3968 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic] Les ventilateurs inaudibles, toutes dimensions confondues
n°2211076
scaldan
Posté le 23-04-2012 à 17:51:23  profilanswer
Je vais commander un fractal R3, avec un i5-2400 que je n'oc jamais et souhaite que ma config soit silencieuse. J'ai compris en lisant un peu le topic qu'il faut passer les ventilos en 5v. Donc je pense commander 1 ventilo supplémentaire pour extraction derriere le boitier et les deux fractal en front.
Pour le proc pensez-vous que l'hyper 212 evo est une bonne solution en terme de bruit (perf ce n'est pas très grave sachant que pas d'oc). Quel autre produit dans les 30 à 40 €.
Que me conseilleriez-vous pour l'extraction en 120*120 ?
n°2211103
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 23-04-2012 à 18:47:23  profilanswer
Et la carte vidéo, tu l'as oubliée ?  :whistle:
Trollkiller a récemment monté une config à base de i5 2400, et opté pour le HR-02 suite à mes conseils. Ca tourne avec un PL1 à 500 RPM, avec des températures correctes en charge OCCT.
Ah oui parce que ce n'est la tension qui importe, mais les RPM...  :jap:
En même temps, si tu ne comptes pas investir dans un rhéobus, et que tu prévois d'alimenter tes ventilateurs en 5 V car plus pratique, choisis bien tes ventilateurs en fonction.
Kama Flow 2 nickel en 5 V, et compatible avec un montage à l'horizontale. Comme ça tu les montes où tu veux, aussi sur la carte graphique.  ;)
Sinon, PL1 voire XL1 si ton budget est limité ou que tu as un disque dur dans la tour.  :sarcastic:
Math466 a écrit :
Ce sont des Silentwings que tu as testé bibir ? Pas des Dark, Shadow ou SIlentwings 2 ?
Silentenwings USC.  :jap:
david magoo a écrit :
Tu veux dire que ce bruit ci : http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/AcQUaO3M
Tu ne l'as pas du tout, audible oreille collé au ventilo?
Si je colle l'oreille sur le châssis du ventilateur, j'entends des "dong-dong-dong" mais sinon rien.
Le problème est que sur mon boîtier, le châssis reste collé à la grille (pour tester), transmettant ainsi les petites vibrations.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2211158
Posté le 23-04-2012 à 21:21:10  answer
Il pourrait peut-être venir témoigner lui-même ...
Message édité par Profil supprimé le 23-04-2012 à 21:21:41
n°2211164
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-04-2012 à 21:34:03  profilanswer
je comprends pas comment on peut avoir de telles temp avec des radiateurs aussi massifs sans oc...
en quasi-inaudible, je refroidissais un four de q6600 @ 1,51v occt et 3,7GHZ, le tout refroidis par U120E + un coolermaster asthmatique de 1200rpm @ 5v
n°2211169
Posté le 23-04-2012 à 21:44:23  answer
De la même façon qu'entre Sandy et Ivy, le rapport surface/dissipation diminue
+ chaud car moins de surface pour refroidir :spamafote:
n°2211201
bibir
Posté le 23-04-2012 à 22:54:54  profilanswer
Tu peux lui envoyer un message privé. ;)
"Quasi inaudible" ça veut dire quoi ? [:zaipetruredfadeiping] 300 RPM de plus changent la donne...
Quelles températures dans quelles conditions ?
Chez moi, en inaudible au vrai sens du terme, je me limite à 3,2 GHz avec le Q6600.
Message édité par bibir le 23-04-2012 à 22:55:54
n°2211258
scaldan
Posté le 24-04-2012 à 10:02:36  profilanswer
Merci de ta réponse, pour la carte graphique c'est une sapphire Radeon HD 7850. Faut changer les ventilos ?
n°2211269
bibir
Posté le 24-04-2012 à 10:26:53  profilanswer
Si tu ne changes pas le système de refroidissement complet, inutile d'être exigeant pour le reste.
Message édité par bibir le 24-04-2012 à 10:27:26
n°2211307
- gab
Posté le 24-04-2012 à 12:17:40  profilanswer
Pour la 7850, c'est à toi de voir si tu l'entends ou non. C'est un de leurs modèles à double ventilo, on peut espérer qu'elle soit plus silencieuse qu'un modèle à ventilo simple... pour autant que les deux ventilos n'émettent pas de bruit de rotor désagréable même à vitesse mini (comme ma 6870).
Pour un dissipateur silencieux sur carte graphique, j'ai tendance à conseiller un Accelero S1 Plus avec un Kama Flow 2 à faible vitesse dessus. Ça prend de la place (3 slots), mais c'est efficace... en silence.
Message édité par - gab le 24-04-2012 à 12:18:00
n°2211360
bibir
Posté le 24-04-2012 à 16:37:34  profilanswer
Mais jamais la carte n'est vraiment silencieuse en charge !  :sarcastic:
Oui le S1 Plus est une bonne solution. Je l'ai commandé et dessus viendront mes deux S-Flex réglés à 450 RPM.
n°2211364
- gab
Posté le 24-04-2012 à 16:53:15  profilanswer
Oui, bien sûr. Mais pour beaucoup, une config silencieuse, c'est une config qui ne fait pas de bruit en idle ou en utilisation bureautique/films, mais qui peut souffler un peu pendant les jeux.
Quand on veut le silence en toutes circonstances, je suis bien d'accord, on a très peu de chances d'être satisfait à 100% avec un ventirad stock.
n°2211369
Math466
Posté le 24-04-2012 à 17:04:06  profilanswer
Le S1 plus est il meilleur que le S1 ? Ou c'est juste une question de compatibilité au montage ?
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2211371
Posté le 24-04-2012 à 17:07:43  answer
C'est tout ce que je souhaitais connaître
Salut
n°2211372
ema nymton
Posté le 24-04-2012 à 17:15:42  profilanswer
Bon je viens d'acheter un Be Quiet SW Pure 120, a 9€ et ouf lui marche impec dans mon alim, contrairement au SW normal payes 13€ ... comme quoi  :ange:
En tous cas je suis un peu deçu finalement de cette marque, beaucoup d'esbroufe pour pas grand chose, le moteur me parait aussi un poil gros j'aurais preferes que il fassent vraiment un effort de ce cotes la pour le réduire...
Bref 2 ventilo Be Quiet achetes je n'en achetrais pas plus, ça ne vaut clairement pas le coup, surtout le SW2 a 19€ piece !
n°2211379
- gab
Posté le 24-04-2012 à 17:25:34  profilanswer
S1, S1 Rev.2 (le mien) ou S1 Plus, il me semble que c'est du pareil au même (même nombre de caloducs/diamètre, surface d'ailettes proche), seule la compatibilité change. Et le bundle de rads fournis pour les chips mémoire/VRM (qu'on peut acheter à part).
n°2211391
NeOs_89
Posté le 24-04-2012 à 18:09:13  profilanswer
Petites questions :
- J'ai deux ventilateurs 3 PIN que je veux brancher avec un Y sur une prise de ma carte mère (4 PIN) sur la prise CHA_1. La carte mère va t-elle régulée mes ventilateurs ?
Au niveau de la remontée de vitesse, pas de soucis si les deux ventilateurs sont en 3 PIN ?
Même question pour des ventilateurs en 4 PIN.
Merci pour vos réponses.
n°2211394
Math466
Posté le 24-04-2012 à 18:22:15  profilanswer
Ça dépend de la carte mère... Si elle est capable de réguler en jouant sur la tension, oui, si elle ne régule que par PWM, non.
Pas de souci pour la remontée de vitesse, tu n'auras un retour que d'un des ventilateurs.
4 pins = idem pour la vitesse, régulables oui.
n°2211395
NeOs_89
Posté le 24-04-2012 à 18:23:44  profilanswer
Ok parfait !
Je pensais que le fait d'avoir plusieurs ventilateurs qui remontent la vitesse pouvait poser problème !
Ma carte mère Asus P8Z68V-LX doit réguler sur la tension il me semble, en tout cas pour CHA_1 et CHA_2
Pour le CPU, je vais acheter des Noiseblocker PLPS (pas de contre indication ?)
n°2211397
Math466
Posté le 24-04-2012 à 18:27:17  profilanswer
En fait les câbles (ceux qui sont conçus intelligemment !) en Y ne prennent le retour de vitesse que sur un des 2 ventilos...sinon effectivement ça peut donner un affichage erratique.
Ah, j'avais pas fait gaffe, sur les prises châssis généralement en tension ça le fait oui ;)
+1 pour les PL-PS.
n°2211767
Wils
Posté le 25-04-2012 à 22:37:26  profilanswer
S1 Plus a plus de surface d'échange que le S1 donc il devrait être plus perf même si en passif on ne devrait pas voir la différence du fait du peu d'efficacité de convection naturelle.
Par contre avec 1 ou 2 ventilo même au mini on doit bien voir la différence.
En contre partie le S1 plus est plus encombrant que le S1.
n°2212228
Arghoops
Posté le 27-04-2012 à 15:07:17  profilanswer
Amaury73 a écrit :
Bonjour à tous,
Besoin de conseil pour un silence optimale =D
Plutôt BeQuiet ou NoiseBlocker ???
Si vous avez des idées ou conseils pour rendre un boitier Thermaltake Level 10 (bmw) le plus silencieux possible je serais heureux de vous lire =D
Amaury
Ah, t'es là toi aussi? :)
Moi aussi je cherchais à rendre mon Level 10 inaudible, mais avec mon V8 c'est pas possible...il demande trop de puissance pour êter efficace.
J'ai donc :
- un FLX140 en ULNA à l'avant du boitier
- un NF-P12 en LNA à l'arrière du boitier
- un NF-P12 en LNA sur le V8
- un NF-R8 en ULNA fixé sur les grilles PCIE pour extraire l'air de la CG
Tout ça alimenté par une BeQuiet PowerStraight 400W.
Avec tout ça je n'entends pas le Level 10 si je vire la CG quand je suis à 1m50, ce qui me convient parfaitement. :jap:
Message édité par Arghoops le 27-04-2012 à 15:36:07
n°2212336
bibir
Posté le 27-04-2012 à 20:50:25  profilanswer
T'as quoi comme radiateur CPU ? Tes températures montent trop si tu baisses encore la vitesse des ventilos ?
Enfin en tout Noctua aussi !  :sweat:
Message édité par bibir le 27-04-2012 à 20:51:30
n°2212619
SnK41-35
Posté le 28-04-2012 à 18:55:36  profilanswer
Retour aux ventilateurs de 80mm pour un boitier micro-ATX  :sweat:
Je vais donc prendre un Be Quiet Silentwings USC en horizontal et un Noiseblocker Multiframe M8-S1 à la verticale et il me reste de quoi les sous-volter. 15€ pour un ventilateur de seulement 80mm ça fait mal !
Je vous ferai un retour.
Message édité par SnK41-35 le 28-04-2012 à 18:56:31
n°2212635
bibir
Posté le 28-04-2012 à 19:37:08  profilanswer
F8 !  :sarcastic:
n°2212698
SnK41-35
Posté le 28-04-2012 à 22:28:02  profilanswer
Modèles limite hors classement :
à condition de ne pas tomber sur un mauvais numéro qui grésille comme un vinyle
Ils font pas envie comme ça ! Tu les recommandes maintenant ? Ils sont OK à la verticale et à l'horizontale ?
Je n'ai encore rien commandé et c'est beaucoup moins cher en effet  :ouch:
Message édité par SnK41-35 le 28-04-2012 à 22:32:59
n°2212701
Math466
Posté le 28-04-2012 à 22:33:14  profilanswer
Ils sont beaucoup moins cher, et pour le prix, c'est très valable. Si t'as les moyens de prendre des NB ou bequiet, ça vaut quand même le coup :D
(ne serait-ce que des NB X1).
Pour en revenir aux F8, ok à l'horizontale comme à la verticale, c'est ce que j'ai pris pour ma carte graphique (j'ai découpé les cadres, ça me faisait un peu mal sur des be quiet :o)
n°2212705
bibir
Posté le 28-04-2012 à 22:50:41  profilanswer
Oui, je recommande en prévenant quand même. Au pire, tu en prends deux vu le prix...  :whistle:
Et si tu vas consulter le détail de mes configs, tu verras que j'en ai monté un, et ce n'est pas par hasard.  :jap:
Message édité par bibir le 28-04-2012 à 22:52:24
n°2213229
bibir
Posté le 30-04-2012 à 22:50:36  profilanswer
J'ai reçu le mien, et une fois le cache démonté, la surface d'échange n'est pas supérieure que celle du S1 Rev 2...  :sweat:
Juste plus de compatibilités...  [:airforceone]
Message édité par bibir le 30-04-2012 à 22:51:05
n°2213233
Math466
Posté le 30-04-2012 à 23:02:19  profilanswer
Ou comment augmenter le prix de 10€... Arctic a pas mal augmenté les prix de certains produits depuis qq années, pas trop sûr que la qualité ait suivi :/
n°2213236
- gab
Posté le 30-04-2012 à 23:10:11  profilanswer
J'avais comparé les dimensions et regardé des photos, il y a bien le même nombre d'ailettes et celles du S1 Plus sont à peine 1cm plus longues que celles du Rev.2, mais elle ne sont pas plus larges, par contre ? (= à l'horizontale, le rad n'est-il pas plus épais ?)
n°2213331
Wils
Posté le 01-05-2012 à 15:20:42  profilanswer
bibir,
Pourtant les dimensions sont passé de 136 x 214 x 18 mm à 135 x 230 x 42 mm
Tu veux nous dire que cette différence de dimensions est expliqué que par le changement du carénage ?
Mais si c'est le cas ils ont foutu quoi sur l'épaisseur pour passer de 18 à 42 mm :??:
n°2213339
- gab
Posté le 01-05-2012 à 15:44:55  profilanswer
S1 Rev.2 :
http://www.arctic.ac/p/images/articles/fcf4daa1a3e4882eb40cec0b59477481_0.png
S1 Plus :
http://www.arctic.ac/p/images/articles/bb371b9bef1de176e8fdf3528ba8ff75_0.png
Ce dernier semble quand même avoir un rad plus épais.
n°2213411
bibir
Posté le 01-05-2012 à 20:20:01  profilanswer
Trouve une photo de l'autre face et tu verras un carénage finissant par une "vague"...  :sarcastic:
18 mm sur l'ancien correspondaient à l'épaisseur du radiateur, et maintenant ils parlent probablement de l'encombrement, ce qui n'est pas du tout pareil !  :kaola:
En pratique, la différence est faible.  [:airforceone]
Message édité par bibir le 01-05-2012 à 20:20:48
n°2213434
- gab
Posté le 01-05-2012 à 21:20:05  profilanswer
OK. Je te crois volontiers, je pensais qu'effectivement la surface du Plus pouvait être plus importante, mais de toute façon ça parait au moins très proche même en photo.
n°2213641
Wils
Posté le 02-05-2012 à 16:21:54  profilanswer
Donc ce n'est qu'une mise au jour de la fixation pour mieux s'adapter aux "nouveaux" fix des GPU.
En effet comme dit Math466, ça fait cher la nouvelle fixation.
n°2213643
Math466
Posté le 02-05-2012 à 16:24:48  profilanswer
Peut être qu'il y a du mieux au niveau des heatpipes ou de la base ? (et aussi le kit ventilo est constitué d'un 120mm au lieu de 2 80x15mm)
Message édité par Math466 le 02-05-2012 à 16:25:20
n°2213645
bibir
Posté le 02-05-2012 à 16:26:55  profilanswer
Cela s'adresse aux personnes ne sachant ou ne voulant pas bricoler pour fixer les ventilateur.
Be Quiet Artic Cooling s'adapte à la demande, même si les fixations pour ventilateur ne sont pas fournies avec le radiateur.
Message édité par bibir le 02-05-2012 à 22:17:47
n°2213646
Math466
Posté le 02-05-2012 à 16:28:06  profilanswer
Quel rapport avec be quiet :??:
n°2213648
bibir
Posté le 02-05-2012 à 16:35:44  profilanswer
Be Quiet et Artic Cooling sont la même marque ! :p
Non, Artic Cooling je voulais dire. ;)
n°2213734
Wils
Posté le 02-05-2012 à 21:29:09  profilanswer
On est bien forcé de le croire pour mieux faire passer la pilule :D
n°2214179
- gab
Posté le 04-05-2012 à 11:44:47  profilanswer
Par curiosité, j'ai superposé les courbes des PL1 et KF2 (même échelle, courbes publiées dans le même test de Xbitlabs bien sûr) :
http://monimag.eu/upload/949/kf1pl2.png
Du coup ça me surprend de voir le PL1 toujours systématiquement conseillé, et le KF2 invoqué uniquement lorsqu'il faut le mettre à l'horizontale. J'ai mal suivi les discussions, les 0.2 pouillèmes de dB de différence sur les 3/4 de la courbe de bruit son vraiment si sensibles, ou j'ai loupé un truc qui rend le PL1 meilleur malgré son déplacement d'air inférieur ? (Je ne parle pas du bundle)
Ventilateurs 40mm sur BordeauxVentilateurs pour overclock Q6600 à 3.2GHz+
Consommations en watt des ventilateurs ?Ventilateurs Bitfenix 23cm = tournent à fond !!!
Réglages ventilateurs sur CM Asus P8P67Température et vitesse des ventilateurs
[Topic unique] Les ventilateurs 80 mm silencieuxQuels ventilateurs pour boitier Cosmos black edition
Choix remplacement ventilateur AMD et ajout de ventilateurs.Quels ventilateurs pour un radiateur 480 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic] Les ventilateurs inaudibles, toutes dimensions confondues
