3433 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1018  1019  1020  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2497893
aster
Chaotic Neutral
Posté le 26-08-2018 à 01:14:41  profilanswer
Merci pour vos bonnes idées et propositions, je suis en train de voir avec valdus
n°2497925
fabrs2_ben​chmark
Posté le 26-08-2018 à 17:33:56  profilanswer
katset a écrit :
Je crois que cela se mélange avec de l'eau distillée, pas déminéralisée  :)
J'ai mis de l'eau déminéralisée Norauto pour batterie,je sais pas si sa change grand chose au final?
n°2497926
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 26-08-2018 à 17:44:23  profilanswer
Pas la même pureté, ni le même procéder.
(grossièrement)
Eau distillée => stérile, sans micro organisme.
Eau déminéralisé => Non stérile, avec micro organisme.
Donc non, pas la même chose :)
Message édité par valdus_heresi le 26-08-2018 à 17:44:50
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2497932
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-08-2018 à 18:55:55  profilanswer
Mais une fois à l'air libre, les 2 perdent leurs propriétés (surtout le coté stérile)
n°2497933
valiran
Posté le 26-08-2018 à 19:03:05  profilanswer
Plop!
j'ai cherché sur le net et j'ai pas trouvé, mais ça donnerais quoi niveau perf 2 rad 360 en 30cm montés en "parallèle"?
J'explique:
dans l'ordre les 3 ventilos (en push) en 120mm -> premier rad 360 en 30=> 3 ventilo (en pull et push) en 120mm -> second rad 360 en 30=> 3 ventilos (en pull) en 120?
Mes ventes:
n°2497939
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 26-08-2018 à 19:38:51  profilanswer
Pour moi, un montage de rad en parallèle, c'est quand le circuit d'eau se divise en deux (avec un Y) pour traverser les rads, puis le circuit redevient unique après (avec à nouveau un Y)...
C'est à ça que tu penses ?
Pdc divisés entre les deux branches, mais débit divisé aussi... au final, on y perd plus de débit qu'on y gagne (sauf circuit LPDC old school ou radiateurs très très restrictifs).
Bref, a oublier en usage classique.
Miaou powaaaa !
n°2497942
WizardPC
Posté le 26-08-2018 à 20:04:32  profilanswer
(grossièrement)
Après trouver de l'eau distillé... À bon prix encore plus :o
Ça dépasse le prix des coolant déjà préparés des différentes marques, ils utilisent quoi du coup eux ?
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2497947
fabrs2_ben​chmark
Posté le 26-08-2018 à 21:24:15  profilanswer
(grossièrement)
vu que tu ajoute un additif qui contient et protège de l'Inhibition de la croissance biologique je doute que l'eau déminéralisé change quelque chose.
faut juste vidanger à temps(2 ans de temps de conservation après la mise en bouteille)
n°2497950
valdus_her​esi
Posté le 26-08-2018 à 21:38:37  profilanswer
Je dis juste que l'eau distillé et déminéralisé sont deux choses différentes. Ek préconise :
- Make sure to use high purity distilled water to dilute the concentrate!
- We recommend replacing the liquids every 12 months for best performance! (pas deux ans)
Aprés, chacun vois midi à sa porte :)
Personnelement, j'ai arrêter de jouer à l'apprentis sorcier (et les liquides coloré :lol:) pour gagner quoi… 2 euros ? Quand tu mets entre 50 et 100 euros pour un WB CPU et entre 100 et 130 euros pour un WB GPU + XXX euros pour le reste du matos, tes plus à quelques euros prêt pour un liquide tout en un, tout prêt.
Le EK cryofuel tout pret, en bouteille 9€. Le transparent marche impec et n'est pas plus cher que produit concentré + 1L d'eau démis ou distillé.
Message édité par valdus_heresi le 26-08-2018 à 21:43:36
n°2497974
fabrs2_ben​chmark
Posté le 26-08-2018 à 22:52:35  profilanswer
vu que l'additif(sauf l'eau distillé) était livré dans mon kit ek,le tout prêt est pas mal pour la prochaine fois surement.(12 mois c'est peu!)
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13730.html
n°2497976
valdus_her​esi
Posté le 26-08-2018 à 23:01:54  profilanswer
je le fais tourné sur toutes mes configs, zero souci. (et j'en ai testé pas mal)
n°2497979
valiran
Posté le 26-08-2018 à 23:57:36  profilanswer
Non désolé j'ai mal m'exprimer.
Les 2 rad en série => le ldr entre dans 1, se fait refroidir et ressort dans l'autre, si ce n'est que au lieu que les rad soient visuellement l'un après l'autre, on les empile:
-> ventilos en push - rad - ventilo en pull sur le 1er rad, en pull sur le 2nd - rad - ventilo en pull (optionnels ceux là maybe?)
Mes ventes:
n°2497989
Poisson ro​uge
Posté le 27-08-2018 à 10:33:03  profilanswer
Ok, un sandwich.
Déja abordé plusieurs fois sur le topic.
Le 2ème rad voit sont rendement chuter d'environ 90%.
Déconseillé donc...
Fait une recherche avec le mot "sandwich" et mon pseudo sur le topic pour les détails.
Message édité par Poisson rouge le 27-08-2018 à 10:33:56
Miaou powaaaa !
n°2498004
valiran
Posté le 27-08-2018 à 14:19:17  profilanswer
ok :(
Mes ventes:
n°2498008
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 27-08-2018 à 15:28:18  profilanswer
eau osmosée + 30% propylglycol commandable en pharmacie, dans les  17€ le litron
Je fait ca depuis +10ans + fluoreséine, a coup de lampe UV c top pour repéré les fuite !
DU LOURD, TOUJOURS !
n°2498028
valiran
Posté le 27-08-2018 à 23:28:19  profilanswer
Par contre un rad 480 en 45mm d'épaisseur, pour refroidir une Asus z370 ROG HERO (j'ai un waterblock pour le cpu + ce qu'il y a autour) + CPU i7-8086k + MSI RTX2080ti (modèle Trio) ça suffira?
Je suppose que ce sera forcément en push/pull?
Mes ventes:
n°2498032
Poisson ro​uge
Posté le 27-08-2018 à 23:57:12  profilanswer
Pour le push/pull, ça dépend de la densité d'ailettes (encore plus que son épaisseur).
Sinon, combien de watts à dissiper au total (tu ne précise pas quel oc) ?
Miaou powaaaa !
n°2498036
valiran
Posté le 28-08-2018 à 01:07:19  profilanswer
Alors la MSI c'est du 250W il me semble, le CPU je ne pense pas le toucher, donc stock c'est du 95W. Pour la CM par contre aucune idée de combien watt ça représente à dissiper :(
Mes ventes:
n°2498041
WizardPC
Posté le 28-08-2018 à 07:32:06  profilanswer
Y a une différence j'imagine a mettre les ventilateurs d'un côté ou l'autre du rad mais dans le même sens ?
Rad<-aspiration VS aspiration<-rad ?
Sur mon boîtier sur le 240 à l'avant, ne permet pas de mettre les ventilateurs entre le rad et la façade avant.. Et vu que je serais en watercooling rigide, si jamais je dois changer un ventilateur coincé entre le rad et le boîtier je devrais vidanger  :kaola:
n°2498042
Poisson ro​uge
Posté le 28-08-2018 à 08:11:30  profilanswer
Quel intérêt de prendre un cpu en K si c'est pour ne pas l'oc ?
Bref, 250w de gpu, 100w de cpu et 50w de cm.
Total 400w.
Tu devrais avoir un delta air/eau théorique dans les 10° avec une ventilation dans les 1000rpm (2° de plus à 500rpm).
Dans la moyenne...
Miaou powaaaa !
n°2498043
Poisson ro​uge
Posté le 28-08-2018 à 08:13:40  profilanswer
Push (ventilo qui souffle vers le rad) > Sont plus grave, plus de turbulence, plus agréable niveau son.
Pull (ventilo qui aspire à travers le rad) > Sont plus aiguë, plus régulier et sifflant, moins agréable.
Ca joue aussi sur la facilité de nettoyage pour la poussière (suivant si filtre ou pas et comment sont placés les rads).
Miaou powaaaa !
n°2498048
WizardPC
Posté le 28-08-2018 à 09:44:08  profilanswer
En gros ça m'arrange de faire :
Pull, rad, boîtier, filtre, façade avant.
Que
Rad, push, boîtier, filtre, façade avant.
Pour des raisons de facilité si jamais un ventilateur lâche ou je ne sais quoi, je peux facilement le démonter, sans démonter le circuit :o si les perf sont équivalente je ferais ça. Ça ira tu penses ?
n°2498049
Poisson ro​uge
Posté le 28-08-2018 à 10:43:17  profilanswer
Perfs équivalentes (à moins d'être à 0.5° près).
Message édité par Poisson rouge le 28-08-2018 à 12:49:53
Miaou powaaaa !
n°2498054
WizardPC
Posté le 28-08-2018 à 12:12:51  profilanswer
Merci :jap:
n°2498070
ppn7
Posté le 28-08-2018 à 15:14:42  profilanswer
J'en profite pour demander un truc : la fameuse formule 100w 1000rpm delta T = 10C c'est pour quel débit dans le circuit ? 0,5/1/1,5gpm ?
n°2498084
Poisson ro​uge
Posté le 28-08-2018 à 21:27:19  profilanswer
Environ 150l/h (0.66gpm) pour un circuit mpdc classique.
A savoir que monter au delà n'a quasi aucun impact sur ce delta (on doit gagner 0.5° environ en passant de 150 à 300l/h réel dans le circuit).
Message édité par Poisson rouge le 28-08-2018 à 22:28:25
Miaou powaaaa !
n°2498090
ppn7
Posté le 29-08-2018 à 00:38:13  profilanswer
Merci pour le détail, je suis à 130L/H, soit 0,57gpm environ, donc pas loin des données théoriques  :jap:
n°2498095
nokopt94
Posté le 29-08-2018 à 09:51:38  profilanswer
Hello à tous  :hello:
Je me permets de poser ma question ici car je vois que le topic est très actif et pour éviter la création d'un autre sujet, s'il faut que je créé un sujet dites le moi.
J'ai décidé de me remonter un PC et pour l'instant j'ai acheté :
- Un corsair 750D noir neuf pacher
- Un set de rallonges noir rouge 2.0 bitfenix
https://www.ldlc.com/fiche/PB002443 [...] gLOpfD_BwE
- un CM magnifique Z97 Mark S
https://www.grosbill.com/4-asus_tuf [...] carte_mere
- DDR3 Dominator platinium 16go (2x8) 1866mhz cl9 + Kit LED Aluminium
- un 4790K non délid que je vais faire délid à la conductonaut
Le thème du mod serait : BLANC-ROUGE-NOIR-GRIS
Pour le reste, je compte prendre une :
- alim 550-600W 80+ Or full modulaire (M620 ou une seasonic prime)
- Un SSD 120 pour le systeme
- un SSD 500 pour les jeux
- une CG à watercooler
Je ne compte pas OC méchamment le proc, accrocher simplement le meilleur rapport VCore/Fréquence (1.1V max) et pour la CG je ne suis pas arrêté encore.
Au départ je comptais pas WC le PC mais vu la qualitance/beauté des pièces et le prix payé à date je me dis que ça pourrait être bien sympa.
J'ai déjà monté un WC par le passé dans un Carbide 540 Air avec une loop 360+120 CPU et GPU en 10/16 à coiffe mais j'aimerai passer au rigide en me disant pour une fois (:p) je veux du SILENCE.
  -Sur mon ancienne conf tout était en push pull c'était bruyant (I7 920 + 670 O/C à bloc fallait dissiper !)
Après avoir vu plusieurs tutos sur Youtube ca a l'air pas trop compliqué avec les bons outils.
Que me conseillerez vous pour WC cette config, après quelques recherches j'ai relevé :
- Rester sur des rads phobya car petit coup de coeur et parfaits pour les ventilateurs basses vitesses
              -> Que me conseillez vous en installation (j'ai pensé 280mm en Front et pareil ou 240 en top)
https://www.docmicro.com/watercooli [...] _8859.html
- Pompe + réservoir Barrow (virus T155)
http://www.vedayshop.fr/fr/pompes/1524.html
http://www.vedayshop.fr/fr/reservoirs/1421.html
- WB CPU Barrow mais lequel ? (sur le shop Veday)
http://www.vedayshop.fr/fr/waterblock-cpu/2540.html
http://www.vedayshop.fr/fr/waterblock-cpu/1542.html
- Fittings Barrow rouge en 14
http://www.vedayshop.fr/fr/rigide/1389.html
- Tube rigide Barrow transparent 14/10
http://www.vedayshop.fr/fr/tuyau/1310.html
- Les outils qui vont bien pour pas galérer à courber et couper le tube
http://www.vedayshop.fr/fr/accessoires/1326.html
http://www.vedayshop.fr/fr/accessoires/1322.html
-> Vous avez des places pour la pince à couper et pour le bout des cables ou vaut mieux partir sur la solution tout en 1 thermaltake?
- Liquide blanc pastel
https://www.materiel.net/liquide-de [...] 54573.html
- Kit RGB de chez barrow pour leds blanches
http://www.vedayshop.fr/fr/rgb/1379.html
et pour finir les ventilateurs mais je ne suis pas arrêté ! Faut qu'ils soient noir et blanc et si led blanche parfait, les touches de rouges c'est que le fittings et les rallonges
Merci de votre aide :jap:
Nokopt
Message édité par nokopt94 le 29-08-2018 à 13:03:56
n°2498097
Poisson ro​uge
Posté le 29-08-2018 à 10:15:54  profilanswer
Petite précision: Ce n'est pas le fait que ce soit push/pull qui fait le bruit (je dirai même au contraire).
Ca va grandement dépendre de la CG...
Miaou powaaaa !
n°2498103
nokopt94
Posté le 29-08-2018 à 11:18:09  profilanswer
Hello poisson rouge et merci.
1070ti à priori
n°2498108
Poisson ro​uge
Posté le 29-08-2018 à 13:14:08  profilanswer
Bon 180w pour le gpu, on va dire 120w pour le cpu avec un oc moyen.
Total 300w... avec l'équivalent de 4rad120, t'es large... nickel pour le silence (ventilation à 500rpm ou moins) ou pour pousser encore l'oc (cpu et gpu).
Message édité par Poisson rouge le 29-08-2018 à 13:14:37
Miaou powaaaa !
n°2498109
nokopt94
Posté le 29-08-2018 à 13:17:43  profilanswer
Attention ca risque d'être une 980Ti si c'est accepté sur le forum IDF (180€) auxquels je devrais trouver un Wb, c'est un strix ca a l'air pas mal comme tarif.
Ca amene 300W+ le GPU, aouch.
J'ai mis les liens de chaque composant, globalement tu en penses quoi?
Message édité par nokopt94 le 29-08-2018 à 13:18:02
n°2498111
Poisson ro​uge
Posté le 29-08-2018 à 13:50:25  profilanswer
420w pour les deux... on reste dans une moyenne de delta air/eau de 10° environ pour une ventilation à 1000rpm (12° pour du 500rpm).
Dans la moyenne...
Miaou powaaaa !
n°2498112
nokopt94
Posté le 29-08-2018 à 13:51:56  profilanswer
Ok merci, en fait c'est introuvable un WB de 980Ti strix donc je passer :)
n°2498113
norgei
Posté le 29-08-2018 à 14:06:27  profilanswer
Si tu veux, j'ai ma EVGA GTX 980Ti Classified que je vends, toute d'origine, donc sans WB, à voir si ça peut se trouver encore. Tient moi au courant si t'es intéressé ;).
Message édité par norgei le 29-08-2018 à 14:06:44
Mes ventes
n°2498114
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 29-08-2018 à 14:09:45  profilanswer
J'ai un waterblock EK gtx 980 ti mais je sais plus quel model.
Je regarde ce soir mais je crois que c'est un asus
n°2498115
nokopt94
Posté le 29-08-2018 à 14:10:29  profilanswer
Merci pour la propale mais le prix est trop élevé pour moi surtout qu'il faudra que j'achete un WB
n°2498116
albertoto
Posté le 29-08-2018 à 14:51:24  profilanswer
Tu répondais à qui ?
n°2498117
nokopt94
Posté le 29-08-2018 à 14:54:02  profilanswer
A toi excuses moi j'ai oublié de citer :)
n°2498118
albertoto
Posté le 29-08-2018 à 14:55:32  profilanswer
J'ai pas donné de prix et je vends uniquement le WB et pas la carte graphique [:al zheimer]
Message édité par albertoto le 29-08-2018 à 14:56:20
n°2498119
nokopt94
Posté le 29-08-2018 à 14:57:54  profilanswer
C'était pour norgei autant pour moi ahah si ton WB est pour 980TI Strix ca peut m'intéresser si le vendeur n'a pas vendu la carte entre temps :sol:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
