6460 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  28  29  30  31  32  33
[TOPIC] Post CGP Watercooling : coup de main et photos inside
n°1564612
webjo
Posté le 12-05-2007 à 19:37:03  profilanswer
blackhawker a écrit :
j'ai cherché pendant un moment la 1ère fois
http://www.alphacool.de/shop_conte [...] nuals.html
il y a le nb sli qui se fixe de la même façon, c'est quasiment toujours le même système de toute façon
j'ai le même genre sur ma 7600gt même si j'ai du bidouiller parce que les vis étaient trop larges
Merci blackhawker mais il n'y a pas la notice pour mon WB NexXxoS NBX-A
Xiaomi Mi Box S
n°1564613
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 12-05-2007 à 19:40:15  profilanswer
j'ai édité: il y a le nb sli qui a le même système de fixation
n°1564615
webjo
Posté le 12-05-2007 à 19:41:40  profilanswer
Ok ok cool merci ;)
Sur le rad il n'y a pas de IN et de OUT ?
Message édité par webjo le 12-05-2007 à 19:58:52
Xiaomi Mi Box S
n°1564630
glabouni
Posté le 12-05-2007 à 20:19:11  profilanswer
J'adore l'entonnoir au milieu.  :love:
Message édité par glabouni le 12-05-2007 à 20:19:22
n°1564636
t0xine
Force et honneur
Posté le 12-05-2007 à 20:30:47  profilanswer
 [:benneby]   te fou pas de moi, ça faisait parti de ma commande, alors lui aussi a le droit d'etre sur la photo  :D
pas d'inégalité chez moi, tout le monde a la meme hauteur  :kaola:
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1564639
t0xine
Force et honneur
Posté le 12-05-2007 à 20:32:09  profilanswer
webjo a écrit :
Ok ok cool merci ;)
 [:benneby]  non, si ça rentre d'un coté ça sortira automatiquement de l'autre, quelque soit l'entré!!!!!!  ;)
Message édité par t0xine le 12-05-2007 à 20:32:36
n°1564648
webjo
Posté le 12-05-2007 à 20:47:57  profilanswer
Bon j'ai presque fini le montage, dite moi ce que vous en pensez, tuyaux pas trop long ? c'est mon 1er WC :D
http://images0.hiboox.com/vignettes/1907/zn9b1aya.jpg
Xiaomi Mi Box S
n°1564649
blackhawke​r
Posté le 12-05-2007 à 20:49:52  profilanswer
on y voit rien
n°1564663
asmomo
Posté le 12-05-2007 à 21:07:46  profilanswer
AdrenaliZ a écrit :
vu la gueule du joint c'est un joint qui doit etre inseré dans un trou.
la rainure du milieu (qui separe le joint en deux) c'est normalement la ou le PCB ce met . (enfin des join comme ca c'est fait pour ca, c'est pas fait pour etre posé directement)
Ils utilisent ça pour garder de la souplesse dans la fixation.
n°1564666
webjo
Posté le 12-05-2007 à 21:14:13  profilanswer
Bon je vais passer au remplissage du liquide... donc 80% d'eau déminéralisé et 20% tec protect c'est bien ça ?
La coiffe du raccord faut t'il la serré jusqu'au contact ?
Message édité par webjo le 12-05-2007 à 21:14:57
Xiaomi Mi Box S
n°1564667
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 12-05-2007 à 21:16:13  profilanswer
on voit mal sur la photo ... y a des ventilateurs sur le rad????
n°1564669
webjo
Posté le 12-05-2007 à 21:23:39  profilanswer
Oui je sais faut que je refasse une tof et oui j'ai mes ventilos a fixer ,)
Xiaomi Mi Box S
n°1564670
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 12-05-2007 à 21:27:16  profilanswer
ouf rassurant...
mon avis:
c'est dommage d'avoir mis le rad sur le dessus du boitier et d'etre obligé de lui ajouter 2 ventilos... dommage pour le coté "silence"
ce que j'aurai fait : mettre le rad à l'arriere de la tour pour profiter du ventilo en extraction et de celui de l'alim.
n°1564672
webjo
Posté le 12-05-2007 à 21:38:04  profilanswer
ouf rassurant...
mon avis:
Oui je sais bien mais derrière ma tour je n'avais pas beaucoup de place vu que ma tour est dans un meuble
Xiaomi Mi Box S
n°1564681
asmomo
Posté le 12-05-2007 à 22:25:40  profilanswer
Lol, un rad de WC certifié ROHS, n'importe quoi :p
Le coup de réutiliser des ventilos c'est bof, surtout pour l'alim', une bonne alim' silencieuse moderne (au hasard, ma S12 500W) ça souffle strictement rien, aucun intérêt de mettre le rad de WC devant, à part peut-être cramer l'alim'.
n°1564683
webjo
Posté le 12-05-2007 à 22:29:33  profilanswer
Bon j'ai rempli le circuit et c'est parti pour le test d'etanchéité, par contre ça me fait un remou dans la cuve de la LAING ? Je précise que j'ai le filtre dans la cuve.
J'ai fait le remplissage par la cuve et demarrer/arrêter la pompe pour que le liquide parte dans le circuit, est ce bien comme j'ai fait ?
Faut t'il remplir la cuve jusqu'au bouchon ?
Pour l'instant meme avec un bout de mousse sous la pompe je la trouve un chouilla bruyante.
Je trouve que je n'ai pas mi beaucoup de liquide mais la cuve est presque pleine jusqu'au bouchon, combien un circuit peut contenir environ ?
Message édité par webjo le 12-05-2007 à 22:41:09
Xiaomi Mi Box S
n°1564689
paratroop
Posté le 12-05-2007 à 22:41:08  profilanswer
Bruyante au départ c'est normal : le temps que tout l'air soit chasser de ton circuit ...
n°1564690
webjo
Posté le 12-05-2007 à 22:42:58  profilanswer
Je n'ai pas de bulle dans mon circuit vu que j'ai mi le filtre
Xiaomi Mi Box S
n°1564695
asmomo
Posté le 12-05-2007 à 23:02:39  profilanswer
Tu as dû remplir plusieurs fois la cuve, on est d'accord ?
n°1564696
asmomo
Posté le 12-05-2007 à 23:03:21  profilanswer
Au début c'est pas des bulles que t'as, c'est de l'air dans tout le circuit, qui doit être remplacé par l'eau, et ça se fait pas instantanément.
n°1564703
webjo
Posté le 12-05-2007 à 23:24:04  profilanswer
Oui j'ai du la remplir 3x mais je trouve que cela ne contient pas beaucoup, par contre faut remplir la cuve jusqu'au bouchon ?
Ok je vais laisser tourner toute la nuit et je verrais demain.
Message édité par webjo le 12-05-2007 à 23:25:43
Xiaomi Mi Box S
n°1564708
liridium
Qui vivra véra
Posté le 12-05-2007 à 23:37:34  profilanswer
Oui il fat la remplir au maximum car au debut il ya de l'air partt dans ton circuit
attention si tu as une petite cuve, car l'air va se mettre entierement dans la cuve et ta pompe va pomper dans le vide => plus de circulation de liquide => pb de refroidissement et bruit ;)
Message édité par liridium le 12-05-2007 à 23:38:31
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1564711
webjo
Posté le 12-05-2007 à 23:42:27  profilanswer
Quesque je doit faire alors ? La cuve est quand meme bien prévu pour non ?
Xiaomi Mi Box S
n°1564716
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 12-05-2007 à 23:54:15  profilanswer
Chez moi en quelques minutes y'avait plus une bulle dans le circuit. J'ai par contre la petite mousse bleu pour la cuve, efficace!
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°1564718
webjo
Posté le 12-05-2007 à 23:55:56  profilanswer
Voici le remou que cela fait:
http://images0.hiboox.com/vignettes/1907/vw4ae99x.jpg
Pour mon montage c'est dans le bonne ordre ?
http://images0.hiboox.com/vignettes/1907/teef73q8.jpg
Xiaomi Mi Box S
n°1564730
papa de lu​na
Tres DeSpe Tres Frappé!
Posté le 13-05-2007 à 00:59:10  profilanswer
Pour les bulles, as tu bien penché ton rad dans tous les sens pour qu'il se remplisse bien? quand tu stoppe ta pompe jusqu'ou as tu de l'eau dans la cuve? elle doit etre la plus pleine possible...
Pour le montage ça à l'air bon sous réserve que tu es respecté le IN & le OUT sur ton WB CPU :p
Mon FeedBack | Membre PiseptO (Pi7Owner)
n°1564748
kool99
Posté le 13-05-2007 à 02:24:20  profilanswer
Vu le réservoir de la pompe, il faut que tu le remplisses jusqu'au max. pour éviter la formation de bulles.
Autrement tu as le plan B qui consiste à mettre le filtre au "milieu", c'est à dire en face de l'arrivée d'eau, ca empechera la création de remous donc de bulles dans la cuve :D
Tant que tu auras ce type de bulles, la pompe fera du bruit à chaque fois qu'elle aspirera un peut d'air (très désagréable à la longue), j'ai eu le meme soucis avec un circuit contenant pratiquement que des blocs LPDC...
[ Mon Topic Achat/Vente | FeedBack ]
n°1564750
garib84
soyons honnêtes et joyeux !
Posté le 13-05-2007 à 02:39:25  profilanswer
:cry: désolé de ne pas vous accompagner sur le topic... :cry:
@ bientôt les amis, je reviendrais ;)
Ps: occuper vous bien de mon topic svp  [:c4_exodusss]
VENTE // Fatal1ty FC-ZE1 // ACHAT
n°1564751
kool99
Posté le 13-05-2007 à 02:50:46  profilanswer
Exaucé :lol:
n°1564752
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 13-05-2007 à 03:48:06  profilanswer
pas de montage pour moi ce week end malheureusement, j'ai pas reçu mon matos :/ je l'aurai lundi. bon week end a tous!
n°1564760
liridium
Qui vivra véra
Posté le 13-05-2007 à 07:22:22  profilanswer
dsl d'arrivé si tard (ou tot lol) je n'etais pas chez moi.
Pour le montage je trouve dommage d'avoir mis un coude en sortie de pompe... apres pour le XP tu as un sens IN/OUT que tui n'as pas sur celui di chipset, ni sur le rad
donc ca donne
OUT pompe=> IN NEXXXOS XP=> OUT XP => chipset=> rad=> IN POMPE
pour la pompe comme ont te l'a dit faut secouer le rad pour faire degager les bulles (avec la pompe en fonctionnement)
une fois fait tu eteint la pompe tapotte les tube pour faire remonter les micro bulles.
reremplie la cuve au max ( le minimum d'air que tu puisses avoir avec le bouchon fermé)
tu relances le tout jusqu'a ne plus avoir de bulle dans le filtre en fait ;)
perso je l'ai fait 10fois mais je n'avais pas le filtre pour les micro bulles.... donc toi ca devrait allé plus vite.
Pour le montage du nexxxos chipset, moi j'ai mis les ecrou avec le joint derriere la CM ensuite a travers les trous ensuite le bloc , les ressors et les truc a visser.. je n'ai pas utilisé les ecrous car a mon sens il manquait des rondelles pour ne pas faire de contact direct metal/CM voili voilou
Message édité par liridium le 13-05-2007 à 07:25:40
n°1564799
webjo
Posté le 13-05-2007 à 11:22:21  profilanswer
Pourquoi dommage pour le coude en sortie ?
Quand j'arrête ma pompe j'ai de l'eau jusqu'en haut de la cuve. Par contre vu que j'ai mi un filtre je m'était dit que je n'était peut être pas obligé de secoué le rad dans tout les sens. J'ai bien respecté le IN et OUT du WB CPU ;)
Ce matin au réveil l'eau dans les tuyaux est toute flou mais on dirait des microbulles  :??:  et quand j'arrête la pompe elle redeviens clair.
http://images0.hiboox.com/vignettes/1907/qfq3y7e4.jpg
Au faite pour le dosage c'était bien 80% eau déminéralisé et 20% Tec Protect ?
Xiaomi Mi Box S
n°1564801
liridium
Qui vivra véra
Posté le 13-05-2007 à 11:25:02  profilanswer
tu casses le debit en sortie de pompe, tu as donc une perte de performance par rapport a un raccord droit
l'eau est pleine de micro bulle, ca veut dire que ta pompe aspire de l'air et c'est cela qu'il faut arreter ;)
sur ta photo on voit des micro bulle au niveau des pales de la pompe, enleve ton filtre tu dois avoir plein d'air dedans ;)
parfait le dosage
Message édité par liridium le 13-05-2007 à 11:26:52
n°1564811
webjo
Posté le 13-05-2007 à 11:50:08  profilanswer
Bah.... j'ai viré le filtre comme tu me l'a dit mais apparament c'est toujours pareil.
Xiaomi Mi Box S
n°1564812
liridium
Qui vivra véra
Posté le 13-05-2007 à 11:56:51  profilanswer
il te reste a secouer bien comme il faut le rad avec la pompe en marche.
a l'arret bien tappoter les tuyaux pour faire remonter les micro bulle soit ds le rad soit ds la cuve et recommencer plein de fois
le pb c'est que le filtre absorbe l'air j'ai l'impression et il la restitue a la pompe car l'eau a l'air saturée en micro bulle
n°1564818
77Injectio​N
Avec Force et Puissance !
Posté le 13-05-2007 à 12:45:11  profilanswer
liridium a écrit :
parfait le dosage
Comment ça se fait que vous avez eu du tec protec et moi du feaser one ? :X car le feaser one il ne faut pas le melanger ...
Mon Topic De Vente           Mon Feed-BacK
n°1564823
webjo
Posté le 13-05-2007 à 12:54:27  profilanswer
Bon j'ai vidé ma cuve et re rempli et je n'ai plus de bulle et la pompe fait moins de bruit  :D
EDIT: J'ai laissé tourner pendant 12h00 et je n'ai aucune fuite, pensez vous que je puisse remonter ma config ? Je suis impacient de tester les temps etc....  :bounce:  :bounce:  :D  :D
Message édité par webjo le 13-05-2007 à 12:56:25
Xiaomi Mi Box S
n°1564824
liridium
Qui vivra véra
Posté le 13-05-2007 à 12:58:32  profilanswer
j'ai mm pas attendu 2h ;)
n°1564825
liridium
Qui vivra véra
Posté le 13-05-2007 à 12:59:00  profilanswer
c'est a PAPA qu'il faut le demander ca
n°1564835
t0xine
Force et honneur
Posté le 13-05-2007 à 13:42:12  profilanswer
pour le tec protect, sur le site d'OJL il mette le dosage suivant : 2/3 eau démi 1/3 tec protect!!??
alors c'est quoi le mieux???
n°1564837
liridium
Qui vivra véra
Posté le 13-05-2007 à 13:48:56  profilanswer
moi je suis a 80/20 g jamais eu de pb
Montage WaterCooling [Questions]Environnement fermé... watercooling ou aircooling
Un bon watercooling ?[TUTO] modif VF900 fixation et alimentation (photos inside)
Un ptit coup de pouce par ici!! SVP merci 3800x2=M2n-ePremier WaterCooling et je voudrais du Passif :) WILS !!!! :p
Corsair Nautilus 500 à 129€, ça vaut le coup ?help pour novice en watercooling
Held needed : Sondes thermiques [Newb inside]
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Post CGP Watercooling : coup de main et photos inside
