4388 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic] Les ventilateurs inaudibles, toutes dimensions confondues
n°2219096
john_tgv
#LaurentCambon2027 ♥♥♥
Posté le 18-05-2012 à 17:43:57  profilanswer
25€ le bouzin... [:transparency]
C'est raisonnable d'imaginer le laisser en passif ou faut rajouter le prix de x ventilos ? :D
n°2219099
- gab
Posté le 18-05-2012 à 18:08:53  profilanswer
C'est plus sûr avec un ventilo. Kama Flow 2 900tpm a priori.
n°2219101
john_tgv
Posté le 18-05-2012 à 18:12:32  profilanswer
Donc 10/15€ de plus, par ventilo si j'en colle deux. Donc 40/50€ le refroidissement de ma carte. Vu les finances, on verra plus tard. :jap:
n°2219104
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 18-05-2012 à 18:23:14  profilanswer
Je te vends un S1 Plus avec un S-Flex : 30 €.  ;)
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2219105
john_tgv
Posté le 18-05-2012 à 18:28:28  profilanswer
Donc le lien que tu donnais n'était pas désintéressé... :o
Si t'acceptes le paiement en 30 fois. :D
Plus sérieusement, ce n'est pas la priorité pour l'instant mais je note ta propale. On verra bien si c'est parti quand j'aurai les sous pour ça. [:cerveau spamafote]
n°2219112
bibir
Posté le 18-05-2012 à 18:54:51  profilanswer
Si, absolument. Je conseille souvent ce radiateur. Car je l'aime bien.  :)
J'ai pensé à te proposer le mien vu ta situation, même je n'ai pas encore vraiment décidé de le vendre.  ;)
J'ai récemment acheté la version Plus pour un projet de Crossfire pour l'heure abandonné car un peu compliqué.
n°2219117
john_tgv
Posté le 18-05-2012 à 19:05:20  profilanswer
Je suis pour le fait que tu ne sois pas encore décidé à le vendre, je te contacte quand tu pourras te décider. :o
Merci pour le conseil. ;)
Message édité par john_tgv le 18-05-2012 à 19:05:29
n°2219309
bibir
Posté le 19-05-2012 à 15:55:41  profilanswer
Toutes les gammes Be Quiet sont compatibles avec l'horizontale.
n°2219351
kouz8
vision 10 topic
Posté le 19-05-2012 à 18:23:49  profilanswer
bibir a écrit :
Tu peux lui envoyer un message privé. ;)
bibir a écrit :
"Quasi inaudible" ça veut dire quoi ? [:zaipetruredfadeiping] 300 RPM de plus changent la donne...
Quelles températures dans quelles conditions ?
Chez moi, en inaudible au vrai sens du terme, je me limite à 3,2 GHz avec le Q6600.
ca veut dire 700/750rpm grand max, mais pour moi inaudible c'est pas la tete dans le pc :whistle:
et pour la temp c'etait du 75 en full occt
quand je dis quasi inaudible, ca veut dire que la journée si on y prete pas attention, on n'entends pas le pc
Message édité par kouz8 le 19-05-2012 à 18:32:18
n°2219354
kouz8
vision 10 topic
Posté le 19-05-2012 à 18:26:51  profilanswer
SnK41-35 a écrit :
Retour aux ventilateurs de 80mm pour un boitier micro-ATX  :sweat:
Je vais donc prendre un Be Quiet Silentwings USC en horizontal et un Noiseblocker Multiframe M8-S1 à la verticale et il me reste de quoi les sous-volter. 15€ pour un ventilateur de seulement 80mm ça fait mal !
Je vous ferai un retour.
prends donc un bon boitier µATX :o
par exemple les fractal, sur le mien je peux mettre 4 x 140 + 2x 120, le tout sans aucun mod
edit: vache le deterrage, ca faisait un bout de temps que j'etais pas passé ici dites donc :p
Message édité par kouz8 le 19-05-2012 à 18:33:06
n°2219371
bibir
Posté le 19-05-2012 à 19:46:45  profilanswer
Là ce n'est clairement plus inaudible dans une pièce calme, avec la tête à 80 cm du PC.
n°2219428
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-05-2012 à 00:31:44  profilanswer
disons que c'etait moins audible que mes samsung 320go de l'epoque alors :o
j'ai pas les rpm exacts, mais c'etaient des coolermaster tlf-s12 @ 5v (ceux livrés en bundle avec les rads GeminII) et qui etaient d'ailleurs à l'epoque listés en 1ere page des ventilos silencieux si je me trompe pas, 1200rpm d'origine, si cela peut t'aider pour les rpm final @ 5v
Message édité par kouz8 le 20-05-2012 à 00:34:00
n°2219461
bibir
Posté le 20-05-2012 à 10:51:44  profilanswer
Math466 a écrit :
Je reviens sur le premier post, qui indique que le Noiseblocker XM1 est inaudible sous-volté...c'est vrai, mais il est nettement moins bon que le XM2 (aussi possiblement inaudible sous-volté) ; son bruit est beaucoup plus aigu et donc désagréable :/
J'ai reçu le XM1 que j'avais commandé pour mon boitier externe 5,25", et je suis plutôt déçu, déjà il tourne à 3400rpm au lieu de 2800 (ce qui sort des +-10%), résultat alimenté par le boitier externe (entre ~9 et 12V), et bien il n'est pas inaudible :fou:
Peux-tu me donner les tensions de démarrages des XM1 et XM2 s'il te plait ?
n°2219480
bab55
I am the Night Rider
Posté le 20-05-2012 à 13:53:24  profilanswer
Pour la 5850 a faire taire : la mienne tient en semi passif en idle, en full c'est à oublier. Mais bon, tu cherche un accelero d'ocaz, tu le modifies et tu lui colle un seul ventilo qui tourne à 5V et c'est bon :)
Surtout que tu parles de DD sans quiet drive donc j'imagine que ça devrait le faire.
n°2219515
john_tgv
Posté le 20-05-2012 à 17:52:24  profilanswer
Soit y'a un ventilo dessus soit y'en a pas, je saisi pas trop comment ça pourrait être "semi-passif" ? [:transparency]
Pour les DD, je vais les virer dans un autre boitier, ça résoudra le problème. :o
n°2219516
- gab
Posté le 20-05-2012 à 17:53:21  profilanswer
Semi-passif : rad passif sur un composant (la cg en l'occurrence), dans un boitier qui reste ventilé ?
De toute façon le passif c'est vraiment pas la panacée. Mon accelero S1 tient difficilement ma 6870 en burn en passif, par contre dès qu'on rajoute un KF2 à 500tpm, ça va beaucoup mieux. Et ça ne fait pas plus de bruit.
Message édité par - gab le 20-05-2012 à 17:54:46
n°2219519
john_tgv
Posté le 20-05-2012 à 18:05:51  profilanswer
C'est donc du passif pour moi (en tout cas pour le rad de la carte graphique).
Le système (entendre l'ordinateur au complet) est toujours en semi-passif (y'a pas de ventilo sur ton chipset mais y'a en un dans ton alim :D), reste à choisir quels éléments on refroidit plus ou moins activement (ventilation comprise ou pas).
Le full passif ou encore plus fun, le full water passif, c'est quand même très rare (et super cher).
Le GPU refroidi passivement profite de la ventilation du boitier et ça fait donc monter la température dans son ensemble, surtout comparé aux ventilos à sorties arrière sur une carte graphique.
J'ai quand même un système vapor-x sur ma carte et je compte pas le démonter pour mettre autre chose, je vais d'abord voir pour échanger ma carte graphique contre un modèle plus standard avant de partir à la recherche d'un accelero ou autre. Et tout ça, je le ferai quand y'aura un peu plus de rond sur le compte, d'ici un mois si tout va bien... :whistle:
Message édité par john_tgv le 20-05-2012 à 18:06:18
n°2219521
- gab
Posté le 20-05-2012 à 18:15:40  profilanswer
Sinon, à moindre frais, tu peux tenter ça :
http://monimag.eu/upload/963/0p5204306.jpg
J'ai viré le carter et le ventilo 60mm du rad d'origine, et juste posé un KF2 dessus. C'est un peu moins efficace qu'avec l'accelero, mais c'est moins épais, tout en étant plus silencieux et efficace que la solution d'origine.
Et c'est très moche, mais on s'en fiche (de toute façon ma tour est un HB intégral à l'heure actuelle), et ça permet de ne pas virer le rad d'origine, pour les plus frileux.
Message édité par - gab le 20-05-2012 à 18:17:08
n°2219559
john_tgv
Posté le 20-05-2012 à 21:09:51  profilanswer
Tu m'as filé un tel doute que j'ai ouvert mon pc pour regarder... Ta carte est à l'envers, non ? (ou alors, c'est ta photo :o)
Si c'est ce que je pense, à savoir photo à l'envers, le ventilo n'est pas "dessus" mais dessous. :D Et dans ce cas, il tiens comment ? (on voit pas les fils de cuivre HB-approuved :o)
On ne gagnerai pas quelques degrés en arrivant à mettre alarach' un ventilo au dessus de la carte ? (en plus d'un ventilo dessous bien sûr)
Après tout, l'idée de conserver le système de refroidissement de ma carte en l'améliorant un peu me plait plus que de changer de carte pour y coller un ventirad huper efficace : je joue quand même rarement pour que ça justifie l'investissement et j'aime bien le HB. ;)
edit: ****************
Message édité par john_tgv le 20-05-2012 à 22:31:13
n°2219563
- gab
Posté le 20-05-2012 à 21:26:57  profilanswer
La photo n'est pas à l'envers, c'est le boitier qui l'est ;) C'est à la base un Lian Li A05, la première version en ATX inversé :
http://www.weltdertechnik.de/images/1360.jpg
n°2219571
Math466
Posté le 20-05-2012 à 21:51:26  profilanswer
Je peux pour les XM2, XM1 ça va être plus dur mais je vais voir si je peux aussi ;)
L'un comme l'autre s'avèrent insatisfaisants à long terme pour de l'inaudible, beaucoup mieux que les horreurs en 40mm généralement vendues avec des boitiers externes ou autre, mais quand même :/
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2219577
john_tgv
Posté le 20-05-2012 à 22:10:24  profilanswer
Ok, je connaissais le boitier à 90° mais là, c'est du 180°... :D
ça simplifie la pose du ventilo sur la carte graphique. :o
je vais m'amuser à regarder comment je peux jouer avec ma carte graphique et son ventirad demain ou après-demain.
edit: blabla ventirad...
Message édité par john_tgv le 20-05-2012 à 22:46:45
n°2219581
bibir
Posté le 20-05-2012 à 22:21:34  profilanswer
T'es bien difficile toi !  :pt1cable:
n°2219582
john_tgv
Posté le 20-05-2012 à 22:33:02  profilanswer
J'ai fait d'excellentes affaires sur lbc (la preuve, j'ai acheté ma carte graphique il y a 4 mois à 60€ fdpin :D) mais je fais très souvent avec le feeling que j'ai au premier contact.
Peut-être qu'elle est un peu jeune pour parler correctement quand on la contacte mais ça aide pas à la vente. :/
edit: je vais me laisser tenter cette fois-ci mais j'espère que ça sera pas un plan foireux. [:cerveau spamafote]
Message édité par john_tgv le 20-05-2012 à 22:47:23
n°2219585
bibir
Posté le 20-05-2012 à 22:52:07  profilanswer
Sinon tu me prends le mien. :D
En même temps avec les frais de port, le bon ventilo à rajouter, tu vas arriver au prix du mien avec le S-Flex, et je te garantis que ce n'est pas un plan foireux. [:le colonel moutarde:2]
n°2219711
john_tgv
Posté le 21-05-2012 à 16:24:26  profilanswer
La solution de facilité payante ou la gratuite pas forcément bonne...  [:transparency] (ou l'arnaque probable de lbc :o).
Je sais pas être raisonnable. [:le colonel moutarde:1]
Propale sur le topic toulousain (et en MP) pour ton lot. :sarcastic:
Ce forum me perdra... [:dur]
n°2220951
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 26-05-2012 à 06:11:40  profilanswer
Je suis un peu blasay :o, je me suis occupé de mon OCZ 850W... le Kama Flex 135mm... a des trous de ventilo de 140, donc ça va pas [:kabouik]
Ca valait le coup de chercher spécifiquement et très cher un 135 pour se retrouver à devoir faire un bricolage dégeu :sweat:
Je me demande bien où est l'intérêt de proposer des ventilateurs de 135 pour utiliser des trous de 140, autant mettre des 140 :??:
Message édité par SH4 Origon X le 26-05-2012 à 06:13:28
n°2220953
Math466
Posté le 26-05-2012 à 08:52:54  profilanswer
Comment se fait-il que les trous ne correspondent pas ?
Mon Kama flex se monte très bien dans les trous 140mm de mon boitier :??:
n°2220972
bab55
Posté le 26-05-2012 à 11:57:28  profilanswer
Il parle d'une alim avec des trous en 135mm : utilise le délai de rétractation et signale que tu es fort mécontent de cette apélation 135 alors que c'est un 140
n°2220976
Math466
Posté le 26-05-2012 à 12:05:16  profilanswer
Pour moi il n'y a pas 135/139/140, c'est 140mm...mais visiblement ce n'est pas le cas [:airforceone]
n°2220979
bibir
Posté le 26-05-2012 à 12:28:12  profilanswer
135 au lieu de 140 probablement pour réduire l'encombrement du bloc.  [:airforceone]
C'est bien pour ça qu'il vaut toujours mieux choisir une alim avec ventilateur en 120 !  :jap:
n°2220982
Math466
Posté le 26-05-2012 à 12:41:30  profilanswer
Il me semblait avoir lu qq part (et je ne retrouve pas évidemment) que c'est juste une question de brevet...je ne sais plus quelle marque a breveté "alim avec ventilateur 140mm", du coup les autres disent 139/135mm.
Edit : et bien on dirait que non, j'ai vu des Corsair et des Zalman avec des 140mm :??:
Re-edit : HEC en fait ? http://www.hec-group.com.tw/power_supply/
Finally, our fan is a "Power Cooler" (an Enermax brand) PD1402512H. Although the part number would have you believe this is a 140mm fan, Enermax insists that it's 139mm. Supposedly this is because of a patent someone has on putting 140mm fans inside power supplies.
http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] 4&reid=241
Globe fan a des 138 et 140mm à son catalogue...
Message édité par Math466 le 26-05-2012 à 14:53:11
n°2221014
squale22
Posté le 26-05-2012 à 15:50:38  profilanswer
T-Tanos a écrit :
Un p'tit comparatif de quelques ventilo 120 montés sur un waterblock
http://martinsliquidlab.org/2012/0 [...] rphobya/2/
Le bruit du Noctua F12 est juste allucinant  :ouch:
Au casque, et pour mes oreilles, le Gentle Typhoon AP-15 est le grand vainqueur.
Et niveau perfs, bin je le trouve également au top si on fait le rapport "air FPM" / RPM / DB  :hello:
Donc tu vois, si Math466 ou Bibir (ou autre pointure du forum d'ailleurs) disent que Noctua c'est de la daube, bin ils ont raison  :lol:
T-Tanos
noctua  :fou:  le typhon j'ai noté un siflement moteur donc recalé pour moi  le vaincqueur le Noiseblocker M2 S2
n°2221045
SH4 Origon​ X
Posté le 26-05-2012 à 19:30:04  profilanswer
Rétractation rien du tout j'ai repercé les trous, c'est dégeulasse comme prévu (vu que les trous 135 et 140 se chevauchent) mais l'alim est remontée, d'ailleurs à vide avec un simple rhéobus branché, je trouve pas que ce soit plus silencieux qu'avant, mais probablement que je verrais la différence en charge :whistle:
(de toutes façon avant de voir les trous j'avais déjà dessoudé l'inutile fil jaune, changé le connecteur et regainé le ventilo :o)
Message édité par SH4 Origon X le 26-05-2012 à 19:41:04
n°2221046
SH4 Origon​ X
Posté le 26-05-2012 à 19:31:36  profilanswer
Un 140 rentrerait sans aucun problème dedans s'il avait des trous de 135 lui aussi, l'argument réduction d'encombrement ne tient pas !
n°2221070
bibir
Posté le 26-05-2012 à 20:42:13  profilanswer
Ah OK.  :jap:
Quel argument pour avoir opté pour une alim avec ventilateur supérieur à 120 mm ?  :??:
n°2221073
SH4 Origon​ X
Posté le 26-05-2012 à 21:02:12  profilanswer
Si je te dit que je n'y ai porté absolument aucune importance lors de l'achat ? :D
Je pensais bêtement qu'elle serait forcément plus silencieuse que la S12-2 qu'elle devait remplacer et je ne pensais pas avoir à toucher le ventilo.
n°2221082
bibir
Posté le 26-05-2012 à 21:40:37  profilanswer
J'ai une S12 II avec ventilateur remplacé tournant à 450 RPM : inaudible.  :D
n°2221107
kouz8
vision 10 topic
Posté le 26-05-2012 à 23:30:15  profilanswer
j'avais bien une antec neo he 500w avec ventilo 80mm, inaudible :p
n°2221110
SH4 Origon​ X
Posté le 26-05-2012 à 23:55:22  profilanswer
Tires-y 400W H24 voir si elle l'est toujours :o
n°2221111
kouz8
vision 10 topic
Posté le 26-05-2012 à 23:56:24  profilanswer
en tout cas elle a alimenté un i7 860 @ 4ghz + une hd4870 oc sans soucis :o (250w en 3dmou d'apres mon wattmetre a 10 balle de chez leclerc :o )
(et surtout sans bruit)
et elle etait d'ailleurs plus silencieuse que la hx620 qui l'a remplacée
fin quand on lit ici que certains n'arrivent pas a oc un q6600 a plus de 3.2ghz sans bruit... je doute qu'il y en ait un paquet qui tirent 400w sur leur config :whistle:
Message édité par kouz8 le 26-05-2012 à 23:59:58
Ventilateurs 40mm sur BordeauxVentilateurs pour overclock Q6600 à 3.2GHz+
Consommations en watt des ventilateurs ?Ventilateurs Bitfenix 23cm = tournent à fond !!!
Réglages ventilateurs sur CM Asus P8P67Température et vitesse des ventilateurs
[Topic unique] Les ventilateurs 80 mm silencieuxQuels ventilateurs pour boitier Cosmos black edition
Choix remplacement ventilateur AMD et ajout de ventilateurs.Quels ventilateurs pour un radiateur 480 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic] Les ventilateurs inaudibles, toutes dimensions confondues
