4155 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1032  1033  1034  ..  1364  1365  1366  1367  1368  1369
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2502485
chtitoy
Posté le 11-11-2018 à 21:41:41  profilanswer
Je vais le démonter et vérifier quelle plaque est dedans et dans quel sens... Et la nettoyer si besoin.
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°2502488
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 11-11-2018 à 23:54:51  profilanswer
150w sur le cpu (avec oc moyen) avec un rad360, delta air/eau théorique de 5°.
En rajoutant la CG tu amène 250w environ dans le circuit, pour un total de 400w... soit un delta air/eau théorique de 13°.
Bref, que ton cpu prenne 8° de plus serait logique... 25° de plus non.
Si t'as pas touché au wb cpu, soit le débit est ridicule (élément qui s'est détaché et s'est coincé dans le wb cpu) ou plus probablement beaucoup d'air dans le rad.
Message édité par Poisson rouge le 11-11-2018 à 23:55:28
Miaou powaaaa !
n°2502502
katset
Marcel Poutre
Posté le 12-11-2018 à 08:39:11  profilanswer
A ce propos j ai une énorme bulle d air que je ne parviens pas à enlever.. tout est fixé, impossible à secouer/retourner. Galère, si j' avais su j'aurais mis une purge au point le plus haut.
n°2502506
nordine787
Merces Letifer
Posté le 12-11-2018 à 10:47:21  profilanswer
J'ai toujours eu de la chance moi, à chaque fois les bulles disparaissent très vite
n°2502508
chtitoy
Posté le 12-11-2018 à 11:56:18  profilanswer
Il devait y avoir une grosse bulle...
J'ai secouer la tour et là, je ne dépasse pas 75°C sous OCCT Linkpack
Par contre, avec un 8086k, quelle est la meilleur plaque interne pour un wb EK supremacy clean csq?
J'avais changé celle d'origine pour mon 3770k. Je crois avoir mis celle pour cpu modérément concave
n°2502579
martinnz
Posté le 14-11-2018 à 07:12:44  profilanswer
Savez vous me dire quel est le meilleurs sens de circulation de l'air quand ont a deux rad , un sur le haut et un sur le bas du boîtier.
Phanteks enthoo primo.
Quelqu'un a déjà fait different test ?
[ Feed-Back ]
n°2502580
WizardPC
Posté le 14-11-2018 à 07:39:35  profilanswer
martinnz a écrit :
J'ai la même configuration sur un autre boîtier, les deux rad en aspiration, l'arrière en extraction un peu plus rapide. Personnellement les températures sont bonnes comme ça :)
Message édité par WizardPC le 14-11-2018 à 07:45:27
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2502581
martinnz
Posté le 14-11-2018 à 07:47:22  profilanswer
Les rad sont bien sûr le top et sur le fond du boîtier ?
Tu mes les deux rad avec le sens de l'air vers l'intérieur du boîtier ?
[ Feed-Back ]
n°2502590
WizardPC
Posté le 14-11-2018 à 11:03:30  profilanswer
Top et front, les deux en aspiration et le ventilo à l'arrière en extraction.
n°2502595
martinnz
Posté le 14-11-2018 à 12:47:43  profilanswer
Ok merci
J'ai acheter un adaptateur am4 pour mon wb ek
Voir liens : https://www.docmicro.com/recherche_tout_13902.html
Le problème est que je n'ai pas d'isolant entre la plaque métal arrière et la carte mère.
Sur le support original am3 ek j'ai reçut une plaque caoutchouc isolante.
Est ce normale qu'il n'y en aie pas ?
[ Feed-Back ]
n°2502630
chtitoy
Posté le 14-11-2018 à 22:02:55  profilanswer
Je reviens avec mon 8086k:
j'ai tenté le changement de plaque interne de mon wb EK pou remettre celle d'origine compatible avec tout: zou, remontée en température.
J'ai donc mis celle pour proc concave. J'ai vu à ce moment que mon wb se mettait en appui sur des condos à gauche du socket... et forcement, le bloc n'appuyait pas correctement.
En passant le wb sur le côté de ces condos, l'appui se fait bien et j'ai un bel effet ventouse.
Un bon OCCT et le proc ne dépasse pas les70°C (Tout en auto dans le bios...) pas encore oc le bestiau.
Les temp sont en général vers les 60°C avec quelques oscillations.
n°2502632
aster
Chaotic Neutral
Posté le 14-11-2018 à 22:43:37  profilanswer
Content de voir que tout s'est arrangé
n°2502633
chtitoy
Posté le 14-11-2018 à 22:51:30  profilanswer
Bah ouais.
Pis la 1080ti mini est au frais à 40-45°C in game.
Par contre, vraiment étonné que la plaque en cuivre de mon wb touche sur des condos. Ça se joue à rien mais obligé de forcer pour que ça passe bien.
n°2502641
martinnz
Posté le 15-11-2018 à 12:23:48  profilanswer
martinnz a écrit :
Ok merci
up :hello:
Savez vous ou est-il possible de se procurer la plaque isolante en caoutchouc ?
Message édité par martinnz le 15-11-2018 à 12:53:50
[ Feed-Back ]
n°2502642
chtitoy
Posté le 15-11-2018 à 13:22:36  profilanswer
Tu ne peux pas réutiliser celui de ton am3?
n°2502653
nordine787
Merces Letifer
Posté le 15-11-2018 à 19:19:48  profilanswer
Salut les gars j’hésite à vendre mon in win 303, il est un peu trop juste pour 2 radiateurs 360 mais du coup j’arrive pas à trouver un boîtier qui pourrait assumer les 2 rads avec une jolie fenêtre en verre trempé sans pour autant coûter le prix d’un rein.
Quelqu’un aurait la gentillesse de me donner la réf d’un bon boital des familles qui remplirait cette mission ?
n°2502655
galak
Revenez :(
Posté le 15-11-2018 à 21:20:51  profilanswer
Le 303 passe très bien avec deux rad 360. Sinon lian li dynamic :jap:
n°2502661
martinnz
Posté le 16-11-2018 à 06:42:17  profilanswer
Non car les trou am3 et am4 son différent
[ Feed-Back ]
n°2502664
WizardPC
Posté le 16-11-2018 à 07:51:32  profilanswer
Je m'inquièterai pas trop, les backplate sont souvent peinte, donc c'est déjà isolant. Au pire je découperai un bout de plastique d' un emballage ou une feuille d'unclasseur pour coller derrière et basta :o
n°2502665
galak
Revenez :(
Posté le 16-11-2018 à 08:00:24  profilanswer
Rien ne t’empêche de repercer au pire  ;)
n°2502669
grundoc
Posté le 16-11-2018 à 09:04:16  profilanswer
Le plastique ça fond et le papier ça brûle ! Si tu met n'importe quel matériaux sur une carte tu risque juste de la dégrader et d'emporter d'autre composants avec  :sarcastic:
Mes vente
n°2502677
martinnz
Posté le 16-11-2018 à 12:43:31  profilanswer
Que conseillez vous de faire ?
Ou est il possible de se procurer la plaque caoutchouc am4 ?
J'ai envoyer un mail à ek, pas de réponse depuis 2 jours..
[ Feed-Back ]
n°2502678
WizardPC
Posté le 16-11-2018 à 12:56:57  profilanswer
La backplate ne touche que les pistes à l'arrière de la Cm... Avant que ça monte à 100°C on peut y aller hein  :sleep:
n°2502680
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 16-11-2018 à 13:17:49  profilanswer
je crois que j'ai ça pour toi
n°2502719
martinnz
Posté le 17-11-2018 à 15:36:50  profilanswer
Comment serrez vous le kit de montage EK easy mount ?
les rond avec les ressorts , vous les serrer au maximum à la main ?
Ou simplement une petite pressions suffit ?
[ Feed-Back ]
n°2502720
BiflaThor
Posté le 17-11-2018 à 15:57:44  profilanswer
martinnz a écrit :
serre assez pour que tu ressentes une résistance. assures toi d'avoir a peu près la même résistance de serrage sur les 4 vis en serrant en croix :)
n°2502721
martinnz
Posté le 17-11-2018 à 16:11:52  profilanswer
Et les vis qui maintienne la back plate ?
Idem, une petite résistance suffit ?
[ Feed-Back ]
n°2502722
BiflaThor
Posté le 17-11-2018 à 16:35:21  profilanswer
oui, enfin faut pas juste mettre en contact quand meme
n°2502731
martinnz
Posté le 17-11-2018 à 19:26:26  profilanswer
hello,
j'ai installer un debit d'eau Electrique sur ma boucle . https://www.docmicro.com/watercooli [...] 11624.html
Il est connecter à la carte mère .
la pompe est une swiftech mcp35x et tourne à 4500 tr/min .
Le débit indiquée par la Carte mère  est de 20.5L / M
Cela vous semble normale ?
[ Feed-Back ]
n°2502734
alanou
Remembering M.P.
Posté le 17-11-2018 à 20:06:46  profilanswer
C'est impossible non
n°2502737
galak
Revenez :(
Posté le 17-11-2018 à 20:26:51  profilanswer
martinnz a écrit :
hello,
Heu c'est plus qu'un robinet ouvert a fond durant une minute (12L/min un robinet classique) :D
n°2502739
tigre
Posté le 17-11-2018 à 21:17:11  profilanswer
20.5x60=1230L/h oui c'est trés bien
n°2502741
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-11-2018 à 22:00:51  profilanswer
La valeur indiqué sur le soft que tu utilises indique L/M ou autre chose ?
En général, c'est en tr/mn (qui faut convertir en l/h après)
Et sur Docmicro c'est bien marqué cela
Message édité par tistou77 le 17-11-2018 à 22:01:27
n°2502742
martinnz
Posté le 17-11-2018 à 23:13:14  profilanswer
salut
sur tous les soft que j'utilise cela indique les L/min
le soft asus , le bios , aida 64 , hwinfo 64
Ils indiquent tous 21l/min
[ Feed-Back ]
n°2502749
alanou
Remembering M.P.
Posté le 18-11-2018 à 09:15:29  profilanswer
martinnz a écrit :
salut
Comment ils peuvent donner un débit sans que tu renseignes la section ?
Pour rappel c'est plus que le débit maxi de la pompe à nu. Donc dans une circuit si jamais t'avais la moitié ça serait déjà un miracle.
Tu dois probablement pas dépasser 5l/min en réel et c'est déjà énorme.
Message édité par alanou le 18-11-2018 à 09:17:21
n°2502750
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-11-2018 à 09:16:50  profilanswer
Tu as branché sur quelle 3 pins de la CM ?
n°2502751
martinnz
Posté le 18-11-2018 à 09:24:59  profilanswer
salut
sur la prise 3 pin prévue a cet effet sur la asus crosshair vi hero . ( w_flow)
[ Feed-Back ]
n°2502752
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-11-2018 à 09:49:27  profilanswer
Ok, normalement pour avoir l'info en L/M il faudrai que le débimètre le fasse (convertisseur intégré ou module séparé peut-être)
Par exemple, j'ai aussi branché mon débimètre Koolance sur cette prise (Rampage Extreme) mais ça indique des tr/mn (~3000tr/mn)
et en convertissant, ça fait environ 180L/H
Message édité par tistou77 le 18-11-2018 à 09:49:58
n°2502769
martinnz
Posté le 18-11-2018 à 14:52:35  profilanswer
Je en sais pas c'est bizare .
Tous les programmes m'indique la même valeur :sweat: .
Niveaux température , je suis a 55° cpu +/- avec un ryzen 1800x oc avec 1.35Vcore  sous prime 95
Le tous avec un Rad de 240 + 360 .
L'eau est à 26°c .
Je trouve la température un peux trop haut , pensez-vous qu'il y à un problème de montage sur le waterbloc ?
[ Feed-Back ]
n°2502774
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-11-2018 à 16:57:26  profilanswer
Quelle temp ambiante avec l'eau à 26°C ?
Les 26°C c'est sous Prime ? Si oui alors c'est bon
En "idle" la temp doit être moins élevé
n°2502777
martinnz
Posté le 18-11-2018 à 17:38:06  profilanswer
salut ,
La temp ambiante est de 22°c
Les 26° de l'eau sont bien sous prime
En idle le cpu est à +/- 30°
[ Feed-Back ]
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
