Overclocking, Cooling & Modding
GPU
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90| Auteur | Sujet : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90 |
Silou78 | Reprise du message précédent : Message cité 2 fois Message édité par Silou78 le 15-03-2022 à 21:51:30 --------------- [TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10 |
Publicité | Posté le 15-03-2022 à 21:50:25 ![]() ![]() |
Gregooz |
Solstic3 |
--------------- (c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles... |
Miky 2001 N'y pense même pas !!! |
link521 le 9eme passager |
--------------- Steam : http://steamcommunity.com/id/link521 // Discord : link#0101 |
Gregooz |
Ensuite, il faut savoir ce que tu recherches. Message édité par Gregooz le 16-03-2022 à 13:47:52 |
offspring34 | Il n'y a pas vraiment d'interet a monter la fréquence si la charge GPU est < 100%, au contraire, mieux vaut rester le plus bas en fréquence, ca te permet de maintenir une tension plus faible.
--------------- Mon Feed-Back |
Publicité | Posté le 18-03-2022 à 11:12:31 ![]() ![]() |
iron60 | Coucou |
Akrilite | Je pense que oui, ça dépend des model. |
moustacko |
iron60 | O.K merci moustacko |
offspring34 | Petit truc chiant sur Dirt 2.0:
offspring34 | ah merci, il faudrait que j'essaye ca!
Gregooz |
Je connais pas les valeurs pour une 3070 mais concernant la mémoire, oui tu peux, j'ai eu deux 3060TI, l'une prenait +1500Mhz et l'autre +1300Mhz. Le gain reste assez anecdotique de mémoire, mais ça permettra de compenser un peu la perte dûe à ton UV dans ton cas et la GDDR6 chauffe pas énormément comparativement à la GDDR6X des modèles supérieurs donc ça coûte presque rien Message cité 1 fois Message édité par Gregooz le 01-04-2022 à 20:30:16 |
drmanhattan31 aka innocent | OC la RAM c'est utile pour Portroyal (et pour miner |
ZIG ZAG | DRAP |
iron60 |
ZIG ZAG |
iron60 | Sérieux, je sais pas |
ZIG ZAG | Quand tu écris dans un topic, ce te mets un drapeau te permettant de suivre ce dernier. |
ditche | Alors qu’il suffit de cliquer sur l’étoile, plutôt que de mettre Message cité 1 fois Message édité par ditche le 01-04-2022 à 13:41:19 |
glun En route pour la Super Glun! |
--------------- [Mon topic Achats-ventes Général] |
mikinadream S'est fait Loki-sé |
moustacko | Pour l'hygiène c'est quand même pas mal de renouveler les draps. |
iron60 | Donc un drap, veut dire drapeau... Message édité par iron60 le 01-04-2022 à 21:15:48 |
maka1043 |
drmanhattan31 aka innocent | Petit profil daily pour Minecraft RTX |
Valaint67130 Cinquième soleil | Le mien à 390w max:
--------------- EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres. |
drmanhattan31 aka innocent | en OC léger (~450W) je suis à ça : https://www.3dmark.com/3dm/73785075
Valaint67130 Cinquième soleil | En fait je voulais montrer le peu de différence entre oc max et courbe sur la mienne, d'ailleurs en courbe au dessus de 0.900v je perds des perfs Message cité 1 fois Message édité par Valaint67130 le 02-04-2022 à 11:36:49 --------------- EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres. |
Natural |
langeblan | J'ai un score largement supérieur avec ma HOF 3080TI.
Message cité 1 fois Message édité par langeblan le 03-04-2022 à 02:52:00 |
drmanhattan31 aka innocent | C’est dommage qu’on parle de portroyal et pas timespy… |
Natural |
Message cité 1 fois Message édité par Natural le 03-04-2022 à 07:45:56 |
GPU
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90| Sujets relatifs | |
| Oc i9 9900k (débutant) | [OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ? |
| Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baisser | comment OC ma RX 590 8go |
| OC RTX 2070 SUPER | Mon premier OC GPU - AMD Fury |
| OC instable sous OCCT | Delid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE |
| [OC] Settings Z490 + 10700K | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90 | |
