4344 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1019  1020  1021  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2498119
nokopt94
Posté le 29-08-2018 à 14:57:54  profilanswer
albertoto a écrit :
J'ai pas donné de prix et je vends uniquement le WB et pas la carte graphique [:al zheimer]
C'était pour norgei autant pour moi ahah si ton WB est pour 980TI Strix ca peut m'intéresser si le vendeur n'a pas vendu la carte entre temps :sol:
n°2498120
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 29-08-2018 à 15:06:23  profilanswer
je regarde ça ce soir
n°2498158
nokopt94
Posté le 29-08-2018 à 23:47:24  profilanswer
n°2498160
juan1972
Posté le 30-08-2018 à 00:06:06  profilanswer
Pourquoi upper ici.  :heink:
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2498161
duck69
Posté le 30-08-2018 à 00:25:21  profilanswer
J'ai besoin d'aide !
Mon pc plante quand je joue , écran noir , pc en PLS obligé de faire un reset.
C'est toujours avec des jeux lourd comme DOOM ou Wolfenstein , avec tekken 7 par exemple aucune soucis.
Les températures de la vega64 sont : 74° pour le gpu , 88° hotspot , 84° hbm.
Deux rad , 120 + 280 , pompe EK , flux d'air qui rentre dans la tour et qui en sort par l'avant avec deux 140mm.
490w à la prise , alim M700 de seasonic avec les deux 8pin sur deux rail différent.
Je viens de faire 30min de prime95 + furmark en 4K , aucun plantage même si les radiateur étais brulant , idem pour les embouts.
Des avis ?
n°2498162
juan1972
Posté le 30-08-2018 à 00:33:06  profilanswer
Des avis ?
Test ta ram maintenant.
n°2498163
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 30-08-2018 à 00:38:02  profilanswer
Je suis pas familier des GPU AMD récent, mais ça me semble bien chaud  :sweat:
T'as moyen de tester en sortant les rads de la tour qu'ils respirent un air plus frais ?  Ou en ventillant l'intérieur de la tour comme un goret (moi je fait ca porte du boîtier retiré avec un  ventillo de bureau qui souffle dedans    [:jhonnny:2] )
Ça permettra de vérifier si c'est bien une surchauffe ou si c'est autre chose  :jap:
n°2498164
duck69
Posté le 30-08-2018 à 00:43:00  profilanswer
Pas con , je fais ça demain  [:julian33:4]
J'ai un ventilo colonne , je fais le test demain !
la carte pompe à elle seule entre 270 et 350w , c'est pas une 1060 :o
edit : 80w en idle sur le bureau , 160w avec le cpu @100% sous prime , 490w cpu+gpu @100%
Message édité par duck69 le 30-08-2018 à 00:46:15
n°2498165
wiwitop
Posté le 30-08-2018 à 01:27:19  profilanswer
Des avis ?
J'ai constaté que ma Vega64 était toujours à 10° de plus que mon eau et ma HBM à 2° de plus que le GPU. Si ton water block GPU est bien monté, ça voudrait dire que ta flotte est à 64° (ce que tu sembles confirmer en disant qu'ils sont brulants). C'est définitivement pas bon pour la pompe. Et j'espère que le CPU n'est pas dans la boucle :)
Pour voir si c'est à cause de la température, essaie de la baisser : vérifie ton système (pas de bulles, rad qui ont accès à de l'air frais, ventilos à fond) et change le profile de la carte graphique, voire undervolt & underclock la (surtout la mémoire).
n°2498166
duck69
Posté le 30-08-2018 à 01:30:13  profilanswer
Le cpu est dans la boucle , +-75° pour lui , merci pour les infos.
La tour étais ouverte quand le PC à planté , pas de bulle et tout les ventilo étais à fond.
Message édité par duck69 le 30-08-2018 à 01:31:04
n°2498168
wiwitop
Posté le 30-08-2018 à 02:01:14  profilanswer
Donc système sous dimensionné, radiateurs mal placés ou pas assez de débit et l'eau stagne.
Furemark pour tester les plantages GPU est mauvais car il force trop le GPU a réduire ses fréquences et tu ne retrouves plus dans les fréquences auxquelles il est susceptible de planter. Ca permet juste de faire chauffer le circuit. J'essayerai plutôt avec un des benchs de unigine.
n°2498169
duck69
Posté le 30-08-2018 à 02:06:15  profilanswer
Les deux rad aspire l'air dans la tour.
http://www.sts116.com/img/images/prev/1801/prev_1_180107105339.jpg
La pompe est celle ci : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13744.html
Je me tâte de remettre le H110i sur le cpu et la vega stock :/
Message cité 4 fois
Message édité par duck69 le 30-08-2018 à 02:07:33
n°2498170
fabrs2_ben​chmark
Posté le 30-08-2018 à 06:05:01  profilanswer
http://www.sts116.com/img/images/p [...] 105339.jpg
salut,tu as peut être ta pompe qui ne débite pas assez.
sur ma vega 56 bios 64 refroidit par waterblock ek un rad 120 mm et un 360 mm + un aio 240mm masterliquid qui lui refroidit le cpu(rysen r5 1600 non oc).
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13211.html
gpu:53 degrés
hbm2:55 degrés
hot spot:75 degrés
sur 2 heures de f1 2017
consommation de l'ensemble(unité central) 400 watts ventilos à 1200 tours pour les rads.
j'ai pas installé le waterblock cpu EK-Supremacy  livré mais sur le masterliquid il est au alentours des 55 degrés en été.
peut être que je le ferais quand les rysen2 7Nm sortirons en 2019.
n°2498171
WizardPC
Posté le 30-08-2018 à 07:18:53  profilanswer
Pourquoi pas l'inverse ? :??: l'air chaud monte, aspire en façade et extrait avec les rad, ça me paraît plus naturel.
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2498175
arkrom
Posté le 30-08-2018 à 09:22:52  profilanswer
Donc t'as CPU + GPU sur
 rad 120 + 280
Sur
Il en manque un bout la  :sweat: la CPU fait pas 100w, mais la carte en fait 300 et des poussières donc t'as 400 a dissiper  [:msaint]
Faut éplucher les postes de poisson rouge pour la formule détaillé, mais on compte en général 100w par rad 120... et les 140 sont pas horriblement plus efficace. Donc a vu de pied , il faut ajouter un radiateur de plus pour tenir des températures raisonnables,
 ou garder les Radiateurs actuelles pour le GPU seul et remettre le AIO sur le CPU  [:trunckpetit:2]
Si t'as pas envie de purger le circuit c'est la deuxième solution la plus simple : tu détache le wb CPU sans le débrancher, il vas rester dans la tour et Fuck
n°2498176
albertoto
Posté le 30-08-2018 à 09:33:52  profilanswer
Salut Duck69, ça fait un pti moment  ;)
J'espère que c'est pas la pompe qui est le problème mais c'est sur que les température de ton gpu montrent qu'il y a un soucis.
Tu as toujours eu ces températures ?
Ta pompe est bien branché en 12v ? Vérifie si les 2 câbles de la prise molex de la pompe sont bien en face des cables jaunes (12v) et noir (0v). Ca serait pas impossible que j'ai branché la pompe sur le 7v (entre le rouge et le jaune).
As tu essayé de pencher ton PC vers l'arrière (sur la gauche quand on regarde ta photo) pour faire sortir l'air du rad du haut ?
Quels sont tes ventilos ?
J'ai eu le même soucis que toi: freeze pendant the witcher 3 et pc qui plante pas pendant une torture. OC de ma ram instable. Ca peut faire la même avec un OC de la ram du GPU si tu la pousses au max manuellement.
Message édité par albertoto le 30-08-2018 à 09:53:08
n°2498181
aster
Chaotic Neutral
Posté le 30-08-2018 à 11:25:45  profilanswer
Sur la Vega64 d'un pote, c'est l'alim qui ne tenait pas le coup, mêmes symptômes que toi. Résolu avec une nouvelle Seasonic 750.
As-tu essayé l'UV ? Le second bios ? Les réglages de profils de conso dans le pilote ?
n°2498182
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 30-08-2018 à 11:39:14  profilanswer
 rad 120 + 280
Sur
Rad140 environ 10% plus efficace qu'un rad120.
Pour 400w à dissiper sur l'équivalent de 3.2rad120, ça nous fait un delta air/eau de 12.5° à 1000rpm (et 15.0° à 500rpm).
Certes c'est au dessus des 10° d'un wc classique, mais c'est pas la mort non plus.
C'est pas ça qui expliquerait ces plantages.
Si on veut pouvoir faire un diag correcte à ce niveau (défaut du wc)... il faut la temp° de l'eau.
Message édité par Poisson rouge le 30-08-2018 à 11:40:31
Miaou powaaaa !
n°2498183
Poisson ro​uge
Posté le 30-08-2018 à 11:41:10  profilanswer
C'est déjà ce qu'il fait.
Les ventilos en facade amènent l'air frais... les deux rads extraient l'air de la tour.
PS: Pas de convection naturelle dans un boîtier ventilé...
Message édité par Poisson rouge le 30-08-2018 à 11:42:38
Miaou powaaaa !
n°2498184
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 30-08-2018 à 12:34:14  profilanswer
Mes écrans noirs de ce type avec ma vega fe étaient liés à l'UV / OC du gpu. Ca passait nickel des heures avec certains jeux / stress tests, et d'autres, écrans noirs comme ça.
Si ta carte est oc, remets tout en "stock", pareil pour le cpu et la ram, et tester progressivement. Par contre, la HBM2 aussi chaude, elle va augmenter d'elle meme ses timings pour pas dépasser 85/90c, et tu vas perdre en perfs...(sur le papier)
Perso j'ai un 5820k@4.2ghz all cores et une vega FE @ 1612mhz (1.120v) et la hbm2@1050, dans la même boucle , et j'ai 2*360 pour refroidir tout ça (avec des températures de ma carte proches de celles postées plus haut, avec mes ventillos sur les rads à environ 800-900rpm (sur 2000max, Noctua NF-F12 ippc 2000rpm)
Message édité par rootsayen le 30-08-2018 à 12:35:19
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°2498191
wiwitop
Posté le 30-08-2018 à 14:42:45  profilanswer
La pompe est donnée pour du 10 à 60°. Donc de toute façon tu ne peux pas rester avec une eau capable de monter à plus de 60°.
Ton rad 280 en haut est en parti obstrué par le rad de 120 et doit choper une partie de sa chaleur (même l'impression qu'il le touche). Et le rad du haut peut extraire l'air sans aucune contrainte ? Sinon, retire le capot du haut.
Mais de toute façon avec tous ces HDD, les waterblocks qui chauffent l'intérieur du boitier, en prenant l'air dans le boitier même si ça passait boitier ouvert, tu n'aurais de toute façon jamais pu remettre le panneau latéral.
n°2498194
Poisson ro​uge
Posté le 30-08-2018 à 15:22:00  profilanswer
Le système/applis/jeux étant certainement sur un SSD, les HDD ne sont là que pour le stockage... donc ils ne doivent pas tourner souvent.
Et on parle de quoi ? Moins de 5w en usage courant pour chaque.
Idem pour la dissipation thermique des wb avec l'air du boîtier... négligeable.
Bref, pas ça qui va réchauffer l'air du boîtier.
Miaou powaaaa !
n°2498197
duck69
Posté le 30-08-2018 à 15:52:20  profilanswer
Faut que je change tout les ventilo mais c'est une idée car actuellement les ventilo de devant font sortir un peu de chaleur mais c'est pas vraiment ça.
je pense la même chose.
 rad 120 + 280
Sur
J'ai pas la place de foutre le H110i c'est soit la vega en air et cpu AIO ou tout en WC , j'ai un disque dur qui sert à rien , je peux remettre le rack du haut et libéré de la place dessous juste devant les 140mm pou un rad de 140mm.
slt !
j'ai finis par changé de pompe car en 12v elle étais vraiment trop bruyante , en 7v c'étais bien mais le débit étais ridicule pour ma config.
je vais voir ma ram , c'est pas la première fois que j'ai des soucis.
je test cette aprem !
j'ai fait le test avec un thermomètre et il bipais donc 42° ou plus avec une chambre à 25° , je vais essayer d'avoir une valeur plus précise.
nope , c'est comme ça actuellement :
http://www.sts116.com/img/images/1808/c_1_180830035211.jpg
n°2498205
Poisson ro​uge
Posté le 30-08-2018 à 16:28:48  profilanswer
Donc un problème d'évacuation de la chaleur emmagasinée dans l'eau.
Je parie sur des rads pleins d'air...
Pourtant, un peu plus haut tu marquais:
"Les deux rad aspire l'air dans la tour."
Si ils aspirent l'air dans la tour (et donc rejette l'air chaud hors de la tour), c'est en contradiction avec ton schéma.
De plus, en regardant la photo, on voir clairement que le ventilo arrière est dans le sens "souffle de la droite vers la gauche" (moyeu visible)
Il prend donc l'air du boîtier pour le souffler sur le rad puis hors du boîtier.
Vu qu'on ne voit pas de les ventilos du top et de la façade, je ne me prononcerai pas dessus...
La photo n'est pas à jour ?
Message édité par Poisson rouge le 30-08-2018 à 16:30:37
Miaou powaaaa !
n°2498207
duck69
Posté le 30-08-2018 à 16:48:34  profilanswer
Le pc viens de planter , température de l'eau à 51° pour 25° ambiant avec la porte ouverte.
carte stock , power limit +50% , 480w à la prise , fréquence ram stock.
ne tiens pas compte de la photo elle est ancienne , c'est pour ça que j'ai fait des flèche.
si les radia sont plein d'air , un démontage complet peu solutionné le soucis ?
n°2498208
arkrom
Posté le 30-08-2018 à 16:58:41  profilanswer
nan, pas la peine de demonter :jap: faut secouer la tour pour que les bulles remontent dans le tank, refaire le plein et recommencer jusqu'a ce qu'il n'y ai plus de bulles du tout
n°2498210
albertoto
Posté le 30-08-2018 à 17:08:11  profilanswer
Pencher le pc de façon à que les sorties du rad soit en haut (logique implacable) et secouer à ce moment là [:4lkaline]
n°2498211
Poisson ro​uge
Posté le 30-08-2018 à 17:17:46  profilanswer
A noter que si la sortie du rad est en haut, l'entrée aussi.
Bref, y a pas que ça... mais rien ne vienne pas à bout d'un peu de logique et de patiente.
Miaou powaaaa !
n°2498214
fabrs2_ben​chmark
Posté le 30-08-2018 à 18:53:53  profilanswer
51 degrés pour l'eau c'est chaud mais pas extrême non plus,je viens de testé sur 3d mark stress test firestrike ultra pendant 10 min j'ai pas dépassé les 40 degrés(43 degrés gpu) pour 25 degrés ambiant.
peut être les paramètres ram ou l'alimentation.
n°2498228
duck69
Posté le 30-08-2018 à 23:29:29  profilanswer
Je viens de finir un niveau complet de DOOM , aucun plantage avec la carte @-50% en powerlimit , 230w de conso à la prise.
température max 45° pour le gpu et 55° pour la HBM.
3h34 de memtest avec aucune erreur ce soir aussi.
Je penche de plus en plus pour l'alim faiblarde , je fais un test demain avec une alim en parallèle.
n°2498230
Poisson ro​uge
Posté le 31-08-2018 à 01:52:00  profilanswer
Un delta air/eau de 26° mesuré pour 12.5° théorique reste un soucis.
Ca veut dire que tes rads fonctionnent à 50% de leur potentiel (ex: tu aurais 1.5rad120 fonctionnant correctement, tu aurais les mêmes temp°).
Message édité par Poisson rouge le 31-08-2018 à 01:53:44
Miaou powaaaa !
n°2498260
scarfeiz
Overclock Your Mind
Posté le 31-08-2018 à 14:41:30  profilanswer
Bonjour!!
J'ai petit dileme ;) J'ai un H105 pour un 3770K en façade en push et je voudrais mettre un autre h110I v2 (pour une 1080 avec le kraken G10) en top et en push aussi, avec un ventilo de 120mm derrière qui sort toute cette chaleur? C'est assez? c'est la meilleure configuration? Quel radiateur vous mettriez en front? celui du 3770k ou celui du 1080. (je précise que c'est le H105 qui ira avec la 1080GTX et le H110 pour le 3770K).
Mil gracias =)
n°2498261
albertoto
Posté le 31-08-2018 à 15:05:21  profilanswer
scarfeiz a écrit :
Bonjour!!
Mil gracias =)
Le h110i en front pour aspirer l'air frais car c'est le cpu qui chauffe le plus. Le h105 (si la longueur des tuyaux le permet) en haut qui encaissera facilement la 1080+le surplus du h110i. Je mettrai le ventilo de derrière en aspiration pour apporter un peu d'air frais au h105 et être en surpression dans le boitier et non en dépression.
n°2498263
scarfeiz
Overclock Your Mind
Posté le 31-08-2018 à 15:52:30  profilanswer
Je prends! merci =)
n°2498265
qwrty
BFG!
Posté le 31-08-2018 à 16:53:43  profilanswer
Ça existe les alimentations externe toute basique pour alimenter des  ventilos ou pompes de WC 4 broches ?  :??:
Message édité par qwrty le 31-08-2018 à 16:54:04
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°2498271
duck69
Posté le 31-08-2018 à 18:52:14  profilanswer
oui :
https://www.amazon.fr/dp/B01MXROGZW [...] 841b9564db
c'est bien pratique , surtout avec un adaptateur molex vers 3pin !
n°2498275
qwrty
BFG!
Posté le 31-08-2018 à 23:04:28  profilanswer
duck69 a écrit :
oui :
Perfect. C’est ce que je cherchais !
Merci :D
Ça m’évitera de faire le shunt sur le 24pins d’une alim pour faire tourner le WC (lors de purge ou mise en service)
n°2498276
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 31-08-2018 à 23:17:34  profilanswer
J'en ai une, elle délivre 2A d'après sa fiche, probablement un peu moins.
Donc pour alimenter une D5 qui tire 2A ça peut être juste...
n°2498277
duck69
Posté le 31-08-2018 à 23:43:00  profilanswer
Du nouveau sur mon loop :
j'ai eu un gros plantage sous CS:go en 4k avec la carte @-30% de power limit , 280w à la prise , gros freeze  :fou:
je suis revenu au pilote non beta et depuis plus de problème , même avec la carte qui pompe 350w [:bien]
Par contre nouveau soucis : fuite au niveau de la pompe alors que j'ai déjà changé d'embout et de joins [:transparency] , c'est toujours aussi chaud , 99° en hotspot , demain je pars a la chasse au bulle d'air , l'impression que le loop monte en pression  [:transparency]
n°2498279
aster
Chaotic Neutral
Posté le 01-09-2018 à 00:10:47  profilanswer
Ton réservoir ne doit pas être plein pour servir de vase d'expansion
n°2498280
duck69
Posté le 01-09-2018 à 00:18:15  profilanswer
il ne reste plus que 1/3 du réservoir avec la mousse anti vortex.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
