3537 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
n°2555230
pkoka
Posté le 16-02-2021 à 23:32:20  profilanswer
Salut à tous,
J'ai quelques lag sous Windows quand le wallpaper change ou que je déplace certaines fenêtres rapidement (excel, youtube sous edge...)
Vous savez s'il y a une technique pour bloquer la fréquence GPU à sa fréquence normal et pas le mode idle en 2D windows ?
Edit : j'ai réussi à caper la fréquence sous Windows, mais j'ai toujours ses lag quand je bouge la fenêtre de Youtube et d'Excel. la même chose quand le diaporama du fond d'écran change.
Vous avez remarqué des soucis de ce genre de votre côté ?
Message édité par pkoka le 18-02-2021 à 19:19:22
n°2555232
vente7950
Easy & Fast
Posté le 16-02-2021 à 23:57:57  profilanswer
pkoka a écrit :
Salut à tous,
Non,
DDU et réinstalle les drivers  :??:
n°2555233
petit-tigr​e
miaou
Posté le 17-02-2021 à 06:46:12  profilanswer
Je doute qu'une RTX ait besoin de 2000 Mhz pour déplacer une fenêtre Windows... Ca ressemble à un bug pilote ou dans le genre.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°2555247
doudou_ed
Posté le 17-02-2021 à 12:19:06  profilanswer
J'ai déjà eu 2 plantages du drivers sous windows. Ca ne vient pas de l'UV. (La fréquence était au minimum)
Pas trouvé la source du problème.
n°2555296
Bouboun3
Posté le 18-02-2021 à 11:03:19  profilanswer
J'ai décider de me lancer aussi dans l'uv, à défaut de l'OC qui n'est pas top sur ma RTX 3090, j'ai un bon potentiel d'UV je trouve.
UV : 1935Mhz / 875Mv / Vitesse ventilation 60%
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/07/p75a.jpg
n°2555303
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 18-02-2021 à 12:35:02  profilanswer
Belles performances pour ce UV :)
En jeu tu retrouves un vrai écart avec les 3080 ? Car la ça semble pas mal du tout.
n°2555304
D4rkA
Boom goes the Dynamite !
Posté le 18-02-2021 à 13:06:50  profilanswer
De mon expérience, les résultats de stabilité de l'UV en bench ne vaut pas un vrai test en jeu ... Mes UV passaient tranquillement les benchs et burn test, mais en jeu, c'était une tout autre histoire ...
Finalement, je suis revenu à conf par défaut de ma 3080 SUPRIM X, qui boost de base autour de 2000MHz avec une tension autour de 1000mV.
C'était trop prise de tête sinon, et les crash en BR, c'est rageant :O
"Ce que l'on peut appeler liberté, c'est l'indépendance très relative que l'homme peut acquérir en découvrant partiellement et progressivement les lois du déterminisme universel."
n°2555305
nomihs
à part le végétalisme là
Posté le 18-02-2021 à 13:08:47  profilanswer
tu devais taper trop bas en Mv non ?
de mon coté c'est archi stable, j'ai joué plusieurs heures à Cyberpunk, aucuns soucis, idem sur RL et Flight Simulator.
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2555307
D4rkA
Posté le 18-02-2021 à 13:11:46  profilanswer
Probablement. Mais pourquoi ça passait sans soucis avec 3DMark et le bench intégré à Afterburner ? En jeu, c'était des crashs totalement aléatoire ... ça pouvait fonctionnait 1h ou plus, ou moins, et paf ...
edit : sur une install Win10 fraîche, au cas où ... mon paramètre était 1950MHz / 925mV
Message édité par D4rkA le 18-02-2021 à 13:12:48
n°2555308
nomihs
Posté le 18-02-2021 à 13:19:44  profilanswer
tu as une version payante de 3Dmark ? j'utilise le test de stabilité de 3dmark, ça fonctionne vraiment bien chez moi, parfois un UV paraissait stable mais j'avais des crashs au bout de 10/15 minutes, je devais monter le mv ou descendre la fréquence légèrement pour trouver la stabilité.
actuellement stable à 875mv pour 1940mhz, étrange que tu ne sois pas stable à 1950MHz / 925mV
Message édité par nomihs le 18-02-2021 à 13:20:33
n°2555309
Falconpage
Posté le 18-02-2021 à 13:27:07  profilanswer
J'ai reçu ma 3080 FE hier, quelques tests hier soir : le comportement de la carte est très différent de la MSI 3080 Trio, la Trio consomme moins à freq/tension identique.
Je suis un peu surpris par ce constat mais les tests sont là.
Le bios de la MSI a été modifié, adapté pour offrir une bonne stabilité tout en gardant la carte fraiche et rapide.
Il faut bien justifier le prix en plus du super dissipateur de cette carte.
En tout cas cette FE est magnifique et les premiers tests UV me semble excellents : je vais vite trouver un bon compromis bruit / température / performance :)
Testé vite fait stable 1h à 1980@0.9V, 63°C ventilos à 60% et 71°c en courbe d'origine (moins bruyant).
Ca chauffe vite quand même.
Cet été ça va être drôle :D
n°2555318
shrek66631
Posté le 18-02-2021 à 16:08:16  profilanswer
Une petite participation :
UV 0,850v@1905 pour 61° / 45% Ventilo maxi pendant le test.
https://cdn.discordapp.com/attachments/751833752249827438/811976398730035210/unknown.png
Message édité par shrek66631 le 18-02-2021 à 16:09:43
Feed-Back | Achats / Ventes
n°2555331
pkoka
Posté le 18-02-2021 à 19:19:33  profilanswer
pkoka a écrit :
Salut à tous,
J'ai trouvé d'où viens le soucis après pas mal de recherches et de tests.
Le soucis provient de l'accélération matériel.
J'ai désactivé l'accélération matérielle sous edge, et tous les lags sous Youtube lors d'un drag de la fenêtre on complètement disparus.
J'ai fait la même chose avec Excel, et même résultat, plus aucun lag lors du déplacement de la fenêtre (quand un bout de la fenêtre Excel sortait du cadre de l'écran).
Edit: Mais sans l'accélération matériel, edge est tout le temps saccadé...
Retour à la case départ...
Edit Edit :
Sous edge (ou chrome ou chromium), allez sur ce lien : edge://flags/
Cherchez l'option Choose ANGLE graphics backend et choisissez D3D9, tada !!
Message édité par pkoka le 18-02-2021 à 19:58:58
n°2555353
jack0059
Posté le 19-02-2021 à 09:06:25  profilanswer
Petite participation uv d'une 3090 fe:
je tournais depuis un moment a 1920mhz pour 0.887mv pour un graphic score timespy de 20648.
mais dans certains jeux très gourmand (cp77) les ventilos dépassaient régulièrement les 50% pour maintenir 69° sur le gpu (je laisse la ventilation stock pour garder le 0db les fe permettent pas l'overide sur la dernière version d'ab en courbe custom) et les ventilos de la fe passé 50% sifflent pas mal
j'ai voulu gratter un max de température et de silence sans trop baisser en perf et du coup j'en suis a: 1845 mhz pour 0.800mv et un graphic score de 20025
ca me permet d'avoir les ventilos a <44% sous cyberpunk dans les meme conditions pour une temperature de 67°c la perte est negligeable en jeux (p'tet 2 fps) mais le gain en silence est enorme.
n°2555354
Sylean
Posté le 19-02-2021 à 09:13:03  profilanswer
Avec la dernière version beta d'AB tu peux avoir le mode 0db sur les FE
Chose surprenante, ma carte a pris 3 degré dans les mêmes conditions depuis deux jours. Bizarre...
n°2555356
jack0059
Posté le 19-02-2021 à 09:18:02  profilanswer
Tu parle bien de la beta 5 ?
parce que overide coché ou non elle ne repasse jamais a 0 en ventilation custom chez moi :/ étrange .
edit: ok my bad ma courbe etait pas reelement a 0 mais a 1% sur la premiere portion du coup ventilos a 30 ... donc en effet ca fonctionne
Message édité par jack0059 le 19-02-2021 à 09:20:39
n°2555357
Sylean
Posté le 19-02-2021 à 09:22:24  profilanswer
Par contre après ça fait direct 0 >> 30, tu peux pas mettre ta courbe sur 20%
n°2555360
jack0059
Posté le 19-02-2021 à 10:29:51  profilanswer
le seul bemol etant la securité bios qui attend les 30-35° pour repasser en 0db mais bon ca peut se comprendre sans ca y'aurait une paire de carte cramé
n°2555361
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-02-2021 à 10:30:58  profilanswer
De toute façon tu entend rien quand ça tourne près du 0db.
n°2555362
jack0059
Posté le 19-02-2021 à 10:32:41  profilanswer
c'est vrai que a 30% faut coller l'oreille a la carte
n°2555363
Sylean
Posté le 19-02-2021 à 10:35:07  profilanswer
Grave
n°2555367
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 19-02-2021 à 11:54:19  profilanswer
Faire des courbes custom sur les FE c'est suicidaire, les courbes de base prennent la temp vram en compte... Et vu comment ça chauffe c'est pas de trop :o
n°2555368
moustacko
Posté le 19-02-2021 à 11:58:33  profilanswer
Ah c'est donc pour ça que même à 60°C sur le GPU le fan accélérait un peu sur ma 3060 Ti ! :jap:
n°2555370
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-02-2021 à 12:03:00  profilanswer
Il faut surveiller la temp de jonction dans les pires cas.
Et perso ma courbe custom tourne plus vite que l’original.
La courbe original ne ventile pas assez.
Message édité par jujuf1 le 19-02-2021 à 12:03:18
n°2555373
moustacko
Posté le 19-02-2021 à 14:15:06  profilanswer
Oui mais si pour une raison ou une autre ton gpu chauffe peu mais ta mem beaucoup, tu risques une surchauffe mémoire.
n°2555378
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-02-2021 à 14:39:16  profilanswer
Y a pas de raison. Je ne mine pas.  :D
Sérieusement la courbe par défaut ne ventile vraiment pas suffisamment si le boîtier est de taille moyenne.
Je n’ose imaginer sans UV.
n°2555379
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 19-02-2021 à 14:56:48  profilanswer
La mémoire va automatiquement throttle, donc tu vas avoir des chutes de performance...c'est pas vraiment ce qu'on veut, que tu mines ou pas ça arrivera sur des longues sessions, pour éviter il vaut mieux repad :o
n°2555380
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-02-2021 à 16:08:43  profilanswer
Elle est toujours à 9500 MHz. Je ne l’ai jamais vu baisser. Faut arrêter la psychose
n°2555381
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 19-02-2021 à 16:40:09  profilanswer
Je parle majoritairement pour la 3090 qui a de la vram sur les deux côtés sur pcb ;)
n°2555391
crashteste​ur
Le monde est une hypothèse.
Posté le 19-02-2021 à 22:52:07  profilanswer
pkoka a écrit :
Salut à tous,
j'avais eu a un moment ( avec la 2080) des lag a cause du changement du fond d'écran j'avais mis a chaque minute et ça me faisait des lag/drop de fps pendant 1 secondes, a part remettre un changement plus espacé dans le temps je n'ai pas trouvé d'autre solution.peut être que quand tu bouge les fenêtre tu a un effet de transparence qui agis avec le fond d'écran qui recré ce lag ... je pense que le soucis vient de la gestion de windows ou du pilote en lui même.
n°2555393
tigre
Posté le 19-02-2021 à 23:05:05  profilanswer
3090 FE sous watercooling petit retour courbe a 0.9v a 2025mhz mémoire stock
temp 47°c sous cyberpunk  348 watt t junction max70°c
stable sous cyberpunk(4k120 fps+raytracing+dlss)
stable sous 3dmark aussisur time spy moins chaud par contre max 41,42°c
n°2555395
crashteste​ur
Posté le 20-02-2021 à 00:15:57  profilanswer
du coup les pad thermiques pour toi ils étaient de bonne qualité sur la fe, tu les a remplacer quand tu as mis ton waterblock?Et le rad est facile a démonter ou bien il y a quand même des risque d'abimer quelque chose?
n°2555404
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 20-02-2021 à 10:33:29  profilanswer
Tiens c'est marrant, de temps en temps j'ai les ventilos de ma 3080FE à l'arrêt ; j'ai dû paramétrer ça sans trop faire attention (j'avais une VISION OC avant) mais c'est pas désagréable :D
Bon là au moment où je vous écris, ça tourne au minimum mais ça reste silencieux :o
♫ Enjoy the silence ♫
n°2555409
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 20-02-2021 à 11:02:52  profilanswer
C'est'est le comportement normal.
Message édité par jujuf1 le 20-02-2021 à 11:03:00
n°2555410
vente7950
Easy & Fast
Posté le 20-02-2021 à 11:18:29  profilanswer
Ca s'appelle le fan-stop, quasiment toutes les cartes le font maintenant, dont la 3080 Vision lol
n°2555412
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 20-02-2021 à 11:27:47  profilanswer
Je pensais que les FE ne l'étaient pas  [:klemton]
n°2555413
vente7950
Easy & Fast
Posté le 20-02-2021 à 11:50:12  profilanswer
ben si, c'est justement la premiere gen de Founders Edition à l'avoir :)
D'ailleurs c'est pour ça que j'ai pris la FE :)
FE + UV permettent d'avoir de super résultats au niveau des nuisances sonores (je trouve)
n°2555417
crashteste​ur
Posté le 20-02-2021 à 14:07:13  profilanswer
hello je n'arrive pas a débloquer le contrôle de la tension du core dans afterburner, je coche mais je reste indisponible...
il me semble que j'avais vu passer l'info mais j'arrive pas a mettre la main dessus
n°2555418
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 20-02-2021 à 14:17:08  profilanswer
J'avais loupé un épisode  :D
n°2555477
Worldkermi​s
Posté le 22-02-2021 à 00:29:21  profilanswer
Yo les gens, je suis sur la version 4.6.3 BETA, j'ai vu qu'il y avait une version 5. Mais de mon coté impossible de mettre à jour lorsque je coche et demande de rechercher les mises à jour dans les paramètres, comment faites vous pour mettre à jour sans perdre vos réglages, courbes et autres sauvegardes ?
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
n°2555478
djase
Allons-y !
Posté le 22-02-2021 à 00:30:54  profilanswer
 https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html et tu l'installes par dessus l'ancienne version et voilà.
Topic Ventes / Config
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baissercomment OC ma RX 590 8go
OC RTX 2070 SUPERMon premier OC GPU - AMD Fury
OC instable sous OCCTDelid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
[OC] Settings Z490 + 10700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
