5297 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  48  49  50  ..  81  82  83  84  85  86
[Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
n°1937071
Posté le 30-09-2009 à 13:53:48  answer
Montano5 a écrit :
De rien ;)
GPUTool est plutôt bien rassurant, il teste exactement la carte comme il faut la tester, en augmentant doucement les mhz et les rabaissants à la moindre erreur... Les risques sont donc limités ;)
Oki :) donc faut le laisser faire alors si j'ai bien compris ? il se gère et s'arrête tout seul :??:
Posté le 30-09-2009 à 13:53:48  profilanswer
n°1937078
Drakal
Posté le 30-09-2009 à 14:18:28  profilanswer
Vista 64 me demande un pilote signé, le pilote ATT de la dernière version ne démarre pas.
Que faire ?
n°1937081
Posté le 30-09-2009 à 14:24:02  answer
Que faire ?
Forcer le pilote graphique a l'install et démarrer ATT en mode Administrateur.
n°1937085
Montano5
follow the White Rabbit...
Posté le 30-09-2009 à 14:48:49  profilanswer
Il s'arrête de monter en fréquence s'il trouve des artefacts (et donc un problème d'instabilité) et redescend à la fréquence en dessous et commence à compter les secondes depuis la dernière détection d'artefacts. C'est donc après un moment bien stable qu'il faut relever les fréquences auxquelles il s'est arrêté pour les mettre dans ATT.
Si tu penses que GPUTool est allé trop loin, rien ne t'empêche de faire un simple test à ces fréquences en jeux et voir si ça tiens question chaleur/stabilité.
n°1937126
Urikain
Bienvenue au club...
Posté le 30-09-2009 à 16:36:55  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai une HD 4850
Je compte créer des profils mais controler les ventilos ne m'interesse pas car le bruit m'indiffère.
Comment faire pour laisser la vitesse du ventilo se regler toute seule comme avec le CCC..
merci d'avance
n°1937135
Montano5
Posté le 30-09-2009 à 17:06:45  profilanswer
Ben il suffit de ne rien faire puisque le ventilo est géré d'office par le bios de la carte ;)
n°1937136
Urikain
Posté le 30-09-2009 à 17:07:46  profilanswer
donc en ne cochant pas "inclure dans le profil" dasn la partie ventilateur c suffisant ?
n°1937186
Montano5
Posté le 30-09-2009 à 20:14:57  profilanswer
Normalement oui puisque ATT reprendra simplement les valeurs du Bios tant que tu n'auras rien changé/enregistré.
n°1937992
Urikain
Posté le 02-10-2009 à 21:40:56  profilanswer
Bonsoir a tous!
Je possède une HD 4850 générique
Questions:
-Quelles fréquences je peux mettre en profil 2D ? (et voltage)
-Quels paliers je peux mettre pour le ventilo ?
Merci pour tout
Merci d'avance
Message édité par Urikain le 02-10-2009 à 21:50:52
n°1938152
Alis_70
Posté le 03-10-2009 à 10:38:39  profilanswer
J'ai un soucis avec ma 4870X2 et ATT,
J'ai suivi le tuto de la première page :
déjà quand je veux mettre les profil 2D et 3D, il me trouve une fréquence gpu et ram de 500 et 1000 alors que ça devrait être 500/500 (750/900 en mode 3d).
et quand je veux créer un profil et mettre mes fréquence, pour le gpu pas de soucis mais pour la ram il m'applique toujours le double de ce que je lui met (et en mettant la moitier de ce que je veux, pour avoir le bon nombre, ça fait écran noir et je dois redémarrer)
et si j'essaye de le laisser faire et d'appliquer par exemple 750/900 (les fréq 3d d'origine) il a l'air d'appliquer 750/1800. Et je précise bien que l'option "mémoire ddr" n'est pas activée !
En général pour appliquer il le fait mais après si je clique sur enregistrer le profil il foire completement ecran noir et obliger de redémarrer ...
et la seule fois ou j'ai réussi à appliqué et faire un profil 750/900, si je lance un jeu sa foire complet ...
enfin bon concretement j'ai rien réussi à faire, et je suis un peu obliger de passer par là car avec le CCC j'ai l'impression que les freq ne passent jamais en 3D !
j'ai la derniere version beta de ATT et le catalyst 9.9
PS : très souvent aussi quand je vais sur une page de ATT (par exemple "tous les paramètres" direct 3d) l'écran se floute pendant 2 seconde et bloque, ensuite écran noir, ensuite sa revient en mettant une icone dans la barre des taches "le pilote graphique à bloquer et a été récupéré" et sa repart en ecran noir sans que je puisse faire quelque chose et là redémarrage oblige ! .... au mieux ça fait la même chose dans les jeux, au pire sa bloque direct et redémarrage oblige aussi.
Message édité par Alis_70 le 03-10-2009 à 11:31:51
n°1938196
alian51
Speed of Light
Posté le 03-10-2009 à 12:56:57  profilanswer
Quelle est ta version d'ATT ?
n°1938212
Alis_70
Posté le 03-10-2009 à 13:45:13  profilanswer
la dernière : 1.6.9.1391, je l'ai précisé dans le post
Message édité par Alis_70 le 03-10-2009 à 13:45:29
n°1938556
budokai
Posté le 04-10-2009 à 14:17:49  profilanswer
salut, quelqu un pourrait me donner le voltage d origine d'une hd4850 ?
Message édité par budokai le 04-10-2009 à 14:23:56
n°1938584
luxy
Posté le 04-10-2009 à 16:03:08  profilanswer
Alis_70 : sur vista ou XP ou se7en ? et 32bits ou 64bits ?
budokai : je ne sais plus peut-être 625/950, mais
- en 2D tu peux mettre : 280-350 @ 0.968v
- en 3D tu peux mettre : 670-990 @ 1.1v (c'est pas fort du tout pour le GPU et la RAM est certifiée à 1GHz)
Message édité par luxy le 04-10-2009 à 16:04:27
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1938596
budokai
Posté le 04-10-2009 à 16:45:05  profilanswer
ok, merci
n°1938620
budokai
Posté le 04-10-2009 à 17:54:47  profilanswer
fais chier il veut pas conserver mes réglages quand je reboot le pcay, mes profils 2D et 3D sont bien chargé mais les valeurs sont celles d'origines, pourquoi ?
Message édité par budokai le 04-10-2009 à 17:55:00
n°1938630
Alis_70
Posté le 04-10-2009 à 18:09:41  profilanswer
Vista 32bits et Seven RTM 32 bits, le même problème sur les 2 !
n°1938675
luxy
Posté le 04-10-2009 à 20:13:49  profilanswer
- tu as bien enregistré tes profils en cohant la case inclure dans le profil puis l'icone de disquette ?
- tes services Ati sont-ils désactivés ?
ah ... tu m'aurais dit XP, j'aurais compris ...
- directX à jour ?
- visual C++ 2005 à jour ?
n°1939655
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 07-10-2009 à 17:07:25  profilanswer
Bon, depuis le temps que ça me taraudait, et que des grincheux étaient venus troller ici qu'ATT c'était du flan , qu'on y gagnait rien en underclockant toussa.... j'ai fini par acheter un indicateur de consommation électrique à la prise : Et hop je teste sur ma config N°1 (voir mon profil pour les détails)
En gros : un Q6600@2.4ghz repos et 3.6ghz en charge + HD4870 1go+ 2DD+ 2 *1Go de RAM +graveur+ floppy+5 ventilos de 120mm + Moniteur LCD 22' = le tout sur une unique multiprise
j'ai 2 profils ATT :
2D : 250GPU et 300 RAM , Tension GPU 1.083V
3D : 775 GPU et 920 RAM , tension GPU 1.263V ( j'ai baissé pour l'occase mon OC pour me rapprocher des conditions standards, sinon c'est 810/1000... :D  )
Et voilà les résultats :
En idle et profil 3D activé : 198W
En idle et profil 2D activé : 164W
34W de gagnés grâce à ATT !!! J'avais raison d'y croire !
 [:shay]
Pour indication en plein 3DMark 2006 ( et donc Q6600 à fond de 3.6ghz + HD4870 en mode 3D et sollicité au max) j'atteins 321W en pic.... :o   intéressant, non ?
[edit] Reste à savoir si ça fait mieux qu'avec ccc + ati overdrive ou autre...
Message édité par louarnig le 08-10-2009 à 13:07:53
n°1940099
Manu@T10
Posté le 08-10-2009 à 20:49:47  profilanswer
ca marche avec les nouvelles HD ?
www.giga-france.fr.gd
n°1940130
Posté le 08-10-2009 à 22:27:41  answer
La 1.6.9.1401 est sortie pour ceux qui le savent pas :)
n°1940141
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 08-10-2009 à 22:42:12  profilanswer
Arf, pas de changelog à priori ?  [:cerveau eonwe]
We deserve everything that's coming...
n°1940181
Manu@T10
Posté le 09-10-2009 à 07:39:55  profilanswer
1.6.9.1401 ca crash sous seven 64  :fou:
Message édité par Manu@T10 le 09-10-2009 à 07:40:44
n°1940238
mancasters​69
Posté le 09-10-2009 à 12:18:46  profilanswer
Désactive "Détection 3D agressive" :)
Coraggio
n°1940247
Manu@T10
Posté le 09-10-2009 à 13:23:01  profilanswer
Ne se lance pas  :heink: Bizarre ça . apres l'installation plus rien !
n°1941061
luxy
Posté le 11-10-2009 à 23:45:50  profilanswer
merci de l'info, mais à moins d'avoir une HD5xx0 je vous conseille de rester avec la 1391, juste en attendant un meilleure prise en charge
EDIT : il a même sorti une 1.6.9.1407, qui apparemment fonctionne avec les HD4770
cette version semble bonne
Message édité par luxy le 12-10-2009 à 00:46:03
n°1941184
bl38
Posté le 12-10-2009 à 17:58:26  profilanswer
Impossible de trouver la 1391, le lien vers le site d'historique renvoie sur la beta 1407 et la tres ancienne 1042 ... ;)
J'ai pas mal de crash sur seven 64 avec et meme avec attloader en tache programmée lors de la connection mon antivirus (norton 360 V3) bloque ATT une fois sur deux :D, je vais tester la detection 3D non agressive avec la 1401 et pour norton je le relance à la mimine à chaque boot :lol:
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1941234
luxy
Posté le 12-10-2009 à 20:07:37  profilanswer
sisi, regarde mieux sur le site historique il y a un bouton type windows 2000 nommé History and Previous Versions  :jap:
Message édité par luxy le 12-10-2009 à 20:08:19
n°1941252
bl38
Posté le 12-10-2009 à 20:59:48  profilanswer
n°1941269
seth-01
Posté le 12-10-2009 à 21:45:48  profilanswer
je viens d'installer la dernière beta sur mon portable Acer 5920G équipé d'une HD3650 Hypermemory mais avec 512 Mo de DDR2 dédié.
ATT ne me détecte pas correctement les fréquences de ma Radeon mobile mais je crois que c'est pas trop fait pour être utilisé sur un laptop :D
n°1941596
luxy
Posté le 13-10-2009 à 23:17:51  profilanswer
oui, seth-01 : AT n'est pas vraiment prévu pour les chips mobiles
bien joué RedMax :)
Message édité par luxy le 24-10-2009 à 15:07:55
n°1944588
Ashken
Posté le 23-10-2009 à 13:48:48  profilanswer
Hello la compagnie,
Bon je viens d'installer Windows 7, donc j'ai bien entendu voulu installer ce magnifique logiciel qu'est ATT... Le hic, c'est que ça ne marche plus, à cause de drivers non signés selon l'erreur qui s'affiche.
J'ai essayé aussi bien la dernière version stable que la dernière version beta, rien n'y fait.
Je précise aussi que ATT marchait très bien sur la beta de Windows 7 sur laquelle j'étais encore il y a quelques heures...
Est-ce que l'un de vous arrive à faire marcher ATT sur Windows 7 qui vient de sortir? Si oui, quelle version avez-vous?
Merci d'avance :o
Pseudo Left 4 Dead: † ЯøD - Artcher †
n°1944611
sylvone
I got the six !
Posté le 23-10-2009 à 14:50:25  profilanswer
Ashken a écrit :
Hello la compagnie,
Merci d'avance :o
Oui, perso j'ai ATT avec un crossfire de 4850 sous Seven 32.
ATT : version 1.6.9.1391.
Pilotes : catalyst 9.10.
Je n'ai pas essayé les autres version mentionnées supra, vu que celle-ci fonctionne très bien.
n°1944634
Ashken
Posté le 23-10-2009 à 15:34:35  profilanswer
Bon et bien ça refonctionne... pour une raison que je ne m'explique pas :pt1cable:
Merci quand même pour l'aide :hello:
OS: Windows 7 premium familial
Pilote: cata 9.10
ATT: 1.6.9.1411 (beta)
n°1944654
louarnig
Posté le 23-10-2009 à 16:31:10  profilanswer
Pilote: cata 9.10
Vieil adage bien connu valable pour crosoft : " Dans le doute...reboot !!"  :D
n°1944723
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 23-10-2009 à 19:20:41  profilanswer
est ce que quelqu'un peut me donner le dernier lien correct pour les ATT please? Celui en premiere page ne marche pas :(
Merci d'avance :hello:
P.S. c'est pour une install sous Win7 Pro :)
n°1944789
Posté le 23-10-2009 à 23:18:26  answer
perso ATT: 1.6.9.1410 win7 64bits Catalyst 9.10vers 64bits et sa roule :) hd4870 ;)
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P129500M GS Overclocking
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchOverclocking d'une Nvidia GeForce4 MX 420 (64 Mo)
[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EXAthlon XP... questions ?
petits conseil d'overclocking....
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
