4076 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1029  1030  1031  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2501220
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 19-10-2018 à 08:24:54  profilanswer
Oui,
une mousse (pas à boire), du caouchouc...plus c'est mou moins ça transmet mais moins cela maintient
cela dépend des ddc, mais attention à certaines qui chauffent dans les tours, donc l'encoffrement est à utiliser avec précaution (voir les retours des gens)
n°2501234
katset
Marcel Poutre
Posté le 19-10-2018 à 14:28:25  profilanswer
ppn7 a écrit :
Bonsoir,
il y a des gens qui ont isolé leur pompe type D5 dans un espèce de coffre isolant fait maison ? Je me rends compte qu'en baissant les ventilos, c'est le seul truc audible dérangeant.
Le réservoir est suspendu et la pompe juste en dessous, ne touchant pas le chassis, je me demande si ça serait efficace.
Quand je tiens la pompe dans ma main, ça réduit déjà pas mal les vibrations
Salut, je suis justement en train de démonter/nettoyer/refaire la boucle !
Voilà ce que j ai avec ma ddc, ça a bien diminué le bruit, mais je vais quand même la virer du châssis, et la suspendre! :)
https://reho.st/preview/self/af4b1a582ee18f5ff0c854ff08b58c2d280ad0cb.jpg
n°2501235
albertoto
Posté le 19-10-2018 à 15:19:39  profilanswer
ta ddc est si bruyante que ça ? Elle tourne à fond tout le temps ou en pwm ?
edit: vu ta photo je dirai qu'elle est en DC
Message édité par albertoto le 19-10-2018 à 15:20:10
n°2501238
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 19-10-2018 à 15:56:25  profilanswer
Perso je trouve ma DDC bruyante, alors même qu'elle est suspendue par des silent blocks, mais:
- mon bureau est très silencieux,
- c'est le dernier bruit de ma config, faut dire que les rads ont été calibré pour un i5 OC et un SLI de 770 (550W de dissipation) et que là ils refroidissent un R7 undervolté et une 1070... Du coup les ventilos font mine de tourner même en burn...
- c'est une DDC 18W "Delphi" un peu spéciale (j'en ai déjà parlé) avec un PWM "à la mac" (donc incompatible avec celui des CM PC). Quand j'essaie de réduire la tension, au dessous de 85% elle s'arrête net et au dessus elle est à 4500 t/min au lieu de 4800, autant dire que ça change pouillème niveau bruit, juste la tonalité un peu moins aiguë.
Ceci dit, dès que je lance un jeu ou une vidéo, je ne l'entends plus.
n°2501241
albertoto
Posté le 19-10-2018 à 16:11:35  profilanswer
ok je vois, j'avais une DDC-1T 10W et elle faisait un bruit aigu gênant
j'ai une ddc pwm 17w.
Rien a voir, isolé du boitier pour les vibration => inaudible
n°2501242
alanou
Remembering M.P.
Posté le 19-10-2018 à 16:14:25  profilanswer
T'as essayé de passer à la main tous les modes de régulation via speedfan ? Parfois ca expose certains réglages qui sont pas interfacés autre part
n°2501247
ppn7
Posté le 19-10-2018 à 16:39:34  profilanswer
https://reho.st/preview/self/af4b1a [...] 0ad0cb.jpg
Voilà c'est un truc comme ça que j'aimerais bricoler. Mais en rajoutant une couche d'isolant pour voiture. Le truc bien lourd en bitume. Ca aide beaucoup pour les vibrations.
Ma pompe est en 3pin, mais ma carte mère ne gère pas la puissance de la pompe, obligé de la mettre sur la PWR sans contrôle de tension. J'ai essayé un rheobus pas chère d'aliexpress mais le truc chauffe à mort, pas trop confiance et puis mon débit dans la Loop est déjà limité, 130L/H quand la pompe est au Max.
Pas trop d'intérêt à descendre plus bas sauf idle
Je deviens difficile avec le temps niveau bruit :D
Mais c'est surtout quand les ventilos sont sous les 1000rpm que je sens les vibrations de la pompe.
n°2501248
katset
Marcel Poutre
Posté le 19-10-2018 à 16:45:11  profilanswer
En collant l oreille au bureau en massif, j entends juste " brrrrrrr" très léger et sourd, mais quand je boot a 6h du mat je n entend que ça, je suis difficile aussi :D
n°2501251
tigre
Posté le 19-10-2018 à 17:46:12  profilanswer
on chipote la d5 méme a fond reste quand mème peu bruyante mais en mode bureau pour les ventilos(donc faible rotation voir pas du tout) cela s'entend un peu du coup...
sinon en panneau isolant
https://www.amazon.fr/Plaque-dinson [...] op?ie=UTF8
n°2501255
albertoto
Posté le 19-10-2018 à 18:50:01  profilanswer
les tapis de sport chez décathlon, tiptop!!
n°2501261
ppn7
Posté le 19-10-2018 à 19:13:03  profilanswer
Pas con, mais selon les fréquences a atténué, il faut un matériau différent. Par exemple les vibrations, il faut du lourd, comme pour les laves-linges, les dalles anti-vibrations.
Si c'est des sifflements aiguës, de la mousse alvéolée pourrait être pas mal je pense.
Le mieux c'est de tout utilisé ?  :D
n°2501263
creep's
Posté le 19-10-2018 à 19:14:29  profilanswer
Ca depends de la chance j'ai envie de dire.
J'ai 3 DDC 10w , elle fesait toute du bruit à 12v. Mais c'était pas toujours les même bruit. Certaine fesait comme un léger coil whine, d'autre bruit zarbi du rotor ( ouch ), et la plus silencieuse, ont l'entends.
Bon ca dépends aussi des gens de l'audition etc..
Ils en existe aussi certainement des parfaite ( mais perso j'en ai jamais eu sous la main ).
Du coup je descendais à 9v , ca tournait super, et la oui silence absolu.
Ma D5 vario , c'est tout aussi bizar, au début du bruit, j'étais obliger de la mettre en pos 2 max, et au fur et a mesure du temps la elle tourne en pos 5 , je l'entends pas spécialement.
Je l'ai boulonner dans la partie basse de mon corsair 900D , avec des support en caoutchouc .
n°2501266
mouchekipi​k
Posté le 19-10-2018 à 19:34:11  profilanswer
tistou77 a écrit :
T'as remis le pad du WB à la bonne place ?
Pad thermique remis comme il faut, et je passe de 60 à 40• donc la température est conforme, pour une eau a 27-28.
Tjr les bruits genants sans casque mais ca je crois que je ne pourrais plus rien faire sauf si nvidia m’accepte le rma.
La suite au prochain episode
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3954_1.htm
n°2501267
katset
Marcel Poutre
Posté le 19-10-2018 à 21:35:59  profilanswer
Sinon t as ça, ça marche bien, 50x50, 10 balles chez lerin merloy [:guitar2]
https://reho.st/preview/self/66fe95e4f08f65f5583ccc404275288401e12db3.jpg
Message édité par katset le 19-10-2018 à 21:36:27
n°2501279
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 20-10-2018 à 01:08:05  profilanswer
Par contre, au début ça pue très fort le caoutchouc... faut le laisser aérer au moins 1-2 mois.
Message édité par Poisson rouge le 20-10-2018 à 01:08:17
Miaou powaaaa !
n°2501285
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 20-10-2018 à 08:37:15  profilanswer
Speedfan ne marche pas (encore?) avec ma x470...
Sinon avec AI Suite oui, j'ai essayé plein de choses.
n°2501286
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 20-10-2018 à 08:40:49  profilanswer
https://reho.st/preview/self/66fe95 [...] e12db3.jpg
J'ai rajeuni de 15 ans... Bientôt les vertus du Gedicoustic de chez Casto (si ça existe encore)...
Pour les moins de 30 ans: c'était le matériau favori pour insonoriser les boitiers à l'époque des ventilos Delta de 7cm à 6000t/min.
n°2501290
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 20-10-2018 à 09:06:57  profilanswer
Killall-9 a écrit :
J'ai rajeuni de 15 ans...  Gedicoustic n.
Merci pas pour le coup de vieux  [:cerveau adodonicoco]
n°2501292
luttymiix
Posté le 20-10-2018 à 11:56:22  profilanswer
Personnellement, je ferais un retour sur mon build une fois remonté dans quelques semaines après être rentré de Pologne.
J'ai collé sur mon support pompe de la mousse prévue pour les contours de radiateurs. Ma pompe est sur le chassis car le support est sur un rad. Je mettrais à jour mon topic pour donner mon retour !
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2501304
tigre
Posté le 20-10-2018 à 17:47:03  profilanswer
j'ai reçu le liquide de EKWB en bleu azur cela semble pas mal de visu j'ai aussi reçu le nouveau débitmètre  de thermaltake le pacific-tf1, j'attends d'autre produit wb de chez hybrid cooling et après je pourrai finaliser.
je vais en profiter pour isoler la d5 qui est monter a l’arrière de mon radiateur frontal
n°2501305
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-10-2018 à 18:41:47  profilanswer
Dites, les backplates ekwb, "refroidissent" assez bien le haut de la CG ?
Je vois quelles sont pleines alors que celles des EVGA par exemple sont très ajourés (pas mal d'aérations)
n°2501336
tigre
Posté le 21-10-2018 à 14:48:32  profilanswer
Sur ma titan cela va bien c'est un peu chaud mais ne garde pas la chaleur
Par contre sur les nouvelles 2080 il faut mieux que cela soit ajourer je penses
comme celle la
https://scontent-cdt1-1.xx.fbcdn.ne [...] e=5C4EA8DE
n°2501339
ppn7
Posté le 21-10-2018 à 16:22:30  profilanswer
C'est pour ça que j'ai pas voulu de ça pour le lave-linge, c'est immonde l'odeur, déjà que certains tapis de souris c'est pas très supportable  :D
Petit témoignage du forum sans photo
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8132_1.htm
Vous me donnez des idées, à quand un topic unique insonorisation PC sur le sous forum ?
n°2501350
aster
Chaotic Neutral
Posté le 21-10-2018 à 22:58:32  profilanswer
La sous-cat Silence t'attend :o
n°2501359
nordine787
Merces Letifer
Posté le 22-10-2018 à 08:17:55  profilanswer
Salut tout le monde est-ce que quelqu’un parmi vous a déjà réalisé un watercooling sur in win 303 ?
n°2501361
alanou
Remembering M.P.
Posté le 22-10-2018 à 08:58:35  profilanswer
Ça existe toujours oui, et j'en ai toujours une fin de rouleau de l'époque
C'était pas vraiment pour les Delta, j'étais en Pabst, mais pour les vibrations de la 1250
n°2501362
albertoto
Posté le 22-10-2018 à 10:04:14  profilanswer
Pose ta question d'abord ?
n°2501382
nordine787
Merces Letifer
Posté le 22-10-2018 à 19:53:52  profilanswer
Je voulais juste savoir si quelqu’un avait déjà intégré 2 rads 360mm et 1 120mm dans ce boîtier.
Et pour l’optimisation du flux dans ce boîtier, quel configuration des ventilos étaient la meilleure puisque j’ai vu certaines personnes mettre un seul ventilo en entrée et avoir des temps meilleures qu’avec la configuration de base
Message édité par nordine787 le 22-10-2018 à 19:54:22
n°2501388
Poisson ro​uge
Posté le 22-10-2018 à 21:16:23  profilanswer
C'est quoi la "configuration de base" ?
Miaou powaaaa !
n°2501394
nordine787
Merces Letifer
Posté le 22-10-2018 à 23:16:49  profilanswer
La "configuration de base" niveau ventilation consiste à utiliser les entrées du bas pour faire entrer l'air frais et l'arrière et le haut pour faire sortir l'air.
Or j'ai vu certaines personnes utiliser la sortie arrière de 120mm pour aussi faire entrer de l'air frais mais aussi retourner l'alim pour ne pas qu'elle prenne l'air chaud de l'intérieur du boitier même si c'est recommandé par in win. Mais le désavantage, c'est que cela limite la sortie d'air dans ce boitier qui n'en possède déjà pas des masses.
n°2501403
Poisson ro​uge
Posté le 22-10-2018 à 23:40:53  profilanswer
Avec un wc et 2rad360 + 1rad120 de toute façon tu n'as pas le choix... vu qu'il faut que tous les rads ventilent dans le même sens.
Soit tous les rads prennent l'air du boîtier pour rejeter l'air chaud en dehors du boîtier... et donc tous les autres ventilos en apport d'air frais.
Soit l'inverse.
C'est pas lié au boîtier, mais au fait d'avoir plus d'un seul rad dans celui ci.
PS: Pour l'alim, problème commun à tous les boîtiers dont l'alim n'a pas sont "circuit autonome" (prend l'air frais dehors et rejette l'air chaud dehors, sans interaction avec l'air du boîtier).
Vu que c'est compliqué d'inverser sa ventilation (perte de garantie), ça oblige donc à avoir les rads qui prennent l'air frais dehors et rejette l'air chaud dans le boîtier... et tous les autres ventilos (dont celui de l'alim) en extraction.
Message édité par Poisson rouge le 22-10-2018 à 23:55:06
Miaou powaaaa !
n°2501416
albertoto
Posté le 23-10-2018 à 11:05:27  profilanswer
poisson rouge, ce que tu dis parait logique d'avoir tous les rad dans le même sens pour optimiser leur efficacité
Mais dans ce boitier je m'interroge sur le fait que aspirer l'air par le rad de 360 du bas et expirer l'air par le rad du haut faciliterais le déplacement de l'air (moi je mettrai le 120 en aspiration dans le boitier sans rad)
plusieurs choix s'offrent a lui:
1- 360 en bas et en haut aspirent l'air dans le boitier (le 120 expire, c'est bien le minimum)
2- 360 bas et haut expirent et le 120 aspire
3- 360 bas aspire et 360 haut expire et le 120 aspire aussi (un légère surpression est tjs mieux selon moi pour la poussière)
Message édité par albertoto le 23-10-2018 à 11:05:50
n°2501418
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 23-10-2018 à 11:17:23  profilanswer
Sauf que comme ça, tu pourris l'efficacité du rad du haut. c'est comme si (ou presque) tu aurais en fonctionnement uniquement le 360 du bas.
Balancer de l'air chaud vers un autre rad, très mauvaise idée ;)
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2501419
mouchekipi​k
Posté le 23-10-2018 à 12:12:07  profilanswer
Pour info j’ai acheté ce splitter https://www.google.fr/aclk?sa=L&ai= [...] IQw&adurl=
Fonctionne nickel a 1ere vue pour connecter wb cpu et gpu .
Par contre manque de peche le wb el de la 2080
n°2501422
Poisson ro​uge
Posté le 23-10-2018 à 14:55:07  profilanswer
Tout à fait.
En moyenne, l'air qui sort d'un rad est 1-2° plus frais (à 1000rpm) que l'eau qui le traverse.
Donc sur le 2ème rad, au lieu d'avoir un delta air/eau de 10°, il est de seulement 1-2°.
Sachant que plus ce delta est important, plus le rendement du rad l'est aussi.
Bref, ça divise par 5 à 10 le rendement du 2ème rad.
Miaou powaaaa !
n°2501424
alanou
Remembering M.P.
Posté le 23-10-2018 à 14:56:02  profilanswer
En fait dans ces ca là le plus intelligent c'est de séparer les boucles CPU et GPU. Et de raisonner en Delta de température d'air. Tu mets sur le rad de devant uniquement le plus sensible en température cible, et l'autre sur la boucle avec la tempé d'air un peu plus elevé (mais à contrario avec plus de surface d'échange). Au final tu perds un peu, l'équivalent du 120 pour ta boucle "du haut", mais ca passe
n°2501425
albertoto
Posté le 23-10-2018 à 15:04:43  profilanswer
J'avais bien compris le principe mais je ne savais pas de quel ordre était la baisse de perf
Divisée par 5 ou 10 ça sert plus a rien.
Par conséquent il y a une belle surpression qui va se produire dans le boitier. Heureusement que le boitier n'est pas hermétique mais je me dit que quelques aérations  peuvent faciliter la décompression.
Un exemple,
Dans mon cooltek w2 j'ai retiré les bouchons qui sont au-dessus de mon ventilo arrière pour compenser la surpression. Je sais qu'il vaut mieux une surpression pour forcer l'air à passer par les filtres et favoriser les échanges thermiques (et oui...plus d'air=plus de matière pour l'échange thermique)
Ce principe de compenser est correcte ou ça sert à rien ? De toute façon l'air sort par tous les trous ?! [:fungaugo]
https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/23/mini_181023032007240032.jpg
Message édité par albertoto le 23-10-2018 à 15:21:29
n°2501427
ppn7
Posté le 23-10-2018 à 15:37:23  profilanswer
Personnellement dans mon cas si ça peut aider, j'ai un boîtier fractal focus G légèrement modifié avec 360mm et 240mm tous en air ext>rad>int
Je n'ai que le ventilateur arrière en extraction.
Quand j'ai la porte latérale ouverte, j'ai 2C de moins sur le deltaT. J'en déduis qu'en fait la suppression est peut-être trop importante et de l'air chaud repasse dans les radiateurs d'une manière ou d'une autre...
J'ai la flemme de tester de mettre le 240mm en extraction pour voir la différence. Mais a mon avis je vais pas y gagner grand chose...
Juste pour dire qu'entre la théorie et la pratique, parfois c'est différent
n°2501430
Poisson ro​uge
Posté le 23-10-2018 à 15:47:55  profilanswer
En effet, c'est une solution (cpu sur circuit 1 et gpu sur circuit 2)... le circuit 2 se prenant environ +8° (sur un circuit avec delta air/eau de 10°).
Sur un gpu, avoir 50 ou 58° est sans importance, ça reste de toute façon bien plus frais qu'en aircooling.
Après, faut vouloir (et avoir la place) mettre deux pompe dans le boîtier (plus de bruit/conso/budget).
Message édité par Poisson rouge le 23-10-2018 à 15:48:58
Miaou powaaaa !
n°2501431
Poisson ro​uge
Posté le 23-10-2018 à 15:51:37  profilanswer
Dis toi que le surpression est le meilleur moyen pour ne pas avoir de poussière dans le boîtier (si tous les ventilos en admissions sont filtrés).
albertoto a écrit :
Un exemple,
La surpression est tellement minime (ça reste des ventilos pour pc, avec une pression statique rachitique, pas des turbines de compressions), qu'il n'y a aucun gain mesurable en terme d'échange thermique sur cet aspect là.
Message édité par Poisson rouge le 23-10-2018 à 15:52:14
Miaou powaaaa !
n°2501434
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-10-2018 à 18:27:11  profilanswer
On a monté la 2080 d'un collègue avec un waterblock ekwb, comparé à la 1080 elle prends 10° de plus, temp ambiante environ 22° si je ne dis pas de bétise
Je veux bien quelle a plus de W a dissipé mais quand même :D
Quand on a fait le montage, j'ai mis autant de pate thermique que pour la 1080 (étalé), mais d'origine il y avait une grosse tartine
Peut-être pas assez de pate...
Et il y a du CW si on fait le "bench" de GPU-Z, rien avec Aida64, ça viendrai donc du coté de la mémoire, qui n'est pas stressé avec Aida64
Où se trouve les "bobines/phases, etc..." (me rappelle jamais du nom) qui génère du CW sur les CG ?
Et chose bizarre, il n'y a pas de pad à mettre sur les phases (me rappelle jamais si c'est les phases ou non, voir screen, à coté du pad 2) avec le waterblock ekwb alors qu'avec le WB Phanteks par exemple, il y a un pad sur ces "phases"
Comme sur le rad d'origine
https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/23/mini_181023063733111062.png
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
