4410 connectés
WC custom low cost
n°2519138
goodoasis
Posté le 04-06-2019 à 00:09:12  profilanswer
Salut salut,
Je cherche a me faire un WC depuis des lustres, mais je n'ai clairement pas assez d'oseille.
J'ai vue qu'il existait des marque chinoise puis des copies chinoises de ces marques chinoise  :lol:
Les kits de bases sont assez dégueulasse en effet. Donc je me suis refait le miens pièces par pièces.
Ça sera ma première loop! juste pour le CPU (2600x @4.12Ghz 90° en stress) et peut-être plus tard ma gtx970 qui est tout le temps 95° la pauvre
Les pompes à nom avis sont trop merdique pour faire des loops plus grosse.
Du 10x16mm en soft ça le fait?
Est ce que c'est les même raccord/embouts pour tuyau souple et dur?
Faut t'il prévoir absolument une purge?
Les capteur de température sont fiable ? si oui est ce vraiment utile?
-Pompe et réservoir, ce qui va claquer first https://fr.aliexpress.com/item/3290 [...] 3c00BB8P5z
-Radiateur 240mm en cuivre auquel je rajouterai mes 2 ventilo noctua https://fr.aliexpress.com/item/3286 [...] 3c00UXqQ7q
-CPU waterblock en cuivre avec embout au choix taille/couleur https://fr.aliexpress.com/item/3250 [...] 3c00BB8P5z
-Tube 1 m 10x16mm https://fr.aliexpress.com/item/3292 [...] 3c00BB8P5z
-6x Embouts 10x16mm https://fr.aliexpress.com/item/3290 [...] 294dioP57U
-Bouchon ? https://fr.aliexpress.com/item/3285 [...] 3c00BB8P5z
-Angle 90° ou 45° qu'est que vous conseillez? https://fr.aliexpress.com/item/3285 [...] 3c00BB8P5z
-Sonde T° barrow rebadgé https://fr.aliexpress.com/item/3290 [...] 3c00BB8P5z
Pour un total de 100€ environ ... Je sais que ça vaut pas du EK et que ça va rapidement claquer, mais ça fait 10 pige que je dit que je vais m'en faire un.
Enfin bref m'on paniez est complet?
Message édité par goodoasis le 04-06-2019 à 00:09:52
n°2519150
aure47600
Posté le 04-06-2019 à 13:08:09  profilanswer
Lsalut,
Le problème c’est que non seulement ça va claquer mais en plus ça va très bruyant et pas performant. Si le but est juste davoir un watercooling, un AIO ouvert ne serait pas plus avantageux?
Personnellement si ton budget est de 100€ pile, j’avoue ne pas pouvoir taider mais je peux te donner ces petits conseils:
Les 2 choses les plus importantes dans ton watercooling c’est les embouts pour l’étanchéité (tu risques de perdre plus que 100€) et la pompe qui génère le plus de bruit dans le système (et qui doit déplacer un minimum l’eau quand même), le reste, peu importe la marque tu ne prends pas trop de risque, les waterblocks sont maîtrisés de nos jours, tu n’auras que quelques degrés d’écart en perfs, essaies d’éviter le plexi comme matière car ça vieillit pas super (a fortiori avec des produits d’entrée de gamme)
Si tu peux augmenter ton budget, tu as alphaccol qui fait des kits pas trop cher (le kit 240mm est autour des 160€), sinon les sondes température ne sont pas utile donc oublies.
Embout: plutôt droit ou max 45 vu ta pompe.
Au moins 2m de tubes
Et le 10/16 en souple c’est bon, oublie le tubing rigide dans ton budget
n°2519152
skyfox30
Posté le 04-06-2019 à 14:19:43  profilanswer
Salut, un comme vid je pense que c’est risqué en l’état.
Si tu veux vraiment te faire un water à pas trop cher va sur des marques comme barrow, bykski. J’ai jamais tester mais ça a rien à envier à du ek et autre.
Par contre je pense que ça sera plus vers les 150€.
n°2519384
goodoasis
Posté le 08-06-2019 à 00:53:56  profilanswer
aure47600 a écrit :
Lsalut,
J'ai déjà un bon ventirad Noctua NH-U12P, j'ai bien regarder les AIO et le ML240 me fait de l'oeil.
Si je veux me faire un WC custom c'est aussi et surtout pour le plaisir d'en faire un. J’espère quand même avoir des meilleur Temp°  qu'avec mon vieux rad de 10ans
Le bruit?  lool j'ai 6 ventilo en 12v c'est plus un problème ça ^^
J'ai regarder les kit Alphacool et d'autre kit sur aquatuning, mais pour du 240 c'est pas en dessous de 180/200€ sans frais de port :/ J'en ai loupé?
J'ai refait mon panier avec vous conseils:
2 m de tube
Barrow pour fitting et 2x45°
Pompe de chez bykski
Le panier est a 142€ du coup... sans ventilo ni liquide. :heink:
n°2522187
hpplombier
Posté le 09-08-2019 à 19:17:20  profilanswer
[img]https://image.noelshack.com/minis/2019/32/5/1565370455-pompe-et-reservoire1.png[/img]
je suis en Thaïlande est on trouve des truc sympa pas trop cher de bonne qualité
pompe 20 euros réservoir 30 alu dorée radiateur environ 30 tuyaux 14 2.5 euros
pompe pas de bruit a par l eau dans le réservoir
n°2522188
hpplombier
Posté le 09-08-2019 à 19:19:57  profilanswer
c est une 600 litres 4 mètre de colonne eau
n°2522654
ValentinSi
Posté le 20-08-2019 à 10:37:39  profilanswer
En fait sinon, tu achètes d'occaz sur le forum :)
Ah ouais mais c'est vrai que niveau tarif, c'est pas du AliExpress...
Mais sérieux, ça peux as être du cuivre à ce prix, c'est même pas le prix de la matière brute !
Montage d'un WCReflexion WC
[RESOLU] WC rigide - pas de débitProblème optimisation WC au remontage suite à un déménagement !
[HELP] Premier WC besoin conseilsPertes de liquide WC
Avis changement boitier pour WCOu acheter son WC costum ?!
Plus de sujets relatifs à : WC custom low cost
