5044 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic] Les ventilateurs inaudibles, toutes dimensions confondues
n°2117827
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 09-05-2011 à 01:02:16  profilanswer
bibir a écrit :
Le plus compliqué reste le GPU, et on trouve des radiateurs encombrants très performants...  ;)
scrobe a écrit :
pour le GPU, tu fait comme pour le CPU
2 ou 3 kilo de métal traversé par des tubes
Prolimatech MK-13 : le cooling VGA qui occupe 5 slots !  :sweat:
http://wd.ch-img.com/1157681-proli [...] gzOTA=.jpg
http://www.pcworld.fr/article/mate [...] ts/479331/
  :pt1cable:  Reste le choix des ventilos, que le laisse a chacun
pour refroidir le GPU même il y a ce qu'il faut
par contre combiner cela avec d'efficaces dissipateurs VRM c'est pas toujours évident, aussi le recyclage de l'air chaud à l'intérieur du boîtier est un non-sens, sans parler de la perte de garantie...
Message édité par PitOnForum le 09-05-2011 à 01:10:04
n°2117829
PitOnForum
Posté le 09-05-2011 à 01:08:03  profilanswer
@BiBir: envisages-tu aussi de mentionner des versions PWM?
n°2117889
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 09-05-2011 à 12:01:41  profilanswer
Oui tout ventilateur inaudible est accepté.  :D
Mais bon un ventilateur PWM régulé de façon automatique n'est pas inaudible en full, à moins de l'alimenter avec une tension fixe.
Dans ce cas par exemples, l'Artic Cooling F12 (à 4 V) et le Coolink Swif2 120P (à 5 V) font partie de la liste.  ;)
Message édité par bibir le 09-05-2011 à 13:19:18
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2117990
Math466
Posté le 09-05-2011 à 18:21:05  profilanswer
Si je peux me permettre, attention de ne pas confondre le ZM-F3 (sleeve bearing, 1800rpm, noir) et le ZM-F3 FDB ( FDB bearing, 1500rpm, pales translucides), en "inaudible possible", je parlais du ZM-F3 :) (et si tu mets le ZM-F3, il faut aussi mettre le ZM-SF3, ou alors exclure les deux :o)
Et je parlais des slipstream "normaux" (25mm), pas des slim...les 2 slim que j'ai sont incapables d'être inaudibles (ce sont des 2000rpm, ils ne descendent pas assez bas, je suppose que les modèles plus lents sont possiblement inaudibles :??:)
Message édité par Math466 le 09-05-2011 à 18:25:52
n°2118005
bab55
I am the Night Rider
Posté le 09-05-2011 à 19:59:10  profilanswer
Je plante mon drapeau.
D'ailleurs à tous ceux ne semblant pas d'accord avec bibir : avez vous ne serait-ce qu'une fois suivi un de ses conseils quand il s'agit de silence ? Perso oui, à deux reprises (bientôt 3 quand j'aurai des sous pour des xk1, xl1 et un rehobus) et s'il dit que de l'inaudible et possible ou approchable je veux bien le croire.
n°2118026
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 09-05-2011 à 21:45:44  profilanswer
je pensais à une chose, on parle de sous volter les ventilateurs (et parfois fortement, cf artic F12 and co)
un élément dont on ne parle pas mais qui permet d'attendre ces tensions, c'est le rhéobus. Certain ne permettent pas d'atteindre les tensions basses, alors que d'autres modèles sont intéressant (je pense au Lamptron de Math466)
Les connaisseurs (:D) est ce possible d'avoir une (petite ?) listes de rhéobus qui permettre d'adapter vraiment nos boitier avec une ventilation inaudible ?
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2118031
bab55
Posté le 09-05-2011 à 22:16:09  profilanswer
+1 Grincheuu
Et suite à ton commentaire : math tu as quel lamptron ?
D'ailleurs : mentionné la vitesse de démarrage serait intéressant non ?
n°2118035
Math466
Posté le 09-05-2011 à 22:33:44  profilanswer
J'ai un FC5 v2 et un FC6. La qualité de fabrication pourrait être meilleure, mais ça reste très correct quand même. Le FC5 est un peu plus "costaud" (30W par canal), mais il est plus cher et je trouve son écran un peu moins bon.
Le FC6 ne propose "que" 20W par canal, mais il est moins cher, et l'écran est meilleur (je trouve).
Les deux proposent 4 canaux, et 4 potentiomètres qui règlent la tension de 0V (ou presque, 0,36V mesuré la seule fois où je m'y suis intéressé) à ~12V (avec un gros bémol, j'ai l'impression que la tension appliquée est plus faible à froid qu'à chaud, et il faut ~5min après le démarrage pour que la vitesse des ventilos se stabilise (ça ne joue pas à beaucoup, mais c'est assez embêtant quand certains ventilos sont réglés "juste" par rapport à leur tension de démarrage..ou alors ils démarrent après quelques minutes de fonctionnement, ça ne me gène pas spécialement dans ce cas)).
La précision du réglage est loin d'être exemplaire, et il faut tâtonner pour arriver à la vitesse désirée...on est loin de la précision (puisque le passage de 0 à 12V se fait en un petit peu moins d'un tour) d'un Scythe ou de sa facilité de réglage je pense... pour résumer, le seul intérêt que je leur trouve, en dehors de la façade plutôt sobre et de l'affichage bien lisible (au moins pour le FC6) (ah oui, on peut choisir entre 7 couleurs de rétroéclairage), c'est la plage 0-12V : je peux arrêter un ventilo si je veux, je sais qu'il est "bien arrêté". Et quand même, il permet de descendre plus bas en vitesse que mon Zalman, sensé descendre à 3,7V (mais lui permet de maintenir le ventilateur tout le temps en rotation).
Une dernière chose, la qualité des cables fournis pour connecter les ventilateurs : vraiment pas terrible, avec deux soudures qui sont parties après à peine quelques mois d'usage (changements de ventilateurs, essais, etc...). Mais ça je m'en fiche (je l'aurais fait de toute façon), j'ai remplacé les cables par des cables gainés...ce qui rajoute un certain coût  [:airforceone]
Pour les raisons citées, mentionner la vitesse de démarrage est assez difficile, je pourrais essayer mais ce ne sera pas fiable du tout.
Actuellement
Magma 120mm: ~550rpm, tourne jusque vers ~420rpm (avec bug ponctuel d'affichage sous 500rpm)
PL1 : ~380rpm, tourne jusque vers ~350rpm
ZM-F1 FDB : ~550rpm, tourne jusque vers ~480-500rpm.
Message édité par Math466 le 09-05-2011 à 22:36:21
n°2118045
bibir
Posté le 09-05-2011 à 23:29:35  profilanswer
Moi j'utilise un Scythe Kase Master qui descend à 3,5 V, et propose l'arrêt total.  :p
Si un ventilateur n'est pas inaudible avec ce rheobus, je ne sais pas avec lequel il le sera.  :??:
Sinon, voir aussi les Sunbeam.  ;)
Message édité par bibir le 09-05-2011 à 23:31:07
n°2118075
bab55
Posté le 10-05-2011 à 08:58:36  profilanswer
Pour ne pas trop continuer le HS je vais remonter mon message du topic rehobus :jap:
n°2118139
Vince@ESIE​E
Posté le 10-05-2011 à 14:07:33  profilanswer
Une question :
Est-ce que c'est vraiment silencieux tout ca ??
Est-ce que dans une pièce très silencieuse, idéalement dans la nuit par exemple, on les entends ??
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2118151
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 10-05-2011 à 14:27:06  profilanswer
question le noctua 12 cm , avec les résistance pour régler les vitesse pourquoi tu ne la pas mis ? car a tres basse vitesse il est vraiment très sympa a 600tr/mn
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°2118189
bab55
Posté le 10-05-2011 à 18:39:20  profilanswer
Car il est pas inaudible, tous simplement.
n°2118193
Math466
Posté le 10-05-2011 à 18:53:54  profilanswer
bibir a écrit :
[...] un topic pour lister les ventilateurs capables de se révéler inaudibles (à 50 cm) en les sous-voltant, toutes dimensions confondues, les plus répandues étant les 80, 120, et plus récemment 140 mm.
n°2118210
bibir
Posté le 10-05-2011 à 19:48:34  profilanswer
:whistle:
n°2118213
Vince@ESIE​E
Posté le 10-05-2011 à 20:01:59  profilanswer
:fou:  :fou:
:pt1cable:  :love:  :love:  :love:  :bounce:  :love:  :love:  :love:  :pt1cable:
Moi j'ai 6 ventilos  : NB-Multiframe M12-S3HS
Normal de les entendre ceux la ?
n°2118215
bibir
Posté le 10-05-2011 à 20:03:47  profilanswer
6 x 1800 RPM ?  :sarcastic:
Edit : en première page j'ai rajouté des liens vers des comparatifs, et pour le M12-S3HS, voici ce qu'a relevé Xbitlabs, en sachant qu'au delà de leurs 30,0 dbA, le souffle est audible :
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
Noiseblocker annonce une tension de démarrage de 4,5 V : http://www.noiseblocker.de/f/Multiframe120.php
En pratique, peut-être un peu moins.
Message édité par bibir le 14-07-2011 à 01:44:58
n°2118221
Math466
Posté le 10-05-2011 à 20:16:20  profilanswer
Normal oui, leur vitesse minimale (sur mon rhéobus) est comprise entre ~650rpm (les bons jours) et ~720rpm. Il n'empêche qu'à ~650rpm ils sont très très silencieux, et c'est plus le bruit d'air qui est audible qu'autre chose :love: (mais à cette vitesse là ils sont à la limite de s'arrêter, c'est bien dommage...les M12-S2 sont plus "souples" vers le bas, j'aimerais bien voir ce que donnent les P12-PS et M12-P à ce niveau)
Edit : et puis ta silentpro gold n'est pas inaudible :o (blague inside)
Message édité par Math466 le 10-05-2011 à 20:19:00
n°2118248
Vince@ESIE​E
Posté le 10-05-2011 à 21:19:25  profilanswer
Klr que la silent fais un peu de bruit... oui donc les NB ne sont pas les plus discrets
La prochaine fois je ferais plus attention
n°2118263
PitOnForum
Posté le 10-05-2011 à 22:38:56  profilanswer
ces NB là...
n°2118347
Math466
Posté le 11-05-2011 à 14:58:14  profilanswer
bibir a écrit :
Nexus Real Silent Fan (adapté pour l'horizontale ?).
Non...c'est du sleeve bearing hélas [:adodonicoco]
n°2119173
Math466
Posté le 13-05-2011 à 22:18:14  profilanswer
Ce soir j'ai monté un Akasa Viper en extraction haute sur mon boitier, position où je n'arrive pas à trouver un ventilateur qui me satisfasse complètement... Le Viper s'en approche pas mal, mais sa plage "presque inaudible" est assez réduite (ce qui n'est pas spécialement gênant pour peu qu'on le cale à la bonne vitesse) : entre 480 et 550rpm environ, en dessous il cliquète, au dessus bruit d'air. Il descend assez facilement dans les tours sinon.
Je sèche un peu sur ce qu'il me reste à tester, le S-flex peut être ?
Sinon chez mon revendeur informatique j'ai eu l'occasion de voir un boitier Zalman, équipé de ventilateur qui ressemblaient aux ZM-F3 (sleeve bearing donc, si ce n'étaient pas des ZM-F3 j'ai en tout cas pu constater leur "inadaptation" à la position horizontale)....et un de ces ventilateurs monté en extraction haute :ouch:
Est-ce qu'il n'y a que les accros au silence pour dire que les sleeve bearing sans maintien magnétique ne sont pas adaptés pour un fonctionnement à l'horizontale ?
n°2119353
Math466
Posté le 14-05-2011 à 17:08:34  profilanswer
Je reviens sur le Coolink SWIF2 80P, après 5 mois d'usage, et bien il n'est plus inaudible :(
Il fait maintenant un petit tic tic tic très léger :fou:
Fait étonnant, le Sharkoon Silent eagle SE 80mm qui tourne en même temps que le Coolink, est lui devenu plus silencieux que neuf (mais il garde un peu le même défaut que le Zalman ZM-F1 FDB).
A choisir entre le Coolink et le Zalman, j'aurais bien du mal...les deux sont assez équivalents en terme de bruit produit à bas régime, mais j'aurais tendance à dire que le bruit du Coolink est plus agréable car plus grave (et s'étouffe plus vite aussi on dirait). En 12V, le Coolink reste plus agréable.
n°2119368
fantom23
Posté le 14-05-2011 à 17:35:10  profilanswer
ok excellent ce topic;
-j aurais bien aimé qu il existe avant d acheter mon noctua nfp12(ça m aurais fais économiser des roro)
-sinon;que pensez vous de l antec TrueQuiet 120 qui a l air vraiment très très silencieux en 5v??  http://atreview.net/en/casefan/truequiet120.html
n aurait il pas une place dans le classement??
un petit lien pour jugez un comparatif de 29 de ventillos très complet et bien réaliser
video a l appui (sympa pour juger du bruit typique des moteurs ou du flux d air)
http://atreview.net/en/casefan.html
très intéressant ;dommage qu il n y ais pas plus de modèle vraiment inaudible
n°2119375
Math466
Posté le 14-05-2011 à 18:02:55  profilanswer
Tiens, je n'y avais pas pensé à celui-là...je testerai à l'occasion !
n°2124788
PetitG
Posté le 04-06-2011 à 13:01:10  profilanswer
Bonjour à tous !
Je cherche des informations sur ces Kama Flex :
Ventilateur 140 mm - 50 CFM - 16 dB - Kama Flex - 800 RPM - SA1325FDB12H
Ventilateur 140 mm - 100 CFM - 33 dB - Kama Flex - 1600 RPM - SA1325FDB12H
Il ont l'avantage d'avoir un durée de vie bien plus élevé que les Slip Stream et je pense qu'il sont compatible avec la position horizontale?
Quelqu'un les a déjà vue en marche? (j’espère que oui !)
Et quelqu'un les a déjà entendu ? (ça j'espère que j’espère que non ^^)
En vous remerciant  :hello:
n°2124790
Math466
Posté le 04-06-2011 à 13:44:07  profilanswer
Normalement compatibles avec la position horizontale, mais jamais vu donc...
n°2126934
Math466
Posté le 13-06-2011 à 11:18:28  profilanswer
Bibir, tu peux rajouter le BeQuiet USC 80mm sous volté, meilleur que tous les 80mm que j'ai, SWIF2 80P y compris :D
PS : tiens, tu as enlevé les Slipstream de la liste ? J'ai un 500rpm ("SL" qui était inaudible quand il était neuf :)
Message édité par Math466 le 13-06-2011 à 11:18:37
n°2126952
bibir
Posté le 13-06-2011 à 13:06:16  profilanswer
Je remets les Slip Stream 120 mm à 500 RPM. Versions slim ou pas ?
Pour le Be Quiet 80 mm, on peut donc supposer que le modèle Pure est autant capable d'être inaudible à 5 V :
http://www.be-quiet.net/admin/ImageServer.php?ID=0bfe5a5329@be-quiet.net&rand=ec0b3e45a8747c2d96ee28ee2aa67304&download=true&omitPreview=true&width=250
Bien que le modèle USC semble démarrer plus bas :
http://www.be-quiet.net/admin/ImageServer.php?ID=cd327a5335@be-quiet.net&rand=cc9c9ec44c650d3f2f0f76a3ba367e1b&download=true&omitPreview=true&width=250
http://www.be-quiet.net/be-quiet.n [...] iteLang=fr
Message édité par bibir le 13-06-2011 à 13:22:33
n°2126964
eclairdela
Posté le 13-06-2011 à 13:45:17  profilanswer
tu peux rajouter aussi le Scythe slip stream 140 (avec fixation sur un emplacement 120mm). Soit le SM1425SL12L sous volté vers 500 rpm ou le SM1425SL12SL en 12V.
Message édité par eclairdela le 13-06-2011 à 13:45:44
Topic Vente Jeux Vidéo
n°2126973
Math466
Posté le 13-06-2011 à 13:55:24  profilanswer
En Slipstream slim, je n'ai que des 2000rpm, incapables d'être inaudibles, je ne sais pas, mais je suppose que le slim 800rpm doit s'en approcher.
Le Slipstream "normal" 500rpm (SL) est donc inaudible neuf (mais le mien a vite nécessité un appoint d'huile pour le redevenir), je suppose que le 800rpm peut l'être aussi. En ce qui concerne le 1200rpm (M), il faut descendre en dessous de 5V (et même commentaire sur la durée de vie). Je ne suis pas spécialement fan de ces Slipstream...dans un contexte "non inaudible (HS), j'ai remplacé avec succès un Slipstream 1200rpm par un Sharkoon Silent eagle SE, qui refroidit mieux pour moins de bruit (extraction arrière) [:airforceone]
En ce qui concerne le BeQuiet 80mm "pure", c'est un riffle bearing et pas un FDB, la durée de vie annoncée est impressionnante, mais est-ce qu'il pourra être aussi silencieux ?
Message édité par Math466 le 13-06-2011 à 13:57:04
n°2126977
Vince@ESIE​E
Posté le 13-06-2011 à 14:11:18  profilanswer
Pourquoi certains modèles ne sont pas compatibles avec la position horizontale ? Comment est-ce signalé dans les caractéristiques techniques ?
n°2126981
Math466
Posté le 13-06-2011 à 14:17:10  profilanswer
Ce n'est pas signalé...pas clairement en tout cas.
Certains modèles font plus de bruit à l'horizontale, c'est lié aux caractéristiques de leur roulement, présence de maintien magnétique ou pas, etc...
n°2126998
bibir
Posté le 13-06-2011 à 15:46:16  profilanswer
Quand du Sleeve Bearing est indiqué, c'est déjà très parlant...
A la lime du Sleeve pour un ventilateur à l'horizontale soufflant vers le bas.  :jap:
n°2127002
Math466
Posté le 13-06-2011 à 15:58:41  profilanswer
Pas forcément, justement : les Sharkoon Silent eagle 1000 sont du sleeve bearing, mais avec maintien magnétique... bon c'est écrit "solid metal sleeve bearing" :D
n°2127033
bibir
Posté le 13-06-2011 à 17:30:46  profilanswer
Si tu cherches les exceptions aussi.  :whistle:
n°2127034
Math466
Posté le 13-06-2011 à 17:31:53  profilanswer
n°2128560
PitOnForum
Posté le 18-06-2011 à 11:26:44  profilanswer
et si on ajoutait aussi les :
- 92mm
- 80mm
- 60mm
çà peut être utile pour les dissipateurs de cartes graphiques ou PC compacts, genre HTPC
Message édité par PitOnForum le 20-06-2011 à 12:23:57
n°2128796
bibir
Posté le 19-06-2011 à 07:03:41  profilanswer
Si tu as des modèles qui ont été testés par des oreilles exigeantes, oui bien sûr !  ;)
En 60 mm, je pense aux Noiseblocker et je risque d'écouter prochainement le XR1 pour un MIB T5140 que je viens de recevoir.  :jap: Je ne pense pas être déçu par le ventilateur.  :p
En ce moment, ce sont plutôt les 50 mm qui m'intéressent pour mon HTPC avec mini boîtier Aplus CS-160 qui a déjà reçu un F8 (5 V). Mais je ne suis pas certain de pouvoir conserver un refroidissement inaudible en rajoutant un 50 mm.  :??:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5593_1.htm
Message édité par bibir le 19-06-2011 à 07:11:07
n°2129071
PitOnForum
Posté le 19-06-2011 à 22:32:16  profilanswer
VENTILATEURS 92mm
- BeQuiet Silent Wings 92mm (USC 1800RPM / Pure 1600RPM) http://www.be-quiet.net/be-quiet.n [...] iteLang=fr
- Nanoxia FX
- Nexus Real Silent Case Fan DF1209SL-3 (1500RPM): http://www.nexustek.nl/NXS-nexus92 [...] asefan.htm & http://www.silentpcreview.com/arti [...] html#nexus
- NoiseBlocker NB-BlackSilentFan XE1 92mm (1500RPM): http://www.noiseblocker.de/f/BlackSilent92.php & http://www.silentpcreview.com/arti [...] iseblocker
- Scythe Gentle Typhoon (1700RPM): http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] 92-mm.html
- Scythe Kama Flex SA0925FDB12L (1600RPM): http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] -92mm.html
- Scythe Kama Flow2 SP0925FDB12L (1200RPM): http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] -2-92.html
- Scythe S-Flex 92mm (S-FLEX SFF92A 1000RPM / S-FLEX SFF92B 1500RPM): http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] e-fan.html
VENTILATEURS 80mm
- BeQuiet Silent Wings (USC 2000RPM / Pure 1800RPM) http://www.be-quiet.net/be-quiet.n [...] iteLang=fr
- Nanoxia FX
- Nexus Real Silent Case Fan SP802512L-03 (1500RPM): http://www.nexustek.nl/NXS-nexus80 [...] asefan.htm & http://www.silentpcreview.com/arti [...] html#nexus
- NoiseBlocker NB-BlackSilentFan X2 80mm (1800RPM): http://www.noiseblocker.de/BlackSilent80.php
- Scythe Kama Flex (SA0825FDB12SL 1500RPM / SA0825FDB12L 2000RPM): http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] -80mm.html & http://www.silentpcreview.com/arti [...] tml#scythe
- Scythe Kama Flow2 (SP0825FDB12L 1400RPM / SP0825FDB12M 2200RPM): http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] -2-80.html & http://www.silentpcreview.com/arti [...] tml#scythe
- Scythe S-Flex 80mm (S-FLEX SFF80B 1500RPM / S-FLEX SFF80C 2000RPM): http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] e-fan.html
VENTILATEURS 60mm
la plupart des marques de ci-dessus propose également des modèles de 60mm
pour moi il y a beaucoup trop longtemps que je n'en ai plus essayés
Message édité par PitOnForum le 20-06-2011 à 12:10:31
n°2129161
Math466
Posté le 20-06-2011 à 08:09:27  profilanswer
Kama flow et S-flex discontinués, non ? Ne restent que les Kama flow 2, et en 80mm ils ne sont pas assez inaudibles pour moi (du moins le 2200 !) :(
Et en ce qui concerne les Nanoxia, les DX je veux bien, mais les FX ??? Sont-ils réellement inaudibles ? Bon et ils sont discontinués aussi (hélas ?)
(et quel avenir pour la marque Nanoxia ? De plus en plus de leurs produits disparaissent des "rayons", leur site est inaccessible, leur magasin en ligne a disparu depuis longtemps... :??:)
Edit : En 80mm je verrais bien le Zalman ZM-F1 si on le sous-volte assez, idem pour le ZM-F2 en 92mm. Réponse très bientôt :D
Message édité par Math466 le 20-06-2011 à 08:10:50
Ventilateurs 40mm sur BordeauxVentilateurs pour overclock Q6600 à 3.2GHz+
Consommations en watt des ventilateurs ?Ventilateurs Bitfenix 23cm = tournent à fond !!!
Réglages ventilateurs sur CM Asus P8P67Température et vitesse des ventilateurs
[Topic unique] Les ventilateurs 80 mm silencieuxQuels ventilateurs pour boitier Cosmos black edition
Choix remplacement ventilateur AMD et ajout de ventilateurs.Quels ventilateurs pour un radiateur 480 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic] Les ventilateurs inaudibles, toutes dimensions confondues
