4080 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  208  209  210  211  212  213
Vous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 12/11/07)
n°1431125
thehacker2​5
Posté le 02-06-2006 à 23:13:23  profilanswer
Le meilleur montage possible est celui de wils.
2 rads en série seront moins perfs que en //, plus le delta air/surface rad est grand plus le refroidissement est bon et en plaçant 2 rads en série tu réduis ce delta.
Sinon très bon article et il y en aussi un qui traite du fonctionnement d'une pompe et on y apprend que le terme "forcer" est inaproprié pour un moteur de pompe et ce quelque soit les pdc du circuit.
Message édité par thehacker25 le 02-06-2006 à 23:18:36
n°1431127
clements42
Posté le 02-06-2006 à 23:14:23  profilanswer
En mettant les rad en // je gagnerais un peu en perf ?
n°1431131
thehacker2​5
Posté le 02-06-2006 à 23:23:52  profilanswer
Oui un peu mais bon dans ton cas c'est vrai que c'est plutot négligeable car un seul rad double serait presque suffisant mais avec 2 rads simples on peut observer des différences plus importantes selon le montage.
n°1431135
maxibulle
Elle est pas belle la vie
Posté le 02-06-2006 à 23:42:10  profilanswer
Wils a écrit :
maxibulle,
bon choix dans l'ensemble
j'aurais opter pour le GP2X au lieu du GP1XS pour avoir les entrées/sorties sur les cotés sans etre obliger d'acheter des coudes
mais bon le GP1XS est concu pour ne plus feiner l'eau
J'ai choisi cet ensemble c'était pour être omogène, par contre hausse du budget  :(
Merci encore pour tes interventions car aide bien les novices...
n°1431136
clements42
Posté le 02-06-2006 à 23:47:41  profilanswer
Si je suis ton montage wils, ça ressemblerait à ça donc :
http://img190.imageshack.us/img190/386/wc8sh.jpg
C'est bien ça ? ALors ça donnerais quoi alors pour les embouts droits/coudés ?
Message édité par clements42 le 02-06-2006 à 23:47:51
n°1431144
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-06-2006 à 00:12:07  profilanswer
thehacker25 a écrit :
Pourquoi tu aurais 2 fois moins de débit en // ?  :??: Le débit final est exactement le meme.
Ca dépend énormément de la perte de charge globale, si tu passe d'une pression donnée à la moitié de cette pression, tu risque de gagner légèrement en débit dans chaque ligne paradoxalement, tout dépend de la charge globale de chaque circuit...
Si la charge que représente chaque ligne est différente (inévitable), on se retrouve avec l'équivalent d'un montage de 2 résistances en parallèle pour le passage du fluide -> la ligne la moins restrictive recevra plus de débit que la plus restrictive, ce qui n'est pas forcément négatif tant qu'on reste dans un écart raisonnable.
n°1431148
clements42
Posté le 03-06-2006 à 00:18:10  profilanswer
Quelqu'un pour confirmer (ou infirmer) que ces 2 WB engendrent les mêmes PDC ? :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5075
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5308
n°1431221
thehacker2​5
Posté le 03-06-2006 à 00:52:44  profilanswer
Ca c'est inévitable mais dans son cas le meilleur montage est un montage // et celui donné par wils est très bien niveau position des rads :)
Après ses waterblock ont tous le meme type de maze donc +/- les meme pdc, la branche la plus restrictive sera celle gpu + chipset puisque composée de 2 wb mais c'est aussi celle qui dégagera le moins de chaleur donc un montage // me semble évident ici.  [:airforceone]
Message édité par thehacker25 le 03-06-2006 à 00:52:53
n°1431310
Wils
Posté le 03-06-2006 à 10:04:52  profilanswer
me revoila  :hello:
Clements42,
oui c'est bien le montage que tu a fait de je pensais
et oui ces 2 wb on le meme pdc vu qu'il ont la meme base
dans ce montage peu importe qu'il ont les meme pdc vu qu'il seront monter en série
pour les raccords je vérai bien;
pompe/réservoir > T >    wb cpu     >     rad BL240       > T > pompe/réservoir
                            > wb gpu > wb chipset > rad BIGT >
pour les T tu as 3 choix;
http://www.docmicro.com/images/pieces/mini/2/WC_PncT10-14.v.jpg
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4303
+ se visse directement à la pompe, permet d'économiser un raccord
- sortie à 180°C pas top pour l'install et pour la pompe
http://www.docmicro.com/images/pieces/mini/2/WC_PncT10.v.jpg
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4302
+ peut s'orienter comme on veux
- besoin d'avoir un raccord vissé sur la pompe/réservoir
http://www.docmicro.com/images/pieces/mini/2/WC_PncY10.v.jpg
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4307
+ forme Y dans le sens de l'écoulement
parcontre il est possible qu'il te faudra des coudes pour le raccordement GPU/chiset suivant comment tu va faire passer le tuyaux
prévois aussi une bonne longueur de tuyaux pour le rad BIGT qui sera fixé sur la porte, tu nous as dit
pour facilité l'ouverture du boitier
thehacker25,
Message édité par Wils le 03-06-2006 à 10:09:28
n°1431323
clements42
Posté le 03-06-2006 à 11:31:36  profilanswer
merci encore une fois Wils pour la pompe. Pour les T, je ne vais pas prendre le 1er que tu cites, la pompe était dans le rack floppy qui n'est pas très large, ça serait quasi impossible d'utiliser cet embout qui  a une sortie à 180°
Ensuite entre le 2e et le 3e, seul la forme change ? La 2e ne risque pas de provoquer des - petites - PDC ? Déjà que ma pompe est limite ...
n°1431359
Wils
Posté le 03-06-2006 à 13:12:30  profilanswer
tout dépend comment tu le branche
si tu branche la pompe à l'une des 2 entrée à 180°
mais j'ai peur que l'eau ira plus dans la sortie en face
dans ce cas prends le Y (le 3e)
n°1431367
clements42
Posté le 03-06-2006 à 13:26:35  profilanswer
C'est ce que je vais faire :) Et sinon donc au niveau des embouts coudés/droits, ça donne quoi ?
n°1431377
Wils
Posté le 03-06-2006 à 13:42:00  profilanswer
ca va dépendre comment tu compte monter ton wc
ton wb chipset tu va le monter comment
avec les enbouts en haut ou en bas
moi j'ai les embouts en haut (possibilité de rajouter un gpu) et beaucoups met les enmouts en bas (plus SLI)
n°1431400
clements42
Posté le 03-06-2006 à 14:22:53  profilanswer
Mouais, je verrais au moment de la commande alors.
Pour la pompe, je sais pas, je vais peut etre craquer pour la Laing avec reservoir... mais bon 105€ quoi, alors que ça suffirait en // avec ma Eheim non ?
n°1431407
Wils
Posté le 03-06-2006 à 14:34:26  profilanswer
c'est vrai que la laing avec réservoir plexi c'est beau !
j'ai celle là
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=549
si ta Eheim est vraiment silensieuse, prend pas la laing on l'entend mais faiblement
je vais essaye en sousvolter les miennes
pour les coudes il t'en faudra au moins 2 ou 3
car les tuyaux semi rigide sont vrément rigide
n°1431456
NergalSk8
***PolaK***
Posté le 03-06-2006 à 16:23:58  profilanswer
J'ai ça et ça comme Wb.
 et j'ai ça comme pompe en 12V.
Bon, je sais que, apres tout ce que je viens de lire,  le // est le plus performant pour du hpdc.
Mais je voudrais savoir si ma pompe est qd meme suffisante pour un montage en serie de ces deux wb uniquement ??
°Force Jaune°
n°1431536
Wils
Posté le 03-06-2006 à 20:55:36  profilanswer
Nergalsk8,
je pense que tu peux mettre en série, pour 2 wb ne te complique pas la tache
n°1431578
NergalSk8
***PolaK***
Posté le 03-06-2006 à 22:25:13  profilanswer
 merci  ;)
n°1431583
thehacker2​5
Posté le 03-06-2006 à 22:34:31  profilanswer
C'est vrai que pour 2 wb c'est négligeable après si tu as deux Y qui trainent et un peu de place pour les tuyaux fais un montage // ca sera toujours 2 ou 3° de gagnés sur le gpu.
Mais bon si ca engendre des contraintes pour ton intégration ou que ca t'obliges à démonter un circuit deja en place ca ne vaut pas le coup.
n°1431592
clements42
Posté le 03-06-2006 à 22:58:52  profilanswer
Me revoilà
M'étant fait plaisir aujourd'hui (:o), mon porte monnaie s'est bien allégé, du coup je me demandais si j'étais obligé de prendre le Black ice GT... 3 WB pour un seul rad 240 en push pull ça reste suffisant ?
Ensuite, est-ce que le fait qu'il y'ait un rad de moins sera bénéfique pour la pompe ? Il me semble que le rad ne freine pas l'eau...
Donc ça ressemblerait à ça :
                             WB CPU
Pompe/reservoir                             BL240
                      WB GPU -> WB Chip
Ca irait ? schématiquement ça donne ça : http://img306.imageshack.us/img306/3725/wc15xp.jpg
Ce que je souhaite, c'est garder la température du CPU la plus froide possible.
Pour la CG et le Chip, je m'en fout un peu plus, tant que c'est en dessous de mes températures actuelle...
Y'a t'il un autre montage à réaliser afin de privilégier encore plus le CPU ?
Si les temp sont limites, je pourrais rajouter un rad double par la suite ...
n°1431653
Wils
Posté le 04-06-2006 à 09:22:21  profilanswer
non tu n'es pas obligé de prendre un autre rad double
un simple suffirait
moi j'ai un nexxxos extrem II pour refroidir cpu+gpu+chipset et c'est un peu limite je trouve surtout que je n'ai pas encore pousser le Vcore
j'envisage de me prendre un rad de +
si tu veux avoir des temp basses un 2e rad triple est conseillé
un rad n'est pas restrictif c'est juste des tuyaux un peu applatis avec un coude
on peut faire un autre circuit;
                                      -> WB GPU
Pompe/reservoir -> WB CPU                 -> BL240
                                      -> WB Chip
avec ce montage le wb cpu a tout le débit pour s'exprimer
n°1431708
clements42
Posté le 04-06-2006 à 12:44:48  profilanswer
Un rad double tu veux dire ?!
n°1431724
Wils
Posté le 04-06-2006 à 13:20:15  profilanswer
ousss! dsl
je veux dire un 2e rad (simple, double, triple peu importe)
mais tant qu'à prendre un 2e rad prend un double vu la différence de prix entre simple et double
apres tu es tranquille de ce coté
si il te reste pas trop de sou
je te conseille un nexxxos pro II
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5219
il n'est pas cher (que 30€) il refroidira efficacement gpu + chipset et meme plus
il peut se contenter de 2 ventilo (contrairement à l'extrem II)
à toi de voir ...
n°1431731
clements42
Posté le 04-06-2006 à 13:46:58  profilanswer
De toute façon là ou je vais le mettre, je ne peux pas faire de push pull donc ça sera 2 ventilos max.
Je vais réfléchir
n°1431740
clements42
Posté le 04-06-2006 à 14:08:40  profilanswer
Bon ben j'ai réfléchi :d Je vais prendre un NexXos Pro II, ça me permettra d'économiser 20€ par rapport au BI GT.
Pour résumer ça ferait ça :
                                                 NexXxos XP -> BL 240
Eheim Station 600
                          NexXxos GP2X-NV40 -> NexXxos NB SLi1 -> NexXos Pro II
Mes questions :
1. Si je veux privilégier le GPU, je met le WB GPU en 1er et le WB Chip en 2e et si je veux privilégier le Chip, je fais l'inverse, c'est ça ?
2. Avec cette config, c'est certains que la pompe ne "forcera" pas ?
3. La temp. de mon CPU évoluera dans quel sens par rapport à maintenant ? J'aurais un rad de plus mais aussi 2 WB de plus... Comme je l'ai dit, les temp du Chip et du GPU ne m'intéressent pas trop (enfin faut quand même pas que ça monte par rapport à maintenant, même si j'ai quand même un VF900), je veux surtout me débarasser des ventilos.
Et donc pour les embouts, en admettant que je souhaite mettre le WB GPU avant le WB Chip, ça donnerais quoi niveau droits/coudés ?
Merci bcp pour les réponses ;)
n°1431785
Wils
Posté le 04-06-2006 à 15:40:22  profilanswer
tu réfléchis vite !   :lol:
1. oui, mais la différence est minime
2.en principe non
3. le fait d'ajouter un rad double me fait penser que la temp du cpu sera meilleur
mais le fait d'ajouter des wb en plus me fait penser que la temp du cpu sera un peu moins bon
au final je pense quand meme que la temp du cpu sera plus basse
les temps gpu et chipset seront meilleure qu'avec un aircooling meme si c'est le top
pour les ventilo le mieux serait de mettre 2 sur le BL240 en extraction et 2 sur le pro II en aspiration
l'air circulera mieux comme ca
pour les embouts, cest difficile de te dire quel et combien embouts utilisé
déjà pour commencer il te faut;
- 2 Y pour le //
- 2 droit pour la pompe
- 2 droit pour le wb cpu
- 1 droit et 1 coudé pour le rad BL240 (comme tu l'a fait)
maintenant il reste le wb chiset, le wb gpu et le rad pro II
apres avoir fait une image 3D de ton systeme dans ma tete
je peux te proposer ca:
- 2 droit pour le wb chipset
- 2 droit pour le wb gpu
- 2 coudé pour le rad pro II
(pour une plus grande liberté vu que les embout coudé sont rotative)
- peu etre 1 raccord coudé (avec pnc des 2 coté) entre le gpu et le rad
si la courbe est trop sérrer
voici le circuit le plus pratique pour moi
désolé j'ai du mettre le chipset avant le gpu (mais ca change pas grand chose niveau temp)
http://img245.imageshack.us/img245/5326/wc8sh29fk.jpg
qu'est ce tu en pense ?
n°1431826
clements42
Posté le 04-06-2006 à 17:37:39  profilanswer
Merci pour tes réponses.
Concernant ton shéma, y'a pas un soucis ?! Le WB GPU est après le Nexxxos Pro II
n°1431928
TheRoux
Posté le 04-06-2006 à 20:19:54  profilanswer
Qu'est-ce que vous pensez de ce kit cpu/pu/chipset :
http://www.frozencpu.com/ex-wat-62.html
n°1431932
thehacker2​5
Posté le 04-06-2006 à 20:22:08  profilanswer
Trop cher pour ce que c'est et la pompe n'est pas terrible.
n°1431938
TheRoux
Posté le 04-06-2006 à 20:33:56  profilanswer
Suggestions ?
n°1431942
Wils
Posté le 04-06-2006 à 20:48:06  profilanswer
Clements42,
à oui j'ai pas fait attention
ca tombe bien on a bien l'ordre gpu -> chipset
c'est pas grave que le rad tombe avant les wbs
le mien est comme ca
avant ou apres il refroidira pareil
mais si tu veux tu peux mettre le rad apres
TheRoux,
 :lol:  :lol:  :lol:
la premiere page c'est pas fait pour les chiens
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4838-1.htm
n°1431968
clements42
Posté le 04-06-2006 à 21:42:25  profilanswer
C'est surtout pour la pompe non ? elle préfère pas recevoir de l'eau froide ?
edit :
bon ben j'ai refait un dernier shéma (:d) :
http://img383.imageshack.us/img383/4963/sanstitre1copie2zr.jpg
AVec partout des embouts droits sauf à l'arrivée d'eau du WB GPU... et à l'arrivée d'eau du Bl240, mais ça je l'ai déjà
Sinon, j'ai trouvé les 2 WB en occase à 40IN, donc je vais avoir plus de sous donc j'hésite encore :d NexXos Pro ? NexXos Extreme ? Black Ice GT ?...
Message édité par clements42 le 04-06-2006 à 22:16:34
n°1432072
Wils
Posté le 05-06-2006 à 05:47:27  profilanswer
fait gaff avec les wb d'occas (état de surface)
le probleme vient du branchement gpu chipset
il va faloir
soit avoir beaucoup de tuyaux
soit avoir d'autre coude
oublie pas que tu es en semi rigide
n°1432175
clements42
Posté le 05-06-2006 à 12:18:41  profilanswer
Un autre coude, d'accord (d'ailleurs sur le GPU ou sur le chip ?), mais pour le mettre dans quel sens ?
n°1432183
thehacker2​5
Posté le 05-06-2006 à 12:30:15  profilanswer
Un petit ponçage/polissage et c'est comme neuf  :D
n°1432328
clements42
Posté le 05-06-2006 à 16:54:27  profilanswer
Dernière interrogation, concernant le rad.
Je cherche surtout au niveaud es occases.
Je suis un peu perdu, entre les Nexxxos Pro, Nexxxos Extreme, BIX², BIP², BI GT²... Vous pouvez me faire un classement de ces rad du plus perf au moisn perf (en prenant en compte qu'il n'y aura pas de push pull)... merci :)
Message édité par clements42 le 05-06-2006 à 16:57:03
n°1432340
thehacker2​5
Posté le 05-06-2006 à 17:09:33  profilanswer
GT² > BIP² > Nexxxos Pro > Bix² > Nexxxos xtrem
n°1432364
clements42
Posté le 05-06-2006 à 18:08:07  profilanswer
Le Nexxxos Pro est supérieur à l'extreme ?
Idem pour le BIP qui est sup. au BIX ?
n°1432365
thehacker2​5
Posté le 05-06-2006 à 18:09:30  profilanswer
Tu as bien dit qu'il n'y aura pas de push/pull ?
Et dans ce cas oui un rad épais sera un peu moins perf.
Message édité par thehacker25 le 05-06-2006 à 18:10:02
n°1432369
clements42
Posté le 05-06-2006 à 18:21:12  profilanswer
Merci. Y'a une grande différence entre le BI GT et le BIP ?
n°1432370
thehacker2​5
Posté le 05-06-2006 à 18:22:50  profilanswer
Prends un nexxxos pro comme seconde rad ça ira très bien la différence de perfs sera quasi imperceptible avec un bip ou gt mais la différence de prix est bien là.
Watercooling pour LAN'schoix watercooling
Matériel pour watercooling, ma sélection est-elle ok?help config watercooling
Choix watercoolingConfig silencieuse
Quel watercooling ???le montage de mon watercooling
Questions WaterCooling ..
Plus de sujets relatifs à : Vous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 12/11/07)
