3771 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic] Les ventilateurs inaudibles, toutes dimensions confondues
n°2221111
kouz8
vision 10 topic
Posté le 26-05-2012 à 23:56:24  profilanswer
en tout cas elle a alimenté un i7 860 @ 4ghz + une hd4870 oc sans soucis :o (250w en 3dmou d'apres mon wattmetre a 10 balle de chez leclerc :o )
(et surtout sans bruit)
et elle etait d'ailleurs plus silencieuse que la hx620 qui l'a remplacée
fin quand on lit ici que certains n'arrivent pas a oc un q6600 a plus de 3.2ghz sans bruit... je doute qu'il y en ait un paquet qui tirent 400w sur leur config :whistle:
Message édité par kouz8 le 26-05-2012 à 23:59:58
n°2221114
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 27-05-2012 à 00:01:51  profilanswer
SH4 Origon X a écrit :
Tires-y 400W H24 voir si elle l'est toujours :o
Justement, c'est ton cas ?
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2221121
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 27-05-2012 à 00:50:07  profilanswer
320W H24 @ 3200 ce qui donnait vu le CPU bof bien 400W quand il tournait à 3600 :)
Note que j'ai pas parlé d'impossibilité d'avoir du silence, on peut refroidir n'importe quoi sans bruit.
Le climat est chaud ici, et la pièce encore plus avec tout ce qui tourne H24 100%.
On compte en plus la poussière à mesure, je démonte pas les alims tout les 6 mois, ça donnait une S12-II 500W qui souffle trayfor de l'air à 45°c, alors je l'imagine pas bien à 450rpm :whistle:
Problème éliminé par l'OCZ 850 qui a un rendement vraiment meilleur et la réserve de Watts fait qu'elle ne chauffe pas, seul son ventilo bidon était fautif.
Ah oui sinon, c'était une boutade pour la neo 80mm, faut pas se sentir agressé comme ça [:cosmoschtroumpf]
n°2221123
bibir
Posté le 27-05-2012 à 00:54:39  profilanswer
La réserve de puissance n'a aucune influence sur le besoin de refroidissement.
Quand tu parles de consommation de 320 ou 400 W, c'est une évaluation ou une mesure ?
Même avec un Q6600 à 3,6 GHz, si seul le processeur est sollicité, la conso n'est pas si énorme...
n°2221127
SH4 Origon​ X
Posté le 27-05-2012 à 01:33:31  profilanswer
Mesure à la prise, et ça burn CPU + GPU ;)
450 350W avec de l'OCCT (3.2), mais bon ça osef :whistle:
edit: 'tin j'ai quoi avec ce 4 :o
Message édité par SH4 Origon X le 27-05-2012 à 01:38:43
n°2221129
bibir
Posté le 27-05-2012 à 01:45:23  profilanswer
Ne me dis pas que tu as besoin H24 de toute la puissance du CPU + celle du GPU !  :heink:
n°2221130
SH4 Origon​ X
Posté le 27-05-2012 à 01:54:43  profilanswer
Seti@home powa ? :D
Chacun ses délires ;)
C'est aussi pour ça que quand je parle d'alim silencieuse, c'est que j'ai pas de notion de bruit en idle ou semi, ça existe pas ici :D
Message édité par SH4 Origon X le 27-05-2012 à 01:56:28
n°2221131
bibir
Posté le 27-05-2012 à 02:24:47  profilanswer
Quand je parle d'inaudible, c'est aussi en full.  :jap:
n°2221133
bibir
Posté le 27-05-2012 à 03:37:45  profilanswer
Je viens de lancer Seti@home et pour l'instant, le processeur est sollicité à 30 %.
Consommation du PC pendant les calculs : 165 W.
Consommation du PC pendant les calculs et avec démonstration graphique : 200 W.
n°2221134
bibir
Posté le 27-05-2012 à 04:15:08  profilanswer
Nouvelle série de calculs !
Processeur sollicité à 100 %.
Consommation du PC pendant les calculs : 200 W.
Consommation du PC pendant les calculs et avec démonstration graphique : 230 W.
Message édité par bibir le 27-05-2012 à 04:15:50
n°2221137
SH4 Origon​ X
Posté le 27-05-2012 à 07:40:07  profilanswer
Oui heu, j'utilise des clients non-officiels optimisés, ainsi que des clients GPU eux aussi optimisés.
Un gros vcore pour une freq pas haute côté CPU et pas la même CG que toi, largement OC elle aussi, 5 disques, diverses cartes filles...
Tu veux prouver que je sais pas lire un wattmètre ou je suis parano ? [:o_doc]
(les graphs servent à rien à part ralentir le calcul CPU :D)
Message édité par SH4 Origon X le 27-05-2012 à 07:46:06
n°2221141
Math466
Posté le 27-05-2012 à 08:59:08  profilanswer
Je suggère les tests X-bit labs pour bien choisir son alim avec de tels besoins : la X-560 est par exemple plus silencieuse à ~560W que la X-660...
http://www.xbitlabs.com/images/cases/seasonic-psu-roundup-2/gr7.png
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] p-2_3.html
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] nic_5.html
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] nic_7.html
Bien sûr si on remplace le ventilateur c'est plus un problème :D
Message édité par Math466 le 27-05-2012 à 09:01:27
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2221171
- gab
Posté le 27-05-2012 à 13:27:02  profilanswer
Ils ont testé récemment les Corsair AX, apparemment de bonnes copies sans défauts, peut-être même quelques avantages : tensions plus stables (même si celles des Seasonic sont déjà très bonnes) et grille du ventilateur qui crée moins de turbulences.
edit : ah oui, tu as justement indiqué le lien :D
D'ailleurs chez Corsair, la ventilation de la 650 semble quasi identique à celle de la Seasonic 560, avec un ventilo qui ne passe au-dessus de 500 tpm qu'à partir de 300 watts.
Par contre son ventilateur se déclenche un peu plus tôt. Avantage Seasonic 560, donc ?
Message édité par - gab le 27-05-2012 à 13:29:15
n°2221173
- gab
Posté le 27-05-2012 à 13:31:30  profilanswer
En passant, j'ai besoin d'un 92mm à l'horizontale (pas pour un pc, pour un synthé), mais la liste en première page n'indique rien qui correspond. Il y a quelque chose de potable dans cette dimension, ou je vais devoir bricoler pour mettre un 120 au lieu du 92 ? (pas sûr que j'ai la place)
n°2221174
bibir
Posté le 27-05-2012 à 13:39:14  profilanswer
Faut essayer un F9 sans trop espérer...  :ange:
Concernant les alims, perso, je n'ai plus confiance en Corsair.
Ah oui apparemment inaudible jusqu'à 300 W.
Nous avons tiré 250~300 W avec celle d'un pote pendant 15 minutes, et le ventilateur ne s'est pas déclenché. ;)
Non je te crois si tes chiffres sont issus de relevés. Je constate juste une différence, et tu as donné une explication. ;)
C'est ce que je me suis dit, mais j'ai trouvé ça idiot donc je ne savais plus quoi penser. :D
n°2221178
- gab
Posté le 27-05-2012 à 13:45:41  profilanswer
Ok :D C'est ce que je me disais, vu que c'est déjà la loterie sur les F12 et F8... Il faudrait que je l'ouvre pour voir si un 120mm tiendrait, mais ça fait un sacré boulot  :sweat: Et sur la seule photo que j'ai prise lors du premier changement de ventilo, pas évident de se rendre compte de la place disponible.
Message édité par - gab le 27-05-2012 à 13:46:05
n°2221183
bibir
Posté le 27-05-2012 à 14:18:52  profilanswer
Je parlais de la plage qui risque de ne pas descendre assez bas.  :sweat:
n°2221262
Math466
Posté le 27-05-2012 à 20:20:34  profilanswer
Cf ma signature ;)
Je dirais be quiet si les F9 ne te conviennent pas.
@bibir : je dois toujours te mesurer les tensions de démarrage des XM1/XM2 ? Si oui, j'essaye de te faire ça demain :jap:
(d'autres tensions de démarrage à tester au passage ?)
Message édité par Math466 le 27-05-2012 à 20:21:27
n°2221275
- gab
Posté le 27-05-2012 à 20:50:08  profilanswer
Math466 a écrit :
Cf ma signature ;)
Ah mais oui bien sûr :D
J'ai trouvé un S-Flex 92 mm, 1500 rpm chez docmicro, ça risque d'être trop élevé ou c'est une bonne base en 12v, sachant que je vais le réguler avec une résistance ?
n°2221281
Math466
Posté le 27-05-2012 à 21:04:28  profilanswer
Je ne peux pas trop t'aider, je n'ai pas vraiment testé les S-flex en 92mm...sachant qu'autour de ~700rpm ça devrait être quasi inaudible, je pense que c'est faisable avec la version 1500rpm.
Sinon je n'y avais pas pensé mais les Coolink SWIF2 ne sont pas trop mauvais non plus, et les nouvelles versions adaptées...reste à tomber sur une "nouvelle" version :D
Message édité par Math466 le 27-05-2012 à 21:05:05
n°2221292
bibir
Posté le 27-05-2012 à 21:24:21  profilanswer
Moi je vote pour le S-Flex en 92 mm.  :jap:  On doit bien pouvoir trouver la tension de démarrage quelque part.  :p
Ce n'est pas urgent, merci.  ;)
C'était pour savoir si l'on pouvait faire quelque chose avec un MIB-T3140. ;)
n°2221301
Math466
Posté le 27-05-2012 à 21:51:40  profilanswer
Ce n'est pas un 60mm dans le MIB-T3140 ?
Noiseblocker XR1/XR2 dans ce cas, je n'ai qu'un XR2.
(ou c'est pour son alim ?)
Message édité par Math466 le 27-05-2012 à 21:52:11
n°2221304
bibir
Posté le 27-05-2012 à 21:58:13  profilanswer
Oui pour l'alim.  :jap:
n°2221306
Math466
Posté le 27-05-2012 à 22:00:13  profilanswer
La remplacer par une Pico PSU ou une Flex ATX avec un 80mm, ou découper le capot pour y mettre un 80mm et dégager le 40mm :o
n°2221323
bibir
Posté le 27-05-2012 à 23:23:33  profilanswer
Ouais, si c'est possible.
Remplacer l'alim gonflerait le budget.
n°2221344
Sam Erousi​s
Posté le 28-05-2012 à 01:09:08  profilanswer
Salut !  :hello:
Rien concernant les ventilos de plus grandes tailles ? (180/200/230mm)
Comme les Silverstone airpenetrator, Antec BigBoy, Bitfenix Spectre/Spectre Pro.
Personnellement j'ai testé le Bigboy à la vertical, et je le trouve très silencieux en low tout en ayant un bon flux d'air, donc bon compromis :).
Bon après on s'habitue vite au silence donc je dis pas qu'il est inaudible.
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°2221348
bibir
Posté le 28-05-2012 à 03:32:40  profilanswer
Et oui.  [:airforceone]
Si tu parcours le topic, tu pourras lire les interventions de Faluja qui conseille les gros ventilateurs pour profiter du silence.  :whistle:
Enfin chacun son "silence" ! [:hello_cass]
n°2221366
Math466
Posté le 28-05-2012 à 10:33:44  profilanswer
J'ai testé aussi...bah je l'ai juste testé, pas gardé :o
n°2221400
Sam Erousi​s
Posté le 28-05-2012 à 13:59:08  profilanswer
J'ai vu qu'Antec avais changé de type de roulement sur le BigBoy, je sais pas si c'est en mieux ou pas :/.
n°2221402
bibir
Posté le 28-05-2012 à 14:02:48  profilanswer
Pour qui ?  :??:
n°2221411
Sam Erousi​s
Posté le 28-05-2012 à 14:46:32  profilanswer
Ben pour ceux qui veulent l'utiliser  :o .
n°2221414
bibir
Posté le 28-05-2012 à 15:18:09  profilanswer
Pas dans ce topic ! [:le colonel moutarde]
n°2221442
bab55
I am the Night Rider
Posté le 28-05-2012 à 17:43:02  profilanswer
Perso j'ai testé les megaflow de corsair, mieux côté que les big boy = 200mm on oubli (pour le moment, un jour peut être ils seront inaudible)
n°2221449
Math466
Posté le 28-05-2012 à 18:22:01  profilanswer
Effectivement, on dirait que c'est une nouvelle version : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 47146.html
J'ai eu les "anciens" (DBB et pales différentes il me semble).
n°2221455
Sam Erousi​s
Posté le 28-05-2012 à 18:46:28  profilanswer
J'ai vu, c'était très sympa, bonne ambiance  :o .
Sinon en 140mm il y a des modèles intéressants aujourd'hui ?
Meilleur que les meilleurs 120mm ?  :)
n°2221456
bibir
Posté le 28-05-2012 à 18:47:59  profilanswer
Première page ?  :whistle:
n°2221458
Sam Erousi​s
Posté le 28-05-2012 à 18:52:29  profilanswer
Ok  :o .
Je relirais les tests en première page quand je me serais décidé si j'achète un boitier tout fait ou si j'en fais un home-made  :) .
n°2221670
Renbo
Posté le 29-05-2012 à 18:22:16  profilanswer
bibir a écrit :
J'ai une S12 II avec ventilateur remplacé tournant à 450 RPM : inaudible.  :D
Salut bibir (super topic au passage).
Le ventilo de ma S12II-500 vient de rendre l'âme, je l'ai remplacé avec ce que j'avais sous la main (un Fractal 1000rpm tout pourrit qui à un roulement sleeve).
Là je suis en quête du Graal qui combinerait le meilleur rapport cfm/dba et je dois avouer que c'est assez ardu.
Pour l'instant je me suis arrêté sur le s-flex 1900 (mais plus dispo..), le kama flow 2 1900 (mais comparé au s-flex c'est pas terrible) ou un noiseblocker m12-s3hs (mais que tu déconseilles en horizontal).
Tu as fais le remplacement avec quel ventilo toi ?
Message édité par Renbo le 29-05-2012 à 18:23:32
n°2221673
bibir
Posté le 29-05-2012 à 18:30:08  profilanswer
Un S-Flex 1200 alimenté en 5 V (tension fixe) mais ce modèle n'est hélas plus fabriqué. Je t'en vends un si tu veux du silence en IDLE tout en conservant la régulation automatique.
Sinon, prends-toi un Kama Flow 2 900 .
Message édité par bibir le 29-05-2012 à 18:34:09
n°2221677
- gab
Posté le 29-05-2012 à 18:39:55  profilanswer
On peut encore trouver un S-Flex 1200 ici : http://www.coldzero.eu/product.php?id_product=717
n°2221678
Renbo
Posté le 29-05-2012 à 18:40:11  profilanswer
Merci pour l'info :)
Le kama est donné à 30cfm, ça fait vachement moins que les 80cfm du adda d'origine.
Moins de 50% de ventilation en full ça fait quand même un grosse différence.
Ça fait longtemps que t'as changé, ça tiens bien la route ? (jeux, burn, été, toussa).
edit
@- gab: Merci beaucoup, c'est vraiment con qu'ils aient arrêté la production de ces ventilos, il y a une raison particulière ?
Message édité par Renbo le 29-05-2012 à 18:44:06
Ventilateurs 40mm sur BordeauxVentilateurs pour overclock Q6600 à 3.2GHz+
Consommations en watt des ventilateurs ?Ventilateurs Bitfenix 23cm = tournent à fond !!!
Réglages ventilateurs sur CM Asus P8P67Température et vitesse des ventilateurs
[Topic unique] Les ventilateurs 80 mm silencieuxQuels ventilateurs pour boitier Cosmos black edition
Choix remplacement ventilateur AMD et ajout de ventilateurs.Quels ventilateurs pour un radiateur 480 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic] Les ventilateurs inaudibles, toutes dimensions confondues
