5532 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  40  41  42  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
n°2555015
philo01
Posté le 13-02-2021 à 12:02:28  profilanswer
j'ai jamais vu cette possibilité sur le soft EVGA que j'ai longtemps utilisé.
n°2555016
Lucky72
Posté le 13-02-2021 à 12:11:35  profilanswer
Je confirme que c'est bien le cas pour Evga precision X1, il permet aussi d'uv les cartes Nvidia.
Message édité par Lucky72 le 13-02-2021 à 12:12:13
n°2555017
boub01
Posté le 13-02-2021 à 12:12:04  profilanswer
Ba c'est lui que j'ai utilisé pour ma 3070 :D
n°2555018
philo01
Posté le 13-02-2021 à 12:26:10  profilanswer
ok ,et bien tant mieux alors, autant pour moi. :jap:
Message édité par philo01 le 13-02-2021 à 12:26:33
n°2555019
D4rkA
Boom goes the Dynamite !
Posté le 13-02-2021 à 12:27:10  profilanswer
NZXT CAM le permet également.
"Ce que l'on peut appeler liberté, c'est l'indépendance très relative que l'homme peut acquérir en découvrant partiellement et progressivement les lois du déterminisme universel."
n°2555020
Sylean
Posté le 13-02-2021 à 12:39:44  profilanswer
Du coup y a t'il un soft qui permet de récupérer le mode 0db sur une courbe de ventilation manuelle ?
n°2555021
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-02-2021 à 12:44:05  profilanswer
n°2555022
campi
V8 FTW
Posté le 13-02-2021 à 12:45:48  profilanswer
ça y est tu as franchi le pas :D
n°2555023
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-02-2021 à 13:04:21  profilanswer
  Oui j’ai eu trop de bol sur ce coup  :)
Message édité par jujuf1 le 13-02-2021 à 13:04:34
n°2555029
vente7950
Easy & Fast
Posté le 13-02-2021 à 17:36:44  profilanswer
oui, la derniere beta de afterburner
n°2555034
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 13-02-2021 à 18:44:46  profilanswer
n°2555035
Sylean
Posté le 13-02-2021 à 18:52:52  profilanswer
Sur quel modèle?
n°2555036
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 13-02-2021 à 18:53:26  profilanswer
Jolie UV.
Attention cependant en jeux c’est pas la même que sous 3dmark... :'(
Malheureusement... ;)
n°2555037
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 13-02-2021 à 18:53:30  profilanswer
FE ;) ma KP tient un peu mieux mais pas grand chose
n°2555038
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-02-2021 à 18:55:17  profilanswer
0,863@1800 mhz pour le moment. À combien je peux baisser le UV et rester à 1800 ?
n°2555039
Miky 2001
Posté le 13-02-2021 à 19:01:29  profilanswer
C’est variable d’une carte à une autre...
Impossible à dire
2 3080 FE n’auront pas les mêmes résultats...
Avec un peu de recul 3dmark n’est vraiment pas un bon indicateur de stabilité pour tester son UV.
Mon expérience perso :
   -Je me suis fixé un Vgpu de 0,825v
   - 1er essai sous 3dmark a 1860 MHz: OK (timespy+ port Royal + strike...)
Sauf que à cette fréquence rdr2 plante au bout de 15-20 minutes...
   - Au final pour être stable sous rdr2 a cette même tension il faut que je sois à 1800MHz...
C’est pas la même... :spamafote:
Message édité par Miky 2001 le 13-02-2021 à 19:02:21
n°2555040
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-02-2021 à 19:02:56  profilanswer
Msi veut pas me laisser aller en dessous de 0,863 quelque soit la fréquence. Tu as fait comment ? J’ai besoin d’UV à fond.
n°2555041
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-02-2021 à 19:06:16  profilanswer
Ah j’ai réussi. C’est pénible msi AB.
n°2555042
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 13-02-2021 à 19:06:25  profilanswer
:sol:
Top :) Tu es à quelle température max du coup avec la FE ?
n°2555043
Miky 2001
Posté le 13-02-2021 à 19:07:58  profilanswer
Avec un peu d’habitude c’est super complet... et c’est la réf ;)
n°2555044
Sylean
Posté le 13-02-2021 à 19:15:18  profilanswer
En effet j'avais pas vu :)
Par contre ça fonctionne quand je l'active, mais pas une fois sur le bureau après avoir quitté un jeu.
n°2555045
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 13-02-2021 à 19:19:48  profilanswer
Falconpage a écrit :
:sol:
70° max, en mode auto..à 100% je suis à 60°
pour le moment, je peux pas taper plus haut : https://www.3dmark.com/3dm/58281540?, fan 100%, 2040@925mv, +600 vram...les 400W de la FE deviennent bloquant :(
Message édité par drmanhattan31 le 13-02-2021 à 19:21:39
n°2555046
Falconpage
Posté le 13-02-2021 à 19:22:53  profilanswer
Merci, très efficace le système de refroidissement de cette 3090FE.
Tu fais de la VR ? Je le tâte entre 3080 et 3090 pour cet usage (simulation VR)
n°2555047
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 13-02-2021 à 19:24:53  profilanswer
non pas de vr, mais je fais partie des gens qui pensent que les 10Go de la VRAM seront limitant très bientôt...donc j'ai pris plus gros :o
n°2555048
Falconpage
Posté le 13-02-2021 à 19:26:36  profilanswer
Ok merci, c’est vrai que ces Ampères on a envie de leur coller 1KW :D
n°2555049
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 13-02-2021 à 19:27:19  profilanswer
Avec la KP c'est ce que je compte faire... Y'a un bios 1000w mais j'ai peu espoir :o
n°2555050
Leilu
Posté le 13-02-2021 à 19:30:42  profilanswer
C'est quand même un peu chiant quand il s'agit de préciser un réglage.
Quand j'applique 1850MHz, je boost à 1860MHz. Quand j'applique 1835MHz, je boost à 1845MHz.
Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles
n°2555051
Solstic3
Posté le 13-02-2021 à 19:47:41  profilanswer
C'est parce que tu n'as pas regardé le tuto qui explique que ça fonctionne par palier de 15MHz  :o C'est lié à la CG, pas à AB.
Message édité par Solstic3 le 13-02-2021 à 19:48:18
(c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles...
n°2555052
petit-tigr​e
miaou
Posté le 13-02-2021 à 19:48:06  profilanswer
C'est normal, la carte raisonne par paliers de 13 Mhz il me semble ou un truc comme ça du coup, elle se cale sur le palier le plus proche de la valeur que tu lui donnes.
Edit : 15, voilà.
Message édité par petit-tigre le 13-02-2021 à 19:48:20
mIaOuUuUuUuUuUu
n°2555054
Leilu
Posté le 13-02-2021 à 20:27:52  profilanswer
Je parlais du saut de palier systématique modulo 15MHz.
n°2555055
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-02-2021 à 20:40:46  profilanswer
0.800 pour 1770mhz. Pour l’instant ça tient.
n°2555056
Leilu
Posté le 13-02-2021 à 20:44:40  profilanswer
La GDDR6X à 100°C je suppose que ce n'est pas très bon, n'est-ce pas?
n°2555057
Falconpage
Posté le 13-02-2021 à 20:52:29  profilanswer
Difficile à dire mais d’après les cartes EVGA qui possèdent un capteur sur les mémoires la température de jonction indiquée est bien supérieur à la température de surface
n°2555058
Leilu
Posté le 13-02-2021 à 21:08:16  profilanswer
Ok mais du coup on a pas trop de moyens de savoir si +1000MHz c'est safe sur le long terme, je suppose.
La VRAM, ça peut throttle aussi?
n°2555059
petit-tigr​e
miaou
Posté le 13-02-2021 à 21:16:44  profilanswer
Me semble que la GDDR6X est très sensible à l'OC et que Nvidia déconseille de l'overclocker.
En fait, le meilleur indicateur est de voir ce qu'apportent les +1000. Si c'est négligeable, considère que tu as déjà atteint sa limite.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°2555060
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 13-02-2021 à 21:31:21  profilanswer
elle va throttle vers 110°
la température de jonction ca veut rien dire, y'a un delta de 20° environ entre cette température et la température "réelle" de la vram, aucun soucis donc. tu peux rester stock, le gain est inutile hors bench
n°2555062
Falconpage
Posté le 13-02-2021 à 21:57:02  profilanswer
Je rebondis là dessus : vous utilisez quels jeux / méthode de reproduction pour faire de la comparaison 100% ? Sur un bench c’est l’avantage.
De mon côté je réfléchi à relire un replay DCS en VR et regarder le résultat des FPS moyen si il y a un moyen de les lires, au pire simplement regarder les FPS en ayant le casque toujours dans la même position entre les tests.
C’est en tout ce que je compte faire cette semaine dès que j’ai la 3080 FE et optimisation UV face à la gaming trio de MSI qui tient 1980@0,937 65 degrés max@Vent50%
Message édité par Falconpage le 13-02-2021 à 22:00:03
n°2555064
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 13-02-2021 à 22:15:42  profilanswer
Je ne joue qu'à Rust, c'est donc assez compliqué de savoir, le jeu étant assez instable - en tout cas, je n'ai vu aucune diff entre RAM a +0 et +1500 (sur la KP, donc), hors bench
n°2555065
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-02-2021 à 22:20:08  profilanswer
A votre avis 0.800 a 1770 ? Je peux encore baisser le voltage sans baisser la fréquence ou c’est pas mal ? Pour l’instant aucun plantage.
n°2555067
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 13-02-2021 à 22:22:04  profilanswer
tu testes sur 3d mark jusqu'au plantage. après tu retires 50MHz pour la stabilité IG et c'est à peu près tout ce qu'il faut :)
n°2555068
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-02-2021 à 22:23:11  profilanswer
Ok pour le mode opératoire :) merci.
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baissercomment OC ma RX 590 8go
OC RTX 2070 SUPERMon premier OC GPU - AMD Fury
OC instable sous OCCTDelid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
[OC] Settings Z490 + 10700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
