3475 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  76  77  78  ..  81  82  83  84  85  86
[Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
n°2104655
Leilu
Posté le 25-03-2011 à 23:27:20  profilanswer
Ok merci je vais tester.
n°2106043
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 29-03-2011 à 22:58:52  profilanswer
Ca bosse dur chez Ray: version 1.7.9.1557: http://cid-a50350ea7a969f0c.office [...] 1.7.9.1557
n°2106122
MonGalak2
Posté le 30-03-2011 à 09:57:01  profilanswer
Salut à tous
Qui a essayé atitraytool avec une sapphire hd6950 1 Go et les catalyst 11.2 ?
Si oui, ca fonctionne bien ?
Ce que je remarque avec les 11.2 avec ccc, c'est que les frequences font souvent du yoyo sur des applis basiques (vu dans gpu-z).
Aussi, avez-vous overclocké cette carte ? A quelles frequences ?
Merci de vos retours.
n°2106229
testoc
stair on
Posté le 30-03-2011 à 14:16:51  profilanswer
MonGalak2 a écrit :
Salut à tous
Ray Adams s'est vu offrir une HD69xx par AMD il y a quelques temps... du coup, les dernières versions d'ATT (cf le post de kingus4300 juste au dessus) devraient parfaitement gérer les HD69xx (1 ou 2 Go)...
Par contre, il faut suivre scrupuleusement le tuto de Luxy en page 1 de ce topic (création de profil 2D/3D, désactivation de processus...) et ça roxxe bien mieux que le CCC (par ex. fini l'effet yoyo!)  :D
Par contre, à ta place, j'utiliserais les display drivers 11.3 (WHQL), voire les 11.4 (marchent encore mieux, mais pas encore certifiés) plutôt que les 11.2 moins récents...
Message édité par testoc le 01-04-2011 à 09:56:19
CCC ?... non, ATT - Flasher une HD6950@6970 - L'informatique, c'est l'art de passer 15 jours à essayer de gagner quelques millisecondes...
n°2107019
Kawamashi
Posté le 01-04-2011 à 17:58:30  profilanswer
j'ai un p'tit soucis avec ATT et firefox 4. A chaque menu déroulant, j'ai l'OSD qui apparait. J'imagine que c'est à cause de l'accélération matérielle que ça fait ça, non ? D'ailleurs, ça sert vraiment à quelque chose cette accélération GPU ? Quelqu'un a une solution pour garder l'OSD in game mais pas avec firefox ?
Sinon, pour ceux que ça intéresse, j'ai une méthode pour lancer ATT au démarrage, avec UAC et sans être sous la session admin. Je précise que ma session admin ne me sert que pour les grosses tâches de maintenance, tout le reste je le fais avec une session d'utilisateur lamda et les autorisations qui vont avec.
n°2107024
testoc
stair on
Posté le 01-04-2011 à 18:29:42  profilanswer
Effectivement, l'OSD se déclenche lorsque le mode 3D se lance... pour éviter cela, tu mets FF dans les exclusion de l'o/c automatique (matériel -> overclocking automatique -> exclure)
Perso, je le fais aussi pour itunes, opera, MPC-HC, Homeplayer, VLC, Thunderbird.... ça évite que la CG tourne à plein régime pour des appli qui n'en ont pas besoin
n°2107091
Kawamashi
Posté le 01-04-2011 à 22:29:59  profilanswer
Ben en fait je n'utilise pas l'OC auto. Les fréquences basculent avec les profils de jeu. Donc FF a un OSD alors que mes fréquences restent en 2D.  :pt1cable:
n°2107106
testoc
stair on
Posté le 01-04-2011 à 22:56:00  profilanswer
bah crée tout de même des profils 2D/3D, en mettant les valeurs stock correspondantes...
n°2107114
Kawamashi
Posté le 01-04-2011 à 23:11:13  profilanswer
Mais j'ai un profil 2D et un profil 3D, les 2 sont custom. Je n'utilise pas l'o/c automatique. Ma CG est en 2D, et l'OSD apparait quand même sous FF4.
n°2107128
testoc
stair on
Posté le 02-04-2011 à 00:22:46  profilanswer
... il ne reste plus qu'à mettre tes profils 2D/3D dans l'o/c automatique alors et ajouter FF parmi les exclusions...
custom?
n°2107175
Nasgule
Posté le 02-04-2011 à 10:39:23  profilanswer
ya aussi plugin-container.exe qu'il faut mettre dans les exclusions car il se lance en meme temps que firefox.
n°2107292
Kawamashi
Posté le 02-04-2011 à 14:48:54  profilanswer
J'ai résolu mon problème, avec un profil FF qui ne change pas de profil 2D/3D mais qui désactive le support OSD.
Sinon, je disais que mes profils 2D/3D sont custom car ils ne correspondent pas aux fréquences d'origine de la carte.
n°2107416
luxy
Posté le 02-04-2011 à 19:05:51  profilanswer
c'est le cas pour beaucoup d'entre nous aussi :D
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°2107424
Kawamashi
Posté le 02-04-2011 à 19:49:37  profilanswer
Je sais, je répondais juste à la question quelques posts au dessus !  :D
n°2107665
TigrouHome
° Géologie fine °
Posté le 03-04-2011 à 18:11:34  profilanswer
woah !
après la lecture fort instructive du premier post, j'ai obtenu d'un vieux jeu qu'il se lance sans que je sois obligé de désactiver ATT
ça, déjà, c'est génial ; merci qui ? merci luxy !
Feed
n°2109162
duton
Posté le 07-04-2011 à 13:34:28  profilanswer
j'ai un écran 2233rz et une HD 5770.
et peut on me dire comment forcer le 120 Hz avec les jeux ?
Merci !
Message édité par duton le 07-04-2011 à 13:34:39
n°2109645
luxy
Posté le 08-04-2011 à 22:55:52  profilanswer
TigrouHome a écrit :
woah !
de rien  [:clooney34]
là je ne suis pas sûr, mais tu peux essayer un clic droit sur ATT + Verrouillage du taux de rafraîchissement + personnaliser
là tu créer un profil à 120Hz et tu l'actives
je n'ai pas loa moindre idée de ce ça va donner, mais c'est par là que je commencerai  [:clooney11]
n°2109653
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 08-04-2011 à 23:32:07  profilanswer
Leilu a écrit :
Bah en fait si j'essaie de changer n'importe quelle valeur dans att, que ça soit la tension, la fréquence gpu ou la fréquence ddr je me tape un BSOD.
Ma cg ne chauffe pas un poil (refroidie avec un accelero S1 rev2 et 2 scythe 100mm) et comme je le disais dans un précédent message mes fréquences sont bien reconnues dans gpu-z.
Il n'y aurait pas un autre logiciel dans lequel je pourrais changer les fréquences histoire de tester? Ou mieux; un logiciel faisant la même chose qu'att avec juste la gestion de profils 2D/3D avec fréquence et tension. (pas besoin de la gestion des fans car mes scythe tournent toujours à la même vitesse en idle comme en full).
EDIT: Pour qu'att marche, il faut que je change la fréquence du gpu ou mémoire de ma cg sous rivaturner ou un autre logiciel d'overclock et que je relance ATT. Dès lors, ATT me donne bien les bonnes fréquences et je peux changer ce que je veux... Sans ça je peux rien faire sous att sous peine d'un bsod. Y aurait-il un autre programme sur mon pc qui pourrait empêcher ATT de marcher car j'ai regardé avec le monitoring de rivatuner et les fréquences GPU/DDR sont bien à 160/230 sous windows sauf quand je suis en jeu où elles sont à 625/993. Bref doit y avoir un truc gère les fréquences tout seul et je sais pas ce que c'est.
réinstalle att en cochant la détection software de la fréquence.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°2109657
duton
Posté le 09-04-2011 à 00:33:17  profilanswer
mais faut-il pas crée un profil pour le jeu ? ou alors si je fais comme tu dis cela s'appliquera automatiquement sur le jeu lancé.
n°2110205
luxy
Posté le 10-04-2011 à 23:16:22  profilanswer
oui, une fois la fonction activé "je pense" que ça s'appliquera automatiquement
n°2111258
duton
Posté le 13-04-2011 à 22:37:21  profilanswer
il faut que je regarde ça j'ai pas eu le temps encore.
Message édité par duton le 13-04-2011 à 22:49:17
n°2112002
El-Gato
jambe
Posté le 16-04-2011 à 18:34:40  profilanswer
J'ai une question toute bête :
Est ce que le miraculeux système de régulation des ventirads par palier fonctionne toujours avec les dernières Radeon ? :)
n°2112239
toche77
Posté le 17-04-2011 à 16:59:28  profilanswer
Comme plusieurs personnes, mon GPU ne dépasse les 600mhz.
J'ai revérifié 2 fois les réglages dont celui qui limite l'overclocking est bien à 90%.
J'ai une HD5850 Sapphire.
Sinon le passage 2D/3D se passe bien.
Je peux monter la ram (par exemple 950 en 2D et 1050 en 3D pour une valeur initiale de 1000) la pas de problème.
Mais rien à faire pour le clock...
Bizarre.
n°2113552
seth-01
Posté le 22-04-2011 à 12:53:46  profilanswer
nouvelle version dispo : 1560 ;)
n°2113669
testoc
stair on
Posté le 22-04-2011 à 15:31:04  profilanswer
Je dirais même plus:
Tiens, d'ailleurs après un formatage tout frais, j'ai constaté qu'ATT peut désormais démarrer tout seul comme un grand sous Seven, sans passer par le planificateur de taches.
Par contre, j'ai dû ajouter pas mal de logiciels à la liste d'exclusion de l'overclock automatique, car sinon les logiciels en question se soldent par un bel APPCRASCH, notamment TuneUp Utility (Integrator.exe)...
n°2114000
yoyo173
Posté le 23-04-2011 à 20:10:56  profilanswer
Bizarre.
Bonsoir
J'ai connu ce problème, résolu grâce à l'intervention de testoc
yoyo173 a écrit :
Bonjour à tous
Je teste depuis peu ATT,mais je rencontre un problème pour l'o/c de ma 5850:
ATT ne me propose d'ajuster la fréquence gpu à 600 max alors que catalyst center me propose 775 (testé stable, je cherchais à dépasser cette valeur) . Ce n'est pas le cas pour la mémoire dont la fréquence était, à l'inverse, upgradable moins haut avec CCC qu' ATT .
Comment faire pour profiter du meilleur des deux mondes ? :)
testoc a écrit :
Bizarre...
Quelle version d'ATT?
As-tu bien configuré la partie [3] du tuto?
Message édité par yoyo173 le 23-04-2011 à 20:12:12
n°2115391
El-Gato
jambe
Posté le 29-04-2011 à 23:10:40  profilanswer
C'est hécatombe...  :pfff: http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=339216
Je suis dans ce cas...
Sauf que ca s'est mis à me le faire soudainement alors que tout allait bien et que même un formatage n'a rien résolu... Un truc de dingue de plus.
n°2115415
t@rtif
Posté le 30-04-2011 à 00:58:16  profilanswer
C'est avec quelle version ATT que vous avez des problèmes parce que j'ai des blue screen de temps à autre (très aléatoire)  ?
Message édité par t@rtif le 30-04-2011 à 00:59:03
Strava
n°2115418
El-Gato
jambe
Posté le 30-04-2011 à 01:32:37  profilanswer
J'ai testé avec les 1.7.9.1560 et 1.7.9.1557, avec les Catalyst 11.3 et 11.4. Ca freeze à tous les coups.
Pourtant hier, ca marchait très bien, avec la 1560 et les 11.3 aussi bien qu'avec les 11.4. Bref...
n°2116876
luxy
Posté le 05-05-2011 à 01:42:15  profilanswer
si hier ça fonctionnait très bien, c'est qu'il y a autre chose qui a été touché ....  [:ogmios]
n°2117037
El-Gato
jambe
Posté le 05-05-2011 à 22:28:55  profilanswer
Non c'est purement aléatoire :jap:
Hier ca a planté de nouveau. Aujourd'hui ca a marché. Tout a l'heure encore marché.
Je suis pas le seul :/
n°2117044
luxy
Posté le 05-05-2011 à 22:53:05  profilanswer
bah y a un truc qui ne va pas
- un anti-virus peut-être
- un parefeu ?
- tu es admin ?
- les services AMD/Ati sont désactivés ?
n°2117051
El-Gato
jambe
Posté le 06-05-2011 à 00:06:20  profilanswer
Antivirus : j'utilise le même depuis des siècles (nod32, v4.25 depuis des mois)
parefeu : Nod32 également, configuré pareil depuis des siècles
admin : bien sûr, je suis pas trop newbie quand même :)
services AMD/ATI : hmmm tu veux dire les process ATI ? J'ai atiedxx et atiesrxx. C'est une piste...
n°2117102
testoc
stair on
Posté le 06-05-2011 à 11:16:26  profilanswer
services AMD/ATI : hmmm tu veux dire les process ATI ? J'ai atiedxx et atiesrxx . C'est une piste...
atiedxx et atiesrxx  donc ne sont pas à désactiver !
J'ignore si ça pourra t'aider, mais lors d'un formatage récent de win7-64, j'ai tout réinstallé proprement, et bizarrement, j'avais des plantages (APPCLASH) lors du lancement de certaines applis: tune up, alcohol120%... que je n'avais pas avant. En ajoutant ces appli à l'exclusion de l'o/c automatique d'ATT, tout fonctionne correctement.
Du coup, peut-être qu'un (ou plusieurs) de tes logiciels plante(nt) ta machine. Essaie dès lors d'exclure ceux qui n'ont pas besoin de 3D pour fonctionner... En espérant que ton problème vienne de là....
n°2117108
El-Gato
jambe
Posté le 06-05-2011 à 11:44:14  profilanswer
APPCRASH ne cause jamais de BSOD, du coup je pense pas que ce soit ca. J'ai aucun APPCRASH en temps normal en tout cas. J'en ai eu comme toi, après un formatage, fut une époque, j'ai restauré le système, la cause était certainement une maj windows...
pour les process j'avais bien compris ;)
n°2117114
testoc
stair on
Posté le 06-05-2011 à 11:59:23  profilanswer
Sur ta config matérielle, tu notes que 1.075v suffisent à la 3D. Du coup, 2 questions:
- avec 1.175 (=vstock), ça donne quoi?
- comment fais-tu pour modifier et enregistrer les voltages (2D et 3D) sous ATT (sachant que j'ai la même CG et pas moyen de sauvegarder les voltages que j'entre manuellement) ?
Message édité par testoc le 06-05-2011 à 13:21:12
n°2117144
Daante
Posté le 06-05-2011 à 13:58:28  profilanswer
Salut, j'ai un ordinateur portable datant de 200 un une carte graphique intégrée... ATI MOBILITY RADEON XPRESS 200
J'aimerais jouer à CSS convenablement, j'ai donc mis un autexec, fait tout le nécessaire!
Mais des fois, cela reste quand même injouable ( sur certaine map )
J'aimerais donc installé ATI TRAY TOOLS(  NON POUR OVERLOCK ) mais  pour rendre les textures lisses!
Comme le montre diz dans cette vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=CbjooHRAyAY
On peut gagner jusqu'à 10fps, ce qui n'est pas négligeable dans mon cas!
Mais lors de l'installation, écran bleu, erreur windows, vidage de  mémoire en cours !
Je dois éteindre mon ordi par la prise, et le désinstallé par le mode sans echec!
Vous avez une solutions? merci
n°2117159
luxy
Posté le 06-05-2011 à 14:49:55  profilanswer
ATT n'est pas fait pour les chip mobile, le Xpress200 encore moins, désolé
El-Gato, je parlais bien du services windows nommé AMD External Events Utility
n°2117194
Daante
Posté le 06-05-2011 à 16:40:43  profilanswer
Merci de ta réponse!
Bonne journée.
n°2117434
neudorf
Posté le 07-05-2011 à 18:33:36  profilanswer
Impossible d'activer le crossfire sur ATT, les cases sont grisées donc utilisation du CCC.
Catalyst 11.4 avec CF 5850
Avez vous aussi ce pb ?
n°2117597
El-Gato
jambe
Posté le 08-05-2011 à 11:18:27  profilanswer
Je l'ai pas celui là :( Mais ne serait-il pas lié à catalyst celui là ? Cela dit ATT s'est encore lancé correctement malgré ça.
- Ca donne 16W de plus en jeu gourmand genre Crysis 2 et mon alim urle.
- Dans la partie overclocking bien sûr, tu vas dans la table des tensions (les "..." à coté de la tension actuelle). Tu ajoutes une tension avec l'icone appropriée (une page blanche) et tu rentres la tension sans décimale : 1075 pour 1.075V.
Tu valide, elle apparait dans la table. Puis tu pourras la sélectionner dans le menu déroulant des tensions GPU disponibles.
J'ai pas testé de tensions plus basses mais je me doute que je pourrais pas atteindre beaucoup mieux, à part peut-être en idle mais ici ca n'a aucune incidence.
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P129500M GS Overclocking
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchOverclocking d'une Nvidia GeForce4 MX 420 (64 Mo)
[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EXAthlon XP... questions ?
petits conseil d'overclocking....
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
