10924 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
n°2547251
elric20
Posté le 11-11-2020 à 16:49:59  profilanswer
bah là ça m'a l'air bien.
En revanche c'est normal que dans afterburner et gpuz il me trouve le voltage à 0mv mini?
dans AB j'ai ces valeurs quand je laisse tout en idle, fermer les navigateurs etc...
https://www.casimages.com/i/201111045338541835.png.html
https://www.casimages.com/i/201111045338646411.png.html
Ca reste quelques instants sur l'un, et ça alterne
feedback
n°2547255
DVN
Posté le 11-11-2020 à 16:59:20  profilanswer
aster a écrit :
Je constate que les 24Go sont bien exploités :o
[:cerveau afrojojo]
________________________________
Hop, dernier réglage pour la 3080FE pour ma satisfaction en 3440x1440 pour l'équilibre Puissance / Nuisances / Températures avec 825mV - 1857 MHz pour mon SFF Ncase M1 posé sur mon bureau à environ 80cm de mes oreilles.
57°C en moyenne pour le GPU en charge, c'est le top.
Comme on peut le voir sur Time Spy, de base l'horloge monte à 1875MHz et est très stable vers 1867MHz, j'avais lu qu'il y avait des paliers de base + ou - 20 à 30Mhz en charge selon le réglage utilisé.
Mettre 1857, 1850 ou 1860 amènera une utilisation en charge de 1875 quoi qu'il arrive par exemple.
Testé sur RDR2 réglages qualité ultra pendant 2h, ça monte au max jusqu'à 70°C pour une moyenne de +71 FPS. Largement suffisant.
Quand j'ai testé avec Death Stranding au max sans DLSS, le jeu est tellement bien optimisé que le GPU se traine autour de 60°C et les FPS s'envolent même si je les bloque à 97 par rapport à mon écran 100 Hz.
Pas vraiment un jeu pour pousser le GPU pour le coup.
C'est Control qui tire vraiment le plus en Température où il monte à 74°C au max quand les combats durent un peu dans tous les sens avec des explosions partout,, reflets / effets avec DLSS et RTX au max, FPS autour de 80 à 97 selon les zones.
En charge, je dépasse que de très peu les 300W, souvent en dessous dans tous les jeux.
Je pourrais facilement monter en puissance mais au détriment du calme/temp. donc aucun intérêt surtout pour le gain minime en jeu.
https://i.ibb.co/2Yg44ZZ/Capture-d-cran-2020-11-10-223637.jpg
https://i.ibb.co/w4rc39W/Capture-d-cran-2020-11-10-223929.jpg
Message édité par DVN le 11-11-2020 à 17:04:16
n°2547258
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 11-11-2020 à 17:36:51  profilanswer
J'ai juste fait quelques tests avec ma 3080FE.
950mv pour 2050Mhz (dans ab, 2025 sur 3d mark).
Graphic score 18 696. Je verrai ce que ça donne lors d'une session de AAC ce soir.
https://i.ibb.co/pPYKVDn/Capture.png
n°2547263
DVN
Posté le 11-11-2020 à 18:13:01  profilanswer
Faudrait donner des détails parce qu'en utilisant tes réglages par curiosité comme tu le dis, j'ai pas du tout les mêmes résultats en touchant seulement à la courbe.
C'est même moins bon au final qu'avec mes réglages avec 825mV - 1850MHz.
On peut voir que ça chute énormément à cause du power limit justement.
https://i.ibb.co/3TxDPc0/Capture-d-cran-2020-11-11-180859.jpg
EDIT : Comme je le pensais en augmentant le power limit à 115% ça se rapproche mais là encore y'a des chutes. J'ai une SF750 Corsair, peut être que ça y joue.
Par contre, côté température et bruit, ça le fait pas perso et je pense que ça change quasi rien en jeu mais au moins, je dépasse 18k en score  :D
https://i.ibb.co/FYNqvVM/Capture-d-cran-2020-11-11-1808592.jpg
Message édité par DVN le 11-11-2020 à 18:33:29
n°2547266
dams86
Posté le 11-11-2020 à 18:44:14  profilanswer
https://i.ibb.co/3TxDPc0/Capture-d- [...] 180859.jpg
https://i.ibb.co/FYNqvVM/Capture-d- [...] 808592.jpg
https://i.ibb.co/6bT0bRv/Capture.png
n°2547275
Daillot
Posté le 11-11-2020 à 19:37:10  profilanswer
Le 18600, je l'ai avec un 2010@937mV. Ça tape pas mal dans la limite TDP par contre.
https://i.ibb.co/tq5qwJt/final-937m-V.jpg
https://i.ibb.co/hgk3YTr/final-937m-V-2.jpg
https://www.3dmark.com/spy/15037278
Faut que je test en game. Par exemple, je ne suis qu'à 90% TDP max sur AC Valhalla avec le 1965@887mV, y a donc de la marge.
(Tout à fond sauf ombres en moyen et nuages en élevé)
https://i.ibb.co/vZT2hdt/Sans-titre.jpg
Au final, on chipote pour un gain qui doit se situer entre 1 ou 2 fps max
Message édité par Daillot le 11-11-2020 à 19:42:39
3080FE OC vs STOCK vs Undervolt | Mes ventes
n°2547278
dams86
Posté le 11-11-2020 à 19:59:23  profilanswer
n°2547279
DVN
Posté le 11-11-2020 à 20:07:09  profilanswer
Pour les affichages sous GPU-Z, faut tout mettre Highest pour voir le max de chacun et reset avant le test.
Sinon, on voit que l'affichage en cours.
Perso, je suis plutôt en recherche du plus bas mV avec le plus haut Mhz, la force tranquille de la FE  :D
n°2547280
dams86
Posté le 11-11-2020 à 20:09:49  profilanswer
Ou plutôt de cette génération ;)
n°2547281
DVN
Posté le 11-11-2020 à 20:16:57  profilanswer
J'aimerais bien mettre la main sur une Asus Tuf, visiblement, c'est le gros lot de l'UV OC avec leur système de refroidissement et la qualité de la carte.  [:dileste4:4]
n°2547287
Daillot
Posté le 11-11-2020 à 20:47:15  profilanswer
D'après les retours que j'ai lu, elle reste limitée de la même manière en OC que la FE de part son 2x8pins (325w stock, 375w 115%TDP)
Par contre, en effet, son système de refroidissement est excellent et supérieur à la FE.
Je me console en me disant qu'on a payé notre FE entre 150€ et 200€ en moins avec l'inflation des VPC Français, ça fait presque 30% du prix  [:heow]
Message édité par Daillot le 11-11-2020 à 20:51:45
n°2547291
DVN
Posté le 11-11-2020 à 21:01:48  profilanswer
725€ sur le webshop Asus FR  [:thordax:4]
Encore plus rare que la FE.
n°2547305
vic rattle​head_
Posté le 12-11-2020 à 05:23:28  profilanswer
Oulah... j'ai sensiblement les mêmes résultats que toi aux mêmes réglages (1965@887mV) mais tu es en 1440p et je suis en 1080p...
Je suis pas censé avoir plus de frames avec une résolution inférieure?
edit: j'ai désactivé Gsync + mis les mêmes paramètres pour les ombres et les nuages.
Je fais un peu mieux mais quand même... y'aurait pas un souci?
https://i.ibb.co/NLqmgty/asscreed.png
edit: j'étais en borderless. C'est un peu mieux:
https://i.ibb.co/HFmJcYb/asscreed.png
Message édité par vic rattlehead_ le 12-11-2020 à 05:39:31
n°2547315
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 12-11-2020 à 13:22:24  profilanswer
DVN a écrit :
[:cerveau afrojojo]
https://i.ibb.co/2Yg44ZZ/Capture-d- [...] 223637.jpg
https://i.ibb.co/w4rc39W/Capture-d- [...] 223929.jpg
Tu perds quand même pas mal de perf avec ton réglage :/
n°2547316
DVN
Posté le 12-11-2020 à 13:23:08  profilanswer
Au plus tu baisses en définition, au plus c'est le CPU qui va être largué vu que le GPU gère les doigts dans le nez, t'es limité à ce niveau.
Et encore t'as un gros CPU, si tu en avais un plus petit, tu perdrais même des FPS.
n°2547317
DVN
Posté le 12-11-2020 à 13:24:15  profilanswer
Perdre quoi, des FPS que je peux pas afficher ?
n°2547318
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 12-11-2020 à 13:24:20  profilanswer
C'est la carte que j'ai en OC :jap:
pour rappel:
https://image.noelshack.com/minis/2020/46/1/1604912720-capture.png
n°2547319
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 12-11-2020 à 13:24:44  profilanswer
t'es pas en 144hz?
n°2547320
vic rattle​head_
Posté le 12-11-2020 à 13:24:55  profilanswer
OK ça se tient.
Pourtant le CPU n'excède jamais 30% dans le bench c'est ça qui m'intrigue.
Je testerai en bloquant tous les cores à 5.1Ghz histoire de voir.
Rien d'inquiétant en tout cas selon toi?
n°2547322
DVN
Posté le 12-11-2020 à 13:30:22  profilanswer
t'es pas en 144hz?
Nop, 100 Hz
OK ça se tient.
Pas que je sache, d'autres sauront sûrement plus entrer dans les détails que moi pour configurer par contre si quelque chose peut être amélioré.  :)
n°2547323
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 12-11-2020 à 13:55:49  profilanswer
DVN a écrit :
Nop, 100 Hz
ok, après ça évite aussi d'avoir des fps min trop bas, mais de ce que je vois tu atteints pas les 100fps sur tes jeux avec tes réglages donc bon :o
Mais si ça te convient :jap:
Perso j'aurai ptet fait pareil si ma CG était pas aussi silencieuse, mais même à 70+% elle est quasi inexistante
n°2547324
DVN
Posté le 12-11-2020 à 14:04:41  profilanswer
Bah j'ai surtout mon boitier SFF pas loin de mes oreilles, si j'avais un boitier "normal", je ferais pas gaffe à mon avis.
Dans mon ancien Fractal R5, ça pouvait souffler que j'entendais rien mais je perdais tellement de place...
Puis entre 80 fps et 100 fps, la différence est invisible. Si j'avais du 144, je règlerai autrement mais pour le moment, ça me suffit largement.
On verra pour Cyberpunk surtout.  :D
n°2547340
DVN
Posté le 12-11-2020 à 18:01:35  profilanswer
Juste un exemple pour montrer que la différence après UV est quasi imperceptible en jeu et non en bench.
Par contre entre la conso et la température, là, y'a pas photo.  :D
RDR2 Ultra Plein écran 3440x1440
Infos en jeu en haut à gauche.
950mV - 2025MHz sur la courbe
https://i.ibb.co/G2Fk2nr/Red-Dead-Redemption-2-Screenshot-2020-11-12-17-52-53-91.png
825mV - 1860MHz sur la courbe
https://i.ibb.co/tz53LZt/Red-Dead-Redemption-2-Screenshot-2020-11-12-17-54-18-91.png
Message édité par DVN le 12-11-2020 à 18:02:40
n°2547344
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 12-11-2020 à 18:50:47  profilanswer
Même chose sur HZD en 1440p il n'y a aucune différence en terme de fps
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2547347
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 12-11-2020 à 19:10:39  profilanswer
Hello!
WB EKWB XC3 monté sur ma 3080 EVGA gaming ultra  :love:
Cette merde les pad thermiques sur le rad d'origine  [:shlavos]  [:bakk11]  j'ai jamais vu de la merde comme ça  :pfff:
Si quelqu'un a une référence sur des pad gris comme sur la photo en 3mm d'épaisseur je suis preneur  :jap: Sinon sur la backplate au niveau d'une vis il avait un autocollant evga  :fou:  (pas sur les vis du rad mais la backplate  :pfff: ) j'espère que ça annule pas la garantie  :sweat:
Sinon quel bonheur! Dans mon phenom M la carte en idle était à 60°C et montait à 85°C   [:akt] et ça soufflait (mais le boitier n'est pas du tout ventilé)
maintenant elle plafonne en idle à 29°à 50°C en full dans un silence absolu  [:audrey211:3] elle booste à 1905 sans rien touché  :jap: (on m'a dit que c'était pas terrible  :o  :sweat: )
Faut que je regarde comment en OC la bestiole maintenant  :o
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/12/mini_201112064404267489.jpghttps://nsa40.casimages.com/img/2020/11/12/mini_201112064334774060.jpg
J'ai installé precision X, je commence par quoi comme modif setting?  :o
Edit : j'ai mis à l'arrache +150 sur le core le GPU passe à 2100MHz à 45° sous control  :o  bon je mis prend come un pied sur l'oc  [:tinostar]
Message édité par calagan57 le 12-11-2020 à 19:20:03
Waterbox
n°2547349
dams86
Posté le 12-11-2020 à 19:20:17  profilanswer
Il y a 2 pages quelqu'un a donné un lien youtube qui te permet de baisser le voltage et définir une fréquence. C'est indispensable car les cartes sont toujours a la limite de consommation.
Message édité par dams86 le 12-11-2020 à 19:20:38
n°2547357
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 12-11-2020 à 21:08:58  profilanswer
merci  :jap:
mais je pige pas, l'undervolt permet de mieux OC?  [:bigorneau magique:5]
Waterbox
n°2547359
aster
Chaotic Neutral
Posté le 12-11-2020 à 21:16:29  profilanswer
Oui car la limite de tdp est trop basse (enfin, c'est relatif, 375W tout de même :o)
n°2547360
DVN
Posté le 12-11-2020 à 21:18:27  profilanswer
calagan57 a écrit :
merci  :jap:
UV permet de moins faire chauffer sa carte en gros donc d'être plus stable sur une horloge haute vu que les perfs baissent avec la température.
Donc en UV, tu te retrouves avec une carte qui chauffe moins, bouffe moins sur l'alim et qui reste aussi efficace qu'en stock vu la faible différence en jeu si tu règles ça bien.
Et indirectement suivant ce que ta carte peut encaisser et ton refroidissement, tu peux l'OC en plus de l'UV.
Avec le WC, ça devrait être pas mal.
n°2547362
jadakiss77
Posté le 12-11-2020 à 21:26:57  profilanswer
Bon j'ai reçu ce jour une 3080 TRIO X, et je suis un peu dessus du résultat des perfs brut:
https://i.ibb.co/Y8BKL6B/Capture-d-cran-2020-11-12-142959.png
Alors que beaucoup sorte 16.7 / 17k pts en perf stock avec des FE !
J'ai donc fait un premier petit UV en suivant quelques tuto:
J'ai réduit le clok de -290mhz,
J'ai réglé la fréquence à 1880 mhz @ 850mv
J'ai réglé la fréquence à 1980 mhz @950mv
et j'ai pu sortir 16 746 pts:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/12/mini_201112093002331503.png
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/12/mini_201112093313636756.png
Message édité par jadakiss77 le 12-11-2020 à 21:29:53
Ma config / Mes achats et ventes
n°2547363
namron
Posté le 12-11-2020 à 21:28:54  profilanswer
salut
j'ai une 3080 FE
tout d'abord, j'y connais pas grand chose en OC / UV de GPU,
mais j'avais envie de tester vue qu'au final cela permet d'avoir une carte qui chauffe moins pour des perfs pas bcp inférieures, voir supérieure
je joue en 4k 120Hz hdr 10bits gsync
je viens de faire un petit benchmark gta
@stock :
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 23.548361, 138.360428, 115.852242
Pass 1, 39.611649, 138.348938, 117.533165
Pass 2, 47.659443, 135.722031, 114.577385
Pass 3, 58.757511, 132.701675, 118.781296
Pass 4, 39.150436, 147.688675, 114.024345
@1850/850
Pass 0, 21.755732, 132.886826, 116.627335
Pass 1, 57.730389, 138.475388, 119.247643
Pass 2, 15.407276, 137.306046, 116.056747
Pass 3, 21.106663, 132.353912, 119.134598
Pass 4, 34.773537, 165.488937, 114.641006
j'ai fait aussi un benchmark sur le jeu steep
@stock
39, 99, 80
@1850/850
47,96,80
et enfin un timespy
@stock = 17098
@1850/850 = 17523
et niveau température, je passe de 70 à 64°c
j'ai fait cette courbe
https://media.namron.fr/upload/2020/11/12/20201112195522-e4cff992.jpg
on est d'accord que c'est bien comme ça qu'il fallait procéder ?
quelles sont les conséquences pour la carte au final ? est-ce grave ou mieux pour la carte avec ce genre de paramètres ? si mieux, je ne comprends pas pourquoi nvidia ne met pas par défaut ce genre de paramètres
ah oui, et j'ai noté du coup que ma carte CW un peu suivant les jeux, et en l'UV, elle CW moins.
Message édité par namron le 12-11-2020 à 21:40:53
->Feed-Back<-
n°2547365
aster
Chaotic Neutral
Posté le 12-11-2020 à 21:53:18  profilanswer
C'est correct, et c'est mieux pour la carte. Moins de consommation, moins de chauffe, moins d'usure
n°2547368
jadakiss77
Posté le 12-11-2020 à 22:24:16  profilanswer
Bon en fait j'ai eu des plantages en jeux.
Même en repassant tout @Stock
au bout d'un moment j'ai un écran noir comme s'il n'y avait plus de source vidéo obligé de reboot le PC. ;(
edit: maintenant c'est le jeu qui crash.
Message édité par jadakiss77 le 12-11-2020 à 23:16:05
n°2547369
elric20
Posté le 12-11-2020 à 22:29:32  profilanswer
Up
feedback
n°2547371
dams86
Posté le 13-11-2020 à 00:10:21  profilanswer
Ça ressemble vachement a une carte défectueuse ... Pour être sûr que ce n'est pas l'alimentation, essaie de débrancher tout ce qui est superflu (disque dur, oc cpu, etc...) Et test la carte a stock.
n°2547372
aster
Chaotic Neutral
Posté le 13-11-2020 à 00:17:41  profilanswer
Le driver qui crash à cause d'un UV/OC trop agressif ?
n°2547373
dams86
Posté le 13-11-2020 à 00:20:31  profilanswer
Ça lui fait @stock
n°2547374
Daillot
Posté le 13-11-2020 à 03:27:02  profilanswer
Mon 1965Mhz@887mV qui a tenu sur 3-4 jeux mais qui tient pas sur ACV  :fou:
J'ai eu pas mal de freeze écrans, j'avais mis ça sur le compte de l'opti UBI  [:djekyl:1]
J'ai quand même testé mon 1860Mhz@818mV, et là plus de plantage. Quelques heures en 1950Mhz@900mV et ça roule  [:cytrouille]
Message édité par Daillot le 13-11-2020 à 12:08:18
n°2547377
Sir_burton
Posté le 13-11-2020 à 07:34:37  profilanswer
Msi 3070 ventes 2x OC
J'ai perdu une dizaine de degré en suivant le tuto page 2. UV à la sauvage fixé à 900 mV pour 1980Mhz pour le core et 8000Mhz pour la mémoire.
Ça fonctionne bien en jeu,  c'est stable, 68/70° sous MS Flight simulator ou AC Odyssey
Ça plante rapidement à 875 mV
Message édité par Sir_burton le 13-11-2020 à 07:35:34
n°2547378
namron
Posté le 13-11-2020 à 07:37:33  profilanswer
testé godfall hier en 1850@850 et plantage aussi au bout de quelques minutes
j'ai relancé direct @stock et ras
trop beau le jeu
je vais retester en suivant les valeurs du tableau
https://i.ibb.co/BT6n3C6/Sans-titre.jpg
->Feed-Back<-
n°2547379
dams86
Posté le 13-11-2020 à 07:42:13  profilanswer
A priori je suis stable avec mes sessions de 3 heures de Valhalla :).
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baissercomment OC ma RX 590 8go
OC RTX 2070 SUPERMon premier OC GPU - AMD Fury
OC instable sous OCCTDelid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
[OC] Settings Z490 + 10700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
