4784 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  28  29  30  31  32  33
[TOPIC] Post CGP Watercooling : coup de main et photos inside
n°1564398
webjo
Posté le 12-05-2007 à 11:10:05  profilanswer
Je voudrais faire l'integration de mon WC comme sur la photo mais j'ai peur que le tuyaux semi rigide sois trop rigide pour faire la courbe, je ne peut pas positionné mon rad de l'autre sens sortie raccord côté alim ce qui aurait été plus simple, mais si plus tard je veut mettre un rad triple je vais me retrouver avec deux trous qui serviront plus à rien, pouvez vous me donnez vos avis SVP merci. ;)
PS: La longueur des tuyaux peut influencer sur les perfs de la pompe ?
http://images0.hiboox.com/vignettes/1907/km602b5u.jpg
Message édité par webjo le 12-05-2007 à 11:18:56
Xiaomi Mi Box S
n°1564404
cyber-kais​er
Posté le 12-05-2007 à 11:18:31  profilanswer
'jour les gens!
ptite question, je vient de voir que si le fil de monitoring de ma laing j'avais deux petits joints toriques en caoutchouc. Quelqu'un sais à quoi ca sert?
n°1564408
Ricard ou ​51
Posté le 12-05-2007 à 11:24:16  profilanswer
Yop a tous,
Est ce normal que les trous de mon rad triple ne correspondent pas avec ceux de la grille?
Sur les 12 je ne peux seulement en faire coincider que 6.
Du coup je vais etre obliger de laisser--> rad/ventilo/grille (du bas vers le haut, comme ca j'ai plus de jeu sur les longues vis et je peux tou faire  prendre) alors que je voulais faire ventilo/rad/grille:(
Feed ||
n°1564425
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 12-05-2007 à 12:04:58  profilanswer
la longueur, très peu; l'altitude oui
n°1564429
liridium
Qui vivra véra
Posté le 12-05-2007 à 12:07:57  profilanswer
cyber-kaiser a écrit :
'jour les gens!
je pense qu'ils servent lorsqu'on utilise la laing avec son top normal pour faire l'etancheité avec les extremité en pas de vis...
les tuyaux sont restrictifs, surtout le 8/10 par rapport a des 12mm interne.
moins il y a de longueur meilleure sera le debit dans ts les cas
Message édité par liridium le 12-05-2007 à 12:12:54
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1564430
etaty
Posté le 12-05-2007 à 12:09:12  profilanswer
'jour les gens!
j ai aussi la meme chose, mais j ai pas trouvé la reponse   :jap:
n°1564440
cyber-kais​er
Posté le 12-05-2007 à 12:26:28  profilanswer
Tu peut developper? Parceque j'ai pas vraiment pigé la. Le diamétre interne de ces joints étant de (a l'oeil) de 5mm, ils sont trop gros pour toute les vis composants la laing.
Message édité par cyber-kaiser le 12-05-2007 à 12:40:05
n°1564449
asmomo
Posté le 12-05-2007 à 12:36:46  profilanswer
Ptêtre pour faire passer le fil à travers le boîtier en cas de besoin, pour éviter qu'il soit en contact avec le trou coupant.
n°1564452
liridium
Qui vivra véra
Posté le 12-05-2007 à 12:40:27  profilanswer
Tu peut developper? Parceque j'ai pas vraiment pigé la. Le diamétre interne de ces joints étant de (a l'oeil) de 5mm, ils sont trop pour toute les vis composants la laing.
a non j'ai une autre idée, peut etre qu'il servent a faire anti vibration si on fie la laing via les deux fixations sur le dessous ... sinon je pensais a l'etancheité des tuyaux mais ils sont trop petits en effet...
n°1564453
webjo
Posté le 12-05-2007 à 12:40:50  profilanswer
Je suis entrain de demonter le rad avec hp, sur les mofsets c'est decollé mais sur le chipset c'est très dur et je n'ose pas trop forcer, est ce normal ?
Message édité par webjo le 12-05-2007 à 12:41:12
Xiaomi Mi Box S
n°1564454
cyber-kais​er
Posté le 12-05-2007 à 12:42:03  profilanswer
La aussi ca m'etonnerais, car je vois pas comment on pourrait les faire tenir dans un trou.
En gros il ressemble a ca: http://www.ac-reims.fr/datice/sti/ [...] joint3.jpg
avec comme diamétre int:5 et diamétre ext: 10
n°1564457
cyber-kais​er
Posté le 12-05-2007 à 12:44:04  profilanswer
ben générale les constructeurs mettent de la colle thermique de m****.
Deux solutions: chauffe au séche cheveux ou met ta carte au congélo dans un sac étanche.
n°1564458
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 12-05-2007 à 12:46:15  profilanswer
Met lui un 1/2h de primeça va le faire chauffer et ça se décollera mieux je pense
n°1564459
webjo
Posté le 12-05-2007 à 12:48:33  profilanswer
Le top au sèche cheveux ;) Merci c'est decollé
EDIT: Mettre de l'artic silver 5 sous celui ci sur la tof ?
http://images0.hiboox.com/vignettes/1907/0u3kz31i.jpg
Je voudrais desolidariser le rad hp chipset du rad mofset et refixer le rad sur les mofsets en y mettant de la l'artic, bien ou pas ?
Message édité par webjo le 12-05-2007 à 13:01:13
Xiaomi Mi Box S
n°1564470
liridium
Qui vivra véra
Posté le 12-05-2007 à 13:05:30  profilanswer
ouai pour le southbridge met de l'AS5 ca lui fera du bien, par contre evite sur les mofset... mieux vaut laisser a l'air libre ou avec le rad d'origine, perso ils sont a l'air libre et mm pas chaud
n°1564475
webjo
Posté le 12-05-2007 à 13:09:00  profilanswer
Oki liri je vais faire comme tu dit, merci
Voila j'ai demonter les rad et nettoyé à l'acétone. Si je poli le rad du southbridge pensez vous que cela peut être mieux ?
http://images0.hiboox.com/vignettes/1907/qylmfrcm.jpg
J'ai deballé le NexXxoS NBX-A mais je ne vois pas trop comment ce fait l'assemblage.  :??:
PS: Vraiment trop bien ce topic d'aide, merci à vous tous les gars.
Message édité par webjo le 12-05-2007 à 15:52:26
Xiaomi Mi Box S
n°1564528
webjo
Posté le 12-05-2007 à 15:50:27  profilanswer
Un ti up SVP pour mon message du dessus. ;)
Message édité par webjo le 12-05-2007 à 16:07:59
Xiaomi Mi Box S
n°1564530
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 12-05-2007 à 15:52:21  profilanswer
va faire un peu de méca des fluides de rien.
n°1564555
papa de lu​na
Tres DeSpe Tres Frappé!
Posté le 12-05-2007 à 17:24:19  profilanswer
TU peux préciser ce que tu entends par assemblage???  :heink:
Mon FeedBack | Membre PiseptO (Pi7Owner)
n°1564565
webjo
Posté le 12-05-2007 à 18:08:07  profilanswer
Bah y a de la visserie avec le WB mais je ne vois pas le sens de fixation pour le fixer sur la CM
http://images0.hiboox.com/vignettes/1907/6lrq2qkb.jpg
Message édité par webjo le 12-05-2007 à 18:14:50
Xiaomi Mi Box S
n°1564568
AdrenaliZ
Posté le 12-05-2007 à 18:13:14  profilanswer
je dirai en passant les vis dan les trou :D
prend des photo et met les sur le forum sa sera plus simple a comprendre quel est ton probleme.
car normalment tu as des trou sur le waterblock et d'autre dans la carte maman, tu passe la vis dans le trou du waterblock et tu vien la mettre dans le trou de la carte mere et ensuite il y a surment un boulon a metre de l'autre coté.
n°1564570
AdrenaliZ
Posté le 12-05-2007 à 18:18:17  profilanswer
ok c'est bon, tu retir ta carte mere de la tour, tu passe le boulon dans les trou de la carte mere en passant pas l'arriere de celle ci, ensuite tu met la rondel de l'autre coté, tu met ton waterblock avec les boulons qui passe dans les trou, tu met le ressort et apres tu vien vissé les embouts gris (en bas a droite de la photo)
PS : ya que 2 join noir ? si oui je sais pas de quelle coté de la carte mere il faut les mettre mais c'est soit entre le boulon et la CM ou soit entre la rondelle et la CM
n°1564573
webjo
Posté le 12-05-2007 à 18:25:00  profilanswer
Oui que deux joints noir.
PS: liridium a le meme WB chipset que moi, si il passe par la il me dira certainement le sens de montage. ;)
Montage de mon rad provisoire effectué  :D
http://images0.hiboox.com/vignettes/1907/6z1jusc8.jpg
http://images0.hiboox.com/vignettes/1907/r0d4nq7a.jpg
Message édité par webjo le 12-05-2007 à 18:50:27
Xiaomi Mi Box S
n°1564576
AdrenaliZ
Posté le 12-05-2007 à 18:32:03  profilanswer
ba c'est casiment la meme chose que pour le waterblock Apogée GT, sauf que avec l'apogée tu as differente petite bague pour pas que le boulon ou l'ecrou son directement en contact avec la CM
n°1564578
t0xine
Force et honneur
Posté le 12-05-2007 à 18:37:04  profilanswer
moi si je suit le mode d'emploi de montage de mon W/B CPU (qui est approximaticement le meme que celui du chipset) : tu dois enfiler les vis par l'arriere de la CM, puis par devant tu y met les 2 joints noir et par deçu les 2 petits écrous gris (ceux de gauche sur ta photo) ensuite tu met ton W/B et par dessus les ressort puis tes gros écrous (ceux a droite de ta photo).
Et priori ça devrait fonctionner!!! ;)
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1564579
blackhawke​r
Posté le 12-05-2007 à 18:38:35  profilanswer
il y a une notice sur le site alphaccol, j'ai eu la même surprise quand j'ai déballé le wb de ma carte graph
 [:epok]
n°1564582
t0xine
Force et honneur
Posté le 12-05-2007 à 18:45:16  profilanswer
tiens, c'est celui de mon W/B CPU mais c'est vraissemblablement la meme chose  ;)
http://images0.hiboox.com/vignettes/1907/m33lzap1.jpg
n°1564585
webjo
Posté le 12-05-2007 à 18:54:11  profilanswer
Donc derrière la CM je ne met pas de rondelle ? j'ai fait une tof du joint double mais je n'en ai que deux docn derrière la CM je ne peut pas en mettre..
http://images0.hiboox.com/vignettes/1907/2fay7ypf.jpg
Message édité par webjo le 12-05-2007 à 18:56:07
Xiaomi Mi Box S
n°1564589
t0xine
Force et honneur
Posté le 12-05-2007 à 18:58:22  profilanswer
oui moi ausi je n'en ai que 2 avec mon W/B chip7, et il faut les mettre devant!
n°1564591
webjo
Posté le 12-05-2007 à 19:00:48  profilanswer
Ok donc le boulon est en contact direct avec le PCB de la CM ?
Message édité par webjo le 12-05-2007 à 19:01:00
Xiaomi Mi Box S
n°1564592
cyber-kais​er
Posté le 12-05-2007 à 19:05:05  profilanswer
normalement autour des trous de ta cm tu doit avoir comme des petites collerettes en métal nan?
n°1564593
papa de lu​na
Posté le 12-05-2007 à 19:05:07  profilanswer
non, comme l'a dit toxine, tu passes la vis par l'arrière de la mobo, ensuite tu mets les rondelles plastiques, ensuite tu mets les boulons et tu serres afin que tes fixations tiennent bien.
ENsuite tu mets le waterblock, tu enfiles les ressorts et enfin tu visses les "boulons ronds" (photo en bas droite ;) ) et le tour est joué....
Message édité par papa de luna le 12-05-2007 à 19:07:08
n°1564595
AdrenaliZ
Posté le 12-05-2007 à 19:06:42  profilanswer
vu la gueule du joint c'est un joint qui doit etre inseré dans un trou.
la rainure du milieu (qui separe le joint en deux) c'est normalement la ou le PCB ce met . (enfin des join comme ca c'est fait pour ca, c'est pas fait pour etre posé directement)
n°1564596
papa de lu​na
Posté le 12-05-2007 à 19:08:22  profilanswer
d'accord avec toi Adrenaliz, mais si t'arrives à le faire rentrer je veux bien savoir comment :lol: non parce que perso j'ai lutté... mais pas réussi.. su rle mode d'emploi il est pas mis "dans" le trou...
n°1564597
webjo
Posté le 12-05-2007 à 19:09:00  profilanswer
Non
J'ai mi le boulon en contact direct sur le PCB de la CM et la rondelle derrière avec l'ecrou par dessu mais cela ne va pas car l'ecrou touche la base du WB et n'est pas en contact avec le chipset.  :cry:
C'est ce que j'avais pensé mais vu la taille du trou c'est pas possible qu'il rentre
Message édité par webjo le 12-05-2007 à 19:15:58
Xiaomi Mi Box S
n°1564604
AdrenaliZ
Posté le 12-05-2007 à 19:25:06  profilanswer
ouai je me doute que ca rentre pas lol, je disai juste que des join (rondelle en caoutchou) comme ca c'est fait pour etre insiré dans un trou, mais vu la taille des trou sur les carte mere c'est pas vrement possible.
Sinon si tu coupe tes join en deux (par la rainure) sa te fera 4 rondelle donc tu poura en mettre une de chaque coté de la CM :)
Message édité par AdrenaliZ le 12-05-2007 à 19:25:39
n°1564607
webjo
Posté le 12-05-2007 à 19:26:05  profilanswer
 [:epok]
Je suis allé sur le site alphaccol mais je ne trouve pas de notice, il aurait pu en glissé une avec le WB  :fou:
Xiaomi Mi Box S
n°1564608
t0xine
Force et honneur
Posté le 12-05-2007 à 19:27:00  profilanswer
webjo a écrit :
Non
 [:benneby]  c'est chlou ton truc!!!!
n°1564609
blackhawke​r
Posté le 12-05-2007 à 19:27:07  profilanswer
j'ai cherché pendant un moment la 1ère fois
http://www.alphacool.de/shop_conte [...] nuals.html
il y a le nb sli qui se fixe de la même façon, c'est quasiment toujours le même système de toute façon
j'ai le même genre sur ma 7600gt même si j'ai du bidouiller parce que les vis étaient trop larges
Message édité par blackhawker le 12-05-2007 à 19:31:34
n°1564610
t0xine
Force et honneur
Posté le 12-05-2007 à 19:30:20  profilanswer
en attendant voici quelques tof de mon matos  ;)
http://images0.hiboox.com/vignettes/1907/nyy4vsjk.jpg
http://images0.hiboox.com/vignettes/1907/a94jiowh.jpg
n°1564612
webjo
Posté le 12-05-2007 à 19:37:03  profilanswer
Merci blackhawker mais il n'y a pas la notice pour mon WB NexXxoS NBX-A
Xiaomi Mi Box S
Montage WaterCooling [Questions]Environnement fermé... watercooling ou aircooling
Un bon watercooling ?[TUTO] modif VF900 fixation et alimentation (photos inside)
Un ptit coup de pouce par ici!! SVP merci 3800x2=M2n-ePremier WaterCooling et je voudrais du Passif :) WILS !!!! :p
Corsair Nautilus 500 à 129€, ça vaut le coup ?help pour novice en watercooling
Held needed : Sondes thermiques [Newb inside]
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Post CGP Watercooling : coup de main et photos inside
