7281 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1017  1018  1019  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2497439
WizardPC
Posté le 19-08-2018 à 11:39:29  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Et surtout ton boîtier sera en dépression (poussiere).
Mais du coup avec plus d'aspiration que d'extraction ça ne risque pas d'accumuler la chaleur à l'intérieur du boîtier ? Et du coup réchauffer les composants venant d'être refroidis ?
ppn7 a écrit :
Ca te revient à combien le matos bykski ?
Pour le flux d'air, moi j'ai un 360 à l'avant et 240 au top, les deux en ext>rad>int en push/pull.
Avec seulement un silverstone fm121 à l'arrière en extraction.
J'ai remarqué que je gagne 2 degré sur le delta T quand la porte latéral est ouverte... Du coup, j'ai tendance à dire qu'un seul ventilo en extraction n'est pas suffisant, c'est bien dommage, je ne profite pas de mon push/pull sauf pour le silence.
J'ai la flemme de changer le sens des ventilos, surtout qu'en théorie, si j'inverse le sens d'un des rads, il va prendre l'air chaud du boîtier...
Pour le prix je ne sais pas encore. Je commence à faire ma liste, ils vont me donner le prix fdp in pour la France bientôt. Je ferais la même liste sur aliexpress pour voir si ça vaut le coup ou pas :o
Message édité par WizardPC le 19-08-2018 à 11:40:27
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2497441
Winpoks
Posté le 19-08-2018 à 11:42:18  profilanswer
Les boitiers n'étant pas étanche, l'air sortira par les trous du boitiers. C'est par là que la poussière arrive essentiellement en cas de dépression.
Message édité par Winpoks le 19-08-2018 à 11:42:28
n°2497445
WizardPC
Posté le 19-08-2018 à 12:25:12  profilanswer
Pour le matos Bykski, sans compter les frais de port Aliexpress ou les leurs , ça revient 40/50% moins cher :o
MAIS !
1) Certains de leur produit sont difficilement trouvable sur Aliexpress donc les prix sont abusés, y'aurait moins cher en Barrow par exemple.
2) En ce fournissant directement chez eux je ne sais pas si je vais pouvoir éviter la douane.
3) Si y a un problème je ne sais pas s'ils le géreront mieux que les vendeurs Aliexpress, qui eux tiennent à leur 5 étoiles !
Donc c'est un peu la surprise pour l'instant :lol:
Message édité par WizardPC le 19-08-2018 à 12:26:12
n°2497454
nounourss
Posté le 19-08-2018 à 14:15:40  profilanswer
Note pour le moi-même du futur : toujours vérifier 2x que tous les embouts à compression sont bien mis...
Hier en branchant mon ancien loop pour le nettoyer, j'ai oublié de visser un des embouts. Résultat, un joli jeyser au bout d'une minute. Ca a senti bon le vinaigre blanc dans mon bureau toute la soirée, et j'ai eu la chance de passer deux bonnes heures à tout éponger/nettoyer  :sarcastic:  Heureusement rien d'important impacté, juste deux vieux écrans sans importance qui n'étaient pas sous tension.
Mon loop était vraiment dégueulasse par contre. Les anciens Tygon, en plus de devenir verts (bon, ça c'est pas grave), m'ont bien salopé les waterblock et les radiateurs. Alors autant j'ai pu démonter les waterblock CPU & GPU sans problème pour les attaquer à la brosse à dent, autant les rads c'est une autre histoire. Après avoir remis le loop de nettoyage en place, et bien rincé tout ça, on dirait que le 240 est à peu près propre, mais le 360 il en sort encore des saloperies après plusieurs rinçages :(.
Topic achat/ventes
n°2497472
arkansis
Posté le 19-08-2018 à 23:32:36  profilanswer
J'ai vidangé ma boucle pour faire mon premier remplissage eau déminéralisée/benzotriazole que j'ai acheté sur ebay. Il faut bien secouer la substance pour la dissoudre dans une bouteille (j'ai gardé celle d'EK  ;) ). Pour l'instant c'est impeccable, les températures sont tout à fait normales. L'eau à travers le réservoir semble à peine troublée par le produit, ça a l'avantage de m'éviter de me retrouver avec une couleur flashy de l'espace comme le mélange avec du LDR, donc c'est exactement ce que je voulais. Pour la quantité, j'avais estimé à environ 0.16gr/L suffisant. J'ai versé à la louche sans peser dans l'eau déminéralisée.
Maintenant je n'ai plus qu'à acheter de l'eau déminéralisée et je serai tranquille jusqu'à ma mort avec les 100gr que j'avais commandé  :lol: .
Message édité par arkansis le 19-08-2018 à 23:44:41
n°2497476
ppn7
Posté le 20-08-2018 à 01:25:24  profilanswer
limite tu peux revendre le pot et en garder quelques grammes au cas où :D
n°2497482
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 20-08-2018 à 07:40:18  profilanswer
Depuis que je suis passé aux tuyaux plexi, aucun souci d'encrassage, c'est hallucinant ce que les tuyaux souples peuvent générer comme dépôts !!
Ça fait 5 ans que je tourne avec les mêmes composants WC, tout est super propre. Comme ldr, c'est du feser, qu'on ne retrouve malheureusement plus...
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°2497523
qwrty
BFG!
Posté le 20-08-2018 à 13:04:17  profilanswer
Ca va faire 1 an et demi que j'ai pas vidangé, j'ai du Mayhems 10/16 Transparent + Liquide Mayhems Blanc vous pensez que c'est judicieux de passer la révision quand ?
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°2497526
galak
Revenez :(
Posté le 20-08-2018 à 13:24:48  profilanswer
Petit question, vu que le 9900K va sur le meme support que le 8700K, on est d'accord que normalement les WB Cpu sont compatibles? :D
n°2497533
boras
Posté le 20-08-2018 à 15:22:32  profilanswer
Bon les gars, je suis un peu paumé..
J'ai enfin finis de monter mon PC avec son circuit, je met du sopalin partout, je vérifie les branchemens et les tubes, je mets mon switch pour l'alimentation, je remplie et j'allume :
Rien nada sauf toutes les leds qui ont un sursaut ainsi que les ventilateurs, la rame RGB s'allume mais pas de pompe..
- J'ai vérifié les connexions au niveau du header, rien de spé
- Ma pompe est branché en PWM sur un des SYS_FAN1/2/3/4, c'est un problème ?
- les ventilos sont sur le CPU_FAN
J'ai essayé de brancher la pompe sur le SYS_FAN5_PUMP, rien ! J'ai aussi un HPWR_FAN_PUM et un CPU_OPT..
Si quelqu'un à une petite idée, on dirait que tout est à 0 par défaut..
Message édité par boras le 20-08-2018 à 15:22:53
n°2497534
juan1972
Posté le 20-08-2018 à 15:24:59  profilanswer
 [:taill]
Branche ta pompe directement sur ton alim pour commencer.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2497535
boras
Posté le 20-08-2018 à 15:25:40  profilanswer
juan1972 a écrit :
 [:taill]
Merci pour ta réponse ! Elle est branchée en 4 pin et en molex, je dois débrancher le 4 pin ?
Message édité par boras le 20-08-2018 à 15:25:50
n°2497536
juan1972
Posté le 20-08-2018 à 15:26:36  profilanswer
Donne moi un lien de celle ci stp. ;)
n°2497537
boras
Posté le 20-08-2018 à 15:31:00  profilanswer
n°2497539
juan1972
Posté le 20-08-2018 à 15:37:58  profilanswer
Consommation : 14W
Commence par vite la virer des prises de la mobo, car 14W c'est au moins X2 en pic au démarrage.
C'est certain qu'elle ne va pas aimer, voir n'a déjà pas aimée.
Test tes prises avec un ventilo pour le savoir.
L'alim se fait par la prise molex, l'autre sert juste pour le retour rpm. (Chez moi c'est brancher sur le cpu fan pour affichage sur lcd en façade)
n°2497541
boras
Posté le 20-08-2018 à 15:45:43  profilanswer
toujours rien.. J'ai testé avec un ventilos, aucune 4pin ne semble fonctionner.
n°2497542
juan1972
Posté le 20-08-2018 à 15:52:58  profilanswer
Pb sur mobo, voir alim dans ce cas. :/
n°2497544
boras
Posté le 20-08-2018 à 15:55:35  profilanswer
J'utilise un pontage 24 pin pour une broche de 18 pin, ça peut pas être ça ?
n°2497545
juan1972
Posté le 20-08-2018 à 15:58:54  profilanswer
Je ne peux pas te dire, test avec une autre alim pour voir.
n°2497546
boras
Posté le 20-08-2018 à 16:05:54  profilanswer
j'en ai pas..
n°2497547
juan1972
Posté le 20-08-2018 à 16:08:03  profilanswer
Je me doutais de ta réponse avec ton pontage 18/24.
Edit: rempli ton profil hardware sur le matos pour une aide plus efficace. ;)
Message édité par juan1972 le 20-08-2018 à 16:09:21
n°2497548
boras
Posté le 20-08-2018 à 16:17:26  profilanswer
J'ai rajouté quelques infos en attendant.
n°2497549
juan1972
Posté le 20-08-2018 à 16:25:30  profilanswer
C'est quoi ton histoire de pontage avec la Seasonic Silent Snow 750W?
Edit: photo possible?
Message édité par juan1972 le 20-08-2018 à 16:26:00
n°2497552
boras
Posté le 20-08-2018 à 16:36:37  profilanswer
Bon ça marche, le problème ne venait pas du PC mais de moi.. et du peu d'heure de sommeil qui m'anim.. Je vous laisse devinez la connerie que j'ai faite hein ! Merci Juan1972 pour le temps passé que je ne méritais pas !
n°2497553
juan1972
Posté le 20-08-2018 à 16:39:00  profilanswer
Dis voir, c'est quoi la connerie?
n°2497554
boras
Posté le 20-08-2018 à 16:43:29  profilanswer
J'ai ponté le mauvais côté.. Je ne sais même pas comment j'ai fais mon compte.. C'est mon troisième circuit et j'arrive à faire ça ! (les deux premiers se sont très bien passé, RAS..)
n°2497556
juan1972
Posté le 20-08-2018 à 16:47:23  profilanswer
Content que ton pb soit enfin terminer, allez file te coucher. :D
n°2497557
boras
Posté le 20-08-2018 à 16:48:12  profilanswer
Oui.. Je vais dormir pendant que le circuit tourne hein... Encore merci !
n°2497558
juan1972
Posté le 20-08-2018 à 16:55:44  profilanswer
A ton service. ;)
n°2497772
WizardPC
Posté le 23-08-2018 à 23:24:39  profilanswer
Pas directement lié au watercooling, mais au modding en général, je pose le lien d'un topic SERVICE pour tester à moindre frais les gaines MDPC-X => https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t25039787
Merci :jap:
n°2497806
aster
Chaotic Neutral
Posté le 24-08-2018 à 17:10:49  profilanswer
Ohayooo,
J'ai besoin de refaire des trous sur la partie connecteur delrin d'un waterblock pour ajouter des embouts sur le dessus.
https://www.guru3d.com/index.php?ct=articles&action=file&id=36888&admin=0a8fcaad6b03da6a6895d1ada2e171002a287bc1
Vous auriez un artisan forumer à me recommander ? :jap:
n°2497807
Winpoks
Posté le 24-08-2018 à 17:14:49  profilanswer
valdus_heresi ?
n°2497808
aster
Chaotic Neutral
Posté le 24-08-2018 à 17:27:23  profilanswer
Je pensais à lui mais son activité se professionnalisant, je ne sais pas s'il a encore le temps pour de petits travaux custom, je vais lui demander  [:fight]
n°2497812
juan1972
Posté le 24-08-2018 à 19:27:23  profilanswer
aster a écrit :
Ohayooo,
https://www.guru3d.com/index.php?ct [...] 002a287bc1
[:taill]
Il ne se retourne pas?
n°2497835
mimieseb
Posté le 25-08-2018 à 09:37:50  profilanswer
au pire un coup de taraud g1/4
tu mesure plusieurs fois pour être sur de l'endroit ou percer
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2497838
Bi11Bar0ud
Posté le 25-08-2018 à 09:51:22  profilanswer
Je dirais que puisque l'autre face du connecteur, y'a même pas vraiment besoin de mesurer.
Perso, je visserais un embout dans dans le filetage "sur la face su bas", et m'en servirais pour guider un foret : le trou serait parfaitement aligné avec l'autre.
Après j'agrandirais le trou avec un foret de 11,5mm, et pour finir je tarauderais en passant le taraud par le filetage "du bas" toujours pour être sur de l'alignement/équerrage.
Je peux m'en occuper si ça peut attendre le week-end prochain :)
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°2497841
WizardPC
Posté le 25-08-2018 à 10:06:44  profilanswer
Je vais refaire mon circuit de watercooling, pour le liquide je cherche un truc transparent, du coup..
Liquide prêt à l'emploi ?
Eau déminéralisée + biocide ?
Eau déminéralisée + silver coil ?
Autre ?
n°2497859
fabrs2_ben​chmark
Posté le 25-08-2018 à 17:28:10  profilanswer
Autre ?
j'ai mis le ek CryoFuel additif + eau déminéralisée et depuis 6 mois toujours nickel dans ma boucle.
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13733.html
n°2497878
katset
Marcel Poutre
Posté le 25-08-2018 à 22:48:35  profilanswer
Je crois que cela se mélange avec de l'eau distillée, pas déminéralisée  :)
n°2497881
Winpoks
Posté le 25-08-2018 à 23:01:35  profilanswer
Eau déminéralisée avec du biocide de mon côté.
Certains vont arriver et écrire qu'ils ne tournent qu'à l'eau. :o
Message édité par Winpoks le 25-08-2018 à 23:01:57
n°2497893
aster
Chaotic Neutral
Posté le 26-08-2018 à 01:14:41  profilanswer
Merci pour vos bonnes idées et propositions, je suis en train de voir avec valdus
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
