7669 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1004  1005  1006  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2494079
ppn7
Posté le 09-06-2018 à 15:10:33  profilanswer
castavins a écrit :
Ouai c'est bien ça pour mon rig.
La MCP355 est en 12v avec un gros débit, donc il n'y a pas de restriction par les 2 rad et 2 wb. En 12v doit y avoir 4 ou 500 L/h, donc l'ordre des radiateurs et WB ne compte pas tellement.
Là j'ai dû tout démonter car j'avais trop de force et de pressions dû aux 2 tuyau 13/19 qui foutait la merde. J'ai bien tout essuyé car pour les vidange sans robinet j'ai dû détacher les tuyaux et mettre une coupelle juste en dessous, mais ça a quand même foutu de l'eau partout :lol:
Séchage au sopalin puis 12 ou 24h boîtier ouvert ont suffit à tout virer, j'ai pas eu de court circuit àcause de restes d'eau :jap:
Du coup c'était le tuyau pompe vers radiateur 360 qui fuyait, en 10/16, et les tuyaux entre radiateur et GPU qui forçait justement sur celui entre pompe et rad.
Le deuxième était le 13/19 entre le deuxième rad en 120 et l'entrée du réservoir qui du coup empêchait de laisser le réservoir droit sans pression des tuyaux.
D'ailleurs je recherche en urgence un dés 3/4/5 voies ou raccord en T pour brancher le robinet, si jamais vous avez ça en stock...
Chez barrow y'en a pas cher mais j'ai pas envie d'attendre 1 mois pour finir :/
Au fait, quelqu'un sait si on peut modder une prise molex pour avoir entre 9 et 12 v ?
Y'a ni de vario ni de PWM ni de 3 pin sur le MCP355 :o
Je cherche la même chose mais à part un rheobus ou passer en 5v, pas de solution. Puis le 7v est dangereux apparemment si la pompe lâche, l'alimentation va pas apprécier la décharge...
J'ai pas la même pompe que toi mais c'est aussi une 3pin et en 12v elle va être audible.
Sur ma carte mère j'ai des 3pin réglable en tension mais d'après Asrock, c'est 0,5A Max ! Ma pompe fait 0,8A, j'ai peur de tout griller...
Si vous avez des conseils je suis preneur aussi
Édit : j'avais mal lu t'es en molex pas en 3pin...
Message édité par ppn7 le 09-06-2018 à 15:12:22
n°2494085
voodoospir​it
Posté le 09-06-2018 à 19:25:39  profilanswer
tu a des adapteurs 3pin vers molex pour brancher sur une prise pump de carte mere ( ou venti)
n°2494086
clutchhh
Posté le 09-06-2018 à 20:02:32  profilanswer
Bonjour, je ne sais pas si je suis au bon endroit mais ça concerne le cooling.
J'ai fais un build micro atx récemment dans une masterbox q300l, j'ai un i5 8600k avec un kit watercooling avec un rad de 240 mm monter sur le devant. J'ai mit les deux ventilateurs du rad en mode extraction du coté interne du boitier et le radiateur est accroché au boitier et la chaleur est donc poussé vers l'extérieur je suppose.
Mais j'ai vu pas mal de build avec le radiateur en interne et les ventilos monté au boitier, est ce que c'est vraiment mieux de le monté de cette façon ?
Merci :)
n°2494088
voodoospir​it
Posté le 09-06-2018 à 20:25:28  profilanswer
dans l ideal, il vaut mieux que les ventilateurs aspirent l air de l exterieur ( plus frais) et le rejette dans le boitier, charge a un autre ventilo de sortir l air chaud du boitier.
n°2494095
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 10-06-2018 à 00:19:05  profilanswer
Voyons ton boitier...
http://assets.coolermaster.com/products/masterbox-q300l/img/section9-img.png
Donc ton rad est en face avant et les ventilos poussent l'air à travers la façade? Félicitations, tu dois respirer de l'air pur. ;)
En face avant tu as le filtre à poussière. Du coup tu prends l'air poussiéreux par l'arrière du boitier, qui n'a pas de filtre, et tu l'envoie par la façade qui a un filtre... Et le sac à poussière c'est ton PC...
Tu l'auras compris, je te recommande d'inverser ça. Un ventilateur c'est plus efficace en push, et un rad aime l'air frais, donc fait passer l'air dans l'ordre :
filtre à poussière -> chassis -> ventilateur -> radiateur -> intérieur du boitier.
n°2494096
clutchhh
Posté le 10-06-2018 à 00:36:20  profilanswer
Hmm je vois, donc il y aurais la face avant du boitier, mes ventilos en inspi, le rad, et a l'arrière un ventilo en extra (que j'ai déjà avec un autre en expi sur le dessus du coté droit).
Mais le radiateur est chaud non ? il va pas réchauffer l'intérieur du boitier si il est placé moins proche de l’extérieur ?
n°2494098
castavins
On ne s'invente pas maladroit
Posté le 10-06-2018 à 01:40:56  profilanswer
Tu t'en fiche un max, un boîtier c'est une énorme capacité capacité thermique même en micro ATX, le temps de "chauffer" l'air du boîtier il sera déjà extrait par le 120mm seul à l'arrière.
Et même dans le cas où tu n'as que 2 ventilos pour le radiateur et rien d'autres sur tes 3 autres emplacements, tu peux avoir 4 à 5 °C de plus grand maxi.
Sauf que que ta ram passé de 35 à 40 ° (et encore je vise large, les 1.2 ou 1.35v de la ddr4 ne consomment rien...), et que la carte mère passé de 25 à 30°, c'est peanuts.
Si ton GPU est en aircooling, il risque de gagner des degrés un peu aussi.
Mais si tu as 2 ventilos en façade pour l'air frais et 3 en haut pour retirer l'air chaud ta config sera au frais ;)
Pour ton GPU tu peux aussi lui mettre un AIO avec un Kraken g12 (ou en imprimant un équivalent avec imprimante 3D, j'ai les fichiers)! Soit  un 120mm que tu mettra en position arrière, soit tu lui mets le 240mm que tu as déjà en façade et un 120 mm sur le 8600k, là t'aura une config assez GG niveau watercooling :jap:
@ppn7, tu peux largement utiliser un rheobus.
Soit un rheobus 5 ou 7 voies qui gère 10 watt par canal
Soit un rheobus qui se met sur une équerre PCI, qui gère minimum 10 watt.
10 watt car 12 x 0.8 on va dire que ça fait 10, de tête, pas besoin de plus de 12v en tout cas c'est sûr et certains.
Un xigmatek tricool (je crois que c'est le nom, ou monocool) devrait faire l'affaire
Message édité par castavins le 10-06-2018 à 01:42:06
n°2494101
clutchhh
Posté le 10-06-2018 à 02:47:28  profilanswer
Je te remercie, je cherche pas a tout changé je demandais seulement ça pour optimiser mon aio watercooling, avec deux ventilos de boitier ça fait bien taff pour un i5 8600k et une 1060 :)
Donc je pense m’employer a inverser mon montage comme Killall a conseillé
n°2494102
ppn7
Posté le 10-06-2018 à 02:51:18  profilanswer
Merci pour l'idée, j'ai trouvé ça qui pourrait aller, jusqu'à 18W supportable, ça devrait largement suffir
https://fr.aliexpress.com/item/3-Ca [...] autifyAB=0
n°2494113
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 10-06-2018 à 10:37:46  profilanswer
La base, quand on à un boitier avec des filtres, c'est d'avoir le boitier en suppression (plus de ventilo en admission qu'en extraction, à vitesse équivalente).
Ca permet d'avoir toute la poussière qui est bloquée par les filtres.
Si le boitier est en dépression, la poussière va essayer de rentrer par tous les interstices (jointures panneau, fente du lecteur cd, etc...) et le pc va rapidement être remplié de poussière.
Donc on met des ventilos en admission à chaque emplacement avec un filtre, et un ou plusieurs ventilos en extraction sur les emplacement sans.
Si on n veut pas mettre des ventilos à chaque emplacement de filtre, il faut colmater ces emplacements (carton/plastique) ou alors enlever leur filtre.
Ca dépend de la vitesse de ventilation, de la pression statique du ventilo et de la taille de la jupe.
Le pull peut être pus efficace que le pull.
Après, un sens ou l'autre, ça se joue à moins de 1° en pratique.
Miaou powaaaa !
n°2494115
42twkr
Posté le 10-06-2018 à 10:58:06  profilanswer
Je suis à la recherche de conseils sur des rhéobus pour gérer les ventilos du wc. Vous avez des suggestions de rhéobus pas trop chers (mais efficace quand même) ?
Je vous remercie
n°2494119
voodoospir​it
Posté le 10-06-2018 à 12:03:17  profilanswer
j avais installé un rheobus sur mon 600t ( il rentre plus dans mon 301c :/ )
scythe kase master flat
l avantage est qu il demarre au boot  en 12V, donc demarre la pompe et apres applique la tension programmé ppour la pompe/venti (6-8V), il gere 4 ventilo/pompe 3pin et des sondes de temperatures.
il gere 36W par canal, une entree sata pour l'alim et non molex
tres content mais je peut plus l utiliser et je trouve pas l equivalent interne dans mon nouveau boitier....
n°2494123
42twkr
Posté le 10-06-2018 à 12:28:40  profilanswer
D'accord, merci pour la référence. Question bête mais quelle est l'utilité de contrôler la puissance de la pompe ? Pour les ventilos on peut adapter selon l'utilisation, mais la pompe il faut toujours que ça tourne assez fort non ? Les sondes de températures sont fournies ?
Sinon j'ai trouvé le Akasa AK-FC.SIX, un avis dessus ?
n°2494124
voodoospir​it
Posté le 10-06-2018 à 12:38:20  profilanswer
la pompe a 12V , tourne au max 4500tr/mn, debit au max mais souvent un bruit au max aussi. en la mettant en 7V ( rheobus ou PWM), elle passe a 2700 tr/mn, bien plus silencieuse et le debit et suffisant pour une CG et un CPU, je dois perdre peut etre 2 degrés sur le liquide...j avais une sonde temperature eau.
les sondes temps sont fournies avec le rheobus, ce sont  4 sondes individuelles avec au bout des languettes a glisser en sanwich , pas l utilité mais bon, c est donné avec et en plus les cables sont gainés en noir ( pas de couleurs de fils electriques), le rheobus a aussi une alarme activable sur les tour/mn si ca s arrete ( ex: pompe)
apres le rheobus sera une question estethique vis avis adu boitier..certains iront mieux que d autres.
n°2494125
42twkr
Posté le 10-06-2018 à 12:50:24  profilanswer
okay super, merci pour ces explications !
Il a l'air pas mal du tout, je vais le considérer sérieusement !
n°2494169
joum43
Posté le 11-06-2018 à 13:31:39  profilanswer
Salut, j'ai un 4790k et une 290x à refroidir et j'ai des questions...
Tout d'abord j'envisage seulement de passer la 290x sous la flotte, pensez vous qu'avec un gros rad 240 ( style monsta ou HWLabs bien restrictif) ca peut suffir pour avoir des températures convenables ( moins au'en air soit +80°C ).
Ensuite serait-il possible d'ajouter le 4790k dans la boucle en aoutant simplement un rad en 240 ?
Merci d'avance
Mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2494172
ppn7
Posté le 11-06-2018 à 15:17:09  profilanswer
Merci d'avance
Je crois que j'avais vu une video d'une 290 pas X sous WC et que ça passait de 94degrès à 55 enfin du moins t'avais -30degrès facilement. Tu peux trouver je pense des tests pour te faire une idée. Les 290/290x sont assez proche il me semble en terme de température
Édit: voilà la video pour te faire une idée
https://youtu.be/OvLjsd4kQXU
@stock il passe  de "en air 94C" à "en WC radiateur 120mm 58C"
Il arrive même à OC +200MHz le GPU core clock et passe à 68C
Donc avec une 240mm Ca ne peut qu'être mieux. Si t'es à +80C y a moyen de descendre à 60C
Message édité par ppn7 le 11-06-2018 à 15:25:01
n°2494212
thibault00​7
Posté le 11-06-2018 à 22:46:02  profilanswer
Merci d'avance
j'ai un 4690k bien OC et une 280x stock donc on doit pas être loin de ta config.
j'ai un 360 slim + un 280 et j'ai 55° gpu en full occt power supply donc avec 2x 240 ça devrait le faire sans trop d'overclock...
n°2494214
duck69
Posté le 11-06-2018 à 23:24:34  profilanswer
Merci d'avance
vega + 1700 avec un 280 slim et un 120mm 50mm , 65° en full avec l'un des deux , ensemble sous prime faut mettre les ventilo @ 100% pour resté avec des températures correcte.
Part directement sur 240+360 ou 240*2 :jap:
n°2494218
clutchhh
Posté le 12-06-2018 à 01:58:12  profilanswer
Salut :) j'aurais une autre petite question, je compte faire une backplate en acrylic pour mon gpu. c'est une 1060 3gb ebga mini qui chauffe facile a 80 degrés. ça risque pas de faire encore plus chauffer la carte ?
Et ajouter des stickers sur le dessus est une mauvaise idée non ?
n°2494231
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 12-06-2018 à 12:29:06  profilanswer
Bah si tu rajoutes une couche d'isolant, oui, bien sûr, ça va chauffer un max. Et tes stickers, la colle va fondre rapidement.
Prévoit un max de perforations dans ta plaque que la chaleur s'échappe...
n°2494238
castavins
Posté le 12-06-2018 à 15:49:41  profilanswer
Prend une backplate chez Hybrid Cooling Modding
Il fait des hautes performances ou d'autres en RGB et logo purement "esthétique"
Et mélange haute performance + RGB ou logo
https://hybridcooling-modding.fr/in [...] &id_lang=2
En alu ça sera toujours mieux que de l'acrylique ;)
n°2494243
clutchhh
Posté le 12-06-2018 à 19:45:56  profilanswer
Ca marche, merci ;)
n°2494362
juan1972
Posté le 17-06-2018 à 17:09:52  profilanswer
:hello: All.
Une petite question, y a t'il un intérêt à surdimensionner un water niveau rad?
Genre 2x360 et 1x120, pour des tests sur 5930K et 5960X.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2494363
nagash87
Posté le 17-06-2018 à 17:12:00  profilanswer
juan1972 a écrit :
:hello: All.
Oui pour le silence ! Plus tu as de surface plus tu peux baisser les rpm des ventilos à efficacité supérieur du coup !
n°2494364
juan1972
Posté le 17-06-2018 à 17:16:52  profilanswer
Pas de baisse de rpm prévue, ils seront tous aux alentours de 900 rpm.
Cette vitesse ne me dérange pas.
n°2494373
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 17-06-2018 à 22:18:42  profilanswer
Alors c'est ta température qui sera plus basse   / ta marge doverclock qui vas augmenter
n°2494374
55speed
Posté le 17-06-2018 à 23:10:59  profilanswer
Et encore pas sure t'a une sorte valeur plafonds, j'ai un 8700k non delid avec un 480 + 240 dessus et j'arrive à le faire monté à 85° quant même (sous prime95, dépasse pas 60° sous occt), et je pourrais rajouter autant de RAD que je veut si je le délid pas j'arriverai pas à descendre en T°
n°2494424
El_diablol​l
Posté le 19-06-2018 à 01:27:48  profilanswer
Bonsoir ! J'ai comme projet de monter un WC custom pour ma prochaine config comprenant CPU + GPU dans la boucle, monté dans un evolv x (la nouvelle version du evolv atx annoncé au computex)
Dans le but d'avoir un système silencieux tout en mettant un OC à ces deux composants, je comptais mettre 2 rad de 360 mm dans le boitier.
Et parce que j'adore les produit EK, j'étais partis sur un rad coolstream SE (slim donc 28 mm d'épaisseur) mais je me demandais si c'était suffisant, ou alors si je passe sur la version PE (38mm d'épaisseur) ?
Mais si vous avez d'autres références à proposer, n'hésitez pas   :jap:
Merci :hello:
Message édité par El_diabloll le 19-06-2018 à 01:40:50
n°2494430
55speed
Posté le 19-06-2018 à 02:40:34  profilanswer
Deux de 360 meme slim c'est largement suffisant pour gpu + cpu
n°2494433
Poisson ro​uge
Posté le 19-06-2018 à 08:47:50  profilanswer
22fpi pour le SE, 19fpi pour le PE... je ne conseil aucun des deux.
Trop denses...
Miaou powaaaa !
n°2494434
ppn7
Posté le 19-06-2018 à 09:24:35  profilanswer
Autant partir sur des magicool slim avec 16 FPI non ?
n°2494436
Poisson ro​uge
Posté le 19-06-2018 à 11:04:17  profilanswer
Je préférais l'époque où ils étaient à 12.4fpi...
Miaou powaaaa !
n°2494437
El_diablol​l
Posté le 19-06-2018 à 11:47:19  profilanswer
Si je comprends bien les fpi c'est la densité du rad, donc plus le chiffre est grand, plus les ventilos devront tourner vite pour réussir à faire passer l'air à travers le rad, j'imagine que le slim est très dense pour compenser sa faible épaisseur....
Avez-vous des référence de radiateurs d'épaisseur de 4 cm grand max, et pas trop denses ?
n°2494438
joum43
Posté le 19-06-2018 à 12:22:19  profilanswer
16 FPI :
C'est difficile de trouver moins
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13706.html
n°2494453
El_diablol​l
Posté le 19-06-2018 à 14:52:06  profilanswer
J'ai trouvé celui ci qui est à 12 fpi :
https://www.alphacool.com/shop/radi [...] el?c=20542
La différence entre 12,16 et 22 est vraiment notable ?
je dispose de noctua nfp12, donc une bonne pression statique
n°2494459
hadrien89
Posté le 19-06-2018 à 16:37:36  profilanswer
moi comme exemple j'ai deux rad 360 et a 60 de mm dépeceur et l'autre a 25 dans une pièce a 22.5 degré mon eau et a 26 donc une différence de 4 degré en gros pour diminuer encore plus faudrait que je double ma surface de radiateur pour avec un gain de 2 degré et si je veux encore un gain supplémentairement faudrait que je double encore ma sur face pour 1 degré donc conclusion pour avec un de l'eau a 1 degré de différence pas rapport  a la pièce me faudrait donc 4 radiateur de 360 x60 et 4 autre de 360x25 pour un gain de 3 degré avec ma config et les fan bien sur faut qu'il tourne a même vitesse j'ai pas préciser mais 26 degré eau  ma config et au repos  avec 3770k oc 4.7 et une 980ti oc manuel a 1500/2000
tout sa c'est ma compréhension en gros a chaque foi que du double ta surface de radiateur du réduit ton delta(différence entre température pièce et eau) de moitie
le delid va juste te permet d'avoir un meilleur  transfert de chaleur et donc  un bon système de refroidissement aura donc un plus gros impact
16 fpi pour moi c'est le top car c'est ni trop ni pas assez donc si ta des fan ok sans plus sais parfait aller au dessus faut des fan a haut pression et qui pousse fort pour avoir une real différence .
http://xtremerigs.net/2015/02/11/radiator-round-2015/
je voulais laisse juger
Message édité par hadrien89 le 19-06-2018 à 18:26:25
n°2494462
ppn7
Posté le 19-06-2018 à 17:21:20  profilanswer
Ah c'est pour ça que j'ai trouvé des vendeurs sur aliexpress avec des radiateurs identiques au magicool avec l'avis un mec en photo qui mesurait environ 12fpi.
C'est sûrement des vieux stock de magicool
n°2494510
El_diablol​l
Posté le 20-06-2018 à 14:59:18  profilanswer
D'après leurs test le  nemesis 360GTS est de loin le meilleur des rads 360 slim, par contre, il est extrêmement restrictif, donc avec deux blocs CPU+GPU, et également deux 360GTS( un peu overkill, mais pour pouvoir OC en silence), même si ma pompe est une d5 je crains qu'elle soit un peu malmené ?
Ou alors je me trompe et tout ira bien ?
n°2494511
fabrs2_ben​chmark
Posté le 20-06-2018 à 15:23:51  profilanswer
Merci :hello:
salut sur mon  premier watercooling j'ai pris un kit 360 ek en souple ça existe en rigide aussi.
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13211.html
pour l'instant il refroidit une carte graphique vega avec watterblock EK acétal + un rad xspc v3 120 46mm d'épaisseur.
température de la pièce 25 degrés au repos 26 degrés et dépasse pas les 52 degrés en jeux sur une section de 3 heures.
la pompe tourne à 1800t/min et les ventilos à 1000t/min au minimum avec un profil pwm dans le bios msi.
n°2494512
fabrs2_ben​chmark
Posté le 20-06-2018 à 15:25:28  profilanswer
Merci :hello:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
