11295 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Infos composants montage wc custom
n°2529787
killerz3
Posté le 01-01-2020 à 23:39:28  profilanswer
Sylure a écrit :
Oui. Non.
Je n'ai jamais utilisé d'additif ou produit spécialisé tout simplement parce qu'aucun fabricant ne renseigne sur la composition. Sans test ni compo on laisse la place à tous les scams possibles, on a aucun contrôle sur ce que l'on fait et les choix ne peuvent se faire que vis à vis du discours commercial des un et des autres. C'est inenvisageable pour moi.
A l'époque ou je m'étais posé la question je m'étais dit que j'aviserais au coup par coup en rencontrant des difficultés. Mais je n'en ai jamais rencontré donc je tourne toujours à l'eau déminéralisée de grande surface. Voilà tout.
Super merci pour ton feed ! Ce sera soit sa soit ldr auto comme à l'époque, j'ai trouvé un orange qui a l'air pas moche du tout..
Sylure a écrit :
Ventilateurs des rads dans le même sens, tous en admission ou extraction, mais pas les deux. Choisis un sens et ajoute des ventilateurs sur les cotés pour faire entrer ou sortir l'air suivant ton choix.
Justement la est le dernier gros soucis de mon montage, avec ce montage la j'ai un flux top enfin je trouve... aspiration du bas et recracher en haut..
Pour les ventilos sur le côté c'est mort je n'es que celui du fond dispo, ou alors je peux en mettre 2 ou 3 derrière la pompe ( que je retirerais du rad inférieur )
Je suis super indécis et j'ai vraiment besoin de vos avis   :o
Donc pour toi, les deux radiateurs devraient être refroidit par l'air extérieur, ce qui pousserait l'air chaud dans le boitier, j'enlève 3 ventilateurs sur le rad inférieur et je les places derrière la pompe en extraction ? Ou je le laisse en P&P et l'extraction ce fera passivement ? Car c'est quand même un peu reculer l'emplacement des ventilos derrière la pompe je ferais une photo demain :sweat:
:cry:
Message édité par killerz3 le 01-01-2020 à 23:41:31
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°2529897
Sylure
Posté le 03-01-2020 à 14:10:48  profilanswer
La direction n'a aucune sorte d'importance.
Ben cela semble être une bonne solution (virer le p/p pour utiliser les ventilos sur le coté), non ?
 :cry:
Personnellement je préfèrerais l'inverse, le ventilo arrière + les 3 autres derrière la pompe pour faire rentrer de l'air frais dans le pc, et les radiateurs en extraction. Mais les deux solutions se défendent.
Ce qui est certain c'est qu'il faut éviter d'avoir les rads en sandwich (donc travaillant dans une direction différente) cela réduit drastiquement l’efficacité de l'un d'entre eux.
n°2530617
killerz3
Posté le 14-01-2020 à 15:30:02  profilanswer
Salut !
Retour d'un petite voyage à Marseille, je vais modifier le montage,
Je vais retiré le Push&Pull du bas, et placer les ventilos en extraction derrière la pompe, radiateur refroidit avec l'air extérieur donc.
Je me posais une question, Winpoks m'avait je pense donner sont avis, concernant les ventilateurs, qu'ils soient d'un côté du radiateur ou de l'autre côté du radiateur les perf sont les mêmes ?
En gros sur mon radiateur supérieur, que je mette les ventilateurs au dessus du radiateur ou en dessous cela n'importe aucune différence ? La poussée et le tirage sont t ils identique ?
Merci encore pour tout !
Message édité par killerz3 le 14-01-2020 à 15:30:45
n°2530619
Winpoks
Posté le 14-01-2020 à 16:40:07  profilanswer
Les performances seront sensiblement identique, ce qui va essentiellement changer c'est le bruit généré.
Si tu peux faire le test actuellement, même en dehors du boitier, tu pourras le constater facilement. :jap:
n°2530674
killerz3
Posté le 15-01-2020 à 00:57:08  profilanswer
Je n'avais pas pensé à sa du tout, donc j'imagine que le montage des ventilateurs à l'intérieur du boitier est le plus judicieux niveau bruit si je ne dis pas de bêtises ?
Merci  :jap:  :hello:
n°2530685
luttymiix
Posté le 15-01-2020 à 11:10:58  profilanswer
Le mieux pour le coup c'est de paser tous tes rads en extraction et d'avoir un apport d'air sans rad d'un côté. La tu chauffes le boitier avec l'air du rad du bas et tu repasses l'air chaud du boitier dans le rad tu dessus. Ton air n'est au final jamais refroidi à l'intérieur mais chauffé uniquement.
Avec ma proposition tu refroidis le boitier et tu passes l'air à la même température dans tes deux rads. Il sera un peu plus chaud en passant dedans mais par contre ton boitier sera plus frais et donc moins de chauffe des composants
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2530760
killerz3
Posté le 16-01-2020 à 11:12:13  profilanswer
Bon la c'est le dernier montage, final, grace à votre aide et de multiples réflexion la meilleur solution est celle ci je pense :
https://i.ibb.co/3CWC6Kh/IMG-3471.jpg https://i.ibb.co/P4G1KDY/IMG-3474.jpg
Je vais placer les ventilateurs du rad inférieur côté supérieur histoire de respecter mon petit plant, je pense également mettre la pompe verticalement sur un ventilateur arrière, elle sera un peu refroidie et ne gênera pas le ventilo du rad, merci pour vos avis c'est sympa !
Message édité par killerz3 le 16-01-2020 à 11:14:12
n°2532515
killerz3
Posté le 15-02-2020 à 11:42:32  profilanswer
Bonjour à tous,
Ce weekend je fais tourner la machine, ou plutôt je vais terminer le montage ce sera déjà bien, j'en suis la actuellement :
https://i.ibb.co/WfGSw8F/IMG-0261.jpg https://i.ibb.co/vqKkpQ6/IMG-0267.jpg
https://i.ibb.co/BLfPwY5/IMG-3919.jpg https://i.ibb.co/jG8bK9R/IMG-3922.jpg https://i.ibb.co/nsbz6VN/IMG-3918.png
J'ai une question, que pensez vous de la lubrification de la pompe avec de l'eau déminéraliser à 100% ? Parce que je me posais cette question, bête ou pas ? ....
De plus, j'imagine que le circuit je le fais comme je veux, il n'y a pas d'éléments qui doivent être spécialement mis l'un après l'autre, l'écart est trop peut important j'imagine ? Je me tâte à mettre les rad l'un après l'autre ou CPU RAD GPU RAD...
J'aurais surtout aimé votre avis sur la longueur de mon circuit avec une D5, n'est t il pas trop long ?
En gros j'avais un réservoir qui trainais suite à une commande passée trop rapidement, et je me suis dis qu'il aurait été bien la... Vos avis ?
Message édité par killerz3 le 15-02-2020 à 11:53:15
n°2532542
Sylure
Posté le 15-02-2020 à 19:54:52  profilanswer
eau déminéralisée 100% : C'est ce que j'utilise tout le temps. Le plus possible d'éléments nickelés, laisser le moins d'air possible dans le circuit, purge tous les 6 mois. Et aucun soucis.
Possible d'y ajouter du ldr auto dans la proportion nécessaire pour se rassurer.
ordre des éléments : aucune importance. Le circuit le plus simple et comprenant le moins de courbes sera toujours le plus efficace quel que soit l'ordre.
longueur : sans importance dans les proportions dont on parle ici.
réservoir : lequel et ou ?
n°2532561
killerz3
Posté le 15-02-2020 à 23:27:10  profilanswer
Sylure a écrit :
réservoir
: lequel et ou ?
Celui qu'ont voit sur l'avant dernière photo en haut de l'alim
Super, je vais donc faire le test du système avec de l'eau déminéralisée et ensuite je ferais une purge pour testé ce ldr auto orange !
Merci d'avoir répondu à mes questions, il ne me reste plus qu'à faire les rigides, j'arrête pour aujourd'hui, j'ai eu pas mal de difficultés à ranger les câbles, je me fais même honte à moi même mais avec une tresse pareil c'est vraiment pas évident du tout, je posterais des photos de l'ensemble c'est plutôt propre mais pas vraiment de management
Message édité par killerz3 le 15-02-2020 à 23:30:25
n°2533357
killerz3
Posté le 02-03-2020 à 21:54:26  profilanswer
Bon ben voilà le pc tourne, j'ai pas su faire ce que je voulais niveau montage pour finir, j'avais jamais eu de PETG en main et du 13/16 impossible à passer à l'arrière pour le 2e réservoir,
Je posterais des photos demain, j'ai eu quelques galères inhabituel avec certains softwares, et j'ai également le nzxt qui n'est reconnu qu'une fois sur 2 par le logiciel CAM et quand bien même le RGB n'a jamais été fonctionnel, je suis en tests pour l'instant mais pas bcp de temps car bcp de boulots actuellement.
J'ai également galérer pour le management... J'ai pour finir acheter des goulottes noirs, au final c'est propre pour le nombre de câbles qu'il y a, je ferais des photos demain quand il fera clair ce sera plus net !
Je tenais à remercie les personnes qui auront pris la peine de répondre à mes questions parfois chiante je sais mais j'aime les choses propre et bien faite donc j'aime bien être sur de mes choix, (Si j'avais su j'aurais quand même jamais acheter de EKWB c'est de la daube les finitions sont naze le prix trop élever et d'ailleurs j'ai 13 raccords à renvoyé car la qualité de la vrai daube...) un grand merci à tous, me voilà re plonger dans le Watercooling après 10 ans et énormément de nouveautés pour ces systèmes qui n'ont plus rien avoir avec l'époque !
Bonne soirée à tous
Message édité par killerz3 le 02-03-2020 à 21:57:14
n°2533358
Winpoks
Posté le 02-03-2020 à 22:01:41  profilanswer
Manque plus que les photos.  :D
n°2533362
killerz3
Posté le 02-03-2020 à 23:01:47  profilanswer
Je fais sa demain sans faute, la jme prend la tête avec ce Nzxt Hue2 qui s'allume, reconnu par windows, détecté donc et installer, mais aucun rgb ne va, j'ai l'impression d'avoir 3v sur les led de la pompe par exemple et les halos lux ne vont pas du tout, j'ai envoyé un mail à Nzxt, j'en ai deux et les deux ne vont pas c'est chelou quand même  :o
n°2533456
killerz3
Posté le 04-03-2020 à 21:08:47  profilanswer
Comme d'hab un peu de retard, se ne serait pas vraiment moi sinon  :lol:
Sans blague j'ai bcp de taff et j'ai pas une minute pour moi à part le soir
J'ai eu quelques imprévu, dont le 2e réservoir qui m'a été impossible à raccorder vu la complexité, j'ai pourtant percer et mis des passes cloisons pour avoir plus facile mais non.. j'hésite toujours à modifier le circuit ou autre, je dois encore raccourcir un rien le tube de la carte graphique il n'est plus de niveau car j'ai changer de raccords et l'équerrage change bizarrement, j'ai été très déçu des raccords EKWB, ils ont un jeux énorme sur les modèles pivotant c'est incroyable j'en revenais pas... Et ont paye sa la peau des coui****, je dois les renvoyés fin de semaine d'ailleurs, je vais recommander des Barrow j'en ai 4 et j'en suis content
Je viens de faire quelques photos avec mon téléphone, j'en ferais de meilleur qualité pour moi ce weekend avec un vrai apn et je les posterais, le rendu sera beaucoup mieux !
https://i.ibb.co/X2jG5Fd/IMG-4194.jpg https://i.ibb.co/527kW5q/IMG-4195.jpg https://i.ibb.co/zHWVg91/IMG-4196.jpg https://i.ibb.co/C6V1JWw/IMG-4197.jpg
Depuis j'ai créer une courbe perso sur le logiciel Icue, j'utilise un Corsair Commander Pro pour la gestion des ventilateurs et j'en suis plutôt satisfait, je l'es ai tous mis à 0db et démarrage à partir de la sonde de température du liquide à 35° avec une montée douce... Franchement c'est top !
Par contre j'ai plusieurs soucis mais j'ouvrirais un topic pour, je n'arrive pas à désactiver le rgb des g skill trident z rgb même avec le software qui lui ne fait rien du tout.. (je me demande si il faut pas une carte mère compatible rgb ?)
Le deuxième soucis, j'ai deux Nzxt HUE2, aucun ne va... Reconnu par w10, mais dans le logiciel de chez Nzxt " CAM " il est marqué en " chargement du périphérique" ... J'ai essayé sur une autre config les deux boitier avec des câbles séparer et un cable usb traditionnel via les ports arrière de la cm rien ne va.. J'ai contacter le support Nzxt qui ma tenu 1h pour me répondre de contacter mon vendeur mais je trouve bizarre que 2 ne fonctionnent pas
J'ai aussi un problème de régulation de la pompe enfin je crois, je commence par le début, le chan2 de la cm était configurer en DC dans le bios, je l'es modifier en PWM et personnalisé avec des valeurs hautes sinon en PWM standard il coupe la pompe direct, ensuite j'ai parametrer speedfan pour réguler la pompe via le chan2 de la cm et même à 100% je ne dépasse pas 190-200L/H alors que cette D5 devrait prendre 1500L/H si je ne me trompe pas ?
Message édité par killerz3 le 04-03-2020 à 21:13:18
n°2533459
Winpoks
Posté le 04-03-2020 à 21:26:57  profilanswer
A vide, dans un circuit c'est différent.
Sinon joli montage.
n°2533464
killerz3
Posté le 04-03-2020 à 22:51:00  profilanswer
Sinon joli montage.
Donc pour toi le fait d'atteindre au max 200l/h c'est la normal maximum ?
C'est gentil merci à toi et merci pour tout ;)
n°2534326
killerz3
Posté le 25-03-2020 à 00:47:54  profilanswer
Salut, j'espère que vous allez tous bien avec ce qu'il ce passe en ce moment..
Je ne sais pas si ici quelqu'un est capable de me répondre mais savez vous si le boitier Nzxt HUE2 est capable d'avoir des wb rgb et phanteks halos lux ? Car je trouve bizarre d'en avoir eu 2 et aucun ne va.. Je viens d'avoir la réponse du rma du 1er j'attends sa réception pour essayer un 3e donc..
Si non, il n'y a pas vraiment d'autre boitier rgb si puissant avec une gestion comme CAM.. Du moins je n'en ai pas trouver
Je n'es pas encore totalement terminer la config, je dois encore changer le système et y mettre une purge, modifier 2 rigides qui sont un peu griffer et raccourcir un autre ! :) j'ai bcp de boulots ici à la maison donc priorité oblige.
Merci à tous :jap:
Message édité par killerz3 le 25-03-2020 à 00:49:10
n°2535032
killerz3
Posté le 02-04-2020 à 12:27:50  profilanswer
Je suis entrain de démonter le système et je trouve que c'est une vraie cata...
Sa peut venir d'ou tout ce bordel en si peu de temps ? Je me retrouve à devoir tout démonter et tout nettoyer  :cry:
C'est une sorte de depot blanc qui est même en morceau par endroit comme vu dans le tube
https://i.ibb.co/XFNwFDX/613-CF9flww-L-AC-SL1500.png https://i.ibb.co/qxsWjL7/df.jpg https://i.ibb.co/5BqsmC0/dfgdfg.jpg https://i.ibb.co/M2SRFhh/fgdfg.jpg https://i.ibb.co/dKf5xCc/fgdfgdfgdg.jpg https://i.ibb.co/PDRRJnN/gd.jpg https://i.ibb.co/m4h93f6/gdfgdfgdfg.jpg https://i.ibb.co/Lh0tMrK/gggd.png https://i.ibb.co/8zGRLr4/grgg.jpg https://i.ibb.co/TTCyD2M/rrg.jpg
Message édité par killerz3 le 02-04-2020 à 12:28:36
n°2535063
lolo-1234
Posté le 02-04-2020 à 19:34:37  profilanswer
c est le glycol du LDR ! c est un peut gras ? sa part facilement normalement !
perso je tourne juste a l eau déminé ! au bout d un moment il y as aussi des dépôts mais pleus des depots sec !
quand c est neuf c est pire encore les dépôts dons ton water j ai eu la même chose dans un circuit de clim à eau qui tournais à l eau glycolé qui c est oxydé et aggloméré sa part a l eau normalement
sa peut réagir avec l oxygène le l air ou les plastique etc
Message édité par lolo-1234 le 02-04-2020 à 19:45:21
n°2539536
kausky
Posté le 23-05-2020 à 00:54:15  profilanswer
ca veint de quoi que c'est super crade il faut prendre quoi comme liquide ?pour eviter de purger trop souvent ?
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Tower 900, 9900k rtx 2080ti WCWc Gygabite Rx Vega 56 gaming OC 8G
[WorkBlog] Bois tier HomeMade WCWC custom low cost
Montage d'un WCReflexion WC
[RESOLU] WC rigide - pas de débitProblème optimisation WC au remontage suite à un déménagement !
[HELP] Premier WC besoin conseils
Plus de sujets relatifs à : Infos composants montage wc custom
