6555 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
[Worklog] NAS sur HP N54L ~ Bios et modifications ~
n°2364411
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 15-09-2014 à 11:20:47  profilanswer
NEW TOPIC ICI.
Il traitera tout problème d'installation. Je vous demande donc de migrer vers ce post et de laisser le topic au modding du N45L aux questions typiquement hardware et modifications.
@WizardPC editera les posts pour faire le tri. ;)
Merci :)
[TU]: Linux Mint | NAS Homemade | Noyau Linux | OpenMediaVault | Windows 11
n°2364417
WizardPC
Posté le 15-09-2014 à 12:49:01  profilanswer
J'éditerai la FP pour garder seulement ce qui est matériel et tuto de modding. Toute discussion concernant le matériel sera dans ce topic ci et tout ce qui concerne dsm/xpenology sera dans l'autre topic :)
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2364420
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 15-09-2014 à 13:12:44  profilanswer
Yep! comme ça c'est plus clair :jap:
n°2364441
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 15-09-2014 à 15:39:29  profilanswer
bon, ben voila, UPS est passe et j'ai reçu le mien...
Evidemment, j'ai tout démonté, je me suis fait absorbe et ma fibre geek est violemment ressortie... :bounce: :pt1cable:
Le voila sorti!
https://www.dropbox.com/s/r4h7v2l1naybjqq/2014-09-15%2012.38.32.jpg
Ouverture des entrailles
https://www.dropbox.com/s/yj1qiq2b7wk3jyu/2014-09-15%2012.44.25.jpg
https://www.dropbox.com/s/jg1m0k45dehmdhp/2014-09-15%2012.40.03.jpg
Le module de RAM: c'est bien une 4G0.
https://www.dropbox.com/s/i4kl4ucx5onncis/2014-09-15%2012.44.31.jpg
Some drawbacks  :pt1cable:
J’étais parti pour mettre un noctua 120mm, un NFP12 (version basse vitesse du NF12), et bien ca va pas... J'ai modifie la rallonge fournie avec le kit pour le brancher sur la CM (changement de l'ordre des pins et rabotage d'un ergo de la prise), le ventilo démarre mais après le boot, sa vitesse redescend et la carte mère détecte un defaut... Il tourne pas assez vite.
Du coup, non seulement je dois remettre l'ancien, mais je peux plus brancher le nouveau ventilo d'alim que je voulais mettre... Je vais donc bricoler un adaptateur sur un doubleur molex pour mettre le ventilo d'alim et le ventilo de facade.
Pour le reste, c'est un plaisir un boitier comme ca... J'ai repast, mais sur le CPU il y avait pas besoin, il y avait un bon tas d'une pâte ressemblant étrangement a mon actic silver (4). J'ai vire le pad de l'autre radiateur qu'on peut enlever, le 3ieme gros radiateur est fixe en dur sur la CM et la CM est rivetée au backpane en métal.
L'alim, je l'ai démontée aussi :bounce: , et c'est bien serre dedans. La prise du ventilo était débranchée :( .
Voila, j'ai mis les disque dur dans les rack, mais je les mettrais une fois le bios patche, et les ventilo en ordre de marche.
(edit, je pensais que les liens dropbox marcheraient...)
Message édité par Drdrake le 15-09-2014 à 15:42:39
n°2364449
WizardPC
Posté le 15-09-2014 à 16:31:26  profilanswer
Pour l'alim et le 120 pourquoi ne pas avoir suivit notre tuto ?
Il faut faire détecter le 40mm de l'alim pour que le HP ne hurle pas, et non pas le 120mm
n°2364457
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 15-09-2014 à 16:56:02  profilanswer
Disons que le tuto ne précise pas (ou je ne l'ai pas vu, mais je viens de le relire et toujours rien - j'ai souvent du caca dan les yeux... /:) qu'il faut faire passer le fil du capteur de vitesse sur le petit ventilo pour que la CM le détecte au lieu de détecter le 120. Je m'en suis rendu compte en relisant le tuto...
C'est pas bien grave, j'ai une autre solution la qui me plait plus: le 120 de base est vraiment silencieux a basse vitesse, donc c'est pas vraiment un problème qu'il reste tel quel (faut juste le faire souffler vers l’extérieur). J'ai repiqué la rallonge du 120 sur une molex femelle, juste le 12 et le 0, puis je branche le réducteur et le Y pour alimenter le 40x40 et celui de la porte. Au final ce sont eux qui génèrent le plus de bruit (c'est assez flagrant), et on a plutôt intérêt a réduire ceux la plutôt que le 120.
sinon, j'attend ma DDR :/.
Et si le 120 fait trop de bruit, je remettrais ta solution.
Petite precision sur le 40x40x10, il faut mettre un peu de scotch sur les trous qui apparaissent au niveau du ventilo, car l'origine est en 25mm de largeur et le boitier est ouvert a ce niveau. Pour canaliser le flux d'air du ventilo et s'assurer qui aspire bien l'air chaud de l'alim, on doit fermer ce de cote. J'aisserai de faire une photo pour montrer le bouzin.
Message édité par Drdrake le 15-09-2014 à 17:28:21
n°2364461
WizardPC
Posté le 15-09-2014 à 17:16:47  profilanswer
Drdrake a écrit :
Petite precision sur le 40x40x10, il faut mettre un peu de scotch sur les trou qui apparaissent au niveau du ventilo, car l'origine est en 25mm de largeur et le boitier est ouvert a ce niveau. Pour canaliser le flux d'air du ventilo et s'assurer qui aspire bien l'air chaud de l'alim, on doit fermer ce de cote. J'aisserai de faire une photo pour montrer le bouzin.
ça a été dit aussi :D
10) Refermer l’alimentation et boucher les espaces laissés par le nouveau ventilateur si vous le voulez (optionnelle)
n°2364522
WizardPC
Posté le 16-09-2014 à 08:13:42  profilanswer
La séparation en deux topics devrait se faire ce soir ou demain :jap:
edit: avouez le titre est bien trouvé :o
Message édité par WizardPC le 16-09-2014 à 08:14:54
n°2364532
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 16-09-2014 à 09:38:47  profilanswer
Un peu trop bien apparement, puisqu'il a ete clos ^^.
Bon, j'ai pu termine hier, ca se passe bien. J'attend ma barrette de ram pour ramener un écran du boulot et paramétrer le bouzin... Le bruit est plutôt bas, mais il y a un bruit du ventilo d'origine en 120 que j'ai pas quand je le sort... Je pense que quand il sera dans son coin, on l'entendra plus, mais bon, on verra.
J'ai récupérer une carte usb3 avec supply, j'ai maintenant besoin de quelque doubleur molex, et je pense prendre des bracket spéciaux pour fixer d’éventuels disques durs dans la baie 5-1/4. C'est pas pour tout de suite, mais pour peu que ca se fasse plus d'ici 1 an ou 2, je serai marron...
n°2364543
WizardPC
Posté le 16-09-2014 à 11:19:34  profilanswer
Je viens de voir ça en effet :pfff:
n°2364576
dominion66​6
Posté le 16-09-2014 à 17:09:19  profilanswer
Drapal
n°2364774
sam989
ps3:sam34 360:sam34fr
Posté le 17-09-2014 à 20:03:23  profilanswer
Vous allez rire mais je comprend rien !!!
j'ai suivi le tuto
j'ai 3 questions simples :
la clé usb doit toujours être dans le nas ? (cela correspond a usbshare1)
concernant la mise à jour bromolow, comment être sûr que ça a marché ??? car l'histoire avec putty, j'ai pas trop compris ... (j'ai téléchargé putty, puis tappé l'ip, et port 22, puis tapper les 2 commandes, mais rien ne s'affiche ...)
et surtout comment accéder à mon disque dur ??? je suis sur l'interface, je clique sur file station, je vois usbshare1 (ma clé usb ?) mais je ne vois pas mon disque dur ??? (pourtant il est bien affiché dans le panneau de config ...)
quand je copie un film il me dit que j'ai pas assez de place ...
je ne comprend rien !
merci d'avance
Message édité par sam989 le 17-09-2014 à 20:08:33
n°2364776
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 17-09-2014 à 20:10:10  profilanswer
j'ai suivi le tuto
merci d'avance
Oui elle doit être toujours branché, c'est ce qui permet de démarrer le système :)
Pour la mise à jour, c'est simple tu regarde dans le panneau de configuration > mise à jour et restauration tu passe d'un update 1 à update 2 par exemple.
beh oui ta pauvre clé n'est pas fait pour stocker. Je pense que tu dois créer d'abord un volume avec des disques que tu as mis dans ton proliant. Et après seulement tu pourras stocker tes données sur ton NAS.
n°2364788
sam989
Posté le 17-09-2014 à 21:27:00  profilanswer
merci beaucoup,
je viens donc de changer de clé usb afin de la laisser tout le temps,
je n'ai qu'1 disque dur de 2 terra pour le moment, je le vois bien dans "gestionnaire de stockage" puis "volume" , volume 1, état normal, 1,79 to, mais je ne peux pas y accéder ...
je l'ai mis dans la première baie , peut être est ce une erreur ?
dans file station je ne vois toujours que ma clé usb
help :ange:
n°2364791
KevinTran
Photographe
Posté le 17-09-2014 à 22:07:33  profilanswer
Une fois le volume créé, il faut encore créer un dossier partagé au sein de ce volume.
Tu ne te serais pas un peu précipité dans une installation sans te documenter ? :??:
http://www.kevintran.fr
n°2364793
sam989
Posté le 17-09-2014 à 22:20:39  profilanswer
ah ben voila c'était donc ça !
merci !!!
oui je me suis précipité car je viens de le recevoir et je n'y connais rien du tout en nas...
promis je ne vous embête plus  :jap:
je lirai en silence
Message édité par sam989 le 17-09-2014 à 22:23:18
n°2364796
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 17-09-2014 à 22:36:18  profilanswer
Faut pas prendre non plus les extrêmes non plus :jap:
Si tu as une question, vas y pose la :)
n°2364830
WizardPC
Posté le 18-09-2014 à 10:05:20  profilanswer
Bon tout les topics Xpenology sont fermés... Celui ne va peut-être pas le rester longtemps, heureusement il est "caché" dans la section Modding :lol:
Je suis entrain de voir avec un modo comment on pourrait faire, en attendant faut rester discret avec celui la :sweat:
n°2364834
croustx
Modoadorateur
Posté le 18-09-2014 à 10:39:42  profilanswer
En attendant, rendez-vous sur xpenology.com ... :(
n°2364838
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 18-09-2014 à 11:51:44  profilanswer
Pour toutes les questions liées à l'installation, merci de les poster ici:
http://xpenology.com/forum/viewtop [...] =13&t=4008
Message édité par frenchieisverige le 18-09-2014 à 11:52:16
n°2364845
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 18-09-2014 à 13:01:23  profilanswer
Vous avez deja vu ces baies specific de icy pour les microserver?
http://www.icydock.com/icy_tip/ICY [...] cytip.html
On peut rajouter jusqu'a 6 HDD 2.5pouce dans la baie 5-1/4. On est a 2to max par HDD aujourd'hui et c'est pas bon marche, mais bon, ca va baisser... On a le meme rendement que 2 HDD 3.5 de 6to
n°2364847
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 18-09-2014 à 13:21:21  profilanswer
Ouais j'avais déjà vu à l'époque. Mais le prix des 2To en 2"5 est encore un peu élevé à mon goût. Donc patience, mais pourquoi pas dans le futur ;)
n°2364850
WizardPC
Posté le 18-09-2014 à 13:30:29  profilanswer
Je suis même pas cité dedans :( :o
n°2364855
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 18-09-2014 à 14:17:07  profilanswer
Oui, il y a une différence pas négligeable... du genre 900 euro pour la baie avec 6 disques en plus, mais le gain n'est pas le meme: Dans le cas des 6 disques, plus de sécurité, plus d'espace en raid 5 ou SHR car on ne perd un disque dans tous els cas:
-dans en raid 5, on perd beaucoup d'espace.
-en SHR on en perd un peu moins...
Et puis on peu acheter des disques au fur et a mesure...
vous connaissez une carte pcie qui puisse gerer 6 port sata en plus? le slot pci-e 16l il peut, mais faut trouver la carte... Il semble que les connecteurs soient différents aussi...
Message édité par Drdrake le 18-09-2014 à 14:53:49
n°2364888
WizardPC
Posté le 18-09-2014 à 18:21:26  profilanswer
La séparation est faite :jap:
n°2364992
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 19-09-2014 à 15:46:49  profilanswer
bon, j'ai trouve une carte raid P410 avec 2 connecteurs mini-SAS et les cables qui vont bien.. La carte d'occaz a 50 euro fdpin, et 130 le rack 6HDD avec les 2 cables miniSAS->SATA.
J'avoue que je suis tente... Ca transformerai le microserver de 4 disque a 10 disques (4x3.5" et 6x2.5" ). vu la conso des disques 2.5", ca pourrait meme passer avec l'alim de base.
n°2364993
Talisker
Pouet pouet badaboom
Posté le 19-09-2014 à 15:50:28  profilanswer
de base tu peux deja y coller 6 DD 3.5 dans le N54L :D
n°2364994
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 19-09-2014 à 16:23:17  profilanswer
Oui, mais au lieu de 2x3.5 dans la baie 5-1/4, c'est plus rigolo de mettre 6x2.5, non ? :pt1cable: :bounce: .
Le truc c'est que je suis deja parti sur du 2go par disque, et que racheter du 4Go me fera pas gagner grand chose, de toute facon je perdrai l'equivalent d'un disque sur les 2, que ce soit du 4 ou du 6 (si les HDD 6go passent)...
Si je continue sur du 2to (en 2.5), je perd rien, mais c'est un peu plus cher. Et puis je peux acheter les disques au fur et a mesure.
n°2364998
Talisker
Posté le 19-09-2014 à 17:06:25  profilanswer
Faut juste être sur que les 2Tb en 2.5 soit de capacité égal (a l'octet prés) voir légèrement plus que tes autres DD 3.5
Sinon bardaf c'est l'embardé
n°2364999
gus84
Old school gamer
Posté le 19-09-2014 à 17:21:01  profilanswer
A ce prix là tu rachète un autre proliant @130€ (vu sur dealabs hier) et tu reste sur des disques 3.5 bien moins cher.
Gus
n°2365000
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 19-09-2014 à 17:42:31  profilanswer
+1 :jap:
n°2365001
Talisker
Posté le 19-09-2014 à 17:43:12  profilanswer
+2  :jap:
n°2365003
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 19-09-2014 à 18:16:32  profilanswer
on va s'arrêter la non ? :whistle:
n°2365042
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 19-09-2014 à 23:48:13  profilanswer
Oui sauf que vous habitez tous un manoir avec 25 pieces de 40m2 chacune... Moi j'habite un appart ou la place est comptée.
Bon, de toute facon, les disques de 2to rentrent pas, ils font 15mm alors que c'est 9mm max sur la baie 6 disque. Ca rentre avec 4 disques, mais c'est bien moins interessant.
Install en cours, sauf que ma barrette de 4go acheté sur amazon avec ecrit en gros la ref HP, marche pas...
n°2365044
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 20-09-2014 à 00:12:15  profilanswer
Tinquiet je suis étudiant, je vis dans un 25 m²  :D
Bizarre, verifie qu'elle soit bien clipsé. Sinon essaye la toute seule (Le HP ne devrait pas démarrer si il ne voit pas de RAM)
n°2365055
sam989
Posté le 20-09-2014 à 08:13:22  profilanswer
Re-bonjour
grâce à vous j'ai installé mon nas cette semaine, gros noob !
j'ai encore quelques questions idiotes [:rougit2]
- je ne parviens pas à lire une vidéo, j'upload un film sur le nas (juste un dvd rip de 700 mo), je  navigue depuis mon interface, clic droit puis lecture et le message suivant apparait " échec de la lecture vidéo. veuillez installer le vlc player et essayez de nouveau"
j'ai bien vlc sur mon pc, j'utilise firefox ...
j'ai donc installé video station sur le nas (via le centre de paquets), MAIS pareil ça ne marche pas, enfin ça me met la page de lecture du film sans message d'erreur relatif a vlc, mais j'ai un carré qui tourne et tourne, et tourne encore, la lecture ne peut pas être instantanée ? ça tourne à l'infini j'ai l'impression ...
- une carte graphique sert à quoi sur nas ? à permettre la lecture de film justement ?
- quel est la vitesse de transfert normale, je tourne à 2mb/s, soit environ 5 minutes pour uploader, ou récupérer un film de 700mo depuis mon nas, cela me semble assez lent non ? je suis chez free, mon nas est branché au cul de la freebox, et mon pc portable en wifi, ou mon pc fixe en cpl (cpl 500mb/s)
et mon pc fixe est un "petit monstre" donc n'est pas la raison de cette lenteur, i5 4670k, r9 290x ...
edit : 4-5 heures annoncées pour copier sur le nas un iso de 23 go
merci !
Message édité par sam989 le 20-09-2014 à 08:19:13
n°2365072
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 20-09-2014 à 11:58:45  profilanswer
sam989 a écrit :
Re-bonjour
merci !
1/ Beh il faut atteindre ton fichier via l'explorateur de windows et non le DSM via Firefox.
Le HP n'est pas fait pour lire les vidéo, juste stocker et envoyer à la machine (tablette/pc/telephone) pour que ELLE puisse décoder la vidéo.
2/ Non, sauf si tu prévois de brancher ton HP sur ta TV.
3/ Oui c'est lent, mais normale vu ta configuration réseau. Tu utilises du wifi et cpl... tout ce qui réduit les taux de transfert.. Au mieux en restant comme ça tu peux espérer du 10 mb/s.
Branche un câble ethernet au cul de ta freebox vers ton pc et tu verras que les débits vont s'envoler et atteindre entre 80 et 120 mb/s.
n°2365078
sam989
Posté le 20-09-2014 à 12:42:49  profilanswer
merci pour ton commentaire de qualité
1/ comment accéder à mon fichier via l'explorateur windows ?
quand je clique sur mes documents , puis réseau, puis diskstation, ça me bascule sur le DSM sur firefox !
edit je viens de réussir gràce à synology assistant, onglet mapper un lecteur ! et ça marche parfait, j'ai accès a mes fichiers dans windows, et je peux lire rapidement :)
et si le nas n'est pas fait pour lire des vidéos quel est l’intérêt qu'il intègre des applications telles que videostation ?
2/ ok pour la CG, non ce n'est pas l'intention de le brancher à la télé, au pire je l'ai juste à coté et je le branche en vga
3/ je vais essayer en rj45 directement, mais je crois que le problème vient de la freebox crystal qui est totalement dépassée (mais je paye internet 2€ par mois au lieu de 30 !)
merci !
Message édité par sam989 le 20-09-2014 à 12:58:43
n°2365084
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 20-09-2014 à 13:45:53  profilanswer
merci !
1/ Oui ça doit marcher comme ça aussi. Mais tu as plus simple. Tu repères l'adresse IP de ton serveur ( soit dans le synology assistant, soit dans la freebox) et dans windows, dans la barre tu mets comme ça \\adresse_de_ton_nas. Après, il reste plus qu'a te le mettre en favoris dans la barre de windows.
2/ le mieux est que tu prennes un pi ou alors un petit NUC pour lire toutes tes vidéos sur ta TV.
3/Effectivement, ta freebox crystal est "dépassée". Elle possède qu'un switch 100mbits/s. Mais il y a moyen de contourner ça pour 20 euros environ. Tu achètes un swtich gigabit. Et tu branches comme ça:
http://i.imgur.com/neaPruP.jpg
Comme ça, tout appareil connecté à ce switch va profiter du gigabit, donc des débit allant entre 80 et 120 mo/s. J'ai employé la même technique chez moi pour une livebox 2 vieillissante.
n°2365148
freyyr
Posté le 20-09-2014 à 22:17:29  profilanswer
Salut ,
Suite à ma mésaventure (cf mon post en page 12 concernant le brick suite au flash d'un bios custom), je dois recevoir la nouvelle carte mère envoyée par le SAV HP en début de semaine (il est d'ailleurs très efficace, en passant par le chat), j'essaye de recueillir quelques témoignages/informations pour me rassurer avant de retenter à nouveau....
Est-ce que quelqu'un ici a procédé à un flash récemment, avec un Proliant reçu récemment également, avec le bios dont le link est en page 1 ici ? Si oui, pourriez vous m'indiquer (si vous la connaissez) la référence du BIOS précédemment installé ?
Je vous remercie d'avance
Message édité par freyyr le 20-09-2014 à 22:18:18
n°2365151
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 20-09-2014 à 22:56:59  profilanswer
freyyr a écrit :
Salut ,
Beh perso aucun soucis sinon on aurait pas fait le tuto en mettant ses fichiers la en ligne.
WizardPC peut confirmer.
Edit: attention c'est pas la dernière version disponible! Celle qui est en FP c'est l'avant dernière version.
Mais concrètement la dernière version corrige juste un bug lors de l'installation de Windows server.
Perso, j'ai celle là avec le bios moddé.
Message édité par frenchieisverige le 20-09-2014 à 22:59:58
[worklog] the G5-yufi - fini ![Worklog] STAR WARS - The Naboo Modding [FINI]
[worklog] ATCS 840 Gold by PoLoMoD ... News -> 05/02 :D[Worklog] µBox par Ch2pa - Terminé et Livré - Photos finales page 2
[Worklog] LDLC Modding Trophy 2013 - ZALMAN MS800 PoLoMoD [Worklog] Bitfenix Prodigy m-atx en cours
[Worklog]Cube'Serv[Worklog] Cosmos II blue edition
[Worklog] The Huge Prodigy ![Workblog] Annulé
Plus de sujets relatifs à : [Worklog] NAS sur HP N54L ~ Bios et modifications ~
