6177 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Wc Gygabite Rx Vega 56 gaming OC 8G
n°2521709
jauri
Posté le 25-07-2019 à 08:57:17  profilanswer
Je cherche un waterblock GPU cette carte graphique https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] -OC-8GD#kf, entraxe des vis de fixations 64mm.
Je ne veux pas de solution fullcover, voulant faire un peu de modding dessus
J'ai pelée Amazon, Ebay, et bien d'autre site sans trouver ce que je cherche.
Puis je suis tombée sur https://www.docmicro.com/watercooli [...] 11617.html avec un entraxe de 61.5mm.
pensez vous que je peux rattraper les quelques millimètre restant en limant ou autre ?
Ou avez vous peut être une solution a laquelle je n'aurais pas pensé.
Merci jauri.
n°2521758
naphh
minai shinmai
Posté le 26-07-2019 à 20:41:50  profilanswer
mauvais lien?, c un waterblock cpu
tu pense mettre quoi en pads pour vram?
n°2521875
jauri
Posté le 31-07-2019 à 08:49:17  profilanswer
mauvais Lien? non c'est bien un waterblock vga.
Concernant les Vrm:
Je pensais a découper le radiateur existant: https://img.purch.com/gigabyte-rx-v [...] VyLmpwZw==
C'est a dire découper au ras des radiateurs les pipes en cuivre, pour les replacer quand le waterblock est installé.
une fois ces radiateurs refixé sur la carte graphique, je les couvre d'une plaque faite maison à l'imprimante 3d pour fixer un noctua 120mm a force pression, du genre NF-P12.
n°2521960
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 02-08-2019 à 10:35:59  profilanswer
Je fais souvent des montages avec wb universel. Plutôt que de découper ton rad d'origine qui sera inutilisable et ta carte difficilement vendable, ce ne serai pas mieux si tu installais un rad alu (que tu découperais aux dimensions) avec un ventilo dessus.
genre: https://shop.hardware.fr/fiche/AR20 [...] gKYGPD_BwE
n°2522024
naphh
minai shinmai
Posté le 05-08-2019 à 01:28:03  profilanswer
je deconseille sur vega 56
les VRAM sont quasi aussi importante que les core, de plus il y pas bcp d'espace entre (les 2 chauffe bcp et le hotspot est placer entre les 2), t'auras de grande chance de te prendre des limite asse incomprehensible a cause de la Vram
aussi par pads, je parlais de changer les morceau de truc en ceramique etc pour faire le contact entre vrm et rad, re-utiliser ceux fourni ca marche mais bon ca a tendance a perdre ca plasticiter etc
et fiew non limer ce genre de metal ca prendra un temps fou, il faudra plutot un adaptateur
Message édité par naphh le 05-08-2019 à 02:06:20
n°2523509
ahote
Posté le 06-09-2019 à 13:37:47  profilanswer
sinon il faut cherché chez les chinois :-)
du coté de barrow ou bykski
par exemple :
https://fr.aliexpress.com/item/3282 [...] b201603_53
Message édité par ahote le 06-09-2019 à 13:40:13
n°2523527
LhOrLoGeR
Posté le 06-09-2019 à 15:59:54  profilanswer
Chez alphacool il y a du full cover mais seulement le GPU en watercooling, les vrm et mémoires sont dissipé en passif par le bloc alu.
Tu peux modifier en ne récupérant que le block water.
Édit :
A priori celui est compatible mais avec pompe intégrée.
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] oir?c=1930
Sinon celui là qui a une diagonale maxi de 95mm selon la réponse d'un des administrateurs du site
Message édité par LhOrLoGeR le 06-09-2019 à 19:50:16
MAXIMUS HERO X / INTEL 8086K / Oc & temperatures?Problème OC ryzen 3700x bios msi
Problème température 4770k (non OC) sous OCCTAide OC 7700K
[WorkBlog] Bois tier HomeMade WCquel meilleur choix RX 590 ou gtx 1660 ?
AMD Ryzen 7 2700x besoin d'aide pour l'OC[OC]I7 7700k
Carte-mère X58 OCalienware Area 51M | Bloquer a la vitesse mininimal une RTX 2060(OC)
Plus de sujets relatifs à : Wc Gygabite Rx Vega 56 gaming OC 8G
