8443 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  20  21  22  23  24  25
[CG]-S2, S3, DocMicro -debut des envois, non reception de 9 cheques-
n°527786
big_ewill
Posté le 24-06-2002 à 00:38:44  profilanswer
je suis interessé par 2 S3 :D
n°527918
bozo le cl​own
Posté le 24-06-2002 à 08:21:50  profilanswer
EnforcerZ a écrit a écrit :
Keske on peut se marrer avec une adresse, il suffit juste de savoir s'en servire, Internet c'est parfait pour ça :D
Y en a qui vont(va) devoir un Max de thune a bcp de Monde :fuck:
PS: Cette commande groupe n'a pas servi que a Laurent_G ....
rien compris :??:
edit: a y est, j ai compris  :D  [:vincent cassel]
Message édité par bozo le clown le 24-06-2002 à 08:36:41
Les cons ça ose tout ! C'est même à ça qu'on les reconnaît
n°527920
bozo le cl​own
Posté le 24-06-2002 à 08:22:34  profilanswer
neototem a écrit a écrit :
question : est-ce qu'ils ont des prises mobo à souder pour ventilos ?
Néo
comment ca :??:
n°527921
bozo le cl​own
Posté le 24-06-2002 à 08:22:44  profilanswer
ok :D
n°527923
bozo le cl​own
Posté le 24-06-2002 à 08:36:01  profilanswer
je vais partir au boulot, et j ai pas d ordi la bas, donc je ne pourais vous repondre que se soir vers 18/19 heure ;)
n°527940
bozo le cl​own
Posté le 24-06-2002 à 09:13:05  profilanswer
allé on se motive! :D
n°527942
Minou
C'est au pied du mur qu'on...
Posté le 24-06-2002 à 09:18:25  profilanswer
bozo le clown a écrit a écrit :
selon minou, les zalman ne fonctionnent que pour un ventilo
Ms g déjà vu des modifs qui permettaient d'adapter +sieurs ventilos... Faut que je retrouve le lien si ca vs botte !  ;)
Sinon, je pensais à un truc : c on fixe un vrntilo avec les bitonios en caoutchouc, les grilles 80 ne st + fixées...  :??:
...voit le mieux le mur. Vente matos
n°528056
nicolas912​00
Posté le 24-06-2002 à 11:45:02  profilanswer
Alors , afin de me 'classer' : je suis dans l'essonne , Athis-Mons (91200)
j'aimerais également ajouter a ma commande un ADAPTATEUR pour mettre un ventilo 8*8 sur mon Aqua 690 :)
merci msieur  :hello:
n°528140
neototem
ça va passer !
Posté le 24-06-2002 à 12:33:07  profilanswer
en clair, j'ai des ventilos en fils nus, et je cherche des prises femelles à souder permettant de brancher les ventilos sur la mobo et non sur les prises alim disque (donc prises 3 pins ATX)
néo
n°528145
neototem
ça va passer !
Posté le 24-06-2002 à 12:35:55  profilanswer
si ça marche : tu fixes le bitonio sur le ventilo, et l'autre côté te permet de passer à travers la tôle et de coincer la grille aussi, par l'extérieur
j'en ai sur mon boitier AOpen, et ça tient très bien
(par contre, j'ai vu que certains veulent en mettre sur les boitiers Enermax 1030 ou équivalent, je pense que ça ne sert à rien car il y a déjà les supports en plastique pour tenir les ventilos, et pas besoin de vis
Néo
Message édité par neototem le 24-06-2002 à 12:36:32
n°528152
C4_EXODUSS​S
Posté le 24-06-2002 à 12:38:10  profilanswer
IL pete l adaptateur anodisé bleu en 1ere page !
FeedBack
n°528173
Hr
Posté le 24-06-2002 à 12:59:03  profilanswer
Les alimentations Noiseblockers sont-elles mieux que les Antec Ture Power ?
 [:______ from ppc]
n°528202
Gringomadr​e
Posté le 24-06-2002 à 13:20:08  profilanswer
oui c'est klair !
Mais la question : sur un rad d'aqua 690 non modifié... est ce que ça marche bien (refroidissement bien sur) en mettant dessus un S2 ? On ne perd rien aux qualités sonores du S2 au moins... !
n°528266
neototem
ça va passer !
Posté le 24-06-2002 à 14:13:32  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
je ne connais pas les Antec, mais j'ai une CWT /noiseblocker 430W, c'est très silencieux, et ça semble bien construit
Néo
n°528511
Hr
Posté le 24-06-2002 à 17:47:09  profilanswer
Les Antec c'est les CWT avec des trucs en plus et moins chères ! :D
n°528530
Proov
Art & Science
Posté le 24-06-2002 à 18:00:04  profilanswer
ca se met ou les trucs en caoutchouc ?? :??:
n°528607
bozo le cl​own
Posté le 24-06-2002 à 18:30:23  profilanswer
sachant qu elle se fixe sur le ventilo, c une bonne question :??:
vais demander au magasin
________________________________________________________________
Nouveau prix!
les s2 passent a 14.5?
le silent block pour dd est a 15?
les filtres sont en alu, donc quand ils sont sales, on les nettoye et ca repart, contrairement au filtre que tu dois jeter tout les 6 mois
le NB aucp silent est a 45?, ce qui fait le prix du S2, plus de l adaptateur, de la grille et du dissipateur
le SE2 de 92mm est a 15.5?
le SE2 de 120mm est a 21?
l adaptateur est gris, rectification de ma par
Message édité par bozo le clown le 24-06-2002 à 18:38:42
n°528609
bozo le cl​own
Posté le 24-06-2002 à 18:30:54  profilanswer
tu veux lequel? le noisebloker ou l akasa? :hello:
n°528610
bozo le cl​own
Posté le 24-06-2002 à 18:32:37  profilanswer
néo
ok, vais demander aussi  ;)
 [:______ from ppc]
sur les trous du boitier et du ventilo  ;)
:sarcastic:
Gringomadre a écrit a écrit :
oui c'est klair !
nop rien du tout, l adpatateur ne modifie pas les proprietes sonore, et si ton aqua est un 60mm, c bon
Message édité par bozo le clown le 24-06-2002 à 18:35:45
n°528623
bozo le cl​own
Posté le 24-06-2002 à 18:45:02  profilanswer
alors, qu en pensez vous des nouveaux prix? :hello:
n°528633
Proov
Art & Science
Posté le 24-06-2002 à 18:54:06  profilanswer
c cool mais je comprend tjs pas ou ca se met les trucs en caoutchouc :D
n°528636
Guish
On est enfermé dehors ...
Posté le 24-06-2002 à 18:57:08  profilanswer
annulation de commande inside pour moi  :sarcastic:
wc inside  [:yaisse2]
n°528673
titi14518
Posté le 24-06-2002 à 19:15:29  profilanswer
y a t il une solution assez facile et hors WC pour faire taire la carte graphique dans cette CG (Geforce 4 ti 4200SE) :??:  c l element qui fera le plus de bruit d ici peu dans mon pc et comme j ai pas encore le courage de me lancer dans le WC, quelle solution s offre a moi, facile si possible..... :??:
Message édité par titi14518 le 24-06-2002 à 19:23:17
n°528720
bozo le cl​own
Posté le 24-06-2002 à 19:52:03  profilanswer
je sais pas du tout :??:
n°528722
bozo le cl​own
Posté le 24-06-2002 à 19:52:18  profilanswer
tu les mes comme des vis :D
n°528723
bozo le cl​own
Posté le 24-06-2002 à 19:52:30  profilanswer
oki, bonne chance ;)
n°528730
Guish
Posté le 24-06-2002 à 20:02:42  profilanswer
:hello:  :jap:
n°528734
Hr
Posté le 24-06-2002 à 20:09:29  profilanswer
J'allais dire une connerie... [:_________]
n°528737
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 24-06-2002 à 20:10:39  profilanswer
[:down]
[:dehors2]
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°528738
Hr
Posté le 24-06-2002 à 20:11:02  profilanswer
Tu trouves ça drôle le flood ? :o
n°528739
Hr
Posté le 24-06-2002 à 20:11:04  profilanswer
n°528741
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 24-06-2002 à 20:11:17  profilanswer
n°528746
Hr
Posté le 24-06-2002 à 20:14:55  profilanswer
http://amg.sytes.net/smilies07/71df9b2d171b4fc2cc69c6dd2b273410.php
n°528749
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 24-06-2002 à 20:16:49  profilanswer
n°528761
byron
Posté le 24-06-2002 à 20:24:29  profilanswer
Alors j'ai pas le temps de lire le topic.
Je te tiens juste au courant bozo.
Mon HD Atlas 10k3 etant down, je n'ai pas accès au net pour quelques jours.
Je serai totalement absent jusqu'a jeudi.
n°528768
Froozen
Posté le 24-06-2002 à 20:27:36  profilanswer
tuning  :D  (je sais ca rentre pas :D )
Organisé avec http://www.docmicro-fr.com, (se sont mes voisins  :hello:)
S2,S3,S4 Retail : 15? (-2?), ils passent a 14.5? si 60
c'est partis
Bordeaux
Bozo: 2 S2, 1 adaptateur blacknoise, 2 lot de NB-Slics, CWT 300-12 ATX 300 Watt, 3 filtres =>ferme
G pas eu le tps de lire tt le topic (dsl, 7 pages...  :( ), mais quid des frais de ports ? Compris dans le prix ? En plus ?
Merci :)
Froozen.
n°528801
elpompedo
Posté le 24-06-2002 à 20:51:14  profilanswer
oki pour 3 S2
et un adaptateur
n°528824
bozo le cl​own
Posté le 24-06-2002 à 21:04:46  profilanswer
[:rofl]
n°528825
bozo le cl​own
Posté le 24-06-2002 à 21:05:17  profilanswer
no problem  :jap:
n°528828
bozo le cl​own
Posté le 24-06-2002 à 21:06:07  profilanswer
Merci :)
Froozen.
les fdp sont en plus. je voudrais regrouper au max les participant afin de tout envoyer a une personne pour que vous puissez aller le chercher chez lui est ainsi partager les fdp :)
elpompedo a écrit a écrit :
oki pour 3 S2
et un adaptateur
no problem  :D
Message édité par bozo le clown le 24-06-2002 à 21:06:41
n°528829
Froozen
Posté le 24-06-2002 à 21:08:18  profilanswer
Je suis sur Bdx ya moyen d'aller le chercher ? :)
Ca serait pour un S2 aussi ;)
Froozen.
Un site E-RaquetNet pour les PAPST ou S2 (DocMicro Rupture !)Comment réaliser un cable VGA (D-Sub)-->5BNC (un début de réponse)
[HS] JE reviens pas avant le debut du mois prochaindebut de vidage memoire a l'instruction x35001....---> CHIER
Commande 2cooltek.com envoyée!!!! En attente de réception des colis..Vous avez cramé quoi en ce debut d'année .. sondage
Bien O/C son CPU dès le débutquesque que vous avez griller depuis le debut du mois? (de l année?)
Plus de sujets relatifs à : [CG]-S2, S3, DocMicro -debut des envois, non reception de 9 cheques-
