4929 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
n°2548971
Solstic3
Posté le 06-12-2020 à 19:51:52  profilanswer
bendx a écrit :
Y en a qui jouent un peu avec la 3060TI ?
Je croyais tenir un profil qui tenait à 0.925 @1965mhz hier, mais là ça veut plus, plantage avec le bench Unigine Valley (alors que RAS sur celui de Furmark d'ailleurs...).
J'avais fait un truc complètement à l'arrache/talonnement, et en appliquant le tuto recommandé page 2, marche pu...  :o .
La stabilité, ça se teste avec le temps... Si ça peut t'aider, moi c'est 950mV @ 1950MHz qui semble stable (3070 FE).
n°2548972
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 06-12-2020 à 20:19:39  profilanswer
Fixer la tension et la fréquence , ce n'est pas du tout une méthode pour la stabilité ! c'est rigolo 5mn pour constater que ta carte peut tenir avec moins de volts, mais en pratique c'est inadapté. La carte doit pouvoir réajuster en temps réel sa tension et sa fréquence.
Le moyen prévu par le contructeur et les dev de logiciel de gestion de CG, c'est d'utiliser les curseurs mis à ta disposition. Notamment le power limite et la fréquence. Si tu veux baisser automatiquement le voltage de ta carte, baisse la puissance max ! si la fréquence baisse trop ...remonte là ! la carte va prioriser la fréquence et donc adapter la tension en la baissant pour ne pas dépasser la puissance que tu lui imposes ( par exemple 80%).
Les avantages sont nombreux:
- stabilité => car la carte va automatiquement se caler sur la courbe qu'elle suivrait pendant un scanner ( tension/fréquence ) avec les variations selon la lourdeur de la scène à calculer ( dans les limites imposées par ton réglage de puissance max ). En fait ce curseur est plus utile en le baissant que de chercher la puissance max ... en air cooling (AC).
- fréquence maintenue mais avec moins de voltage = chauffe moins, moins de bruit en AC.
Message édité par olioops le 06-12-2020 à 20:19:57
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°2548974
Solstic3
Posté le 06-12-2020 à 20:40:55  profilanswer
olioops a écrit :
[...]Le moyen prévu par le contructeur et les dev de logiciel de gestion de CG, c'est d'utiliser les curseurs mis à ta disposition. Notamment le power limite et la fréquence.[...]
Ce que tu dis n'est pas faux, sauf qu'il semble que tu n'ais pas compris l'UV.
Un UV trop ambitieux c'est strictement équivalent à un o/c trop ambitieux. Quelque soit la méthode, a un moment, ça tient pas la fréquence demandée pour le voltage imposé. Et le power limit fonctionne très bien avec un UV.
n°2548986
Poulpemala​de
Posté le 07-12-2020 à 09:11:53  profilanswer
Hello ya t'il un intérêt a oc la mémoire de la 3070 ? J'ai lu sur le net qu'elles prenait +1000 minimum la je l'ai undervolt je suis a 950 mv pour 1980mhz stable en jeu
Merci :)
Topic : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2548989
Koupin
Posté le 07-12-2020 à 10:10:30  profilanswer
Si les personne reste en 1080p ça vas et beaucoup de carte graphique sont à l'aise dans cette résolution mais dès que tu monte en résolution...
Faut voir, sur les derniers jeux récents même en 1080p ça passe pas au max si tu as un 144Hz, par exemple sur COD Cold War je descends souvent sous les 100fps "tout à fond" avec une 3080FE et un 9900KS.
Et Cyberpunk ce sera la même à n'en pas douter, tout au max et 144Hz (ou plus) ne font pas encore bon ménage et ce même en 1080p sur les derniers titres  :D
n°2548990
doudou_ed
Posté le 07-12-2020 à 10:44:55  profilanswer
Merci :)
Si ta carte graphique limite les perfs oui ça vaut le cout. Mais si elle se tourne les pouces alors laisse d'origine.
n°2549001
Poulpemala​de
Posté le 07-12-2020 à 16:31:07  profilanswer
Oui elle fait le taf je suis à 110 130 FPS full ultra filtres etc sur bf5 selon les maps mais si ça m'apporte 2 3 FPS en plus on prends lol
n°2549003
Solstic3
Posté le 07-12-2020 à 17:39:00  profilanswer
Fais le test et fais nous un retour, merci d'avance  :whistle:
n°2549007
Poulpemala​de
Posté le 07-12-2020 à 18:17:04  profilanswer
Faudra que j'essaye en solo ta tellement de différence en multi que je peux pas voir :o
n°2549012
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 07-12-2020 à 19:40:57  profilanswer
n°2549013
NewLook
Posté le 07-12-2020 à 19:43:13  profilanswer
Je découvre les perfs de la 3090 avec un 9700k @5ghz
Test avec un uv à 0.875 / 1920 / 1224
En stock elle tombe à 184xx en graphic score.
https://i.ibb.co/9ykg1Jm/Capture.jpg
n°2549015
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 07-12-2020 à 19:49:09  profilanswer
Jolie score, le stock correspond a une 3080FE legerement overclock
Message édité par hamon6 le 07-12-2020 à 19:49:36
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2549017
NewLook
Posté le 07-12-2020 à 19:57:06  profilanswer
Ok là je comprends mieux, donc c'est tout bon, ça restera comme ça, en safe.  :jap:
n°2549018
kenshirooo
Posté le 07-12-2020 à 20:50:51  profilanswer
C'est étonnant qd même le score stock.
Suis à 18k avec une Gigabyte UV 3080 fréquence stock qui plus est...
Message édité par kenshirooo le 07-12-2020 à 20:51:20
n°2549026
NewLook
Posté le 07-12-2020 à 21:45:03  profilanswer
Me suis planté pour le stock c'est 19839 : https://www.3dmark.com/spy/16033519 (premier test à froid)
Et celui là c'est le dernier (UV) : https://www.3dmark.com/spy/16048638
n°2549028
kenshirooo
Posté le 07-12-2020 à 21:54:33  profilanswer
Ah oui là c'est cohérent ;)
n°2549035
spooky57
Egon ? Ton mucus
Posté le 07-12-2020 à 23:19:04  profilanswer
Pas moyen de mettre en première page un tuto' pour des FE? :D
<_242-attack> je prefere dire tout de suite aux baltringue de hacker cherche pas à me piraté mon pc il es garantie 3ans
n°2549042
rere130
Posté le 08-12-2020 à 05:18:45  profilanswer
Je serais intéressé aussi :p je reçois ma 3080FE peut être mercredi :)
Mon pc chauffe déjà pas mal avec mon processeur AMD 5800x... (80°c par défaut, 70°c en mode eco). Ma MSI gaming x GTX 970 monté à 80°c en jeu... Je serai sans doute obligé d'undervolter la 3080 pour ne pas que ca chauffe trop.
n°2549082
failoverfl​ow
Posté le 08-12-2020 à 14:43:24  profilanswer
3090 fe + 3900x @4.4ghz
Voltage : 0.8750 v
GPU Clock : 1950 mhz
Memory Clock : 1237 Mhz
TDP Max : 115
GPU Température : 72°
GPU Power : 233 W
pour un score de 19650 points sur time spy en graphic score ca vous semble correct ?
impossible de passer le cap de 20 000 pts
edit: ventilateur en manuel a 85 % : 20936 pts
résumé : vivement la dispo du waterblock
Message édité par failoverflow le 08-12-2020 à 15:34:54
n°2549097
taurouf
Posté le 08-12-2020 à 18:04:46  profilanswer
Salut j'aimerai essayer de undervolter ma 3090 car une fois qu'elle atteint le voltage limite elle ce met a sifflé.... Quelqu'un sais m'expliquer comment procéder car je comprend pas trop avec la courbe :p Merci d'avance
n°2549100
g_pierre55
Posté le 08-12-2020 à 20:31:22  profilanswer
Voltage : 0.8750 v
TDP Max : 115
GPU Power : 233 W
Essaye de baisser un peu la fréquence en gardant le même voltage pour rester en dessous de 115 de TDP Max.
Perso, mes scores sont meilleurs quand je trouve des combinaisons me permettant de ne pas atteindre la limite de TDP max.
Après suivant les jeux, ce sera certainement une autre histoire.
n°2549110
bloblo54
Posté le 09-12-2020 à 09:34:35  profilanswer
vous pensez que je peux encore amélioré le tout ?
GPU RTX 3070
core  1930 mhz
memoire 2000mhz
voltage - 0.918 mV
Possesseur de rtx 3070 je pourrais avoir chacun vos paramètres pour me faire une idée ?
Ci-joint après 2 h de warzone et une pièce a 20-24 degrés.
HS : toujours une température élever sur un core du CPU . Je me demande si le delid ne commence pas à vieillir ^^
https://image.noelshack.com/minis/2020/50/3/1607502770-temperature.png
Merci a tous, sa aide d'avoir des forum aussi suivi.
Message édité par bloblo54 le 09-12-2020 à 09:36:01
n°2549111
Solstic3
Posté le 09-12-2020 à 10:33:21  profilanswer
Une capture de la courbe voltage/fréquence serait un plus.
51° pour 1450rpm c'est étrange, tu as une courbe custom pour les ventilos aussi ?
Perso je suis (apparemment) stable a 1950/1935 @ 950mV. Si je baisse, je peux trouver des situations où ça plante.
Ca donne du 70° avec la courbe par défaut pour les ventilos pour ~200W. Je n'ai plus la vitesse des ventilos en tête.
n°2549112
philo01
Posté le 09-12-2020 à 11:32:52  profilanswer
51° a 1450 tm ça m'étonnerait beaucoup ou alors sur  un jeu peu gourmant en 1080p.
Message édité par philo01 le 09-12-2020 à 11:33:16
n°2549116
bloblo54
Posté le 09-12-2020 à 12:16:25  profilanswer
3070 trio X au passage elle refroidit bien mieux que les FE. et oui c'etait sous warzone  2 h de jeux ultra + rt + 1440 p de tres bonne température . je suis content de l'undervolt. j'ai fais une courve custom pour la ventilation la carte est tres silencieuse.
merci pour tes stat , je pense que je vais plus rien toucher sa marche a 100 % sans probleme .
au repos avec la courbe.
https://image.noelshack.com/minis/2020/50/3/1607512502-capture-temp.png
n°2549117
Vincent92
Posté le 09-12-2020 à 12:24:15  profilanswer
1950/1935 @ 918mV aussi, 68°C/180W avec une FE pour ma part, donc on est aussi dans les mêmes zones.
n°2549118
n0name
Etat nounou, Etat soeur.
Posté le 09-12-2020 à 12:33:25  profilanswer
Je drap en prévision de l'arrivée de ma carte.
Dans un petit boitier dans le salon, je pense que l'UV sera indispensable.
n°2549119
n0name
Posté le 09-12-2020 à 12:42:07  profilanswer
D'ailleurs l'UV ca marche bien pour le mining ? Je me tate presque à miner un peu d'ether pour le fun.
La dernière fois que j'ai miné c'était en 2011 et je minais un bitcoin par jour mais j'ai arrêté car c'était a peine rentable :o
n°2549120
kenshirooo
Posté le 09-12-2020 à 12:43:20  profilanswer
Un bitcoin par jour... pas rentable en effet... wait  [:poogz:5]
n°2549121
n0name
Posté le 09-12-2020 à 12:51:14  profilanswer
C'était à en 2010 pardon :o
En gros ca me coutait 4€ pour produire 5€
Le PC était dans ma chambre et ca faisait turbine de ouf donc j'ai fini par arrêter.
Spoiler alert: j'ai vendu mes 670 bitcoins quand le cours était à 7$ :'(
Message édité par n0name le 09-12-2020 à 12:51:48
n°2549122
philo01
Posté le 09-12-2020 à 12:52:22  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] e-temp.png
bon ,en même temps ,tu a un power limit a 100 donc sur un jeu comme warzone ça se tient .
n°2549123
kenshirooo
Posté le 09-12-2020 à 12:58:03  profilanswer
 [:buggy]
10 millions de dollars au cours du jour...
Mais c'était si simple que ça de miner à l'époque? J'imagine que c'est pas le même rendement maintenant vu le cours... :o?
Message édité par kenshirooo le 09-12-2020 à 13:00:06
n°2549126
n0name
Posté le 09-12-2020 à 13:27:11  profilanswer
[:buggy]
J'essaye de pas trop y penser car ouais j'avoue j'ai fais une petite depression :p . Mon frère a encore des milliers de btc lui :o bref l'argent ne fait pas le bonheur :p
n°2549128
jadakiss77
Posté le 09-12-2020 à 13:30:32  profilanswer
Vous faites comment vos courbes de ventilations personnalisées ?
Des avis de courbes de ventilations pour une 3080 trio X ?
Ma config / Mes achats et ventes
n°2549129
toukassay
Posté le 09-12-2020 à 13:53:20  profilanswer
Des "milliers" de BTC mais oui.. :D Ralala.. A 15.000€ l'unité, même s'il en avait "QUE" 1000, on parle de 15.000.000€ garçon.. :o
Soyons sérieux..
n°2549130
DVN
Posté le 09-12-2020 à 13:55:34  profilanswer
A l'époque oui, on pouvait en miner à la pelle même sur un portable donc ce n'est pas déconnant s'il les a oublié dans un coin sans suivre l'évolution.
La plupart de ceux qui n'ont plus de BTC aujourd'hui, ce sont ceux qui ne les ont pas oublié à l'époque et qui se sont pressés à les vendre rapidement.
n°2549131
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 09-12-2020 à 13:57:43  profilanswer
Oui à l'époque comment savoir le cours actuel par contre savoir qu'on a des millier de btc actuellement et ne pas vendre c'est chelou
n°2549132
Solstic3
Posté le 09-12-2020 à 13:59:26  profilanswer
J'ai un pote qui utilisait des 2070 pour miner, il se contentait de baisser le power limit à 60~70%. Il est sans doute possible d'optimiser la chose avec de l'UV, mais il faut y passer un peu de temps.
n°2549133
n0name
Posté le 09-12-2020 à 14:02:27  profilanswer
Soyons sérieux..
Écoute tu peux t'amuser à douter de ma parole alors que je suis sur hfr depuis 20 ans mais mon frère a depuis cofondé la plus grosse SSII blockchain de France et il ne vit plus en France d'ailleurs :o
A noter qu'il avait beaucoup plus de btc mais qu'il en a perdu une grosse partie lorsque bitcoinica s'est fait hack.
Je connais 4 personnes qui ont plus de 1000 btc (ou equivalent car depuis ils se sont diversifiés). La plus grosse whale en a 5000
Mais bon si ça te rassures, continue de douter.
n°2549134
toukassay
Posté le 09-12-2020 à 14:40:33  profilanswer
Non non mais okay, pourquoi pas après tout :o Tant mieux si vous etiez là au bon moment alors.
n°2549135
n0name
Posté le 09-12-2020 à 15:31:30  profilanswer
Moi je suis le con du groupe qui a vendu à 7€ et qui a attendu que ca rebaisse pour réinvestir :o
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baissercomment OC ma RX 590 8go
OC RTX 2070 SUPERMon premier OC GPU - AMD Fury
OC instable sous OCCTDelid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
[OC] Settings Z490 + 10700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
