6704 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  77  78  79  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°1997872
thorgrim31
Posté le 02-04-2010 à 23:41:31  profilanswer
la je comprends rien!
quels tubes?
ON les fixe comment ces ventilos? avec les vis fournis ou bien possibilité avec NB-Slics Fixations en plastique?
n°1997875
le_6tron
Posté le 02-04-2010 à 23:47:43  profilanswer
pour les XK en réalité, uniquement vis à ventilo
pour les PK ils sont fournis avec un cadre en caoutchouc et une longue vis qui traverse de part en part avec une rondelle filetée à visser à l'autre extrémité ^^
http://www.noiseblocker.de/de/prod [...] o_pk-1.php
Gal.HFR
n°1997897
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 03-04-2010 à 00:47:49  profilanswer
Oui je voulais prendre les PK1, mais :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1996351
Thorgrim31 regarde la photo :
http://i2.cdiscount.com/pdt/X/K/1/1/f/LXK1.jpgt
Sur les 120 mm, on peut mettre les attaches silicone.
Sur les 140, il faudra utiliser les vis ou modifier les ventilateurs supprimant le tubes (ce que j'ai délicatement fait à la scie).
Message édité par bibir le 27-04-2010 à 13:58:13
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°1998553
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 05-04-2010 à 21:01:08  profilanswer
bibir a écrit :
Je suis toulousain également. Les XK1 tournent à 800 RPM sous 12 V. En en montant deux, c'est comme si tu en avais un seul à 1600 RPM ! Cela reste suffisant pour refroidir, et sortir du statut inaudible !  :pt1cable:
Edit : pas besoin de citer intégralement mes messages, surtout pour y répondre à la suite.  ;)
Marmotte, toussa [:afrojojo]
n°1998558
bibir
Posté le 05-04-2010 à 21:14:06  profilanswer
Le ventilateur a son rapport débit/RPM, non ?
A quelque chose près, un ventilateur tournant 2 fois plus vite va souffler deux fois plus. Tu penses autrement ?
n°1998559
le_6tron
Posté le 05-04-2010 à 21:21:09  profilanswer
non ça marche pas comme ça ^^
les rpm ne suivent pas forcément de manière proportionnelle débit et dB, même si la logique voudrait que le contraire soit vrai ;)
Gal.HFR
n°1998560
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 05-04-2010 à 21:22:32  profilanswer
La vitesse influe au carré au niveau écoulements, en plus là ce sont des systèmes radiaux, bref c'est une bonne grosse galère à calculer sur le global.
Donc définitivement ton raccourci me paraît hasardeux [:o_doc]
n°1998562
le_6tron
Posté le 05-04-2010 à 21:26:51  profilanswer
:D ça c'est fait :D
Gal.HFR
n°1998571
rosco
Posté le 05-04-2010 à 21:57:09  profilanswer
Il avait raison, les lois de similitudes donnent un débit à vide qui varie linéairement avec la vitesse de rotation. Ca se vérifie en pratique avec une méthode correcte (idem pour une pompe). C'est la pression maxi qui varie au carré et la puissance qui varie au cube.
Dans un cas réel, avec une perte de charge au cul du ventilo (qui existe toujours), tout est évidemment chamboulé, avec des variations moindres et ça n'est plus calculable directement.
n°1998572
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 05-04-2010 à 22:01:22  profilanswer
On reste d'accord sur le fait que c'est compliqué [:o_doc]²
n°1998580
bibir
Posté le 05-04-2010 à 22:09:25  profilanswer
Je pense que pour faire simple et se faire une idée de résultats, on pourra quand même se baser sur la thérorie découlant d'un rapport RPM/débit, en ignorant les pertes de charges qui, vu les plages de fonctionnements, amènent à une réduction négligeable de débit avec l'augmentation des RPM.
n°1998582
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 05-04-2010 à 22:10:44  profilanswer
T'arrêtes de supprimer tes posts pour en mettre des nouveaux, y'a la fonction "Editer" pour ça :o
[Edit] Tu vois, comme ça :o²
Message édité par nhemles le 05-04-2010 à 22:11:10
n°1998585
bibir
Posté le 05-04-2010 à 22:16:14  profilanswer
C'est moins propre.  :whistle:
Je me rabats sur fonction "edit" lorsque une réponse a été postée, et quand je suis pressé.  :D
n°1999005
captcav
Posté le 07-04-2010 à 11:56:40  profilanswer
Dans un boitier antec Sonata 2 (celui avec le Airduct) je veux remplacer les ventils de 120mm. Objectif unique, le silence (tout ce qui est oculeur, leds.. ne m'interesse pas.
Peu importe le budget (ils semblent qu'ils soient tous plus ou moins au meme prix de toutes façons
1) Vous conseillez quoi comme marque / modèle ?
2) L'utilisaiton d'un rhéobus est elle pertinente ?
question subsidiaire: L'airduct d'un sonata, ca sert vraiment à qq chose ?
Merci d'avance
Captcav
n°1999830
thorgrim31
Posté le 10-04-2010 à 14:31:59  profilanswer
Salut bibir je viens vers toi pour avoir des conseils concernant le montage des ventilos que tu m'as conseillé, les noiseblocker.
Je suis embeté pour leurs montage, jai acheté les NB SLICKS en silicone pour avoir avoir un
montage le plus silencieux possible mais je n'arrive pas à comprendre comment les mettre!!!
existe t il un schéma ou par tes explications pour m'aider pour ce montage
n°1999955
Cutter
Posté le 10-04-2010 à 21:55:29  profilanswer
Salut, :hello:
Pouvez-vous me conseiller un ventilo pour remplacer ceux de mon futur Antec 300?
Noctua NF-S12B FLX, Noiseblocker M12-S3, ou autre chose?
Merci d'avance.
last.fm
n°2000018
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 11-04-2010 à 10:28:12  profilanswer
be quiet silentwings ;) moins cher plus silencieux et plus perf
Feed Ventes
n°2000028
thorgrim31
Posté le 11-04-2010 à 10:42:45  profilanswer
Salut le_6tron
Je viens vers toi pour avoir des conseils concernant le montage des ventilos noiseblocker.
le_6tron a écrit :
il n'y a pas de clips caoutchouc de toute façon avec les XK1, XK2...etc ^^
n°2000042
le_6tron
Posté le 11-04-2010 à 11:02:41  profilanswer
salut,
quel modèle as-tu pris déjà ... ?
Gal.HFR
n°2000065
thorgrim31
Posté le 11-04-2010 à 11:56:01  profilanswer
les XK1
le_6tron a écrit :
salut,
n°2000069
Cutter
Posté le 11-04-2010 à 11:59:06  profilanswer
Intéressant mais introuvable.
Quid du Noiseblocker BlackSilent XL1 ?
last.fm
n°2000071
le_6tron
Posté le 11-04-2010 à 12:00:29  profilanswer
on ne peut pas mettre de clips en caoutchoucs standard sur ces ventilos, à cause des entretoises aux quatre coins... on te l'a bien précisé ^^
à moins que tu aies prévu des attaches spéciales :)
Message édité par le_6tron le 11-04-2010 à 12:00:46
Gal.HFR
n°2000076
pierrotlem​aboule
Posté le 11-04-2010 à 12:11:38  profilanswer
il existe des clips en caoutchoucs mais plus longues
mon topic de vente
n°2000079
Zanskar03
Posté le 11-04-2010 à 12:14:19  profilanswer
Introuvables  :??:
Bah dispo chez opium pc (et surement ailleurs)
http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] abb7c8a2b9
n°2000085
Cutter
Posté le 11-04-2010 à 12:21:40  profilanswer
Merci mais vu le prix du Noiseblocker, je crois que c'est ce que je vais prendre. :D
last.fm
n°2000095
thorgrim31
Posté le 11-04-2010 à 12:51:32  profilanswer
n°2000096
thorgrim31
Posté le 11-04-2010 à 12:52:17  profilanswer
Il s'agit de ceux la je présume?
n°2000101
le_6tron
Posté le 11-04-2010 à 13:22:09  profilanswer
non, du type de ceux contenus dans le kit :
(en haut à droite)
peut être dans ce genre ? à vérifier : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 26_fr.html
Message édité par le_6tron le 11-04-2010 à 13:25:18
Gal.HFR
n°2001614
Cutter
Posté le 15-04-2010 à 22:58:06  profilanswer
Est-ce que vous savez si le BeQuiet Silentwings "USC" et "PWM" partagent le même design? Il n'y a que le connecteur qui change?
Parce que les specs sont les mêmes à part le bruit (17dB pour l'un, 18,6dB pour l'autre). :??:
Message cité 4 fois
Message édité par Cutter le 15-04-2010 à 22:58:37
last.fm
n°2004561
bibir
Posté le 27-04-2010 à 13:29:34  profilanswer
Moi je cherche un bon ventilateur pour un radiateur, se comportant bien en position horizontale et soufflant vers le haut.
Il faut aussi qu'il puisse descendre assez bas en RPM pour être totalement inaudible à 30 cm.
n°2004562
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 27-04-2010 à 13:29:54  profilanswer
Je suppose que le PWM est compatible PWM :whistle:
n°2004566
bibir
Posté le 27-04-2010 à 13:38:49  profilanswer
Mmmm... tu es certain ?  :D
n°2004568
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 27-04-2010 à 13:43:53  profilanswer
J'ai un doute, c'est que c'est pas facile à lire [:transparency]
 :whistle:
n°2004631
Cutter
Posté le 27-04-2010 à 17:33:04  profilanswer
Si ce n'est que ça, pourquoi les autres caractéristiques changent-elles? [:l'enfant pourri:1]
last.fm
n°2004707
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 27-04-2010 à 20:46:10  profilanswer
 [:transparency]
n°2004717
Cutter
Posté le 27-04-2010 à 21:12:25  profilanswer
[:transparency]
Message édité par Cutter le 27-04-2010 à 21:13:16
last.fm
n°2004726
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 27-04-2010 à 21:22:06  profilanswer
Cutter a écrit :
Si ce n'est que ça, pourquoi leS autreS caractéristiqueS changENT-elleS? [:l'enfant pourri:1]
 [:transparency]
n°2004767
Cutter
Posté le 27-04-2010 à 23:40:46  profilanswer
[:transparency]
last.fm
n°2005019
bibir
Posté le 28-04-2010 à 22:27:23  profilanswer
PitOnForum a écrit :
Pour revenir au dernier Arctic Cooling F12 PWM, ce qui me plaît, outre son mode de fonctionnement PWM et quelques autres aspects, c'est aussi sa fourchette théorique de vitesse de rotation assez large, dont le seuil à 300RPM seulement.
Rated Fan Speed:  300 - 1350 RPM
http://www.arctic-cooling.com/cata [...] ic_300.gif
source: http://www.arctic-cooling.com/cata [...] 68&mID=342
Essayé aujourd'hui, et c'est pas mal. D'après l'affichage d'un rehobus Scythe Kase Master, il ne descend pas à 350 RPM, mais à 500.
Aucun bruit mécanique, peu importe sa position, mais vibre un peu, comme tous les ventilateurs de cette marque que j'ai pu avoir entre mes mains.
Message édité par bibir le 29-04-2010 à 14:54:27
n°2005434
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 29-04-2010 à 20:52:00  profilanswer
PWM via rhéo?
et via la carte mère?
n°2005437
bibir
Posté le 29-04-2010 à 21:00:29  profilanswer
Non juste branché au rheobus.
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
