3456 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1025  1026  1027  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2500373
WizardPC
Posté le 07-10-2018 à 10:00:27  profilanswer
wiwitop a écrit :
A protéger le GPU lors d'une fuite :)
Je suis à moitié d'accord :D si t'as du liquide qui coule dessus tu ne peux pas savoir si ça s'est glissé entre la BP et le circuit.. Ça te met encore plus le doute  :sweat:
Ps : je parle pour le cas où tu test si y a des fuite dans le circuit.
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2500381
Thomasbx33
Posté le 07-10-2018 à 13:11:32  profilanswer
zerist a écrit :
Premiers tests ce matin, à priori sur 5 minutes de charge à 90% en jeu j'ai pas de chute de fréquence, donc on dirait pas que les VRM ne surchauffent. Affaire à suivre.
Sinon, est-ce normal que mon 7600k (délid) fasse 5°C de plus que la 1080 au sein de la même boucle ? Ou est-ce que ça signifie que j'ai mal appliqué la pâte thermique et/ou mal serré le WB CPU ?
C est normal, les temps des différents composants n ont rien à voir entre eux: type de puce, type de waterblock et surface d échange différentes...c est incomparable. La seule température qui est constante partout c est celle de l eau dans la boucle.
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2500416
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-10-2018 à 17:18:51  profilanswer
Dites, pour purger un peu mieux les tuyaux, souffler dedans (avec un mouchoir entre le tuyau et la bouche au pire) ça ne craint pas niveau "dépôt/bactéries, etc..." ??
n°2500417
Winpoks
Posté le 08-10-2018 à 17:35:49  profilanswer
Je l'ai fait il y a un an avant un déménagement puis au bout de 3-4 mois après le déménagement pour changement de waterblock CPU. J'ai remplis le water à nouveau pour le vider et changer les tuyaux il y a 15 jours. Rien à signaler.  :jap:
Alors peut être que la faible durée du liquide a joué, mais j'ai pas l'impression que ça aurait changé quelque chose.
Message édité par Winpoks le 08-10-2018 à 17:37:19
n°2500420
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-10-2018 à 18:06:04  profilanswer
Ok merci ;)
J'ai un tube (rigide) qui est un peu galère à vidanger, et souffler dans cette partie de la loop irai bien plus vite :D
n°2500421
tigre
Posté le 08-10-2018 à 18:13:41  profilanswer
Petite question aux habitués , il vaut mieux un radiateur 360 ou un 280 si on prend la mème épaisseur et fpi?
Message édité par tigre le 08-10-2018 à 18:14:30
n°2500422
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 08-10-2018 à 18:19:44  profilanswer
Rien que la surface en mm² réponds à ta question. ;)
n°2500423
tigre
Posté le 08-10-2018 à 18:34:19  profilanswer
je n'est jamais vu de comparatif au niveau température malgré la surface plus importante il n'y a pas non plus un gouffre.
Je serait curieux de voir la différence en test
On vois peu de test sur les embouts, tubes rigide ou souple pourtant cela peut ruiner un watercooling
Message édité par tigre le 08-10-2018 à 18:39:45
n°2500432
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 08-10-2018 à 19:46:15  profilanswer
Un rad140 est environ 10% plus perf qu'un rad120 (malgré une surface de 26% supérieur )... question de pression statique des ventilos et de zones mortes.
Bref, si on considère qu'un rad120 dissipe 100w à delta air/eau de 10° et ventilation à 1000rpm.
-Rad120 > 100w
-Rad240 > 200w
-Rad360 > 300w
-Rad140 > 110w
-Rad280 > 220w
-Rad420 > 330w
Bref, un rad360 est donc bien plus intéressant qu'un rad280.
Miaou powaaaa !
n°2500443
fabrs2_ben​chmark
Posté le 09-10-2018 à 05:40:17  profilanswer
-Rad120 > 100w
-Rad240 > 200w
-Rad360 > 300w
-Rad140 > 110w
-Rad280 > 220w
-Rad420 > 330w
salut,j'ai un rad360 slim livré dans mon kit EK il est capable de dissipé 300 watts malgré son épaisseur moindre?
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12777.html
n°2500444
juan1972
Posté le 09-10-2018 à 06:12:24  profilanswer
 [:taill]
Oui, c'est écrit juste au dessus. ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2500454
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 09-10-2018 à 10:36:57  profilanswer
Thomasbx33 a écrit :
T as pas des photos de tes montages?
En attendant mon montage j'ai un petit  et pas très bel exemple mais exemple quand même d'un refroidissement d'un gpu avec chip+vrm+vram
le boitier est un antec fusion remote (que j'ai du découper), avec r9 290, i5 2500k 4.6ghz (tension ?), et gigabyte GA-Z77m-D3H
refroidissement avec un 240cuivre et 2 cooler master silencio FP performance edition
température gpu 55° et vrm 60° avec msi kombustor pendant 15min et pièce à 22-23° (test rapide il y a 15jours je crois)
https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/09/mini_181009104557247587.jpg
https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/09/mini_181009104557586339.jpg
https://nsa39.casimages.com/img/2018/10/09/mini_181009104557855229.jpg
Message édité par albertoto le 09-10-2018 à 11:56:39
n°2500459
Poisson ro​uge
Posté le 09-10-2018 à 11:09:49  profilanswer
L’épaisseur d'un rad n'influence que très peu sa capacité de dissipation.
+/-10% et encore.
Sachant que la densité des ailettes est plus importante de même que sa géométrie interne (tubes plats/rond, simple/double passe, etc...).
Miaou powaaaa !
n°2500466
fabrs2_ben​chmark
Posté le 09-10-2018 à 14:58:46  profilanswer
+/-10% et encore.
ok,merci de la réponse :jap:
le miens à un fpi 22 je suppose que plus se chiffre est haut et plus un ventilateur avec une forte pression statique est recommandée.
ils sont livrés avec les EK vardar evo
https://www.docmicro.com/ventilateu [...] 14151.html
Message édité par fabrs2_benchmark le 09-10-2018 à 14:59:25
n°2500467
Poisson ro​uge
Posté le 09-10-2018 à 15:20:24  profilanswer
En effet, un fpi élevé implique qu'il faut des ventilos à forte pression pour en tirer parti... de même que du push/pull.
L'épaisseur du rad vient accentuer ceci.
A noter que ces rads ne sont en général pas optimal pour une faible ventilation (500rpm) et donnent leur plein potentiel à 1000rpm et plus.
Globalement, l'idéal pour un refroidissement silencieux et performant, est un rad épais (60mm ou plus) mais peu dense (12fpi ou moins) ventilé en push/pull.
De manière général on évite les rads fin (30mm) et denses (18fpi et plus) dont la plage d'utilisation n'est pas intéressante.
A noter que plus un rad est dense, plus l'air fait du bruit en passant entre les ailettes.
Message édité par Poisson rouge le 09-10-2018 à 15:20:51
Miaou powaaaa !
n°2500475
Thomasbx33
Posté le 09-10-2018 à 19:39:00  profilanswer
+/-10% et encore.
T'es sur de ca? Quand je vois ce test, les EK slim sont particulièrement mauvais comparé a des rads de meme epaisseurs/categorie (30mm), au dela de 1000rpm on a carement 20% de différence de capacité de dissipation avec les meilleures de la catégorie, alors avec des 360 "epais" j'ose meme pas imaginer l'écart.
Je sais de quoi je parle, j'ai EK SLIM 240, et il dissipe que dal comparé a mon autre rad 240mm en 60mm...
A moins que je me trompe, je pense que l'epaisseur joue pas mal quand meme non?
https://i2.wp.com/www.xtremerigs.ne [...] Slims1.png
n°2500500
wiwitop
Posté le 09-10-2018 à 22:28:58  profilanswer
https://www.xtremerigs.net/2015/02/ [...] nd-2015/5/
En généralisant, les radiateurs épais ne font pas mieux que des slims à 750RPM. En push/pull tu es à moins de 10%. Tu n'obtiens 20% qu'en P/P à 1300RPM, autant dire hyper bruyant. Par contre les slims sont généralement plus denses donc plus bruyant quand de l'air passe au travers. Ils sont aussi parfois plus restrictifs.
n°2500507
Poisson ro​uge
Posté le 09-10-2018 à 23:40:55  profilanswer
J'aurai due préciser... dans une plage d'utilisation classique.
En H24, tout le monde ici tourne dans les 400-800rpm... trop bruyant au delà.
En montant dans les tours, on peut en effet avoir des écarts bien plus importants... on va dire que c'est utile qu'en bench.
De même avec un refroidissement sous-dimensionné (ex: un rad120 pour 300w à dissiper... tous les éccarts seront multiplié par 3 par rapport à notre base de 100w).
Message édité par Poisson rouge le 09-10-2018 à 23:42:30
Miaou powaaaa !
n°2500659
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 13-10-2018 à 10:22:45  profilanswer
Hello à tous!
ça fait longtemps que je ne suis pas passé ici  :D
Suite à me récent déménagement j'ai eu la très désagréable surprise de constater que mes raccords quick connect koolance étaient grippés et même mort (n'assure plus de fonction d'étanchéité une fois le raccord déconnecté, quand j'arrive à le déconnecter d'ailleurs  :pt1cable: )
du coup il va falloir que je change tout ça... le montage date de 2015 il y a eu des évolutions des quick connect depuis?
En fait je manipule rarement le pc mais j'ai un "watercase" 1080 séparé du boitier pc donc c'est quand même pratique ce système (sauf quand ça fonctionne pas  :cry: )
merci à vous pour votre retour! :hello:
Waterbox
n°2500661
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-10-2018 à 10:27:38  profilanswer
Interressé aussi par la réponse, j'ai aussi des raccords rapide Koolance, et une fois sur 2, j'en ai un qui coince, obligé de mettre un petit tournevis dans le raccord pour le décoincé
n°2500663
WizardPC
Posté le 13-10-2018 à 10:52:55  profilanswer
J'en ai eu 4, les 4 sont morts... Pour moi c'est un défaut de conception, je pense que le ressort reste écrasé trop longtemps et ne peut pas reprendre sa forme d'origine, une fois débranché ça ne remonte plus :/
n°2500666
creep's
Posté le 13-10-2018 à 11:55:39  profilanswer
J'ai aussi eu des soucis avec mes koolance, ensuite j'ai essayer des Alphacool Eiszapfen HF https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 1/4-chrome
Pire que les koolance, à l'installation il goutait déjà ....
Franchement j'ai voulu un temps utiliser une watercase aussi, mais vu les soucis rencontrer par cet autobloquant, j'ai carrement stoper l'affaire !
Il me semble que chez EK ils vendent aussi des auto bloquant ( en plastique ?? https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13746.html Bon en 10mm et plastique, je sais pas la qualité du truc sur le temps
Message édité par creep's le 13-10-2018 à 11:56:03
n°2500667
Winpoks
Posté le 13-10-2018 à 12:02:10  profilanswer
Même si en plastique, ils avaient l'air sûr. C'est ce qu'il y avait sur leur AIO à un moment. Après c'était pas le point faible des AIO chez EKWB.  :o
n°2500668
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 13-10-2018 à 12:15:26  profilanswer
merci à vous pour les retours  :jap:
effectivement on a un peu tous le même ressenti sur ces raccords  :sweat:
Du coup je songe à reprendre un boitier PC avec WC intégré, il existe un boitier où l'on peut placer un rad 1080? (pas envie de racheter un rad et tout et tout...)
merci!
Waterbox
n°2500674
creep's
Posté le 13-10-2018 à 14:29:35  profilanswer
merci!
Des boitiers américain ca doit exister, j'ai plus les noms en tête , ou alors mounted sais plus quoi, mais ca douille + douane ouch :(
Moi c'est le contraire, comme j'ai envie de changer de config ( quand les prix seront plus descend ) , je pensais partir en micro atx + watercase ( un peu comme toi calagan57 ) , finalement ca prends pas de place , et j'ai un 1080 tout monter qui traine
En effet je ne lis pas souvent des gens qui se plaigne de fuite de leur aio à cause des autobloquant ek, franchement ca me tente ... Vais un peu essaier de me renseigner sur cet autobloquant :)
n°2500678
WizardPC
Posté le 13-10-2018 à 15:04:03  profilanswer
merci!
Mountain mod.
Moi j'ai repris WC dans le boitier, j'étais en waterbox 2*480, je suis revenu sur 2*240. Pour ce que j'en fais ça me suffit :D
n°2500679
juan1972
Posté le 13-10-2018 à 15:06:55  profilanswer
WizardPC a écrit :
Mountain mod.
Lequel, car sur le miens je vois plus 3 x 360 mais pas un 1080.
n°2500681
Winpoks
Posté le 13-10-2018 à 15:41:11  profilanswer
[/quotemsg]
Ça ne risque pas de gripper au moins.  :D
n°2500696
WizardPC
Posté le 13-10-2018 à 18:42:23  profilanswer
J'ai pas regardé, je sais qu'on peut mettre de grand rad :lol:
n°2500698
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 13-10-2018 à 19:16:02  profilanswer
Question sur les raccords rapide, c'est certes plus cher mais avez vous regarder dans le monde professionnel ? Je  pense à la marque staubli, mais il y en a dautres
Ou il y a toujours la solution de deux vannes monté en série avec un raccord tournant entre.
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2500707
Sylure
Posté le 13-10-2018 à 20:35:03  profilanswer
J'en utilise depuis un peu plus d'un an (6), pas eu de soucis. C'est restrictif par contre donc attention au circuit (je les utilise sur un circuit qui ne contient que des radiateurs donc pas de soucis pour mon usage, mais avec des waterblocks je n'en utiliserais pas plus de 2).
Message édité par Sylure le 13-10-2018 à 20:35:38
n°2500709
Winpoks
Posté le 13-10-2018 à 22:29:10  profilanswer
J'avais commencé à faire ça lors d'un montage, mais j'ai mis un tuyau sans rien au final. C'était trop lourd.  :D
n°2500742
mouchekipi​k
Posté le 14-10-2018 à 17:33:21  profilanswer
Si je vous dis que mon CPU un 8700k delid est a 45-50° ingame, ma 2080 a 80° pour une eau a 35° dans une pièce a quasi 25 ça vous paraît élevé ou pas ??
Tout est watercoolé et refroidit par 4 ventilo monté sur un Rad en 480
Avec la pompe en silencieux
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3954_1.htm
n°2500752
Poisson ro​uge
Posté le 14-10-2018 à 18:06:10  profilanswer
Quel oc sur le cpu et sur le gpu ?
Quelle vitesse de ventilation ?
PS: Je peux déjà te dire que le gpu est bien trop haut... ça devrait être quasi 2 fois moins.
Problème de pâte thermique ? Wb pas assez serré ?
Message édité par Poisson rouge le 14-10-2018 à 18:06:51
Miaou powaaaa !
n°2500758
django
Posté le 14-10-2018 à 18:31:37  profilanswer
Mauvais montage du bloc GPU je pense
n°2500762
katset
Marcel Poutre
Posté le 14-10-2018 à 19:03:43  profilanswer
Même 45° en Load sur le cpu ça me paraît bizarrement bas.. t es sur que t as branché les toyos sur le WB du GPU ? :whistle:
Message édité par katset le 14-10-2018 à 19:05:49
n°2500766
Winpoks
Posté le 14-10-2018 à 19:40:35  profilanswer
Un CPU en jeu ça ne chauffe pas des masses non plus.
n°2500767
mouchekipi​k
Posté le 14-10-2018 à 19:44:20  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2018/41/7/1539538981-img-20181014-191908.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/41/7/1539538982-img-20181014-191920.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/41/7/1539538982-img-20181014-191931.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/41/7/1539538982-img-20181014-194018.png
http://image.noelshack.com/minis/2018/41/7/1539539142-img-20181014-194501.png
ca me fait chier srx pourtant le debimetre tourne bien comme il faut.
J'ai passé la pompe en manuel plutot qu'en silencieux. Mais c'est pareil
Message édité par mouchekipik le 14-10-2018 à 19:45:55
n°2500768
mouchekipi​k
Posté le 14-10-2018 à 19:51:11  profilanswer
n°2500774
Poisson ro​uge
Posté le 14-10-2018 à 20:31:03  profilanswer
Apparemment non oc, delid et en jeux (donc pas bench).
Donc si il dissipe 60w, ça sera déjà pas mal...
Miaou powaaaa !
n°2500776
mouchekipi​k
Posté le 14-10-2018 à 20:35:32  profilanswer
Non j'ai rien oc dans un 1er temps. Justement je voulais contrôler les températures avant de le commencer cet oc.
Franchement je ne vois pas comment mal monter le WB. Les pâtes thermiques ont toute été installé.
Ça me fait chier de devoir démonter tout le bordel grrr
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
