6168 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic] Les ventilateurs inaudibles, toutes dimensions confondues
n°2216960
- gab
Posté le 11-05-2012 à 18:04:32  profilanswer
Non, c'est simple. Tu enlèves le ventirad de la carte en enlevant quatre vis, tu installes les rads suppleméntaires fournis sur les puces mémoire et les VRMs (l'étage d'alimentation), puis tu places l'Accelero sur la carte, tu mets 4 vis (en vissant suffisamment pour que ça ne bouge pas, mais sans non plus abimer le PCB) et voilà.
Fais un montage à blanc (sans tout coller) en premier pour voir si les rads mémoire gênent les caloducs de l'Accelero, si c'est le cas coupe/tords les ailettes qui posent problème, sinon tu peux y aller. En prenant son temps pour faire ça soigneusement, compter une vingtaine de minutes.
Message édité par - gab le 11-05-2012 à 18:05:16
n°2216963
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 11-05-2012 à 18:11:35  profilanswer
Surtout bien nettoyer les puces/VRM quand c'est à base d'autocollant sous peine de pas tenir longtemps :D
n°2216966
zorro51
Posté le 11-05-2012 à 18:19:16  profilanswer
Ca elève la garantie de ma cg ?
n°2216968
SH4 Origon​ X
Posté le 11-05-2012 à 18:22:28  profilanswer
Oui, sauf si tu remet tout bien comme il faut et que tu ne le dis pas [:getalife]
edit: J'ai une pâte thermique a pas cher qui a très exactement la même texture/couleur que celle de la plupart des constructeur c'est :love: :whistle: [:onizuka_dark]
Message édité par SH4 Origon X le 11-05-2012 à 18:35:02
n°2216973
- gab
Posté le 11-05-2012 à 18:31:52  profilanswer
Certaines cartes ont déjà des dissipateurs bien placés et pas trop haut sur les puces mémoire et les VRM, qu'il est possible de garder; dans ce cas, pas la peine de tout virer, on peut se contenter de virer le ventirad de base et le remplacer par l'accelero, ça pose moins de problème s'il faut faire jouer la garantie :D
n°2216975
Math466
Posté le 11-05-2012 à 18:46:08  profilanswer
C'est quoi ? Je viens d'acheter de la MX4 :/
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2216978
SH4 Origon​ X
Posté le 11-05-2012 à 18:50:55  profilanswer
Aucune idée, seringue, pâte grise base achetée dans la ptite boutique d'électronique d'à côté, c'est d'ailleurs probablement le genre de celle qu'ils utilisent d'origine :lol:
Pour le bon matériel j'ai autre chose :o
n°2217028
1must1
Posté le 11-05-2012 à 21:02:54  profilanswer
bonjour,
Y a t il des risques pour l'alim de mettre des adaptateurs 5V 7V ou 9V sur des ventilos ? et pour des adaptateurs 12V vers trois fois 7V ?
je compte me prendre 3 NB PL1 120 mm pour mettre sur un rad 360 watercooling pour garder le plus de silence possible, pensez vous qu'il existe un meilleur compromis efficacité/silence que les PL1 ?
Et savez vous si le be quiet shadow wings 80mm mid speed est aussi bon que l'USC 80mm ?
n°2217029
scrobe
Posté le 11-05-2012 à 21:11:33  profilanswer
C'est pas génial pour l'alim, le mieux étant un rheobus
n°2217045
Math466
Posté le 11-05-2012 à 22:10:29  profilanswer
Les 5V et 9V pas de problème (5V direct et 9V par résistance), les 7V si c'est par résistance c'est bon, par différente 5V-12V c'est moyen moyen pour l'alim...
Je pense que sur rad des Gentle typhoon 1150 feraient bien l'affaire aussi...mais en même temps les PL1 iront bien [:airfoforceone]
Aucune idée pour les be quiet! au vu de la différence entre les Shadow wings et Silentwings USC en 120mm, la différence est plutôt à chercher au niveau de la finition (câble), et tension de démarrage.
n°2217085
1must1
Posté le 11-05-2012 à 23:11:06  profilanswer
merci pour ta reponse rapide notemment sur le ventilo, mais pour les adaptateurs, je n'ai pas tres bien compris la difference entre "direct" et "par résistance" ?
par exemple avec ce reducteur de 7V c'est "direct" ou par resistance ? c'est pas bon pour l'alim ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 82_fr.html
Et si je prends ce meme reducteur mais en 5V ou 9V, est ce mieux pour l'alim ?
Et si je prends un duplicateur 3*12V est ce que ca ne pose aucun probleme ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 00_fr.html
Désolé si mes questions vous paraissent stupides mais je n'ai pas de connaissance en la matiere et j'ai une alim tres haut de gamme que je ne voudrai pas abimer, pourriez vous me conseillez la meilleur methode de souvolter 3 ventilos en meme temps ? (sauf par un rheobus car je n'ai pas de baie 5 1/2 disponible )
n°2217089
Math466
Posté le 11-05-2012 à 23:16:23  profilanswer
Pour avoir du 7V tu peux le faire par différence de potentiel entre le 5V et le 12V de l'alim (en utilisant le 5V en tant que "masse" ) => les alims aiment pas trop, ou alors faut mettre tout au bout du circuit.
En 5V pas de problème, et en 9V ça utilise probablement une résistance (ou des diodes), pas de problème non plus. Idem pour les duplicateurs 3x12V, aucun problème.
C'est quoi ton alim ?
Pour sous-volter 3 ventilos des adaptateurs molex 5V me paraissent bien, ou alors il faut choisir des ventilos directement silencieux en 12V et livrés avec des adaptateurs molex 12V....mais à part les Slipstream 500 et éventuellement Gentle typhoon 500/800rpm, je ne vois pas.
n°2217090
- gab
Posté le 11-05-2012 à 23:21:58  profilanswer
Un petit coup d’œil sur le réducteur :
http://www.rsssim.com/images/Big/200002-156_BIG.jpg
Et sur un câble molex classique avec le code couleurs :
http://i.ebayimg.com/24/!B8ruddgBGk~$%28KGrHqIOKioEzUlUcmh8BM3vwdi%28Kw~~_35.JPG
L'adaptateur utilise les câbles des extrémités, donc le 5v et le 12v. A éviter donc.
Pour sous-volter 3 ventilos en même temps, moi je prendrais un simple Fanmate avec des dédoubleurs, en vérifiant juste les specs des 3 ventilos pour qu'ils ne fassent pas fondre le fanmate (prévu pour 6W max) :D
Message édité par - gab le 11-05-2012 à 23:26:06
n°2217108
1must1
Posté le 12-05-2012 à 00:34:12  profilanswer
OK je commence a capter, et les adaptateurs 7V fournis avec les ventilos noctua c'est avec resistance ou non ?
gab, tu es sur que le reducteur de 7V au dessus n'est pas a resistance ?
math, je crois que je vais opter pour les PL1 car ils vont bien avec mon boitier en plexi que je vais laisser en 12V dans un premier temps, je verrai ce qu'il en est par la suite
le soucis vient des 3*80mm be quiet shadow wings mid speed que je vais surement reguler en 7V ou en 9V sinon ..
j'aurai peut etre du opter pour des low speed ( j'ai déja 2 mid speed que j'ai pas encore testé fournis avec des adaptateurs molex male vers molex femelle + 7V fan femelle , quen pensez vous ? j'ai l'impression que c'est pas bon ... )
PS: mon alim est la seasonic x series 660W
Message édité par 1must1 le 12-05-2012 à 00:39:29
n°2217109
Gorth
Posté le 12-05-2012 à 00:35:05  profilanswer
drap
-> Mes Achats/Ventes <--> Feed-Back <-
n°2217111
- gab
Posté le 12-05-2012 à 00:54:52  profilanswer
Avec mon noctua 92mm acheté il y a quatre ans, j'avais eu ça (mais avec écrit Noctua dessus) :
http://gallery.techarena.in/data/513/Fan_45.jpg
http://cdn.randomfunnypicture.com/pictures/46845a592ceb33a14448ab534231af335dd.jpg
:whistle:
D'après une petite recherche, les adaptateur Noctua ressemblent plutôt à ça :
http://www.pureoverclock.com/images/review/cooling/noctua_nfs12b/noctua_nfs12b_4.jpg
Sur la première image, la résistance est énorme, pas de doute à avoir. Là non plus, on voit une gaine sur le 12v qui protège la résistance, donc avec ce type d'adaptateur, c'est ok ;)
Vu que seuls les 12v et 5v sont utilisés sur le molex, oui, je suis sûr que le réducteur en question utilise la différence entre les deux pour faire du 7v. Et donc, ce n'est pas l'idéal pour ton alim.
Sinon, si tu ne veux pas t'embêter, il y a des rhéobus au format 3,5", par exemple : http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 12660.html Vu que le pcb n'est pas grand, tu peux toujours trouver une place à l'intérieur de ta tour si tu n'as pas non plus de baie 3.5" dispo. Tu règles la vitesse de chaque canal à ton gout, puis tu n'y touches plus. Et avec 12W sur chaque canal, je pense que tu peux mettre 3 ventilos sur l'un d'entre eux sans problème (à moins qu'ils ne soient très gourmands, à vérifier). Ou alors, le fameux Fanmate de Zalman, limité à 6W (je contrôle mes 3 ventilos de boitier avec cela dit, s'ils ne sont pas gourmands ça va). Un rhéobus sera plus flexible que d'essayer de trouver des réducteurs avec une résistance qui encaisse suffisamment et amènent à la bonne tension en fonction du ventilo que tu dois mettre dessus.
Message édité par - gab le 12-05-2012 à 01:06:32
n°2217117
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 12-05-2012 à 01:16:02  profilanswer
Hé, t'as pas vu les photos postées en première page ? :o
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2217120
- gab
Posté le 12-05-2012 à 01:24:09  profilanswer
Ah mais oui, c'est vrai, avec la couleur du connecteur qui indique le type de réducteur de tension :jap:
n°2217121
1must1
Posté le 12-05-2012 à 01:29:41  profilanswer
merci gab pour tes explications vraiment excellentes !
rheobus j'ai pas de baie 3 1/2" et pas de place, et j'ai souvent lu que ca pouvait aussi jouer des tours a l'alim, j'ai pas trop capté mais je prefere pas prendre de risque ..
sinon j'ai regardé et apparement je suis étonné car be quiet fournit donc des adaptateurs molex vers molex + fan 7V sans resistance pour les modeles 80mm shadow wings ...
PS: MDR bibir j'avais pas vu mais de toute facon sans les explications de gab et math j'aurai pas capté pourquoi c'etait pas bon pour l'alim ...
Message édité par 1must1 le 12-05-2012 à 01:34:19
n°2217123
- gab
Posté le 12-05-2012 à 01:33:25  profilanswer
Tu as lu ça où, qu'un rhéobus pouvait jouer des tours à l'alim ? Un rhéobus, c'est une résistance variable, ça me parait bien plus sûr que de jouer avec le 5v et le 12v sans masse.
n°2217125
1must1
Posté le 12-05-2012 à 01:37:04  profilanswer
j'ai vu ca dans les avis de ceux qui achetent (je sais plus exactement ou, peut etre sur montgallet..), mais c'etait peut etre du a la qualité des resistances qui sont souvent moyennes (je dis ca mais j'en suis pas sur ..)
et quand tu dis "jouer avec le 5v et le 12v sans masse" tu peux m'expliquer c'est dans quel cas exactement ?
Message édité par 1must1 le 12-05-2012 à 01:39:21
n°2217127
- gab
Posté le 12-05-2012 à 01:47:09  profilanswer
C'est ce qu'expliquait Math466 un peu plus haut :
Message édité par - gab le 12-05-2012 à 01:47:15
n°2217133
ed33
Posté le 12-05-2012 à 02:08:18  profilanswer
Je confirme pour noctua , se sont des résistances, pour celle mise avec le rad noctua nh-d14, c'est 50 et 80 OHMS .
n°2217137
zorro51
Posté le 12-05-2012 à 07:47:06  profilanswer
- gab a écrit :
En rendant ton boitier silencieux, tu te rendras vite compte du bruit ennuyeux du rotor du ventirad de ta 6870, même à vitesse mini :D
La suggestion de bibir est celle que j'ai retenue, Accelero S1 + 120mm adapté à l'horizontale (Kama Flow 2 dans mon cas), c'est difficile de faire mieux.
Vu ma CG Sapphire Radeon HD 6870 1Go, je suis aussi obligé d'acheter l'Accelero S1 PLus + S1 PLUS Turbo Module, non ? Ca fait cher pour la carte graphique tout cela :)
Y a pas un moyen plus économique que celle-ci fasse moins de bruit ? Un autre radiateur de carte graphique moins cher mais performant ?
n°2217173
Gorth
Posté le 12-05-2012 à 10:56:55  profilanswer
Tout le monde dit que le 12V et 5V pour faire du 7V c'est mauvais pour l'alim, mais mauvais comment ? J'ai toujours fais ça depuis des années sur mes alimentations (Antec EarthWatt 500W puis CM SilentPro M700), jamais eu le moindre problème !
n°2217175
NeOs_89
Posté le 12-05-2012 à 11:08:43  profilanswer
Toujours 3 NB PL1 tout neuf à vendre, si quelqu'un est intéressé ! MP !
n°2217180
Math466
Posté le 12-05-2012 à 11:35:40  profilanswer
Si c'est en bout de ligne pas de problème, sinon il y a eu pas mal de retours de court-circuite ou même de cables qui fondent, mais j'ai jamais essayé [:airforceone]
Message édité par Math466 le 12-05-2012 à 11:35:46
n°2217184
bab55
I am the Night Rider
Posté le 12-05-2012 à 11:45:31  profilanswer
Rad + bon ventilo + serflex :jap:
n°2217192
- gab
Posté le 12-05-2012 à 11:57:43  profilanswer
Le bruit est mineur, il me gênait, peut-être qu'il ne te posera pas de problème. Pas la peine de te précipiter dessus, il sera toujours temps de changer le rad de ta 6870 quand tout le reste sera suffisamment silencieux pour que tu l'entendes.
Et à ce moment-là, oui, Accelero S1 Plus + Kama Flow 2 900 RPM.
n°2217201
bibir
Posté le 12-05-2012 à 12:53:21  profilanswer
Gab, en 5 V, hein ?  :o
Mais qui te parle du "module" ici ???
Et tu trouves que cet ensemble est cher ?  :heink:
Alors on aura du mal à t'aider dans ce topic... [:airforceone]
Message édité par bibir le 12-05-2012 à 13:05:44
n°2217216
- gab
Posté le 12-05-2012 à 13:21:37  profilanswer
Naturellement :D
Message édité par - gab le 12-05-2012 à 13:21:47
n°2217217
bibir
Posté le 12-05-2012 à 13:23:00  profilanswer
Pas pour tout le monde... :whistle:
n°2217297
Slubimini
Posté le 12-05-2012 à 19:50:30  profilanswer
Bonjour , Quel ventilateur me conseillez vous pour mettre sur mon corsair H100 , car limite la tour decolle la ....
j'ai pensé mettre en dessous des Scythe Slip Stream Slim 120mm car je n'ai pas vraiment de place ( je sais pas quel vitesse prendre non plus )
et 2 autres normal pour le dessus histoire de faire un push/pull
Merci d'avance
n°2217305
bibir
Posté le 12-05-2012 à 20:31:01  profilanswer
Avec un radiateur aussi dense, un ventilateur à faible RPM risque d'être insuffisant, surtout avec du Slipstream Slim.  :pfff:  Un push-pull sera un plus mais bon... :cry:
Trouve une autre solution...  [:airforceone]
Message édité par bibir le 12-05-2012 à 20:32:31
n°2217310
Math466
Posté le 12-05-2012 à 20:59:05  profilanswer
Sur un ventirad relativement dense comme le Zalman CNPS10X flex j'avais les mêmes performances avec 2 Slipstream slim à 2000rpm qu'avec 1 Nexus à 1000rpm :D
En plus leur bruit est franchement désagréable.
Message édité par Math466 le 12-05-2012 à 20:59:13
n°2217311
Slubimini
Posté le 12-05-2012 à 20:59:57  profilanswer
Je pensais mettre 2 au dessus normal genre Nb/noctua je sais pas trop , et 2 slim en bas car j'ai pas de place !
J'ai peu etre pas été assez clair lol
Ou juste deux normal mais lesquels ?
Message édité par Slubimini le 12-05-2012 à 21:01:28
n°2217315
bibir
Posté le 12-05-2012 à 21:10:00  profilanswer
On en parle sur toutes les pages ou presque de ce topic.  [:d_omi]
n°2217319
Slubimini
Posté le 12-05-2012 à 21:18:10  profilanswer
Bah je vais me mettre a lire les 24 pages alors :)
n°2217322
bibir
Posté le 12-05-2012 à 21:20:18  profilanswer
La première et les cing dernières devraient suffire. ;)
n°2217354
bibir
Posté le 12-05-2012 à 22:25:15  profilanswer
bibir a écrit :
Math466 a écrit :
Tu sais s'il est compatible avec une GTX460 (quel est l'écartement des trous ?) C'est 51x61mm sur les 460 :/
(elle est pas dans la liste évidemment)
Si elle n'est pas dans la liste...  :sweat:
Je peux mesurer si tu veux.  ;)
Bon pas compatible.  :(
Mais facile à modifier. [:backfire]
n°2217371
Math466
Posté le 12-05-2012 à 22:57:26  profilanswer
Merci pour la vérification, dommage :/
Modifier j'y ai pensé avec mon S1 rev2, mais si je me foire de qq millimètres...
Ventilateurs 40mm sur BordeauxVentilateurs pour overclock Q6600 à 3.2GHz+
Consommations en watt des ventilateurs ?Ventilateurs Bitfenix 23cm = tournent à fond !!!
Réglages ventilateurs sur CM Asus P8P67Température et vitesse des ventilateurs
[Topic unique] Les ventilateurs 80 mm silencieuxQuels ventilateurs pour boitier Cosmos black edition
Choix remplacement ventilateur AMD et ajout de ventilateurs.Quels ventilateurs pour un radiateur 480 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic] Les ventilateurs inaudibles, toutes dimensions confondues
