7009 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  86  87  88  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2029960
Ill Nino
Love
Posté le 16-07-2010 à 18:41:42  profilanswer
Recu, monté et top ! :) Du silence ! :) Ce qu'il me fallait. Avec le pure c'etait 1400 rpm en permance. Meme si il y restait discret c'est un poil trop.
n°2029964
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 16-07-2010 à 18:51:46  profilanswer
Très bien Ill Nino, quelle est la vitesse du ventilateur en IDLE ?
wolfflyter a écrit :
Maxi du cpu , les courbes accélérations peuvent avoir plusieurs formes d'ou les propositions de choix dans les
bios ou leur reglages via des logiciels prévues a cette effet.
Effectivement si le cpu est a 80 degrès en idle et que son Maxi est a 80 le ventilateur tournera a plein régime.
Ce que je dis, c'est qu'un ventilateur PWM ne monte pas à sa vitesse maximum si les températures en full sont raisonnables, et ce grâce à un faible TDP.
Et inversement, avec un CPU qui chauffe. Je crains que le ventilateur ne reste à vitesse moyenne en IDLE.
Je ne connais pas les paliers de températures qui définissent l'augmentation ou la réduction de la tension du ventilateur, mais je pense pas que des utilitaires puissent les modifier.
L'activation des options d'économies d'énergie, que l'on retrouve dans le Bios, permettront certes de diminuer la consommation en IDLE, sans toutefois autoriser une baisse suffisamment importante du besoin de refroidissement.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2029975
wolfflyter
Posté le 16-07-2010 à 19:14:56  profilanswer
C'est du PWM c'est pas la tension qui change.
Regarde dans les options du bios des cartes mère , tu peux avoir plusieurs choix ou "cible" de température cela depent
de marque et modèle.
Il y a des utilitaires fournies avec les cartes mère pour regler les courbes également , cela depend encore de la marque
et modèle de celles-ci.
Message édité par wolfflyter le 16-07-2010 à 19:15:45
該反思的是,往往有幫助
n°2029976
bibir
Posté le 16-07-2010 à 19:19:52  profilanswer
Moi je n'ai rien vu dans mon Bios.
Oui j'ai parlé de "tension", et j'aurais du dire "fréquence du hachage".
n°2029977
wolfflyter
Posté le 16-07-2010 à 19:22:11  profilanswer
Ce que tu peux faire c'est télécharger les manuels utilisateurs chez les fabricants de carte mère
pour regarder ce qu'ils proposent en fonction des modèles de carte mère.
該反思的是,往往有幫助
n°2030031
bibir
Posté le 16-07-2010 à 22:19:58  profilanswer
Dans le Bios de ma Gigabyte EP35-DS4, si je peux régler quelque chose, ce sont les températures maximales pour le déclenchement d'alarmes, uniquement.
Au niveau du monitoring des ventilateurs, 3 choix de la régulation : "PWM", "voltage" (3 pins), ou "Legacy".
Pour l'économie d'énergie j'ai :
EIST (Enchanced Intel SpeedStep Technologie) : technologie qui permet d'abaisser le coefficient multiplicateur lorsque le processeur n'est pas sollicité.
C1E : mode qui permet d'abaisser la fréquence et la tension du processeur lorsque celui-ci est au repos.
De quelles options parles-tu pour modifier la courbe de régulation PWM ?  :??:
Et sur quelles cartes mères ?
Message édité par bibir le 17-07-2010 à 00:22:15
n°2030078
Ill Nino
Love
Posté le 17-07-2010 à 09:12:37  profilanswer
400 rpm. :)
n°2030149
bibir
Posté le 17-07-2010 à 15:37:35  profilanswer
Mais dis-nous en plus stp ! Quelle température ?
Et les paliers ?  ;)
n°2030163
Ill Nino
Love
Posté le 17-07-2010 à 16:35:06  profilanswer
Difficile de bien savoir avec les températures actuelles qui font le yoyo franchement. Mais la j'ai un système a 45°C pour 20°C ambiant dans un bon silence. :) J'en demande pas plus...
n°2030165
bibir
Posté le 17-07-2010 à 16:42:46  profilanswer
Le yoyo te convient ? :heink:  C'est ce qui énervait un ami avec le Shuriken sur son I3 : à la moindre sollicitation de la machine  :fou: , on entendait le ventilateur légèrement monter dans les tours, sans qu'un refroidissement supplémentaire soit indispensable.  :sarcastic:
n°2030170
Ill Nino
Love
Posté le 17-07-2010 à 16:58:55  profilanswer
Ya pas de ca la... :spamafote: Ça reste plutôt stable. Ça doit dépendre des cartes mères et comment elles gèrent les paliers.
n°2030173
bibir
Posté le 17-07-2010 à 17:03:58  profilanswer
Il faut dire aussi que la capacité de refroidissement du Shuriken est limitée à faibles RPM.  :(  Ensuite, il n'est plus inaudible.  :cry:
Donc ton Q6600 à 3,8 GHz se contente de 400 RPM en IDLE.
Quel radiateur ?
Quelle est la vitesse maximale de ton nouveau ventilateur ??
Quelles températures en full ???
n°2030183
Ill Nino
Love
Posté le 17-07-2010 à 18:08:42  profilanswer
En idle il est pas a 3.8ghz speedstep oblige. C'est avec l'U120E. Sur la boite c'est 1300rpm. J'ai pas fait de test en full encore.
n°2030192
bibir
Posté le 17-07-2010 à 18:14:53  profilanswer
Oui la fréquence tombe en IDLE. 3,8 GHz est la référence pour notre discussion.  ;)
n°2030198
Deton@tor
Posté le 17-07-2010 à 18:28:23  profilanswer
Hello les gars !
J'ai une config µATX contenant un Corsair H50-1 et je cherche un 120mm avec une bonne pression statique mais dans le but de rester très silencieux < 900rpm. Des modèles qui se démarquent pour cette utilisation ?
Thanks ;)
Message édité par Deton@tor le 17-07-2010 à 18:29:38
Mon matos | Mon Feedback
n°2030277
bibir
Posté le 18-07-2010 à 02:38:14  profilanswer
Moi je ne conseille que des Noiseblocker série XL.  :D
Pour de la position horizontale, nous sommes d'accord, hein ?  ;)
On dit aussi beaucoup de bien des Silentwings Pure.
n°2030284
bibir
Posté le 18-07-2010 à 04:41:05  profilanswer
Quelqu'un connait-il le Kama Flow 2 - 900 RPM ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html
Je cherche à connaitre la tension de démarrage, merci.  :??:
n°2030302
lempicko
Posté le 18-07-2010 à 11:01:06  profilanswer
En ce dimanche matin , une petite news sur de nouveaux ventilos : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ales-.html
on peut pas dire que ca soit "orienté silence", mais ca va lancer du débat sur le nombre de pales etc ...
Pour moi un ventilo silencieux c'est moins de 600 rpm, mais du coup y a plus de trop de débit,
est ce que plus de pales = plus de débit meme a vitesse moindre ???
Mais plus de débit ca fait plus de bruit .....  :pt1cable:
Message édité par lempicko le 18-07-2010 à 11:05:54
Sauvez un arbre, mangez un castor  -  http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=920162
n°2030316
Deton@tor
Posté le 18-07-2010 à 11:40:22  profilanswer
Non il sera à la verticale en façade :jap:
n°2030373
bibir
Posté le 18-07-2010 à 14:38:38  profilanswer
Alors, je confirme mon conseil.  :jap:
n°2030374
Deton@tor
Posté le 18-07-2010 à 14:46:39  profilanswer
Les NB XL rev3 donc ? J'hésite entre le XL1 et le XL2 car en pression statique le XL1 doit être light même si le rad du H50 n'est pas très dense.
J'ai un i7 920 D0 @3.2Ghz @1V à refroidir (cf. config).
n°2030382
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 18-07-2010 à 14:58:28  profilanswer
Kama Flow c'est comme S-Flex
n°2030399
wolfflyter
Posté le 18-07-2010 à 15:48:11  profilanswer
Ca donne quoi la virtualisation ?  :whistle:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=171661
Galère tes soucis thermique avec ta config. J'espère que tu trouvera une solution définitive
pour profiter de la puissance de ton cpu.
該反思的是,往往有幫助
n°2030402
Deton@tor
Posté le 18-07-2010 à 16:00:07  profilanswer
Oui j'espère aussi :jap:
Je cherche une belle grille 120 en alu noir pour ma découpe sur le dessus et le ventilo qui va avec...
Niveau VMWare ça va, ça tourne bien par rapport à mon ancien Opteron dual :p
Merci pour le lien !
Message édité par Deton@tor le 18-07-2010 à 16:00:45
n°2030452
bibir
Posté le 18-07-2010 à 18:21:05  profilanswer
Pas certain que les tensions de démarrages soient identiques...
Tu veux dire que la mécanique est sur la même base, donc mêmes caractéristiques électroniques ?
Merci.
n°2030457
PitOnForum
Posté le 18-07-2010 à 18:35:04  profilanswer
je me souviens que les Kama étaient sortis avant les S-Flex
puis ils se sont faits bien discrets tous les deux quand SlipStream a volé la vedette
à présent les Kama et S-Flex retentent une percée sur le marché, aussi en plus petits formats
Kama et S-Flex se ressemblent comme deux gouttes d'eau, même si les fiches techniques utilisent d'autres intitulés pour décrire les mécanismes, dans le genre: "SonyFluidDynamicBearing" pour l'un et "ExtraFluidDynamicBearing" pour l'autre, tous les deux de type C.O.S.C (Closed Oil Shaft Carrier) auto-lubrifiant de Sony je pense, avec la promesse d'une (très) longue durée de vie
j'ai eu des S-Flex que je trouvais très bien à l'époque (c'était encore le moyen-âge :D )
les seuils de démarrage sont à rechercher...
n°2030462
bibir
Posté le 18-07-2010 à 18:46:49  profilanswer
Je ne les ai pas trouvés, ça me saoule un peu de commander pour avoir la réponse...  :o
n°2030464
PitOnForum
Posté le 18-07-2010 à 18:51:46  profilanswer
pour info le S-Flex 800RPM avait un seuil de démarrage très élevé: ~ 8V à 9V!
n°2030467
bibir
Posté le 18-07-2010 à 18:54:38  profilanswer
Sans blague !  :D
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2026609
n°2030471
PitOnForum
Posté le 18-07-2010 à 18:57:38  profilanswer
ah ben voilà, tu as pu faire démarrer le tien à ~8,5V
comme quoi il y a un peu de marge...
quoi qu'il en soit, cela reste élevé
Message édité par PitOnForum le 18-07-2010 à 18:59:30
n°2030477
bibir
Posté le 18-07-2010 à 19:05:00  profilanswer
C'est nul tu veux dire ! Je souhaite 500 RPM maxi (pour rester complètement inaudible), et il démarre à 550 RPM.
Donc il faut tourner plus vite pour être certain qu'il ne décroche pas (risque alors de surchauffe).  :( Et c'est difficile à régler avec un rheobus qui n'a pas d'affichage...
Je voulais tenter les Kama-Flow, mais je risque d'être déçu.
C'est toujours pour de la position horizontale.
n°2030479
PitOnForum
Posté le 18-07-2010 à 19:09:02  profilanswer
effectivement
n°2030523
bibir
Posté le 18-07-2010 à 20:52:16  profilanswer
J'ai trouvé !  :bounce:
http://www.silentpcreview.com/arti [...] html#sflex
Bon ils disent que le Kama Flow 900 RPM monte à 1040 RPM en pratique, et descend jusqu'à 410 RPM à 5 V, mais démarre à 6,6 V. Donc sur un rheobus avec réglage fixe, ce sera minimum 610 RPM à 7 V.  :sarcastic:
Pour le S-Flex 800 RPM, ils ont relevé comme moi une vitesse réelle de 850 RPM, et une tension de démarrage de 8,9 V (8,5 V chez moi).  :jap:
n°2030526
bibir
Posté le 18-07-2010 à 21:01:18  profilanswer
En Kama Flow 2, on trouve le 1400 RPM :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 10_fr.html
et le 1900 RPM (moins intéressant) :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 11_fr.html
Reste à chercher la tension de démarrage du 1400 RPM.  :whistle:
n°2030535
PitOnForum
Posté le 18-07-2010 à 21:40:56  profilanswer
généralement la tension de démarrage des ventilateurs tournant plus vite est plus basse; dans ce cas-ci peut-être 4V à 5V
mais dis donc, Kama Flow 2 a quoi de différent des Kama Flow d'origine et des S-Flex?
n°2030544
bibir
Posté le 18-07-2010 à 21:57:51  profilanswer
Chez PC-Look, y'a que des Kama Flow 2.  [:airforceone]
Oui c'est logique quelque part.
Car on sait que peu de ventilateurs arrivent à descendre en dessous de 450 RPM. Et si certains modèles tournent déjà à 800 RPM sous 12 V, généralement la tension de démarrage sera plutôt haute.
Inversement, un ventilateur tournant assez vite sous 12 V pourra plus facilement descendre à 5 V, car à cette tension le ventilateur aura encore du souffle.
Mais quand le même modèle en 1200 RPM arrive à descendre plus bas que son frère en 800 RPM (indépendamment de la valeur de tension de démarrage), là je ne comprends plus.  :??:
Message édité par bibir le 18-07-2010 à 22:21:23
n°2030551
PitOnForum
Posté le 18-07-2010 à 22:24:41  profilanswer
il n'a d'ailleurs jamais été clair pourquoi il y avait la série Kama Flow et S-Flex séparément...
maintenant en plus il y a Kama Flow 2  :pt1cable:
Message édité par PitOnForum le 18-07-2010 à 22:24:53
n°2030596
Uggsy
Posté le 19-07-2010 à 02:42:33  profilanswer
Salut à tous, j'ai une ou deux questions. La différence entre la gamme Noiseblocker BlackSilentFan et BlackSilentFanPro se fait-elle uniquement au niveau du bundle (et de la couleur) ou se comportent-ils différemment au niveau du bruit, de l'usure etc... ?
Car dans l'optique de la config que je veux monter, la couleur des BlackSilentFanPro s'accorde mieux, et tant pis je dois mettre 5 euros de plus.
Je vais installer tout ça dans un Fractal RC2, que pensez-vous de la configuration de ventilation suivante:
-2 BlackSilentFan XK1 en haut à l'horizontale (ou équivalent en BlackSilentFanPro en fonction de la question précédente), en 140 cm donc.
-2 BlackSilentFan XL1 en façade (ou équivalent en BlackSilentPro).
-Enfin je veux remplacer le 120 et le 140 de mon noctua nh-D14 (toujours dans un but esthétique), que pensez-vous d'un XL2 + XK2 (il y aura un I7 à environ 4GHz dessus)
Merci pour votre aide, je suis un vrai maniaque du bruit (le moindre petit crissement électronique de n'importe quel objet le soir dans ma chambre m'empêche de m'endormir !) et je ne veux pas me louper...
Tant que j'y suis avez-vous des avis sur les ventilateurs Nanoxia, leur couleur s'accorderait également avec le schéma de couleur que j'ai en tête.
n°2030601
bibir
Posté le 19-07-2010 à 04:54:54  profilanswer
Salut, entre les séries BlackSilentFan et BlackSilentfanPRO, les paliers seraient de qualités différentes. Mouais.  :whistle:
Attention à la régulation du PK1. Le topic des ventilateurs 140 :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1996351 (+ mon test personnel plus loin)
Tu devrais plutôt partir sur des Silentwings USC.
Car du Sleeve à l'horizontale, c'est un risque...
Les différentes technologies de roulements :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3492_1.htm
n°2030983
Uggsy
Posté le 20-07-2010 à 16:42:31  profilanswer
Merci bibir, je vais donc prendre des silentwings USC pour les 140 horizonaux. Est-ce que je peux en mettre un également sur le NH-D14, est-il adapté à la ventilation d'un rad ?
D'autre part personne n'a de retour sur les nanoxia, en faisant des recherches on trouve beaucoup de sites allemands qui en parlent mais aucun français ou anglais...
n°2030986
bibir
Posté le 20-07-2010 à 16:57:20  profilanswer
Viens discuter sur le topic des 140. On parle aussi des Noiseblocker, dont le châssis est normal, donc adapté aux radiateurs.  ;)
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
