Ok merci ;)
C'est quoi déjà ta loop ? sens des ventilos etc... aspiration / extraction ?
Si tu as beaucoup plus d'aspiration, le problème peut venir de là, en tout cas pour ma part, 240/360mm et 1 seul ventilo en extraction, quand j'ouvre la porte latérale, je gagne 2°C en charge sur le deltaT
n°2501756
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-10-2018 à 13:50:24  profilanswer
3 120 en aspi (façade), 2 140 en extraction (top) et 1 120 en extraction (arrière du boitier)
n°2501759
gaulomer
Posté le 29-10-2018 à 14:04:51  profilanswer
liquide refroidissement auto ca  lubrifie la laing top
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
