3553 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1023  1024  1025  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2499636
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-09-2018 à 10:43:11  profilanswer
Ca interresse toujours :D
n°2499643
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 24-09-2018 à 12:49:08  profilanswer
4sch3 a écrit :
Ça intéresse du monde ici ? Une machine qui vous éviterais de tout démonter tout les x mois/années ?
Bonne chance. J'avoue que je vais garder un oeil curieux sur ton projet, mais que je n'ai pas la moindre chance de faire partie des prospects... Ces temps-ci faudrait plutôt que j'arrive à me retenir de démonter toutes les 2 semaines pour améliorer un truc...
n°2499651
SnowBear
Posté le 24-09-2018 à 16:38:00  profilanswer
4sch3 a écrit :
Au fait j'ai bien démarrer mon projet de nettoyeur de watercooling.
J'ai vu ton projet sur mfr et perso je vais faire parti de ces sceptiques qui n'y croiront pas du tout !
Dans les fait ta vidange tu l'as fait tous les 6/12 mois en moyenne et ça va te prendre 1 à 2h. C'est pas forcément super contraignant à mon avis.
De plus ta boiboite (j'ai regardé tes vidéos) est super encombrante du coup quand comme moi tu fais en sorte d'être en mini ITX avec un boitier le plus petit possible ta boite flingue un peu tout le gain de place gagné au préalable :D .
Ceci dit je vais quand même suivre ton projet car c'est plutôt cool de voir des personnes encore aujourd'hui qui essaye de faire changer les choses.
n°2499659
4sch3
Asche n'était plus dispo...
Posté le 24-09-2018 à 19:15:17  profilanswer
Puisque SnowBear en parle : http://www.modding.fr/forum/viewto [...] =27&t=5787 voilà !
Héhé ouais ça arrive cette situation :D
La boiboite n'a pas à être connecté h24 sur ton pc (si jamais c'était pas clair) Mais ok je comprend l'argument dans le sens "minimaliste".
Après t'a pas à être sceptique ou enthousiaste : j'en sais rien si ça marchera et je le fait pour le fun. [:the mac:1]
Merci des encouragements néanmoins :)
Message édité par 4sch3 le 24-09-2018 à 22:17:28
Je me professionnalise : Amify Studio - Prestation de mixage, mastering audio, etc
n°2499664
juan1972
Posté le 24-09-2018 à 20:14:13  profilanswer
Pour ma part, rien ne vaut un démontage pour nettoyer.
Au moins le résultat est bien la, et avec certitude. ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2499667
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 24-09-2018 à 21:33:45  profilanswer
Dites les punks auriez-vous un bloc CPU am3-am2 a me conseiller ? Et si possible encore trouvable en boutique.
Merci <3
Peaches182 // HWBot
n°2499677
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 25-09-2018 à 09:28:33  profilanswer
Alors là, je suis très curieux de voir ce que ça va donner, et je suis intéressé par le principe. J'ai de la chance jusqu'à présent, je nettoie ma boucle 1 fois par an, et elle est nickelle (du coup je passe à 2). Utiliser un liquide basique doit aider aussi à éviter les dépôts.
J'ai une vanne pour la purge, mais ma boucle est principalement "horizontale", qui est une misère à purger entièrement (et nettoyer ensuite).
J'ai bien aimé la vidéo 2, ou tu dis être fainéant, du coup je suis sur que tu vas encore penser à des trucs pour simplifier le process / montage :D
Au pire, rien qu'un kit pompe/bombe+capteur de pression pour pas tout faire péter aurait un intérêt pour ceux qui galère à vider leur boucle malgré une vanne de purge :D
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°2499684
fif
Salut à toi ...
Posté le 25-09-2018 à 14:00:24  profilanswer
Merci <3
Je dois avoir un ek qui traine si ca t'interesse
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°2499686
luttymiix
Posté le 25-09-2018 à 14:37:11  profilanswer
Petite question,
J'ai une boucle 240+360mm Couplés à une DDC le tout avec GPU (1080ti) + CPU (6700k OC).
Ai-je bénéfice à passer sur 2x360mm ? Ou bien cela ne me servira pas plus que ça
240mm : HWLabs black ice nemesis 240GTS
360mm : HWLabs black ice nemesis 360GTS
Le potentiel 360mm supplémentaire serait un 360GTS aussi
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2499687
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 25-09-2018 à 14:45:26  profilanswer
250w pour le gpu, on va dire 150w pour le cpu, total 400w.
Actuellement, avec l'équivalent de 5rad120, tu as un delta air/eau théorique de 8° à 1000rpm (9.6° à 500rpm).
En passant à l'équivalent de 6rad120, ça passerait à 6.7° à 1000rpm (8° à 500rpm).
A toi de voir si ça vaut le coup...
Miaou powaaaa !
n°2499688
luttymiix
Posté le 25-09-2018 à 14:47:56  profilanswer
D'accord, ça me fait gagner 3° en charge en gros. Je vais m'abstenir du coup :O.
Tient petite question, ton delta eau/air en fonction de la surface de rad tu calcules ça comment ?
Merci à toi !
n°2499689
aster
Chaotic Neutral
Posté le 25-09-2018 à 15:00:02  profilanswer
luttymiix, quelles sont tes températures en l'état ?
Je pense que pour la 1080Ti, on est plutôt dans les 300W.
Le WC, en gardant le GPU relativement frais, permet au GPU boost de monter le TDP à fond (120% sans mod)
Message édité par aster le 25-09-2018 à 15:00:14
n°2499690
Poisson ro​uge
Posté le 25-09-2018 à 15:07:32  profilanswer
Merci à toi !
1000rpm > 8 vers 6.7° = 1.3°
500rpm > 9.6 vers 8° = 1.6°
Ce n'est donc pas 3° de gain, mais plutôt 1.5° environ...
Miaou powaaaa !
n°2499692
luttymiix
Posté le 25-09-2018 à 15:10:27  profilanswer
En gros avec mon i7-6700k à 4.7Ghz @1.36v :
CPU (avec jeu qui consomme du CPU genre CS-GO) :  55°C en moyenne je dirait (moyenne haute) avec des pics plus ou moins importants vers les 60-65°C mais c'est vraiment l'espace d'un instant et rarement
GPU : Dans les 45°C sur les gros jeux.
Voilà à peu près
Le TDP augmente tout seul avec le boost ou faut le fixer ?
n°2499693
aster
Chaotic Neutral
Posté le 25-09-2018 à 15:40:49  profilanswer
C'est très bien comme résultats. Te prends pas la tête à optimiser le refroidissement, tu n'as rien à gagner en perfs.
Le TDP augmente tout seul si la temp GPU < 83°C.
Tu peux le monitorer avec HWmonitor ou GPUz.
n°2499694
luttymiix
Posté le 25-09-2018 à 15:43:48  profilanswer
J'avais jamais fait gaffe ;) je regarderai.
Ouai je me doutais bien que ça allait être inutile comme opti !
Merci à vous !
n°2499890
chtitoy
Posté le 28-09-2018 à 14:51:05  profilanswer
Un xt45 360mm avec 3 artic f12 en push est-il suffisant pour un 8086k non oc et une 1080ti mini non oc ??
Je ne cherche pas encore la perf absolue,  juste que la cg soit au frais en silence.
Le wb cpu est un en evo csq, celui de la cg sera un HCM spécifique et la pompe une ddc 18w. Le tout en souple 10/13.
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°2499892
galak
Revenez :(
Posté le 28-09-2018 à 15:12:03  profilanswer
Dans mon feu in win 305 j'avais le meme rad avec un 8700K et une 1080Ti FE + WB, j'etais entre 55 et 60 en full avec des eloops a 40% donc pour moi oui :)
n°2499903
Poisson ro​uge
Posté le 28-09-2018 à 18:07:25  profilanswer
Je confirme, aucun soucis...
Miaou powaaaa !
n°2499910
chtitoy
Posté le 28-09-2018 à 19:58:54  profilanswer
Impecc merci.
n°2500060
katset
Marcel Poutre
Posté le 01-10-2018 à 09:10:17  profilanswer
Vous pensez qu'il y a moyen de nettoyer un block dans cet état sans souci?
Question tournée autrement: vous l'achèteriez dans cet état? :sweat:
http://image.noelshack.com/minis/2018/38/7/1537695700-1f0776a3-fab6-47b6-89d1-b50162ca2d3b.png
n°2500061
django
Posté le 01-10-2018 à 10:37:35  profilanswer
tu le démonte et ça se nettoie oui
sauf si piqué à cause d'une partie en alu dans le circuit ?!
Message édité par django le 01-10-2018 à 10:38:06
n°2500062
creep's
Posté le 01-10-2018 à 10:55:50  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] ca2d3b.png
Le tiens à l'air en laiton ( voir cuivre ), j'en avais un en nikel sur mes anciennes gtx 970. Suite à l'utilisation d'un LDR assez pourrit , j'avais des trainée partout, même sur le plexi.
Une fois totalement démonter, bêtement à frotter avec du vinaigre et eau ( tiède voir chaud ) c'était parti en 5 minutes.
Pour le bloc ( sans les joins bien sur ), je l'ai laisser barboter dans 80% vinaigre 20% d'eau bouillante. Une petite heure après, je l'ai bien rincer à l'eau , secher puis léger passage eau déminéralisé, il était comme neuf :)
n°2500063
katset
Marcel Poutre
Posté le 01-10-2018 à 11:00:37  profilanswer
Ok merci. En fait cela n'est pas le mien, mais il est question que je l'achète. Mais en y regardant bien l'état me semble quand même  [:xenusion:4]
https://reho.st/self/112c73d868bad850ffb3028569d25d967ef03ca5.png
n°2500075
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 01-10-2018 à 13:48:59  profilanswer
Dépôt de matière... On dirait qu'un truc du LDR a cristallisé et s'est coincé dans le maze... Pour moi ça se nettoie.
Demande une ristourne. :o
Message édité par Killall-9 le 01-10-2018 à 13:49:27
n°2500080
katset
Marcel Poutre
Posté le 01-10-2018 à 14:23:55  profilanswer
Merci, je vais tenter le coup.  :jap:
n°2500081
Poisson ro​uge
Posté le 01-10-2018 à 15:09:29  profilanswer
Demande surtout que le gars le nettoie correctement et refasse ensuite une photo... ça me semble la moindre des choses si il veut le vendre.
Miaou powaaaa !
n°2500082
Pipould's
Posté le 01-10-2018 à 15:10:15  profilanswer
Drap, Je songe a modifier un peu mon water (qui a deja 5-6 ans) et je me rend compte que plus grand chose se fait en 8/10 et que pas mal de tuyaux sont en dur... C'est quoi cette manie de foutre des tuyaux en dur ? Jcomprend pas le concept a part si c'est pour se faire chier (ou faire joli?)
n°2500083
Winpoks
Posté le 01-10-2018 à 15:11:36  profilanswer
C'est ça, à faire jolie.
n°2500084
Pipould's
Posté le 01-10-2018 à 15:21:39  profilanswer
Du coup, quelle strategie pour garder un circuit en 8/10 souple/semi souple ?
n°2500085
Winpoks
Posté le 01-10-2018 à 15:26:20  profilanswer
Pourtant, il reste énormément de choix en souple. Et même en 8/10.
https://www.docmicro.com/watercooling_tuyau-8-10.html
Je ne vois pas le problème pour conserver ce diamètre.
n°2500086
Pipould's
Posté le 01-10-2018 à 15:28:45  profilanswer
Ha, je vis en allemagne, je suis plus trop doc micro. (et effectivement ils sont assez interessant)
J'ai l'impression que le gros des ventes se fait sur de l'AIO.
Message édité par Pipould's le 01-10-2018 à 15:29:05
n°2500087
Pipould's
Posté le 01-10-2018 à 15:32:39  profilanswer
Hmmm Enormement de produits en rupture chez eux aussi.
n°2500088
Winpoks
Posté le 01-10-2018 à 15:33:53  profilanswer
Alors Aquatunning qui est basé en Allemagne.
https://www.aquatuning.de/water-coo [...] 232%7C1233
n°2500090
aster
Chaotic Neutral
Posté le 01-10-2018 à 15:41:06  profilanswer
Ça sert à faire vendre des kits de tube rigide :o
Je trouve que c'est l'horreur ce truc.
Le prix, la galère à mettre en place, la fragilité, la complexité de la maintenance  :sweat:
Même niveau que le RGB pour moi : cher, bling-bling, et inutile
n°2500091
Pipould's
Posté le 01-10-2018 à 15:45:24  profilanswer
Ce qui est inquietant c'est le choix que t'as face a ca... Apres c'est clair que la pratique se reduit...
Exemple: J'avais un 4790K avec deux 7970 Ghz en cross, le tout pour 2*360 de 3.5cm d'epaisseur... Donc fallait que ca envoi.
La maintenant, j'ai juste le proco et la CG (1070 ti) est en air... Et ne chauffe meme pas.
n°2500093
aster
Chaotic Neutral
Posté le 01-10-2018 à 16:18:53  profilanswer
Avec des GPU modernes de 30cm de long et 3 slots d'épaisseur, heureusement que le refroidissement est suffisant :p
Je dirais que c'est surtout les AIO qui ont grignoté des parts de marché sur les composants WC séparés.
Quelqu'un aurait des stats à ce sujet ?
n°2500095
galak
Revenez :(
Posté le 01-10-2018 à 16:46:17  profilanswer
Ha tu as donc le proco et la cg qui chauffe pas sur terre :O
n°2500097
Pipould's
Posté le 01-10-2018 à 17:12:18  profilanswer
Je crois que aster a resume le truc...
Enfin... Le proco a 70c en charge avec aucun ventilo qui tourne, la cg a 72c... A 50% pour ses ventilos... Pour une piece a 23c...
La conso totale en charge doit etre de 550W a la prise, vs 800W que je pouvais avoir avant...
n°2500099
galak
Revenez :(
Posté le 01-10-2018 à 17:27:09  profilanswer
J'appelle pas ca ne pas chauffer :D
Mais bon pas grave :D
Message édité par galak le 01-10-2018 à 17:27:54
n°2500105
aster
Chaotic Neutral
Posté le 01-10-2018 à 17:46:04  profilanswer
Ce genre de conso à la prise, c'est toujours d'actualité en multi GPU :o
J'ai une seconde 1080Ti qui dort en attendant que j'augmente les capacités de cooling de mon PC.
Là, avec une seule carte, ça donne environ 400W à dissiper, 4 rads simples mal ventilés @800rpm, j'ai déjà un delta A/E de 15°C :sweat:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
