6222 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic] Les ventilateurs inaudibles, toutes dimensions confondues
n°2216664
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 10-05-2012 à 23:41:00  profilanswer
Plus ne veut pas forcément dire trop.  ;)
Quel radiateur as-tu monté sur ta carte vidéo ?
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2216692
zorro51
Posté le 11-05-2012 à 07:30:15  profilanswer
C'est le ventilos d'origine. Idem sur ventirad.
n°2216701
bibir
Posté le 11-05-2012 à 08:19:07  profilanswer
Alors je t'informe que tu es viré de ce topic !  [:le colonel moutarde:1]
Je te conseille de t'orienter vers un bon radiateur :
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] -plus.html
Coulpé à un (ou deux) ventilateur(s) de 120 mm compatible avec la position horizontale.  :jap:
Message édité par bibir le 11-05-2012 à 08:33:32
n°2216708
Math466
Posté le 11-05-2012 à 08:31:14  profilanswer
Tu sais s'il est compatible avec une GTX460 (quel est l'écartement des trous ?) C'est 51x61mm sur les 460 :/
(elle est pas dans la liste évidemment)
Message édité par Math466 le 11-05-2012 à 08:31:30
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2216709
bibir
Posté le 11-05-2012 à 08:34:38  profilanswer
Si elle n'est pas dans la liste...  :sweat:
Je peux mesurer si tu veux.  ;)
n°2216710
zorro51
Posté le 11-05-2012 à 08:34:50  profilanswer
Je peux pas tout acheter en même temps  :sweat:  Déjà le boitier, ensuite les deux ventilos pour remplacer ceux d'origine. Puis pourquoi pas changement ventilos de la CG et du Ventirad. :)
n°2216713
bibir
Posté le 11-05-2012 à 08:43:48  profilanswer
Ce radiateur performant coûte 30 €. Dessus tu fixes un F12 à 5 €, alimenté en 5 V. ;)
n°2216715
Math466
Posté le 11-05-2012 à 08:55:36  profilanswer
Je veux bien si tu as l'occasion, je n'arrive pas à voir l'écartement possible entre les différents trous (quelle idée de faire des fix rectangulaire aussi :/) ;)
n°2216746
bibir
Posté le 11-05-2012 à 09:52:56  profilanswer
Quelle idée d'acheter cette carte ! :D
n°2216790
zorro51
Posté le 11-05-2012 à 12:10:13  profilanswer
Oui, pourquoi pas par la suite.
Mais pour le moment ca va être achat du boitier pour environ 100 euros. Et changement des deux ventilos d'origine. Tout cela avant changement du ventilos de ma carte graphique.
Bref qu'en penses-tu des Noiseblocker en 140 pour l'avant du boitier ? C'est une bonne idée, ou il y a encore mieux que ceux-ci pour moins cher ?
n°2216791
bab55
I am the Night Rider
Posté le 11-05-2012 à 12:13:14  profilanswer
Sont déjà pas cher ! (j'ai ça sur mon lian li : RAS )
Sinon : tu as deux DD donc la carte graphique c'est pas un souci majeur.
M'enfin : lis la prmeière page tu as déjà toutes les infos : nb à la verticale kama flow 2 à l'horizontale
n°2216792
zorro51
Posté le 11-05-2012 à 12:15:41  profilanswer
Je pense donc m'orienter vers les Noiseblocker. Les deux sont de toute manière à la verticale.
n°2216795
- gab
Posté le 11-05-2012 à 12:29:20  profilanswer
En rendant ton boitier silencieux, tu te rendras vite compte du bruit ennuyeux du rotor du ventirad de ta 6870, même à vitesse mini :D
La suggestion de bibir est celle que j'ai retenue, Accelero S1 + 120mm adapté à l'horizontale (Kama Flow 2 dans mon cas), c'est difficile de faire mieux.
Message édité par - gab le 11-05-2012 à 12:29:37
n°2216808
Math466
Posté le 11-05-2012 à 13:07:24  profilanswer
:kaola: Elle était bien quand elle est sortie :o Bien plus perf que la 4870 que j'avais avant :D
(et puis cuda c'est pratique parfois).
Je comptais tout de même la remplacer, mais par quoi ?
Message édité par Math466 le 11-05-2012 à 13:08:20
n°2216810
- gab
Posté le 11-05-2012 à 13:20:29  profilanswer
Une petite 560Ti ? (si tu veux rester chez les verts) Ou sa remplaçante à venir dans la gamme 6xx.
n°2216812
Math466
Posté le 11-05-2012 à 13:22:44  profilanswer
Je pensais plutôt à la remplaçante en effet ;)
Du moment qu'il est possible de la rendre inaudible !
n°2216831
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 11-05-2012 à 14:10:16  profilanswer
Ca existe un 135mm correct pour remplacer le générateur de bruit de roulement d'une alim OCZ Z 850 ?
J'veux dire à pas commander directement en Chine ? :o
Avant même de chercher si les plages de RPM peuvent correspondre, j'en ai jamais vu de cette taille :o
Message édité par SH4 Origon X le 11-05-2012 à 14:12:43
n°2216832
- gab
Posté le 11-05-2012 à 14:12:14  profilanswer
Pas la place de caser un 140 ?
Ou à la rigueur, un 120 avec un cache pour boucler l'espace sur les côtés du ventilateur ?
n°2216833
Math466
Posté le 11-05-2012 à 14:13:36  profilanswer
Si c'est des 140mm, mais je crois que le fait d'utiliser un 140mm a été breveté par je ne sais plus quelle marque d'alim..du coup les autres disent 139mm ou 135mm :D
Je dirais Scythe Kama flex 135mm 1200 ou 1600rpm, ou bequiet en 140mm, ces derniers peut être un peu "lents", à voir.
n°2216834
SH4 Origon​ X
Posté le 11-05-2012 à 14:14:03  profilanswer
Pas ouvert pour le moment, il faut démonter la config ENTIERE (feature spéciale de mon boîtier) je pensais le changer lors d'un changement de config bientôt.
Mais donc je sais pas :s
Le problème du ventilo d'origine est surtout le bruit de moteur plus que le souffle.
Message édité par SH4 Origon X le 11-05-2012 à 14:14:47
n°2216838
- gab
Posté le 11-05-2012 à 14:19:29  profilanswer
Tiens, je ne les connaissais pas ceux-là. Ils sont silencieux à l'horizontale (comme les kama flow) ?
n°2216849
Math466
Posté le 11-05-2012 à 14:32:04  profilanswer
Oui, enfin celui que j'ai (1200rpm) est ok. Ils existent aussi en 1600 et 800rpm je crois, pas testé.
n°2216854
SH4 Origon​ X
Posté le 11-05-2012 à 14:42:17  profilanswer
Apparement voilà celui d'origine http://www.jonnyguru.com/modules/NDReviews/images/OCZZ850/DSCF2292.JPG
n°2216856
Math466
Posté le 11-05-2012 à 14:45:09  profilanswer
Un classique des alim. (1500rpm on dirait)
Message édité par Math466 le 11-05-2012 à 14:46:17
n°2216861
SH4 Origon​ X
Posté le 11-05-2012 à 14:49:17  profilanswer
Je compte bien vérifier ses specs totales dans l'aprem et faire le meilleur choix ensuite il n'est pas question de s'amuser à faire surchauffer l'alim :D
106.86CFM aussi
Message édité par SH4 Origon X le 11-05-2012 à 14:51:55
n°2216867
Math466
Posté le 11-05-2012 à 15:01:14  profilanswer
La bonne blague des données constructeur :D
Quoique Globe fan doit être plutôt sérieux à ce niveau [:airforceone]
Ouch le prix chez Grosbill : http://www.grosbill.com/4-scythe_k [...] ur_boitier
n°2216879
SH4 Origon​ X
Posté le 11-05-2012 à 15:20:05  profilanswer
Ouais bon 20€ c'est pas donné mais vu le reste de l'upgrade c'est pas bien grave.
n°2216886
- gab
Posté le 11-05-2012 à 15:33:48  profilanswer
Si ton alim est bonne et que c'est le seul truc qui imposerait de la changer, 20€ pour un nouveau ventilo, c'est effectivement une bonne solution
n°2216887
Math466
Posté le 11-05-2012 à 15:34:13  profilanswer
Erf cherche ailleurs, j'ai payé le mien 9,90€ (en Belgique) :/
Peut être d'autre modèles, selon la position de ton alim, Noiseblocker ? (si ventilo souffle vers le bas)
n°2216888
Math466
Posté le 11-05-2012 à 15:36:14  profilanswer
n°2216889
SH4 Origon​ X
Posté le 11-05-2012 à 15:36:42  profilanswer
C'est exactement le cas. Et bientôt le retour d'une config vraiment silencieuse pour mon plus grand plaisir, ça fait des années que j'y arrivais plus faute de sous :jap:
Noté !
Message édité par SH4 Origon X le 11-05-2012 à 15:37:17
n°2216896
- gab
Posté le 11-05-2012 à 16:03:30  profilanswer
Très important aussi pour une alim, la tension de démarrage. Faut vérifier celle du ventilo actuel (ou la trouver avec le reste des specs), et celle de celui qui le remplacera.
n°2216897
SH4 Origon​ X
Posté le 11-05-2012 à 16:10:45  profilanswer
Si je dois vérifier au multi ça attendra l'achat de l'upgrade pour la raison marquée plus haut de démontage ultra galère :D
n°2216898
- gab
Posté le 11-05-2012 à 16:13:36  profilanswer
Si tu as la référence de ton ventilo (indiquée sur l'étiquette ?) tu dois pouvoir trouver ça en cherchant un peu je pense ;)
n°2216902
SH4 Origon​ X
Posté le 11-05-2012 à 16:26:21  profilanswer
RL4Z B1352512H
12V
0.33A
106.86CFM
1500RPM
29.2dBA
Ball bearing
Tout ce que j'ai, pas pu trouver la tension min.
Cela dit Globe Fan fait 4 modèles de 135mm (autres) qui démarrent à 6V (1200, 1500, 1800 et 2100rpm) et un autre à 10.8V (modèle 900rpm), pas mal de chances que le mien démarre aussi à 6, c'est clairement pas 11 ;)
Message édité par SH4 Origon X le 11-05-2012 à 16:26:54
n°2216916
Math466
Posté le 11-05-2012 à 16:41:07  profilanswer
Oh il doit même démarrer plus bas que ça je pense ;)
n°2216922
SH4 Origon​ X
Posté le 11-05-2012 à 16:47:07  profilanswer
S'agit que de certif oui, mais pour plus faudra essayer :D
De toutes façons je présume que les ventilos que vous m'avez conseillé démarrent aussi bien en dessous de 6.
n°2216925
Math466
Posté le 11-05-2012 à 16:49:43  profilanswer
Le Kama flex 1600rpm oui, le bequiet silentwings USC oui (vérif pour le shadow wings), et du coté des NB, le PK3 oui aussi.
n°2216929
SH4 Origon​ X
Posté le 11-05-2012 à 16:51:59  profilanswer
Ralala vivement que j'craque :love:
n°2216959
zorro51
Posté le 11-05-2012 à 18:00:55  profilanswer
C'est pas trop galère pour fixer l'Accelero à la CG ? Car je suis pas bidouilleur pour deux sous.
n°2216960
- gab
Posté le 11-05-2012 à 18:04:32  profilanswer
Non, c'est simple. Tu enlèves le ventirad de la carte en enlevant quatre vis, tu installes les rads suppleméntaires fournis sur les puces mémoire et les VRMs (l'étage d'alimentation), puis tu places l'Accelero sur la carte, tu mets 4 vis (en vissant suffisamment pour que ça ne bouge pas, mais sans non plus abimer le PCB) et voilà.
Fais un montage à blanc (sans tout coller) en premier pour voir si les rads mémoire gênent les caloducs de l'Accelero, si c'est le cas coupe/tords les ailettes qui posent problème, sinon tu peux y aller. En prenant son temps pour faire ça soigneusement, compter une vingtaine de minutes.
Message édité par - gab le 11-05-2012 à 18:05:16
Ventilateurs 40mm sur BordeauxVentilateurs pour overclock Q6600 à 3.2GHz+
Consommations en watt des ventilateurs ?Ventilateurs Bitfenix 23cm = tournent à fond !!!
Réglages ventilateurs sur CM Asus P8P67Température et vitesse des ventilateurs
[Topic unique] Les ventilateurs 80 mm silencieuxQuels ventilateurs pour boitier Cosmos black edition
Choix remplacement ventilateur AMD et ajout de ventilateurs.Quels ventilateurs pour un radiateur 480 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic] Les ventilateurs inaudibles, toutes dimensions confondues
