3579 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  45  46  47  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
n°2556212
campi
V8 FTW
Posté le 08-03-2021 à 04:17:05  profilanswer
scholl is back a écrit :
Pseudo: scholl is back
Modèle: 3070 FE
Consommation moyenne: 240 W (Power limit à 109% et atteint dès 950 mV)
Température max (stabilisé en jeux): 42°C(WC)
Voltage: 0,937 V
Fréquence GPU moyenne (et non pas max) 2040 MHz
OC mémoire: + 1100 MHz
Driver: (461.72)
Unigine Superposition 1080p extreme: autour de 9300
3DMark TimeSpy: 14635
https://i.ibb.co/4KZFF8K/Capture-d-cran-3.png
Je suis visiblement rockstable avec ces réglages, je peux bencher à 2100/+1250Mhz mais pas rockstable en jeu.
3d mark c'est une passoire ça laisse passer tout et n'importe quoi :D
n°2556215
petit-tigr​e
miaou
Posté le 08-03-2021 à 08:52:25  profilanswer
Ouais je suis d'accord avec campi. 2040 à 937mv, ça me parait bien gros quand même. Les jeux ne vont certainement pas confirmer ça bien longtemps.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°2556218
Leilu
Posté le 08-03-2021 à 09:09:04  profilanswer
Un petit test OCCT GPU scholl? :o
Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles
n°2556225
scholl is ​back
Rien ne lave plus à fond ...
Posté le 08-03-2021 à 10:40:35  profilanswer
Déjà fait, ça tape le power limit à ..... 0.7v loule en complexité shader élevée.
C'est pas hyper efficace du coup pour tester le comportement en jeu. Par contre c'est efficace pour tester l'OC VRAM.
@Campi: Oui (c'est une passoire) et non car tu peux assez facilement voir des artefacts si t'es trop haut (et la il faut savoir partir à la chasse en restant devant et être raisonnable), ça reste pas mal quand même car c'est rapide, comme superposition. Le score posté est en stable (2040/+1100 @ 937mV) sous CP2077, après il y auras ptêt d'autres jeux qui feront cracher ou passeront le power limit hein, je rebaisserai si c'est le cas.
Je constate effectivement le même problème que pour tout le monde: la carte pompe énormément en Watts avec les montées en fréquences :/
n°2556227
campi
V8 FTW
Posté le 08-03-2021 à 11:16:32  profilanswer
C'est bien pour tester rapidement et dégrossir oui, par contre ça ne rend pas un UV/OC valide. J'ai eu une courbe qui passait bien sur 3dmou et même sur cyberpunk, par contre sur total war warhammer 2 ma cg plantait. J'ai du remettre un petit peu de volt pour que ça passe.
n°2556237
scholl is ​back
Posté le 08-03-2021 à 14:16:57  profilanswer
Oui, c'est vrai que CP, étonnamment ne semble pas être le jeu le plus plantogène, il faudrait que j’essaye sur Witcher3 ou Metro, ceux-là m'avaient bien torturé la 1070 :D
n°2556240
minux
On Linux ...
Posté le 08-03-2021 à 14:56:58  profilanswer
Perso je valide les UV avec :
1. Deux ou trois passes de suite de TimeSpy (au moins je sais que j'ai été vraiment trop loin si ça passe pas ^^)
2. Deux ou trois passes de suite du bench intégré de RDR2
3. Au moins 1/2h sur Doom Ethernal sans Vsync (pour avoir le max de FPS)
4. Au moins une heure à jouer sur Cyberpunk
Avec ça j'ai aucun plantage en jeux ensuite si ça passe :)
n°2556241
Solstic3
Posté le 08-03-2021 à 15:14:03  profilanswer
Witcher 3 fait toujours chier en tout cas  :lol:
J'ai une courbe UV "classique", donc avec la pente raide avant de plateau, ça tient (j'ai plus de 70h de jeu dans cette configuration).
J'ai une courbe UV "affinée" avec une pente plus douce avant le (même) plateau et ça ne tient pas, même si je ne touche pas le power limit. Je n'ai pas encore compris pourquoi.
(c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles...
n°2556279
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 09-03-2021 à 09:00:44  profilanswer
Pseudo: Baits
Modèle: 3070 Gigabyte gaming OC 8G
Consommation moyenne: 240W
Temperature max (stabilisé en jeux): 60 degrés
Voltage:0.950V
Fréquence GPU moyenne (et non pas max): 1965MHZ
OC mémoire: +500MHZ
C'est pas vraiment un OC mais plutôt une optimisation Voltage/Fréquence.
La carte est stable sur tous mes jeux, sur 3Dmark, Unigine superposition...
De toute manière j'ai un i7 4790k @4.7Ghz donc je suis Bottleneck un peu x)
Message édité par baits le 09-03-2021 à 09:03:34
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°2556280
Rayaki
Posté le 09-03-2021 à 09:32:52  profilanswer
J'ai commencé un peu l'UV pour voir, depuis hier...
Pour le moment, je suis à 0.900v pour 1950MHz en test bench et ingame
En comparo de bench UV(+0/100%) vs OC (+100/123%)
Température à 45°C / 52°C
TJunction à 84°C / 96°C
Consommation à 390W / 480W
Vu que je suis en water custom, je check histoire de mais je ne suis pas convaincu par avoir un GPU encore moins chaud :)
Par contre, la Tjunction est sympa mais je dois refaire tous mes pads mercredi!
La chose de sur, c'est que la consommation a fait une belle descente et que je perd peu en fps :o
Asus 3090 Strix OC
Message édité par Rayaki le 09-03-2021 à 15:23:40
Clan Torysss.
n°2556289
Skalk49
Posté le 09-03-2021 à 13:52:13  profilanswer
Vraie question : ça apporte bcp de mettre la mémoire à +500 ?
C'est cohérent avec un UV ?
n°2556291
baits
Posté le 09-03-2021 à 14:18:32  profilanswer
Salut, bah honnêtement en jeu je ne vois pas vraiment la différence, en Bench si (en gros c'est juste pour dire que^^).
Niveau cohérence avec de L'UV bah oui la preuve j'ai pu augmenter ma fréquence tout en baissant le Voltage, donc tout benef!
Moins de chauffe moins de conso, moins de bruit, pour des performances "supplémentaire"
n°2556298
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 09-03-2021 à 15:17:31  profilanswer
Vous pouvez préciser votre carte et modèle SVP ? Car là on en peut comparer à rien :D
Merci :jap:
n°2556299
Falconpage
Posté le 09-03-2021 à 15:19:53  profilanswer
Je regardais hier soir, en UV extrême sur ma 3080 FE je suis à 1755@0.781, 115% et MEM +500
-> Sous Assassin's Creed Odyssey tout à fond 1440p je tourne entre 80 et 100 fps, carte à 58°C et consommation en dessous de 180W  [:flclsd]
Message édité par Falconpage le 09-03-2021 à 15:20:44
n°2556300
Rayaki
Posté le 09-03-2021 à 15:24:10  profilanswer
Merci :jap:
modifié :)
Demain je refait les PADS, j'aurai les valeurs définitives coté température
Clan Torysss.
n°2556303
minux
On Linux ...
Posté le 09-03-2021 à 15:32:11  profilanswer
Ça correspond à quoi ces 115% ?
n°2556306
Rayaki
Posté le 09-03-2021 à 15:55:12  profilanswer
Power limit je dirai :)
Clan Torysss.
n°2556307
minux
On Linux ...
Posté le 09-03-2021 à 16:02:46  profilanswer
Et ça sert a quoi de le modifier ?
n°2556310
Rayaki
Posté le 09-03-2021 à 16:26:52  profilanswer
C'est un peu le même principe que le PBO des Ryzens.
C'est efficace pour augmenter et tenir une fréquence mais ca consomme plutôt pas mal !
Clan Torysss.
n°2556311
minux
On Linux ...
Posté le 09-03-2021 à 16:32:39  profilanswer
J'ai pas compris le principe, j'ai UV mon R9 avec des valeurs fixes, à l'ancienne  :D
n°2556316
Skalk49
Posté le 09-03-2021 à 17:26:27  profilanswer
Du coup en augmentant le power limit, la cg grimpe en température ?
C'est vraiment mon soucis en ce moment.
Je redemande d'ailleurs :
Skalk49 a écrit :
Pseudo: Skalk
Modèle: 3080FE
Temperature max (stabilisé en jeux): 66
Voltage: 0.937
Fréquence GPU moyenne (et non pas max) : 1980
OC mémoire: 0
Driver: 461.72
Score GPU des différents 3dmark ou autre bench que j'intègre au fur et à mesure : 17811 Time Spy Graphics Score
Vous en pensez quoi ?
Sinon, j'ai l'impression que ma CG fait chauffer mon CPU (l'air expulsé en haut de la carte va sur les tuyaux puis dans le radiateur de l'AIO). C'est possible ? :/
Message édité par Skalk49 le 09-03-2021 à 17:28:40
n°2556327
baits
Posté le 09-03-2021 à 18:41:44  profilanswer
Oui logiquement si tu augmentes ton TDP et que la carte le dépasse elle va chauffer plus! Car elle va consommer plus donc chauffer plus
Message édité par baits le 09-03-2021 à 18:42:23
n°2556338
Falconpage
Posté le 09-03-2021 à 20:51:13  profilanswer
Oui c'est le power limit.
100% c'est 340W pour la 3080.
Ca sert donc strictement à rien sur ces valeurs de UV.
C'est utile je pense de le laisser ainsi si il y a des micro piques, ça évite que la carte descende en fréquence.
n°2556339
minux
On Linux ...
Posté le 09-03-2021 à 20:53:08  profilanswer
Ok, merci pour les explications :jap:
n°2556358
Tounet
I love apples
Posté le 10-03-2021 à 10:38:12  profilanswer
Petite chose intéressante, j'ai eu des artefacts avec la 3070 et la mémoire à +1000 sur Death Stranding. Du moins ce qui ressemblait a des artefacts. Plusieurs fois, j'étais obligé de relancer le jeu pour que ca disparaisse.
A +950 aussi, du coup j'ai testé radicalement à +500, je n'en ai plus. Je ne suis pas sur que cette idée que la mémoire tient +1000 qu'on lit de partout est une bonne chose. :o
Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise.
n°2556359
myzt
Posté le 10-03-2021 à 10:43:04  profilanswer
Hello, des 3060ti FE UV ici?
J'aimerais avoir une base sur quoi commencer, merci  [:enchiz:3]
n°2556360
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 10-03-2021 à 10:56:26  profilanswer
Comme pour toutes les RTX 3xxx : 1900 Mhz pour 0,9v  :jap:
n°2556362
baits
Posté le 10-03-2021 à 12:08:40  profilanswer
+1 c'est une bonne base pour commencer
n°2556368
jydi75
Nez vierge Since 2019
Posté le 10-03-2021 à 14:59:36  profilanswer
Idem intéressé pour ma 3060ti mais je trouve pas de tuto Fr clair.
n°2556373
Solstic3
Posté le 10-03-2021 à 15:23:10  profilanswer
Tutoriel en français : https://youtu.be/4MPKx5e1ozo
Pour trouver le bon couple tension/fréquence en revanche, chacun sa sauce.
n°2556394
jydi75
Posté le 10-03-2021 à 19:18:31  profilanswer
Je vais regarder merci
n°2556397
myzt
Posté le 10-03-2021 à 19:47:37  profilanswer
Pour les benchmarks, vous utilisez quoi et pendant combien de temps pour valider un résultat?
n°2556401
Gregooz
Posté le 10-03-2021 à 20:09:42  profilanswer
Tes jeux préférés pendant autant de temps que tu veux :o
Sinon, d'après certains, OCCT est pas mal.
3DMark/Superposition sont biens pour dégrossir mais pas assez punitifs.
Message édité par Gregooz le 10-03-2021 à 21:24:16
n°2556403
minux
On Linux ...
Posté le 10-03-2021 à 20:20:06  profilanswer
Quelques posts au dessus  :whistle:
n°2556404
baits
Posté le 10-03-2021 à 20:23:30  profilanswer
Oui tu dégrossis avec superposition et Time Spy et après tu files sur tes jeux auxquels tu joues d’hab et c’est là que ça validera.
n°2556420
vente7950
Easy & Fast
Posté le 10-03-2021 à 22:53:48  profilanswer
Une autre bonne valeur de base pour les RTX30XX c'est 0.825mV pour 1800Mhz
n°2556422
Falconpage
Posté le 10-03-2021 à 23:05:41  profilanswer
Le test VR FUTUR de Superposition avec une résolution définie sur 2160x2160.
C’est le test le plus violent que j’utilise.
Attention ça chauffe dur !
n°2556457
scholl is ​back
Posté le 11-03-2021 à 18:16:54  profilanswer
Bon, Cyberpunk Niquel, RDR2 Easy, Witcher 3 Artefact lolilol boum -100 à l'OC Mémoire :D
Bon je garde quand même un petit 2040/+1000 :)
n°2556469
Falconpage
Posté le 11-03-2021 à 22:19:16  profilanswer
Tu tapes combien de Watts à cette fréquence ? :D
n°2556503
crashteste​ur
Le monde est une hypothèse.
Posté le 12-03-2021 à 19:32:14  profilanswer
kikou a écrit :
Petit question:
lors d un run timespy j ai la frequence GPU qui switch entre 1845 Mhz et 1905 Mhz. Je vois que vos courbes sont droites.
Vous pensez que ca peut venir de quoi ?
je suis dans les 70 degrés GPU et 70 CPU a peu prés pdt le run.
j ai UV 900 mv pour 1905 Mhz
j'ai pas OC le CPU (Ryzen 5800x)
J'ai mis le max en power c est a dire 109% c est le max pour ma carte.
Est ce que le fait de pas avoir reinstaller windows apres avoir switcher intel vers AMD peut expliquer cela ?
70°c t'es trop chaud, pousse la ventilation à 100% et regarde si ta température baisse et si ta fréquence monte ou reste stable.
n°2556578
scholl is ​back
Posté le 13-03-2021 à 18:18:51  profilanswer
Sous les bench 210-220W, sous Cyberpunk 160-180W suivant les séquences, donc nickel quoi.
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baissercomment OC ma RX 590 8go
OC RTX 2070 SUPERMon premier OC GPU - AMD Fury
OC instable sous OCCTDelid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
[OC] Settings Z490 + 10700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
