3884 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1026  1027  1028  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2500776
mouchekipi​k
Posté le 14-10-2018 à 20:35:32  profilanswer
Non j'ai rien oc dans un 1er temps. Justement je voulais contrôler les températures avant de le commencer cet oc.
Franchement je ne vois pas comment mal monter le WB. Les pâtes thermiques ont toute été installé.
Ça me fait chier de devoir démonter tout le bordel grrr
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3954_1.htm
n°2500782
katset
Marcel Poutre
Posté le 14-10-2018 à 21:38:02  profilanswer
Winpoks a écrit :
Un CPU en jeu ça ne chauffe pas des masses non plus.
Poisson rouge a écrit :
Apparemment non oc, delid et en jeux (donc pas bench).
Donc si il dissipe 60w, ça sera déjà pas mal...
Ah ben ça dépends des jeux alors.?
Sous BF1 je suis a plus de 50°  a stock, avec 11 rads 120  :heink:
n°2500784
luttymiix
Posté le 14-10-2018 à 22:03:05  profilanswer
Vaiment clean la mesure de température de l'eau BarrowCH ! Je vais m'en acheter un je pense c'est vraiment sympa et je suis en maintenance actuellement. Je reviens de déplacement dans 2 semaines et ce sera le moment de mettre les mains dans le cambouis !
n°2500786
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 14-10-2018 à 22:43:19  profilanswer
Bref, au max 225+95w=320w.
Par contre j'ai toujours pas la vitesse de ventilation...
Sur l'équivalent de 4rad120, ça fait un delta air/eau théorique de 8° à 1000rpm et 9.6° à 500rpm.
La température de ton eau donc semble cohérent.
Miaou powaaaa !
n°2500788
mouchekipi​k
Posté le 14-10-2018 à 22:47:47  profilanswer
Les ventillos sont a 1000-1100tpm et la pompe entre 2000-2300tpm apres lecture du graf smart fan 5 d'aorus
et ma 2080 ne monte pas plus haut en temp parce qu'elle se bride a 1845-1860 au lieu de 1900-1950mhz
Message édité par mouchekipik le 14-10-2018 à 22:48:46
n°2500798
Winpoks
Posté le 15-10-2018 à 00:35:30  profilanswer
Je ne dois pas faire les bons jeux pour ça alors.  :D
n°2500823
tigre
Posté le 15-10-2018 à 18:09:03  profilanswer
il ya un truc bizarre sur ta photo et avec le bruit ....
Bon je te met un screen dans le doute
http://image.noelshack.com/minis/2018/42/1/1539619643-wmich.png
tu as bien fais repartir l'autre tuyau vers le cpu par la gauche a l'arriére?
avec ton riser je vois pas car sinon ta gtx n'est pas refroidis le liquide repart direct sans passez par le circuit tu remplis juste le waterblock en fait
Message édité par tigre le 15-10-2018 à 18:09:47
n°2500825
luttymiix
Posté le 15-10-2018 à 18:38:52  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] -wmich.png
Joli, tu as trouvé le problème !
Clairement ya pas photo c'est ici que ça chie !
Va falloir changer de trou ... :jap:
Message édité par luttymiix le 15-10-2018 à 18:41:18
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2500826
WizardPC
Posté le 15-10-2018 à 19:09:19  profilanswer
Ça paraît bien sur les photos de la page d'avant
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/41/7/1539538982-img-20181014-191920.jpg
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2500832
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-10-2018 à 20:41:56  profilanswer
Oui le montage est bon :)
n°2500833
mouchekipi​k
Posté le 15-10-2018 à 20:43:51  profilanswer
On est d'accord pour dire que l'ordre des tubes est bon ??
On m'a parlé de coil whine pour le bruit. C'est possible ?
n°2500834
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-10-2018 à 20:46:46  profilanswer
Le montage est bon (il aurai été mauvais si les 2 tuyaux étaient du même coté, l'un en face de l'autre) ;)
Pour le bruit, je n'ai pas écouté, je ne pourrai pas te dire
Après un CW c'est un bruit électronique (un peu aigu) très différenciable d'un bruit de liquide dans un WB
Message édité par tistou77 le 15-10-2018 à 20:47:25
n°2500840
tigre
Posté le 15-10-2018 à 21:23:52  profilanswer
Tuyaux bons donc au vu de la photo pour le bruit cela ressemble a de l'air qui est piégé j'ai déjà entendu cela dans des radiateurs mais cela explique pas trop les températures.
Perso je démonterai le waterblock de la cg pour m'assurer que tout touche bien au niveau de la coldplate que les pad thermique ne remonte pas trop haut la carte (on parles de presque rien parfois).
Cela te permettrai aussi de voir si au niveau des tuyaux de la cg le circuit n'est pas restrictif(bonne circulation du liquide sans perte de pression normalement mais bon)
des embouts ou un raccord a ce niveau qui est trop long dans le waterblock est restreint le liquide.
Je penche plus pour un soucis de contact sur le die cela serait surprenant quand mème c'est une FE ta carte?
Pas mal tes embouts , par contre le dissipateur m2 j'ai le mème je le trouve pas top je le change bientôt.
Message édité par tigre le 15-10-2018 à 21:43:01
n°2500849
mouchekipi​k
Posté le 15-10-2018 à 22:01:21  profilanswer
C’est surtout super utile. En plus il a l’air de fonctionner parfaitement. On verra s’il tient ds le temps
Alors avant tt merci pour vos retours,
Oui c’est bien un modele FE et mon avis 1er semble se confirmer. A savoir un pb de pate thermique plutot que de tuyau.
Piste à privilégier.
Concernant le bruit j’ai mis un bout de viseo sur la page precedente, s’il faut des ecoutes ou infos complémentaires jz suis la.
Edit : le bruit ne se fait qu'en charge
Pour les embouts et tuyau, j’ai tt pris chez barrow pour tester et franchement je les recommande fortement.
Par contre j’ai pris du ek piur tout le reste.
Pour finir, le rad m2 c’est plus le côté esthétique qu’autre chose.
Demain je pense pvr demonter le gpu et refaire l’assemblage avant de venir poster pes resultats ici.
Édit 2 : j'ai passé le GPU a -500 en core clock et pareil en memory clock sous MSI afterburner
Pour rester bloqué a 900mhz en core clock et 6498 en memory clock
Et j'ai tjr le bruit bizarre et une température de 63
En lançant le render gpuz
Message édité par mouchekipik le 15-10-2018 à 22:25:58
n°2500856
luttymiix
Posté le 15-10-2018 à 23:00:15  profilanswer
Pour ce qui est de Barrow rien à dire en effet ! c'est vraiment du bon stuff. J'ai également Waterblock CPU+GPU et ça tient la route franchement !
Laisses tomber le bruit c'est un CoilWhine GPU. Tu ne pourras rien y faire. Ca c'est la roulette russe sur les GPU donc c'est un manque de bol pour ta part ^^
Sinon, le coilwhine est souvent fort en full charge donc en bench. Le reste du temps dans les menus de jeux où tu as max FPS sinon c'est contenu du moins moins violent. Après avec boitier ouvert ... c'est compliqué.
Pour le liquide tu utilises quoi ? J'hésite à attendre les nouveaux EK et passer sur du coloré. Je suis en transparent depuis le début avec un additif + Eau distillée.
n°2500857
mouchekipi​k
Posté le 15-10-2018 à 23:09:19  profilanswer
Je pensais aussi à un CW mais n’en n’ayant jamais eu je n’étais pas certain.
Le bruit, passons, en jeu j’ai le casque.
En liquide j’utilise du cfx blanc via docmicro, tt ce qu’il y a de plus basique
n°2500858
luttymiix
Posté le 15-10-2018 à 23:26:39  profilanswer
Dacc merci. Je pense attendre quand même les nouveaux EK qui vont sortir et rester sur du transparent pour l'instant
EDIT : ils sont sortis du coup plus qu'à choisir :D
Message édité par luttymiix le 15-10-2018 à 23:28:48
n°2500859
mouchekipi​k
Posté le 15-10-2018 à 23:30:05  profilanswer
oui mais c'est de l'UV c'est bien ca ?
n°2500860
luttymiix
Posté le 15-10-2018 à 23:33:43  profilanswer
https://www.ekwb.com/shop/accessori [...] ncentrates
Nan pas UV. Par contre je sais pas trop quoi choisir pour matcher avec ma config :x
J'ai du full black et RGB sur les Waterblocks la pompe la ram et la CM
n°2500861
Winpoks
Posté le 15-10-2018 à 23:37:33  profilanswer
Tu les prends tous et tu fais un mélange. :o
n°2500862
luttymiix
Posté le 15-10-2018 à 23:38:38  profilanswer
Pourquoi pas mais apparemment EKWB déconseille :jap: Je sais pas trop pourquoi xD
n°2500863
mouchekipi​k
Posté le 15-10-2018 à 23:40:44  profilanswer
wouah 14€ les 250ml ca pique un peu non ?
n°2500864
luttymiix
Posté le 15-10-2018 à 23:41:55  profilanswer
C'est du concentré faut ajouter de l'eau distillée
n°2500865
mouchekipi​k
Posté le 15-10-2018 à 23:49:10  profilanswer
le rendu peut etre pas mal en blanc chez toi si tu as du black de partout
perso je ne peux plus voir le rouge, tout le monde en use lol
n°2500866
luttymiix
Posté le 15-10-2018 à 23:51:16  profilanswer
Le blanc me paraît être le plus logique en effet je vais partir la dessus je pense. Le reste c'est trop spécifique comme couleur vu que je suis full black.
n°2500867
mouchekipi​k
Posté le 15-10-2018 à 23:56:43  profilanswer
oui puis le blanc ca fait sobre qd meme.
en parlant couleurs et RGB, où je peux trouver un adaptateur 4 pins vers 5 pins rgbw ? Sans ca, impossible d'utiliser le RGB de mon WB Cpu et GPu
n°2500868
luttymiix
Posté le 16-10-2018 à 00:04:08  profilanswer
Ça doit pas exister car c'est pas du tout le meme raccordement. Si c'est du 5pin alors t'es bandes leds ou tes leds sont en 5pin. Du coup une alim 4pin ne marchera pas
n°2500869
mouchekipi​k
Posté le 16-10-2018 à 00:07:10  profilanswer
dans ce cas je branche où le 4 pins sur la CM ? Parce que je peux utiliser l'adaptateur fourni par la CM Aorus, et dans ce cas impossible d'avoir la couleur demandée.
Exemple, je n'ai pas de rouge, qd je clique sur rouge j'ai du bleu, sur jaune j'ai du vert etc etc etc
n°2500870
Poisson ro​uge
Posté le 16-10-2018 à 00:13:24  profilanswer
A noter que pour limiter le CW dans les jeux (en particulier dans les menus des jeux), il peut être utile de limiter le nombre d'ips (soit dans les options des jeux, soit dans les pilotes, voir avec vsync/gsync-freesync).
Message édité par Poisson rouge le 16-10-2018 à 00:13:41
Miaou powaaaa !
n°2500871
tigre
Posté le 16-10-2018 à 00:30:13  profilanswer
j'en reçois cette semaine le bleu en espérant que cela ne laisse pas de trace sur les water
n°2500872
katset
Marcel Poutre
Posté le 16-10-2018 à 06:34:29  profilanswer
 [:voyage crevant:10] Moi une carte comme ça elle repart direct, la tu as un CW de dingo.. si tu peux encore te rétracter.. j avais dû en renvoyer plusieurs l an passé sur les 1080ti.
n°2500876
mouchekipi​k
Posté le 16-10-2018 à 07:41:03  profilanswer
Mais je suis hors delais et je n’ai jamais rien entendu avec le rad.
Et comme j’ai réceptionné le jour de la sortie je suis de la baise
n°2500885
jul13n13
Posté le 16-10-2018 à 10:54:09  profilanswer
Fait un SAV, sinon ça peut venir des deux « transistors » que tu as arraché, tu en as parlé plus tôt sur ce topic ou un autre
n°2500888
mouchekipi​k
Posté le 16-10-2018 à 11:36:33  profilanswer
Oui ça peut aussi venir de la.
Et en sav même pas ça passe je pense
n°2500889
zerist
Posté le 16-10-2018 à 11:40:18  profilanswer
Bah déjà le rad stock démonté et remplacé par un WB ça pue en garantie (sauf EVGA), mais avec en plus les transistors arrachés, ouais sapu…
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°2500891
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-10-2018 à 11:49:59  profilanswer
T'as fait comment pour arracher les condos ?
n°2500892
mouchekipi​k
Posté le 16-10-2018 à 11:50:54  profilanswer
Le bruit au pire c'est po graf
Faut avant tt que je démonte et que je refasse la pose du WB pour voir si le pb de chauffe ne vient pas de la
n°2500893
zerist
Posté le 16-10-2018 à 11:51:07  profilanswer
Il a rippé avec au démontage du rad stock je crois :/
n°2500894
mouchekipi​k
Posté le 16-10-2018 à 11:53:08  profilanswer
Oui c'est ça. Impossible de trouver un embout assez petit pour enlever les écrous donc j'ai pris une petite pince mais j'ai glissé chef.
Je mettrais une photo ce soir si j'ai le temps.
n°2500895
zerist
Posté le 16-10-2018 à 11:55:29  profilanswer
Des écrous ? C'était quoi comme carte ?
Sur ma gigabyte G1 j'avais que des vis cruciformes à retirer, vachement moins risqué que de sortir la pince sur les mini-écrous… :/
n°2500896
mouchekipi​k
Posté le 16-10-2018 à 11:56:57  profilanswer
2080fe.
Jamais vu un bordel pareil srx
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
