5365 connectés
 Page :   1  2  3  4
Infos composants montage wc custom
n°2525472
Luiser
Posté le 10-10-2019 à 09:56:16  profilanswer
La kryonaut c'est la pâte thermique classique tu veux pas te prendre la tête grain de riz au milieu de IHS basta. Sinon Ils fournissent dans le sachet une tête pour étaler.
Les tubes déjà tu as 2 matière du PETG et en acrylique moi j'ai pas de préférence et je vois pas une différence énorme le PETG est juste plus facile à découper car il y a pas de risque d'éclat ou autre.
Toute les grandes marques de WC ont leurs tubes : EK, thermaltake, alphacool et les derniers arrivés sur le marché Corsair. voilà ce que j'ai testé personnellement prends le moins cher dans ceux là et tu auras pas de problème. Si tu veux acheter français tu as HCM qui en plus est par un gas du forum mais j'ai jamais testé :)
Message édité par Luiser le 10-10-2019 à 09:59:21
Instagram : Luiser  Mods : White mod h200i // Du bois de l'eau // La petite boucle
n°2525483
lolo-1234
Posté le 10-10-2019 à 18:34:24  profilanswer
c est pas galère la pate comme dis Luiser un grain de riz au milieux t enleve tu regarde si  sa c est bien etalé partout
tu enleve le surplus sur les bord et t en remet mais trés peut si yen avais bien partout ou plus s il en manquais un peut et sa roule !
n°2525484
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 10-10-2019 à 18:48:22  profilanswer
D'après les test qui on était fait (sample envoyé à des moddeurs) c'est équivalant à du bitspower en termes de transparence du matériel et maniabilité lors du formage à chaud.
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2525628
killerz3
Posté le 14-10-2019 à 14:15:14  profilanswer
Merci pour vos réponses, concernant la pâte thermique j'hésite entre deux produits : Thermal Grizzly Conductonaut et thermal grizzly kryonaut, je dois encore regarder les différences exacte
Pour la ventilation je pense commander ceci : EK-Vardar EVO 120ER RGB, ayant envie de ventilation rgb, je pense que ce produit n'est pas trop mal en rapport prix, pression statique, et design
Il ne me reste plus qu'a attendre début Novembre pour les GTX360, les rigides et raccords, et les fluides !
Le O11D XL RGB arrive cette après midi en même temps que le wb ek velocity rgb et le nzxt hue2
Merci pour vos infos et conseils
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°2525629
xiky
Posté le 14-10-2019 à 14:25:17  profilanswer
La Conductonaut c'est du métal liquide, pas d'énorme intérêt face à de la Kryau si ce n'est prendre des risques (faut pas que ça coule/déborde sinon tu peux y laisser ta CM).
Ventilo, Vardar c'est ok, par contre ils sont bruyants et pas forcément fiable à ce niveau sur la durée.
n°2525654
killerz3
Posté le 14-10-2019 à 20:04:25  profilanswer
Aucun interet pour toi ? Malgré l'énorme différence de conductivité thermique ?
Concernant les ventilos, pour être honnête avec toi je n'en trouve pas ayant une bonne pression statique, silencieux, rgb..
Je suis sur le point de commandé la pompe les tubes et raccords et je pense prendre ceci également : Alphacool - Tuyau Rigide 13/16mm Plexi Transparent en normal ou PETG ? Le PETG n'est pas moins transparent ?
EDIT: après avoir regarder plusieurs tests, le PETG est supérieur en terme de qualité, par contre j'ai lu beaucoup de choses sur les rigides de qualité médiocre qui ce désagrège avec le temps, les Alphacool n'en font pas partie au moins ?
Message édité par killerz3 le 14-10-2019 à 20:37:21
n°2525664
Luiser
Posté le 14-10-2019 à 22:14:27  profilanswer
Re j'ai pris de la conductonaut sur mon dernier mod franchement tu dois gagner 1-2°c grand max pour un prix beaucoup plus élevé une galère en plus ect.. Go kryonaut
Je n'ai eu aucun soucis chez alpha cool de mon côté
Pour les ventilos ne prends pas du RGB le silence vaut dix fois plus que de la déco surtout que tu as déjà beaucoup de zone d'éclairage rgb
n°2525665
xiky
Posté le 14-10-2019 à 22:21:09  profilanswer
Ventilo RGB silencieux c'est plutôt des ML/ML Pro, ou du Non RGB + Phanteks Halos, l'option que j'ai choisi.
La conductonaute est efficace en delid, bien moins entre l'IHS et le Ventirad.
Tubes, je crois pas avoir vu de retour sur de la dégradation, j'ai du nanoxia aucun soucis.
Message édité par xiky le 14-10-2019 à 22:22:52
n°2525666
killerz3
Posté le 14-10-2019 à 22:58:17  profilanswer
Ok donc pas nécessaire de mettre de la conductonaut d'après vous, je ne comprends pas très bien mais je suis vos conseils  :whistle:
pour les ventilos, les corsair ml ont vraiment une pression statique médiocre..
alphacool est de bonne qualité en général et c'est rarement de la merde donc je vais opter pour les 13/16 alphacool petg  :D
Message édité par killerz3 le 14-10-2019 à 22:58:46
n°2525667
xiky
Posté le 14-10-2019 à 23:19:10  profilanswer
Les specs papier veulent pas dire grand chose.
Les ML Pro sont les meilleurs Ventilos RGB actuels en rapport perf/bruit
Sinon, comme dit dans mon dernier poste, Ventilo classique + Phanteks Halos pour le RGB, mais ça va pas avec tout genre sur le Noir c'est pas ouf (à part les Silent Wings 3 avec leur nervures ça rend vraiment bien)
https://www.techpowerup.com/review/ [...] rgb/4.html
n°2525685
killerz3
Posté le 15-10-2019 à 10:44:33  profilanswer
Pourtant quand je regarde la pression statique des ML ils sont faible...
Tu conseillerais quoi en ventilo classique ? Merci pour ton lien je check sa
Message édité par killerz3 le 15-10-2019 à 10:45:11
n°2525690
Winpoks
Posté le 15-10-2019 à 13:48:52  profilanswer
En ventilateur classique, les Noctua A12x25, mais le coloris ne te plaira sans doute pas. :o
https://www.techpowerup.com/review/ [...] pwm/5.html
Les différences de performances mesurés sont au final assez faible, par contre les différences de bruits sont là.  :jap:
Après ça augmente le prix, mais j'ai vu sur HFR une personne ayant ajouté un cadre RGB à ses ventilateurs.
http://www.phanteks.com/HalosLux.html
http://www.phanteks.com/Halos.html
Doit y avoir des exemples de montage sur internet, il y en a un sur HFR, faut le retrouver. :o
Message édité par Winpoks le 15-10-2019 à 13:49:17
n°2525691
xiky
Posté le 15-10-2019 à 14:09:12  profilanswer
C'est moi qui ai des Halos, sur des Arctif F12 :D
n°2525693
Winpoks
Posté le 15-10-2019 à 14:37:58  profilanswer
Pas vu. Le montage que j'avais en tête c'était avec des Noctua A12x25. :jap:
n°2525716
tigre
Posté le 15-10-2019 à 19:09:45  profilanswer
c'est moi A12x25sterrox avec des halos
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7461_1.htm
Message édité par tigre le 15-10-2019 à 19:10:15
n°2525747
killerz3
Posté le 16-10-2019 à 11:41:23  profilanswer
Salut !
J'ai déjà des A12x25PWM sur mon pc actuel, niveau bruit c'est clair que même à fond c'est top.. Par contre moi en pression statique je l'es trouve moyen je suis le seul à être fou ou bien ?
n°2525755
xiky
Posté le 16-10-2019 à 13:32:29  profilanswer
Je comprend pas trop la question, comment tu veux "jauger" la pression statique, quitte à me répeter, les specs papier veulent tout et rien dire. Les tests de techpowerup sont quand même bien fichus pour comparer les ventilos, je vois pas trop ce qu'il te faut de plus.
Dans le pire des cas j'ai envie de dire, tu prends une triplette de chaque, tu fais tes test et tu renvoie celle qui te convient pas :??:
n°2525758
killerz3
Posté le 16-10-2019 à 14:41:01  profilanswer
Je suis tout à fait d'accord avec toi mais je parle en pression d'air ressentie, par exemple oui ils sont performant et silencieux mais je n'es pas l'impression que le débit est la comparer a un autre modèle qui fait certe plus de bruit mais qui envoi plus d'air ici par exemple pour les HWL 360GTX, je cherche vraiment un bon compromis pour refroidir mes rads et qui ne serait pas trop bruyant en 5v, mais qui dégagent assez d'air afin de refroidir tout sa rien de plus et vu le budget ventilo j'ai pas envie de me planter
Si non, j'avais envie de commencer mon montage cette après midi, je n'avais pas encore commander de pate thermique mais dans le bundle du EK Velocity il y a de la thermal grizzly, j'imagine de la kryonaut si la seringue est rouge et noir :-)
Message édité par killerz3 le 16-10-2019 à 15:03:54
n°2525759
killerz3
Posté le 16-10-2019 à 14:52:08  profilanswer
Merci pour tes infos, j'en en 2 dans ma config actuelle, je n'en suis pas mécontent du fameux numéro 1  :whistle:
n°2525791
tigre
Posté le 16-10-2019 à 21:54:28  profilanswer
killerz3 a écrit :
Salut !
j'ai eu la méme impression comparait a des industrial ppc de chez noctua vraiment trés efficace et noir
n°2525820
killerz3
Posté le 17-10-2019 à 10:22:33  profilanswer
Oui d'accord mais le double de decibel..
Par contre si je ne me trompe pas tu as testé les deux non ? Les A12X25PWM et les Industrial PPC ? T'en pense quoi ?
Je pense plutôt me tourner vers des Noctua A12X25, à force de chercher je commence à saturer et en avoir marre, et de toute façon je pense que personne ne fait mieux sur le marché que A12X25, ou bien alors la  pression statique sera supérieur mais le bruit fera X3... Par contre sur papier en spec, ont est au double de pression statique pour les PPC... Franchement très intéressant.. T'en pense quoi en 5v ? Je pense que mon choix va ce porter sur ces deux modèles uniquement, j'oublie  le RGB et autre conneries
Je reste convaincu que pour 2 HWL 360GTX, un en P&P et l'autre en P, sera largement suffisant, vous en pensez quoi ?
Au fait, hier j'ai commencé le montage j'en avais marre d'attendre  :whistle:  :lol:
https://image.noelshack.com/minis/2019/42/4/1571301481-img-1896.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/42/4/1571300980-img-1898.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/42/4/1571300977-img-1899.png
EDIT: par contre les photos sont à 45°, je ne sais pas du tout pourquoi puisque sur mon pc elles sont bien droite, sorry je vais voir sa !
Message édité par killerz3 le 17-10-2019 à 10:38:18
n°2525843
tigre
Posté le 17-10-2019 à 17:14:18  profilanswer
alors pour expliquer les industrial ppc a 1000t/mm sont tout a fait correct un poil plus audible(pas x3) que les a12x25 par contre il "pousse" plus cela se sent j'ai un rad de 64mm donc ...
noctua a12x25        noctua ppc 2000pwm
Vitesse de rotation (+/-10%): 2000 RPM        Vitesse de rotation (+/-10%) :2000 RPM
Vitesse de rotation avec L.N.A. (+/-10%): 1700 RPM
Vitesse de rotation min. (PWM, +/-20%): 450 RPM                                                     Vitesse de rotation min. (PWM, +/-20%): 450 RPM
Débit dair: 102,1 m³/h        Débit dair: 121,8 m³/h
Débit dair avec L.N.A.: 84,5 m³/h
Niveau sonore: 22,6 dB(A)        Niveau sonore: 29,7 dB(A)
Niveau sonore avec L.N.A.: 18,8 dB(A)
Pression statique:2,34 mm H₂O        Pression statique:3,94 mm H₂O
Pression statique avec L.N.A.:1,65 mm H₂O
Puissance consommée max.
Tension:12 V
Tension signal PWM:5 V
https://www.youtube.com/watch?v=WvZ5RCM-vsI
et
https://www.youtube.com/watch?v=dX7azFtJDT8
sur un rad épais les ppc sont plus performants sur des rad a faible fpi en 30,45 autant prendre des A12x25
les gtx c'est du 54mm mais 16fpi (j'ai du 25) les a12x25devrait convenir en pwm
Message édité par tigre le 17-10-2019 à 17:14:55
n°2525864
killerz3
Posté le 17-10-2019 à 23:48:39  profilanswer
Tension:12 V
et
En effet j'ai vu pas mal de tests également, merci pour ton commentaire c'est cool de ta part  :hello:
Je ne veux pas mettre de rad épais car les ventilos risquent de tourner plus vite et plus longtemps, je pense vraiment que les GTX HWL sont une bonne alternative à une config silencieuse et performante, sinon j'aurais pris deux rad plus épais mais pour évacuer l'air chaud sa va devoir tourner plus vite ou déclencher plus rapidement vu le flux d'air chaud dans le rad, et je n'es pas envie d'avoir une config qui fait du bruit, du coup je pense quand même prendre des PPC 3000 ou 2000, en été par exemple il fait assez chaud dans la pièce et sa ne sera pas de refus, si tu me dis qu'ils sont à peine plus audible que les A12X25...
n°2525865
killerz3
Posté le 17-10-2019 à 23:50:02  profilanswer
J'ai encore une question à la con  :o
Je compte mettre une distroplate g1 ek lian li
C'est mieux de mettre des raccords coudé au wb et un tube droit... ou un raccord droit et un tube coudé ? C'est kiff kiff non ?
Dans les deux cas les raccords de la distro seront droit
Message édité par killerz3 le 17-10-2019 à 23:50:23
n°2525888
tigre
Posté le 18-10-2019 à 14:14:41  profilanswer
les tubes coudés sont plus beaux j'ai vu des tubes coudés a 90° vendu par barrow tu as juste a coupé a la bonne longueur.
Sinon tu les coudes toi mème si tu as la matériel c'est pas très dur
Pour les radiateur et boucler le dossier tu as d'un coté des rad 30mm 45mm a 16fpi et souvent des rad plus large a 25fpi(ailettes plus rapprochés donc)
un hwl gtx font 54mm d’épaisseur avec un 16fpi ils sont entre les deux donc les a12x25 sont un bon choix tu auras pas trop de restriction sur les ailettes donc la pression statique compte est  moins importante.
Message édité par tigre le 18-10-2019 à 14:16:20
n°2525897
Winpoks
Posté le 18-10-2019 à 15:15:56  profilanswer
Et encore, pour le GTX c'est 16fpi maximum. C'est variable en fait. Et ça se voit en regardant les radiateurs.
n°2525914
killerz3
Posté le 18-10-2019 à 18:39:18  profilanswer
J'ai trop de choses à répondre lol, je ne comprends pas, quel est le calcul à effectuer entre ventilo et radiateur ?
Vous faites bien un calcul entre les fpi du radiateur et la pression statique des ventilos non ? J'imagine que les fpi sont le nombres d'ailettes ?
n°2525946
tigre
Posté le 18-10-2019 à 21:33:04  profilanswer
https://www.xtremerigs.net/2015/02/ [...] or-review/
Pas vraiment de calcul sur les fpi la mais de maniére générale noctua fonctionne bien mais c'est cher un faible fpi tu as plus d'espace entre les ailettes donc l'air passe plus facilement du coup tu peut prendre un ventilateur avec une plus faible pression statique donc moins cher en générale
Message édité par tigre le 18-10-2019 à 21:34:21
n°2526132
killerz3
Posté le 23-10-2019 à 23:21:47  profilanswer
Salut, et merci pour vos réponses, j'y reviendrais pour la prochaine étape.
Actuellement je suis entrain de monter la machine, seulement un soucis ce pose..
Sur mon boitier NZXT Hue2, j'ai donc des connecteurs RGB 4 pins, et sur mon Lian Li O11D XL RGB, c'est un connecteur RGB 3 pins, y a t il un connecteur prévu ? Car je trouves des sujets mais pas de connecteur.. Merci !
n°2526142
tigre
Posté le 24-10-2019 à 17:22:20  profilanswer
sur le lian li tu as un concentrateur argb en bas du chassis coté gauche tu branche les 3pins du boitiers dessus(led strip front+le fil du header  front qui te permet de contrôler directement les couleurs de la facade avec des mode préprogrammés voir page 10 du manuel)) et tu as un fil avec une prise sata +un prise 4pin argb pour la carte mére( à ne brancher que sur une prise 5v de la carte mère)
Le nzxt hue2 c'est de l'argb mais différent c'est une version propriétaire de nzxt en gros tu as trois sorte de rgb si on peut dire cela
1-rgb classique 4pins 1fil pour le rouge ,1pour le bleu.1pour le vert +un fil 12v
2-argb souvent sur les carte mères c'est 1fil +5v, 1fil data ,1fil pour la masse
enfin le rgb et argb propriétaire comme ton nzxt qui est argb mais tu as un il +5v, un fil in(pareil que data),1fil de masse, +1fil wire réservé au boitier nzxt
Message édité par tigre le 24-10-2019 à 17:23:20
n°2526155
killerz3
Posté le 25-10-2019 à 01:10:05  profilanswer
Salut, merci pour tes infos, cependant je n'es rien pour connecter ce cable sata, et ce rgb 3 pin, ma carte mère étant une asus x99e ws 3.1 je n'es aucun de ces ports et mon hue2 est en 4pin...
n°2526163
tigre
Posté le 25-10-2019 à 12:57:30  profilanswer
sata c'est sur l'alimentation et effectivement aprés il faut une prise argb sur la carte mére tu peut contourner le probléme avec un sytéme de chez asus le rog terminal
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] -Terminal/
Message édité par tigre le 25-10-2019 à 13:02:02
n°2526197
killerz3
Posté le 27-10-2019 à 12:23:31  profilanswer
Merci pour ta réponse, c'est le seul moyen ? Il n'existe aucun adaptateur moins couteux ? Car au final je serais à 200€ de boitier rgb ce qui commence à faire bcp je trouve pour de la lumière
n°2526210
tigre
Posté le 27-10-2019 à 15:31:05  profilanswer
Pour le rgb du boitier tu peut simplement brancher que le sata (le led strip étant brancher sur le boitier contrôleur lian li aussi)il fonctionnera après avec le bouton en facade du boitier
En gros tu as:
- 1sata a brancher pour avoir le +5v sur le petit controleur lien li(alimentation du rgb)
-le 3pin du led strip front sur le boitier controleur(le argb qui fait la lumiére)
-les câbles de commandes du front panel  sur le boitier controleur lian li sur les emplacements(cela permet de contrôler l'argb sans passez par la cm avec le bouton en facede tu as des modes préprogrammés)
Pour ton nzxt il suffit d'utiliser le soft cam pour régler les couleurs
le rog terminal est utile si tu veut régler le argb a partir de la cm mais comme tu as déjà du nzxt pas indispensable vu le surcout si tu avais eu tout en argb sans controleur obligé par contre
Message édité par tigre le 27-10-2019 à 15:32:06
n°2526221
killerz3
Posté le 27-10-2019 à 17:24:22  profilanswer
J'en suis la actuellement :
Rigide : 2X Alphacool Tuyau Rigide 13/16mm PETG Transparent 60cm Jeu de 4
Liquide : Mayhems Orange
CPU : EK Velocity RGB Nickel+Acryl
GPU : EK FC1080GTX TF6 Nickel + Backplate
Réservoir : EK Res X3 250 RGB
Pompe : EKWB EK-XRES 140 Revo D5 RGB PWM
Ventilation : Je suis en attente, j'ai commandé 1 A12X25 PWM et 1 IPPC 2000
Radiateur : Malgré vos conseils, j'ai abandonner les HWL360GTX, en cause pas de disponibilité avant mi Novembre, et je me rend compte que le HWL 360GTR à le même nombre de fpi, la même épaisseur que le GTX, du coup même à bas voltage sa doit le faire sans soucis.
Par contre suivant mon choix de ventilation j'hésiterais donc entre deux configurations :
A12X25 PWM monté sur HWL360GTR
IPPC 120 2000 monté sur EK-CoolStream PE 360
Quoi qu'il arrive j'imagine que entre les deux la différence ne sera pas ouf ont est d'accord ?
A sa j'y rajouterais des Phanteks Halos Lux
Pour les raccords je regarde encore un modèle qui me plait bien, sinon je pense que le compte est bon !
Message édité par killerz3 le 27-10-2019 à 18:10:09
n°2526253
xiky
Posté le 28-10-2019 à 09:13:10  profilanswer
Si jamais les Radiateurs Corsair c'est du HWL rebadgé si niveau dispo ça peut t'arranger ;)
n°2526287
Winpoks
Posté le 28-10-2019 à 21:55:54  profilanswer
Oui mais non, regarde les tests des radiateurs, tu verras vite une différence au niveau des performances selon le niveau de ventilation.
n°2528254
killerz3
Posté le 06-12-2019 à 20:39:21  profilanswer
Bonsoir à tous,
Bon ben pc toujours pas monté, en cause, pas de dispo pour la distroplate G1 ni même pour les HWL
A l'époque enfin il y a 2 mois, j'étais hésitant au niveau du ventilateur pour les rads, j'ai donc commandé ceci :
Noctua IPPC 2000pwm
Noctua A12X25 pwm
Mon choix sera donc basé sur du A12X25, ce qui ma fait changé d'avis est le bruit léger de ?? roulement ? ou un truc du style lorsque le IPPC est en bas voltage (6-7v) et la deuxième raison est que le A12x25 démarre à un voltage plus bas que le IPPC.
au niveau perf entre les deux il est clair que le ippc dégage plus mais la différence n'est pas du noir au blanc, enfin je trouve.
Donc la il me manque la pompe, les rigides, les raccords, les rad, les ventilos et le liquide.
Je compte passé une petite commande ce soir qui comprends :
Alpha cool rigide PETG 13/16mm
Pompe D5 RGB PWM REVO 140
Des raccords mais je dois encore me faire un schémas de montage sur papier et choisir les raccords voulu
Noctua A12X25 6pc (j'en ai déjà 3), je compte mettre 2 rad de 360 dont un en Push&Pull et le second en Push
@xiky : merci pour ta réponse mais je vois également que les rads corsair dit rebadgé de hwl sont également indisponible
@winpoks : merci pour ton aide
Donc... Auriez vous une alternative pour moi ? Les HWL 360GTX sont retardé et retardé et voilà depuis Octobre j'attends..... Et sa commence à faire long
n°2528255
Winpoks
Posté le 06-12-2019 à 20:43:08  profilanswer
T'as le XSPC RX v3 qui est aussi bon que la gamme GTX à basse et moyenne vitesse (jusqu'à 800-900 tours), mais qui se fait distancer après. Bien fini et avec d'autres entrée/sorties en prime.
n°2528256
killerz3
Posté le 06-12-2019 à 20:51:30  profilanswer
De plus j'ai une question concernant un imprévu dans mon système, j'aurais voulu rajouter un wb pour le m2, celui ci risque de chauffer pas mal dans le boitier dû à l'usage qu'il aura, j'ai vu ce modèle de wb : https://www.ebay.com/itm/Barrow-Sto [...] 3236013680
Barrow Storage Waterblock M2
Mais je me pose une question concernant un chips mal situé sur ma carte mère et qui est juste en dessous du port M2 : https://gzhls.at/i/99/80/1159980-n0.jpg
Comment savoir la compatibilité ? Rien sur le site..
n°2528257
Winpoks
Posté le 06-12-2019 à 21:06:29  profilanswer
Aucune idée, faudrait prendre des mesures pour le déterminer, et même comme ça, il est possible de se tromper.
 Page :   1  2  3  4
Tower 900, 9900k rtx 2080ti WCWc Gygabite Rx Vega 56 gaming OC 8G
[WorkBlog] Bois tier HomeMade WCWC custom low cost
Montage d'un WCReflexion WC
[RESOLU] WC rigide - pas de débitProblème optimisation WC au remontage suite à un déménagement !
[HELP] Premier WC besoin conseils
Plus de sujets relatifs à : Infos composants montage wc custom
